Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
43
44
45
46
47
296
dima-byd
07 Июня 2010
84
, cтаж: 16 лет
Цитата dima-byd:
какая разница как крепим, услуги другой организации надо вбить в акт. мы у них заказали ДСП они его распилили , оклеили и отдали нам. ДСП стоит ---10 000 тыс руб. а работы 5 000 тыс (как эти 5 000 вбить в акт) какой графой
А включите в справку С-3 в раздел 4 "Суммы, учитываемые при расчетах..." - другие
Так от суммы то минусует а надо плюс к сумме
Woker
07 Июня 2010
43
846
, всяки разные,
Организация для вас изготовила и отпустила изделя, по накладной они должны были их отпустить, типа "экраны радиаторов" и включить туды всю стоимость.
dima-byd
07 Июня 2010
84
, cтаж: 16 лет
по накладной идет материал
а работы отдельно актом сделали
07 Июня 2010
2911
15 852
Так сделайте, чтобы плюсовала, что может быть проще...
галка№8
07 Июня 2010
23
230
По накладной и будет идти материал, но уже переработаный. (Затраты по распиловке ДСП и наложении кромок входят в цену готового изделия.)
Какие работы организация-поставщик выделила в отдельный акт? Это могут быть только работы по установке этих изделий - сверление, крепление...да как угодно, лишь бы держалось
Вам в акт выполненных работ можно включить работы + стоимость материала по накладной. Все войдет и ничего не нужно изобретать.
1ирина1
08 Июня 2010
23
230
Подскажите, по проекту 100 м кабеля лежит в металлорукаве в три нити.
Монтаж беру по Ц8-412-4, какой ставить объем? 100 мп или 33,3
Андрей1172
08 Июня 2010
139
, нач. отдела смет, cтаж: 32 лет
100 м труб.
olesya-teploe
08 Июня 2010
139
Ирина, сколько заложено в проекте метров металлорукава, столько и ставь по этой расценке
Alena-yarina
08 Июня 2010
139
помогите новичку...
Суть работ вот какая: в старом здании нужно заколотить окна (в некоторых местах набить брус обрезной 30 мм) и двери вставить (обычные деревянные). Установить деревянный туалет (зем.работы (1,5м3), монтаж ж/б кольца) Есть калькуляция на сам туалет.
1ирина1
08 Июня 2010
139
Да упустила, сорри, металлорукава - 33,3 м и в нем лежит кабель в три нити. Что учитывает расценка, затягивания одного кабеля или трех? Просто подрядчики уперлись, покажите, мол, где написано, что учтено затягивание именно трех кабелей, а не одного. В составе работ это не прописано.
olesya-teploe
08 Июня 2010
139
Допустим у тебя по проекту 33,3 метра рукава и кабеля 100 метров, значит в объем ставишь 0,333 метра, а кабель (неучтенный расценкой) берешь 100 метров и все. Из этого все понятно, что в 33,3 метра трубы затягивается 100 метров кабеля
1ирина1
08 Июня 2010
139
Ну да, так я и делаю
, просто подрядчик такой попался, жуть.
Alena-yarina
08 Июня 2010
139
какую расценку применить к демонтажу деревянных витражей (огромные окна) и монтажу пластиковых размеры (размеры 2Х2 и 2Х3)?
Андрей1172
08 Июня 2010
139
А чем вас не устраивает, Е46 и Е10?
svetasiks
08 Июня 2010
83
389
Применяйте Е46-44-2, тут ничего больше и не придумаешь! Е10-92... и Е10-100..., не в курсе какие у Вас там стены!
ИнжЭкон
08 Июня 2010
1163
11 027
Цитата Alena-yarina:
какую расценку применить к демонтажу деревянных витражей (огромные окна) ....?
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с/без подоконными досками е46-44-...
какую расценку применить к .... монтажу пластиковых размеры (размеры 2Х2 и 2Х3)?
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы панелей кпд при площади изделия свыше 3 м2,
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы панелей кпд с креплением поворотными анкерами при площади изделия свыше 3 м2,
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2,
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия свыше 3 м2
В общем те же расценки, что и не на огромные окна, только для своей площади
Alena-yarina
08 Июня 2010
1163
11 027
подскажите попутно...если раньше был проем (вход в здание) с окнами и дверями, а теперь все это заполнили ПВХ конструкцией (окна и двери вместе) как здесь брать демонтаж и монтаж? (или все считать по отдельности)
Таня Dell
08 Июня 2010
94
290
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
Разборку берите по раздельности Е46-44-1+Е46-44-3, а по установке посмотрите Е10-94-1,2 или Е10-102-1,2, то что Вам подходит и гляньте ещё расценку Е10-107-1. Не забудьте герметизацию
Alena-yarina
08 Июня 2010
94
290
помогите новичку...
помогите пожалуйста..
Елена_К
08 Июня 2010
114
Здравствуйте, помогите пожалуйста с расценкой на юстировку антенны. В старых сметах (цены 91г нормы 2001) нашла применительную расценку Ц10-463-1. Она скорее всего взята из сборника 84г. У меня его нет, да и как переводить из цен 84 г. в 2006г. я не знаю
Sashulya
08 Июня 2010
В этом случае необходимо:
1. Определить часовую тарифную ставку в расценке
2. Определить средний разряд работ
3. рассчитать зп в нормах на 01.01.2006г.
4. Привести эксплуатацию к нормам на 01.01.2006г через индекс изменения стоимости эксплуатации
5. Рассчитать зп в эксплуатации через индекс
6. Рассчитать стоимость прочих материалов с учётом транспортных через индескс
На основании этого Вы сможете составить индивидуальную расценку.
Елена_К
08 Июня 2010
114
Sashulya, спасибо за помощь.
У меня расценка в ценах 91г (нормы 2001). Она уже идет, как применительная Ц10-463-1. ЗП = 547,04. Трудозатраты = 120,62. Т.е. пререрасчет мне необходимо сделать уже по нормам 2001г.
Часовая тарифная ставка в расценке = 547,04/120,62=4,53 руб./чел.-ч.
Дальше сложнее. Формулу, по которой определяется разряд работ я знаю. Но вот с табличными данными засада. Может подскажите, где можно найти необходимые табличные данные.
apal
08 Июня 2010
105
, СООО"НПГ"Экологическая Альтернатива", инженер по сметной работе,
Здравствуйте, посмотрите кто-нибудь расценку Е46-24-2 у меня программа не выдает материалы от разборки.
Боюсь, что при проверке могут снять обемы, если не оформить акт разборки, а количества штукатурки нет.
iM
08 Июня 2010
366
2 681
расценка с единицей измерения которой - площадь кирпичной поверхности с которой отбивается штукатурка. Как себе представляете возможность предусмотреть толщину штукатурки что-бы высчитать объем? Только 5мм? Или 10? Можно было и так, если идеально гладкая и вертикальная(горизонтальная) кирпичная кладка и толщина штукатурки по всей плоскости одной толщины. Вы такие стены видели? Те кто разрабатывал расценки, по всей вероятности, - нет.
btv
09 Июня 2010
559
, ведущий инженер,
Определите объем по факту отбитой штукатурки и согласуйте с Заказчиком , оформите акт С-14 и у проверяющих не будет вопросов.
SashaMVPD
09 Июня 2010
102
, инженер ПТО,
доброго дня всем!!! Подскажите пожалуйста расценку на покрытие стен лазурью по водоэмульсионной краске.
Sashulya
09 Июня 2010
А Вы в трудозатратах уверены? потому что самая высокая часовая тарифная ставка, соответствующая 6-ому разряду, равна 2,52 для цен 1991г.
Елена_К
09 Июня 2010
114
Не уверенна, но так по крайней мере написано в сметах проектного института. Но проверить я не могу.
Может подскажите, как можно заменить расценку в ценах 2006г.
Sashulya
09 Июня 2010
напишите полность, что у Вас есть по расценке (зп, трудозатраты, ЭММ, материалы)
Елена_К
09 Июня 2010
114
Я нашла в нете сборник 84 года. Там есть эта расценка:
ПЗ ОЗП ЭММ МТ Трудозатраты
10-463-1 Юстировка антенны, усиление, 40 дБ 115 113 - - 2 116
Alena-yarina
09 Июня 2010
114
СПАСИБО огромное!!! не зря вас красненьким пишут.
kapiko
09 Июня 2010
114
Подскажите, какую расценку применить для волоконо-оптического кабеля 4 волокна
Sashulya
09 Июня 2010
Давайте считать вместе.
1. Часовая тарифная ставка 113/116=0,97
2 Средний разряд 5+[(5.5-5)/(0.99-0.91)]*(0.97-0.91)=5.375
3. ЗП в нормах на 01.01.2006г. 2727,24*116= 316 360 руб.
2727,24 - часовая тарифная ставка в ценах на 01.01.2006г, соответствует разряду 5,4 согласно РСН 8.01.104-2007
4. Стоимость материалов 2*1901,561=3803,122
Получаем расценку:
ПЗ - 320 163
ЗП - 316 360
ЭММ - 0
Матер - 3803
трансп - 0
средний разряд 5,4
Вот и всё. только арифметику проверьте
Alena-yarina
09 Июня 2010
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!
apal
09 Июня 2010
105
Спасибо iM и btv!
Судя по ответам. я понял, что мой программный комплекс не глючит.
В 61 сборнике любая отбивка штукатурки обязательно выдает определенное кол-во строительного мусора, а тут первый раз применил по 46, а мусора нет-засомневался.
Елена_К
09 Июня 2010
114
Sashulya
Спасибо, огромное
Lenchik26
09 Июня 2010
114
Подскажите, пожалуйста расценку по окрашиванию шифера.Заранее спасибо!
Таня Dell
09 Июня 2010
94
290
Посмотрите в этой же теме ответы 2294, 2295, 2296
Alena-yarina
09 Июня 2010
94
290
Подскажите
демонтируем старый забор из бетонных столбиков и металлической сеткой
можно применить расценку Е68-25-1 Смена сеток металлического огражения стройплощадок? если да, то как из нее исключить укрепление новой сетки.
Заранее благодарна
Lenchik26
09 Июня 2010
94
290
Андрей1172
09 Июня 2010
139
Подскажите
Заранее благодарна
Лучше взять е7-24 с к=0,3 на мусор или 0,8, если нужен возврат
NI
09 Июня 2010
139
Подскажите пожалуйста (база 1991г): можно ли применять в водопроводе расценку Е16-7-1 (прокл. тркбопр. на сварке) или она запрещена СНиПом (если запрещена, то каким СНиПом?) и нужно применять только расценку E16-33-1 (прокладка трубопр. на фитингах)
3.2. Запрещается создание новых тем:
3.2.1. уже обсуждавшихся на Форуме. Пользуйтесь поиском для нахождения ответов на свои вопросы прежде, чем открывать новую тему. Если похожая тема создана уже кем-то другим, следует задавать вопрос в ней. В случае нарушения тема будет закрыта или удалена без предупреждения, а Пользователь получает замечание от модератора;
3.2.3. сразу в нескольких разделах одновременно. Если тема подходит нескольким разделам одновременно, необходимо выбрать лишь один из них. Если вы ошиблись и создали тему не в том разделе, ни в коем случае не дублируйте ее в другом - это может быть расценено как флуд. Свяжитесь при помощи Личного ящика с модератором соответствующего раздела и объясните проблему - модератор переместит вашу тему в нужный раздел.;
/модератор/
Андрей1172
09 Июня 2010
139
Если это новое стр-во, то можно и не красить так как листы выпускаются разных цветов
ИнжЭкон
09 Июня 2010
1163
11 027
нужно применять ту расценку, которая учитывает необходимый вам состав работ, если трудопровод выполняется на сварных соединениях, то применять надо 16-7-1, если на фитингах, то 16-33-1.
NI
09 Июня 2010
1163
11 027
а если в смете заложена расценка на сварке, а мы монтируем на фитингах, тогда что ?
оля
09 Июня 2010
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Где-то об этом писали. За счет непредвиденных.
SashaMVPD
09 Июня 2010
102
, инженер ПТО,
Люди, подскажите пожалуйста!(((( Какую расценку применить на покрытие стен специальной глазурью по водоэмульсионной краске, чтобы предать ей блеск.
svetasiks
09 Июня 2010
83
389
А как наносите глазурь, валиком или кистью?
SashaMVPD
09 Июня 2010
102
, инженер ПТО,
Валиком, как краску
svetasiks
09 Июня 2010
83
389
Почему Вам не взять простую окраску без всяких подготовок и сделать замену ресурсов. Например, Е15-180-1
SashaMVPD
09 Июня 2010
102
, инженер ПТО,
jek8n
10 Июня 2010
102
Подскажите плиз расценочку на разборку тротуаров из мелкоштучной плитки, спс.
S3MKi
10 Июня 2010
102
Е68-20-1
Alena-yarina
10 Июня 2010
102
Подскажите какой расценкой заколотить (забить в старом здании с набивкой бруса) окна?
jek8n
10 Июня 2010
102
Цитата S3MKi:
Е68-20-1
Спасибки +1
svetasiks
10 Июня 2010
83
389
Применитесь Е56-26-1
Alena-yarina
10 Июня 2010
83
389
Спасибо!!
Значит тот брус что заложен исключить и включить тот который нужен?
svetasiks
10 Июня 2010
83
389
Я не знаю, какое у Вас сечение бруса? Подсчитайте сколько нужно бруса, может в норму вложитесь!
Alena-yarina
10 Июня 2010
83
389
спасибо! вложились)
architekt
10 Июня 2010
48
Подскажите пожалуйста какие расценки лучше применить к разборке бетонной отмостки и ж/б колонн.
Заранее спасибо.
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
43
44
45
46
47
296
