Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 296
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Июня 2010
Цитата Katy Diamond:
По тек. ремонту производится покраска фасада с лесов (высота больше 4м) с ремонтом штукатурки. Я беру расценку 8-35-2 , а технадзор её не пропускает, ссылаясь на приложение В РСН 8.01.102-2007, т.е. пишет, что установка и разборка лесов учитывается нормами накладных расходов
И где именно в РСН на временные это написано?
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июня 2010
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
В приложение В РСН 8.01.102-2007 по перечню нетульных временных зданий и сооружений нет лесов.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Июня 2010
Репутация: 2890  [+] , сообщений: 15 641 ,  Belarus
Я тоже про леса ничего не нашла, и еще у меня вопрос - почему Е8-35, а не по Е69?
Тех. часть Е61:
В случаях необходимости устройства деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ, затраты на эти цели следует определять  по нормам Сборника 69 "Прочие ремонтно-строительные работы" и учитывать дополнительно.
 S3MKi   23 Июня 2010
Разъясните пожалуйста ещё такую спорную ситуацию:
По тек. ремонту производится покраска фасада с лесов (высота больше 4м) с ремонтом штукатурки. Я беру расценку 8-35-2 , а технадзор её не пропускает, ссылаясь на приложение В РСН 8.01.102-2007, т.е. пишет, что установка и разборка лесов учитывается нормами накладных расходов - так ли это, если нет, то как ей можно доказать, что расценка применена правомерно. Тем более эту расценку закладывали в предварительную смету
Если по Е15 брали ,то вот из техчасти:
1.2 Нормами и расценками настоящего Сборника учтены затраты по:
а) выполнению работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при облицовке, оштукатуривании, окраске и оклейке обоями помещений высотой (от пола до потолка) - до 4 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м;
при окраске помещений высотой от 4 м до 8 м затраты определяются с учетом коэффициентов, приведенных в Разделе 3 Технической части;
б) оштукатуриванию или облицовке фасадов естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов;
в) окраске фасадов с лесов или с лестниц и люлек с их перемещением.
При производстве работ по оштукатуриванию и оклейке обоями в помещениях высотой более 4 м, окраске, установке лепных изделий и остеклению в помещениях высотой более 8 м и отделке поверхности фасадов использование ранее установленных лесов или устройство их вновь определяется на основании проектных данных. При этом затраты по устройству этих лесов определяются по нормам и расценкам Сборника 8 ”Конструкции из кирпича и блоков”.
 Е61:
1.2 Затраты на выполнение работ по ремонту и устройству штукатурки определены исходя из условий их производства в помещениях (от пола до потолка) и фасадов высотой до 4 м с пола, земли, инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также с использованием ранее установленных лесов для смежных работ.
Е61:
1.2 Затраты на выполнение работ по окраске поверхностей определены исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ. Для случаев устройства наружных и внутренних инвентарных лесов специально для выполнения малярных работ расход ресурсов на эти цели следует определять по нормам Сборника 69 «Прочие ремонтно-строительные работы» и учитывать дополнительно.
Техчасть пусть читают.
Тех. часть Е61:
Потому что, видимо, по тек. ремонту производится покраска фасада с лесов.
Цитата ИнжЭкон:
Тех. часть Е61:
Но все равно ж текущий ремонт, леса - по Е69, разве не так?
 S3MKi   23 Июня 2010
Оно то так,но мы же не знаем по каким сборникам брались расценки на отделку фасада:)
 Katy Diamond   23 Июня 2010
Всем спасибо за ответы. А насчёт расценки за леса по 69 сборнику вы правы, я что-то недосмотрела...
По тек. ремонту производится покраска фасада с лесов (высота больше 4м) с ремонтом штукатурки...
А это разве не основание?
Даже, если окраска фасада по Е15, но все равно это ремонт, значит должны использоваться сначала сборники по ремонту, а потом уже на строительные работы
 S3MKi   23 Июня 2010
Ну,вот с этим я полностью согласен,так как сами придерживаемся такого правила.
Katy Diamond дайте технадзору почитать культурное письмо:
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 апреля 2007 г. N 04-2-02/861
О СТОИМОСТИ ИНВЕНТАРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
В связи с обращениями организаций по вопросу включения в акты выполненных работ стоимости инвентарных строительных лесов Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь разъясняет следующее.
Затраты на устройство и разборку инвентарных лесов включаются в сметную документацию на основании соответствующих сборников ресурсно-сметных норм. В акты приемки выполненных работ указанные затраты включаются в соответствии со сметной документацией. При этом стоимость деталей лесов в текущем уровне цен включается в акты приемки по нормативному расходу, предусмотренному ресурсно-сметными нормами, с учетом их оборачиваемости и стоимости, рассчитанной с использованием индексов изменения стоимости деталей лесов к их базисной стоимости в ценах на 01.01.1991. Указанные индексы принимаются согласно Пояснительной записке и по соответствующей таблице Книги 2 Сборника индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь, ежемесячно издаваемого ОАО "Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве".
В бухгалтерском учете инвентарные леса включаются в состав основных средств или предметов в обороте в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23 марта 2004 N 41 "Об установлении лимита отнесения имущества к отдельным предметам в составе оборотных средств". Следовательно, в бухгалтерском учете стоимость инвентарных лесов погашается путем начисления амортизации (износа).
Таким образом, заказчику предъявляется стоимость деталей лесов на основании ресурсно-сметных норм и индексов изменения их стоимости, а в себестоимость работ подрядчика включаются суммы начисленной амортизации (износа). При этом в "Отчете о расходе строительных материалов в сопоставлении с производственными нормами" формы М-29 графа "Расход по факту" по соответствующим строкам не заполняется.
С выходом настоящего письма отменяются все ранее выданные разъяснения по данному вопросу.
Стоимость работ, оплаченных заказчиком до выхода разъяснения, пересчету не подлежит.
Расчеты за выполненные работы при строительстве объектов по договорным (контрактным) ценам, сформированным до выхода данного разъяснения, осуществляются в пределах договорной (контрактной) цены, предусмотренной договором строительного подряда.
Первый заместитель Министра М.М.АБРАМЧУК
 Alena-yarina   23 Июня 2010
помогите мне пожалуйста
 S3MKi   23 Июня 2010
с вас вопрос для начала,а там посмотрим;)
подскажите пожалуйста по устройству бетонных площадок ...какую расценку применить для укладки монолитного бетона с уплотнением виброрейкой
Расскажите поподробнее что за площадки и где Вы их делаете, какая опалубка доска или импортного производства?
О круто! С таким письмом они сдадутся. Спасибо.
у нас на территорри в строительной организации заливаются бетонные площадки для стоянки автотранспорта (разработка грунта, подчистка дна, вывозка грунта, укладка бетона с уплотнением виброрейками, устройство деформационных швов, установка дорожного бетонного бордюра) вот.
я вверху уже изобразила ...
В Е27 "Автомобильные дороги" есть расценки Е27-39... устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом, но там мат.ресурсы конечно под дороги.
Посмотрите Е6-1-15 или Е6-1-16
 S3MKi   23 Июня 2010
Ну,гляньте может Е27-39-... и Е11-15-1(2) ,только смотрите что вам именно надо(ну,состав работ и машины/механизмы)
 svetasiks, S3MKi спасибо за помощь, очень признательна автомобильные расценки подошли (ввела расценку а там выбор либо общестр либо автодороги)
 Интересующийся   23 Июня 2010
А расценке Е65-25-3.
нет, это видно по нормам неучтенных материалов
 татьяна бурыкина   24 Июня 2010
Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить под прокладку полипропиленовых трубопроводов отопления?
 1ирина1   24 Июня 2010
Е16-34,35,40,41
Если нужна конкретная, то укажите диаметр трубы и какие стены здания
я тоже эти расценки смотрю, но сомневаюсь т.к. там трубопроводы водоснабжения
Ну, думаю, примениться можно, состав работ отличаться не будет, только надо  исключить  промывку и хлорирование.
nikolik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 9 ,  Филиал "Альфа-Калор-Гродно", заместитель директора, Belarus
Полипропилен вообще предназначен только для водоснабжения,
Проблема полипропилена - диффузивность и большой коэффициент растяжения (для рмированного он правда немного меньше, но все-таки)
это мы, русские, для удешевления ставим полипропилен для отопления, Поэтому пишите "применительно" и вперед, как для водоснабжения - процесс одинаков, затраты - одинаковые
Согласна, для отопления обычно применяют металлопласт.
Sashulya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 0 ,  Belarus
если у Вас ремонт, тогда надо применять Е65-25-
Спасибо за подсказки
подскажите, а почему промывку надо исключить из состава по 16-41 ?
Потому,что для отопления двойная промывка с хлорированим не делается, вы же не собираетесь подавать по этим трубам воду питьевого качества. Одну промывку, если вы ее конечно будете выполнять, думаю, можно оставить, а остальное - исключить.
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июня 2010
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на долбление углубления в полу бетонном на глубину 40 мм
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2010
Е46-35-1
Е46-43-12 + Е46-43-13
Е46-41-1
Вообще все зависит от заказчика. Если заказчик частное лицо - то ему все равно что вы там промывали, проводили ли дополнительные гидравлические испытания, ему важна конечная цена.
Для организаций же - да, согласен, применяются понижающие коэффициенты к расценкам... (опять таки - по согласованию)
Спасибо за отклик , но это не совсем подходит, надо в бетонном полу выдолбить углубление на 40 мм площадюь 50 м2, никакой арматуры нет и плиток тоже
Е46-43-12 + Е46-43-13 берут на разборку цементных и бетонных покрытий если необходимо добавлять толщину, плиток там нет, Вы наверно набрали Е46-43-1
Площадь 50м2 как то не назовешь гнездом или может на 50 м2 Вы делаете много отдельных углублений?
А чем не подходит Е46-41-1?
 делается одно  большое углубление, а 46-41-1 наверно из предложенных наиболее подходящая, спасибо
Подскажите, как взять врезку в существующий внутренний газопровод?
Или она будет учтена в калькуляции на изготовление узлов?
Е24-103..
Е24-104..
Е24-105... такие есть врезки по газу
Эти врезки на наружные сети, а меня интересует именно внутрянка.
аналогичный вопрос я тоже задавал....
нет точных расценок на врезку и сварку. Все надо осуществлять именно при изготовлении узлов так сказать "на глаз".
Есть расценка прокладка метал. труб. ЕЕ и делают.
Нашлась смета на газ может тут что найдется полезное.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Июня 2010
Посмотри Ц12-754-*
bagyra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июня 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 70 ,  Индивидуальный предприниматель, СМЕТЧИК, Belarus
Расценка на укладку сигнальной ленты (при укладке кабеля в траншеи) забивается вручную. Я не знаю сколько ставить в нее трудозатрат - может кто подскажет!!!??
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Июня 2010
Что-то непонятен вопрос
Какая расценка? Какие трудозатраты?
 1ирина1   25 Июня 2010
Мы берем как Ц8-145-1 (применительно) и убираем прочие,  экспертиза без проблем пропускает.
В принципе, отсюда можно брать и трудозатраты.
Расценка вбивается вручную.... была такая в старых советских базах.
[/quote]
Спасибо большое!!!
dima-byd ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Июня 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 15 лет
Подскажите расценку на отделку откосов пластиком ПВХ
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июня 2010
Может Вам применить Е34-60-3
А какое крепление?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июня 2010
Спасибо большое!!!
[/quote]
я беру с коэффициентом 0.3 - просто потому что это намного легче, чем кирпичом.
Цитата rosario:
[я беру с коэффициентом 0.3 - просто потому что это намного легче, чем кирпичом.
А эта расценка не на покрытие кирпичем, а на прокладку кабеля по дну канала без крепления...
Посмотрите Е10-236-1, Е15-76-3 с корректировкой матресурсов
учел)))
 Ничка   28 Июня 2010
Подскажите,пожалуйста,какую расценочку можно взять для установки гвоздей-дюбелей в бетонную конструкцию
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2010
Е26-117-3 ....
1.   сверление отверстий
2.   установка дюбелей с закреплением
Е69-50-1 ....
1.   разметка мест пристрелки
2.   подбор патронов и дюбелей, зарядка пистолета
3.   установка и крепление конструкций или деталей при помощи пистолета
А что Вы устанавливаете ?
 Ничка   28 Июня 2010
Цитата svetasiks:
Е26-117-3 ....
Е69-50-1 ....
нам необходимо прикрепить лист стали к балке железобетонной
А какую расценку Вы взяли на лист стали, там должно быть предусмотрено крепление?
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 441, всего 38643(+10) пользователей |
