Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 296
 Фасолька   07 Декабря 2010
Цитата елена221075:
Выручайте люди!!!Меня директор уволит если не предоставлю ему расчеты в ближ.время
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/zimnee_udorozhanie-t13774.0.html  - почитайте еще здесь
 lenchik26031987   08 Декабря 2010
Привет Всем,подскажите пожалуйста,расценочку на устройство полов из ламината.Заранее спасибо
Все не надо,уже сама нашла!:)
Grin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  экономист-сметчик, Belarus
Спасибо!!!
 елена221075   09 Декабря 2010
Привет Всем,подскажите пожалуйста,расценку на устр-во самонивелир.стяжки,нашла Е11-66-1 ,но несовсем уверена и в ней нет норм расхода смеси и грунтовки или Е11-53-1 не подходит т.к толщ.нам нужна 1,5см
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 139 ,  нач. отдела смет, cтаж: 32 лет Belarus
Я беру по е11-66-1, а нормы из е11-53-1,2, грунтовку 0,025 и раствор самонивелирующий в зависимости от толщины по нормам е11-53.
Можно попробовать привязаться к каким нибудь фактическим нормам конкретного раствора, если есть информация. А вообще стяжка у вас какая-то толстая, не встречал еще толще 6мм.
Просто очень большие перепады,спасибо+
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Декабря 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
здесь вы можете посмотреть нормы расхода
Naomi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Ведущий инженер - сметчик, Главспец,
По какой расценке устанавливать очистное сооружение дождевой канализации оно идет комплектом, его цена известна
Я применял е25-64-2, в стоимости может быть заложен монтаж и транспорт поставщика, тогда эти затраты не расцениваются.
Я вот сейчас Ц18 смотрю... транспорт кстати да, включен монтаж вроде нет...
КАК установить технологические ПП шахты?? 0,7Х0,9 и 2,160х0,9 ?
 Lika   10 Декабря 2010
Помогите пожалуста
Вроде бы где-то читала на форуме, но не помню где, про монтаж подрозетников.
Можно ли отдельно их расценивать (работу)? Если да, то какую расценку можно применить?
 unsu   13 Декабря 2010
доброе утро, подскажите, пожалуйста, расценку на установку котла (Бытовой котел для твердого топлива, мощность 40 кВт, обогреваемая площадь 250-500 м2, масса 315 кг)
 Lika   13 Декабря 2010
Может Е18-1-1
я смотрела Е18-1-1, еще у меня был вариант Е18-2-1, но я запуталась еще больше: этот котел (БКТТ-40) отнести как оборудование или как материал?
А что написано в тех части?
Есть ли этот котел в неучтенных метариальных ресурсах?
Если есть, то по инструкции - оно относится к материалам...
Я посмотрела расценку, в ней в неучтенных материальных ресурсах находится котел, значит по-моему это материал. Если бы это было борудование он не стоял бы в неучтенных мат.ресурсах.
Андрей1172 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2010
Если бы вы брали  по ценникам на монтаж оборудования, тогда это было бы оборудование, но они относятся к более производительным котлам. В вашем случае это материал, некоторые есть даже в С300-.
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2010
Репутация: 9  [+] , сообщений: 113 ,  инженер, Belarus
подскажите,как осметить усиление фундамента методом цементации?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Декабря 2010
Репутация: 2911  [+] , сообщений: 15 852 ,  Belarus
Е52-4-1
не фундамента ,а грунта (слабый грунт)
Посмотрите Е5-127-*, Е5-132-*
спасибо +
 елена221075   14 Декабря 2010
Почему то у меня не получается загрузить
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Декабря 2010
выслала приказ вам на почту) ловите)
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Декабря 2010
Цитата svegus:
выслала приказ вам
что за приказ?
а нельзя ли нормы расхода посмотреть в спецификации на смеь и грунт и применить?
Цитата nedam:
Цитата svegus:
выслала приказ вам
что за приказ?
ответ 469, там я прикрепляла приказ
 loki   15 Декабря 2010
день добрый, подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж защитной металлической трубы для кабеля на жб опоре при кабельном ответвлении от  ВЛИ-0,4кВ.
а также расценку на прокладку кабеля в защитной ПНД/ПВД трубе в траншее
заранее спасибо
 Lika   15 Декабря 2010
заранее спасибо
Кабель в трубе - Ц8-148-1,2...
ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ НА БЕТОННОЙ СТЕНЕ   -  Ц10-898-15
lika, спасибо
а как осметить прокладку трубы в траншее, а также устройство песчаной постели?? Труба для защиты кабеля (Е22, Е23 не подойдут)
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2010
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Ц8-142-1(2)-постель под кабель из песка.
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Декабря 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Цитата loki:
lika, спасибо
Е34-101-1, Е34-103-1-прокладка труб
Alёnka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Декабря 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 62 ,  ведущий специалист, Belarus
подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж магазина защиты и разрядника трех-полюсного для плинта lsa-plus 1/10???
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2010
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Помоги, пожалуйста, расценку на устройство потолочного плинтуса. Можно ли применять расценку как для обычного плинтуса, и с каким коэффициентом.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Декабря 2010
по-моему, это галтели и расценка соответствующая
Е54-21-1
Е54-21-1
Спасибо. Я уже тоже нашла
 mary_huana   15 Декабря 2010
добрый вечер! подскажите, пожалуйста, расценку для устройства/разборки тепляка
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Декабря 2010
тепляк в вашем понимании это что?
 Ленуся   16 Декабря 2010
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, На кровле выполнялись работы по укладке плитки. В смете расценка Е27-57-1 бетонные тротуары. Заказчик говорит, что подъем на на высоту уже включен в расценку. Хотя я так не считаю, какие тротуары на крыше)))))) Какую расценку мне взять на вертикальное перемещение материалов? До 17-го этажа материалы поднимались на лифте, после их тащили по лестнице вручную. Цены 1991г.
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Декабря 2010
На устройство тепляка отдельной расценки нет, а его устройство учитывает зимнее удорожание.
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2010
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
И чего только не придумают люди, надо упрощать себе жизнь, а не усложнять!    Видела в базе 91 года расценки Ц38-1-10...33, вот только не знаю, можно ли их применить в Вашем случае!!
 Lika   16 Декабря 2010
переноска  на первые 10 м грузов: несподручных  -  Е69-42-3
переноска  на первые 10 м грузов: сподручных  - Е69-42-2
 cerota   16 Декабря 2010
У кого есть возможность, отпишите сюда пожалуйста Е 13-16-6 Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021 постатейно в базисных (1991 или 2006). Очнь надо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Декабря 2010
Вот
 cerota   17 Декабря 2010
Светлая - спасибо, выручили.
 relz   17 Декабря 2010
народ,!подскажите,облицовка плитами и плинтусом пенополистироль-декоративн. потолока на клею,
 1ирина1   17 Декабря 2010
Товарищи, помогите подобрать расценки на  устройство пола:
1- покрытие из плитки базальтовой
2- эпоксидное мастичное наливное покрытие - 5 мм
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Декабря 2010
Е54-21-1 с корректировкой ресурсов 101-18000 на С101-60801 с нормой 5,15 кг
или Е11-40-2
мои варианты:
1- Е11-31-... или Е15-28-...
2 - Е11-21-2 с корректировкой ресурсов
 relz   18 Декабря 2010
А  плиты приклеить потолочные без каркаса, какую расценку можно состряпать?
 1ирина1   20 Декабря 2010
мои варианты:
Спасибо.
А если Е13-5-6  применить, может она ближе?
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2010
Всем привет! Помогите разобраться. Монолитное перекрытие, на чертежах нанесены отверстия размеров 150х150, 200х200, 250Х250.  Нужно ли закладывать их сверление в смету или же они будут сделаны при бетонировании плиты? Спасибо)
seel82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2010
доброе утро! подскажите на переход с ф26,9х2,0 на ф21,3х2,0 L=38мм надо давать расценку на установку или только стоимость.если надо то  какую расценку применить ?(смета на отопление) Спасибо
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2010
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
подскажите, как грамотно разобрать канализационный колодец диаметром 1500мм
я пока сняла только люк по е66-23-1 и кирпич по е66-18-1
можно ли взять по е23-13-6 с н1=0,3 и н2=0? и посчитать отходы?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2010
кто сталкивался: Е53-16-1 (конопатка шва паклей) надо заменить на пену монтажную. Какая расценки с применением пены монтажной?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Декабря 2010
Можно глянуть, Е7-81-1,2,3 или Е8-67-1
спасибо! помогли, , пойду ставить "+"
alex198111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите пожалуйста расценку на устройство гидроизоляции полов сухими смесями. Заранее благодарен!!!
 елена221075   20 Декабря 2010
Е13-75-(1-9),если с армированием то Е13-76-(1,2)
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2010
Все отверстия д.б. сделаны при бетонировании плиты, иначе потом уменьшиться несущая способность этой плиты.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2719, всего 40789(+19) пользователей |
