Страницы: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 296
 _Ленчик   31 Января 2011
Подскажите плиз, может кто делал смету на многоэтажные дома, у меня свайный фундамент, как мне эти сваи испытывать и вообще, может подскажет кто-нибудь что-нибудь?=(
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Января 2011
Нашла такое
 _Ленчик   01 Февраля 2011
это мне ничем не поможет,Афин, но все равно спасибо.
Может кто-нить еще про сваи что подскажет?((
voka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Инженер по проектно сметной работе, Belarus
есть еще кое что, только вопрос не для этой темы
*  45.xls (42 Кб - загружено 142 раз.)
 sat11   01 Февраля 2011
Подскажите расценку на установку козырька из поликарбоната?? что-то я такой материал в сборниках не нашел?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Февраля 2011
Почитате тут
 елена221075   02 Февраля 2011
Е69-26-1 с корректировкой покрытия,
мы делали калькуляцию на сам козырек
 Yauhenka   02 Февраля 2011
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, расценку на обработку мет. конструкций преобразователем ржавчины.
 VSK-Minsk   02 Февраля 2011
Подскажите какую расценку применить для рубки гильотиной арматуры.
В зависимости от тоннажа и количества рубок -если такое предусмотрено
Спасибо.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Посмотрите Е13-93-1..5 только это для труб
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Февраля 2011
Репутация: 2911  [+] , сообщений: 15 852 ,  Belarus
Е13-45-* с заменой материалов
Спасибо.
Прямых расценок не встречала. Возмите М330900 по фактическим часам работы
Обрабатываем не трубы. Я вижу только возможность только Е13-45- 3 и 6 взять с заменой спирта этилового на преобразователь ржавчины (нормы расхода брать как для спирта этилового). Насколько правильно будет? В остальных Е13-45-* вижу только прочие материалы. :-/
 Пипла   02 Февраля 2011
Предприятие занимается производством и установкой металлоконструкций (козырьки, навесы, щиты рекламные,павильоны). Какой документ выписать на установку: акт или процентовку?
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 32 лет Belarus
Доброго дня всем! Может, кто подскажет: какую расценку применить - монтаж опорных подушек? заранее большое спасибо!
а вы кто на этом предприятии? имеется ввиду должность
по-моему акт выполненных работ и есть процентовка..
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Февраля 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Е22-50-1(15)-Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе...
 _Ленчик   02 Февраля 2011
подскажите пожалуста, расценку на демонтаж перегородок из стеклопрофилита..
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Февраля 2011
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Посмотрите Е15-210-1,2 с коэф. на демонтаж.
 _Ленчик   03 Февраля 2011
Таня Dell +1
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Февраля 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
доброго времени суток! подскажите, плиз... усиление существующего фундамента с составом работ: очистка от побелки и штукатурки, промывка поверхности водой, установка уголков. как расценить? с уголками все понятно, а вот .... помогите, спасибо
 S3MKi   06 Февраля 2011
Очистка Е62-54-1
Отбивка штукатурки Е61-26-1(2)
Только если будете смывать побелку со штукатурки, которую сбиваете, то я бы не пропустил как заказчик. Если не с отбиваемой штукатурки, то всё хорошо.
Промывка поверхности водой - это подготовка поверхности перед работой. Отдельно не расценивается.
привет всем! помогите подобрать расценку: при отрывке котлована нужно забить на проектную отметку швеллер. спасибо)
 Yauhenka   06 Февраля 2011
Доброго всем дня!
Помогите советом. Маяки из профиля крепятся к стенам гипсом. Подскажите, пожалуйста, расценку, чтоб можно было списать и гипс. Заранее очень благодарен.
 елена221075   06 Февраля 2011
Цитата Yauhenka:
Доброго всем дня!
если вы стены(внутр.,наружн) будете потом штукатурить,то уст. маяков входят в расценку..ремонтник по Е15сборнику
по реставр.Е108
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Февраля 2011
ну, ремонтник никак не может быть по 15 сборнику
Цитата елена221075:
Цитата Yauhenka:
Доброго всем дня!
по реставр.Е108
Е15-51-1 - что с гипсом делать, который использовался для крепления маяков?
 елена221075   07 Февраля 2011
Цитата Yauhenka:
Цитата елена221075:
Цитата Yauhenka:
Доброго всем дня!
по реставр.Е108
а почему именно Е15-51-1, и что будет делаться после штукатурки?
у меня был такой  вариант, мы штукататурили под отделку  защ.-отдел.составом
Е15-278-7 ..
 Yauhenka   07 Февраля 2011
Цитата елена221075:
Цитата Yauhenka:
Цитата елена221075:
Цитата Yauhenka:
Доброго всем дня!
по реставр.Е108
Е15-278-7 ..
Сначала наносится цементно-известковая штукатурка. Затирается цементной штукатуркой (в кг). Частично кладется плитка, частично делается шпатлевка + окраска.
Под штукатурку крепились маяки гипсом.
Подскажите, как правильно все это отразить? Заранее благодарен. Очень надеюсь на помощь.
Цитата Yauhenka:
Сначала наносится цементно-известковая штукатурка. Затирается цементной штукатуркой (в кг). Частично кладется плитка, частично делается шпатлевка + окраска.Под штукатурку крепились маяки гипсом.Подскажите, как правильно все это отразить? Заранее благодарен. Очень надеюсь на помощь.
"Е15-61-3
(Н10)"   ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
"Е15-61-5
(Н10)"   ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
Выбрать,то что вам подходит и что вам мешает обнулить материальные ресурсы и расписать С-ками свои
"Е15-311-1(2)
(Н10)"   ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН за ...
"Е15-180-1(3) окраска стен, либо
"Е15-314-1
(Н10)"   ОКРАСКА СТЕН И ОТКОСОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
С101-138034   ШПАТЛЕВКА Н ПМ 1 СС ФИНИШНАЯ, СЕРАЯ
"Е15-300-2
(Н10)"   ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
С101-138063   КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ
С101-138032   РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ ДО 4 ММ РСС М25 ПК3, ЦВЕТНАЯ
С110-17507-Е11   КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ (РАСХОД 3ШТ/М2)
С101-26400   ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ НАБРЫЗГИВАНИЯ С ЗАВАЛОМ С 4-Х СТОРОН ГЛАДКИЕ , кажется ничего не пропустила
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Февраля 2011
Вибропогружателями - Е5-12-...
мачтой копровой - Е29-187-... с к-том к з/п 0,82
giks87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Февраля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 19 лет
Скажите, может есть у кого-нибудь смета на строительство вышек сотовой связи?
 S3MKi   08 Февраля 2011
Название темы вообще для кого написано?!
Поиском надо пользоваться.
 Но так как новичок, то советую посмотреть тут
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2011
привет! подскажите, включено ли крепление перегородок закладными в расценку е8-57-1? спасибо)
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2011
не нашёл там такого
СОСТАВ РАБОТ:
А) ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯЩЕГО СОСТАВА (РАСЦЕНКИ 1, 3);
Б) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НА КЛЕЮ (РАСЦЕНКИ 1, 3);
В) КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НА РАСТВОРЕ (РАСЦЕНКИ 2, 4);
Г) УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К ПЛИТЕ ПЕРЕК
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Февраля 2011
насколько я знаю, крепление всегда идет отдельными расценками
я
я посмотрела в ценах 91г в эту расценку включены закладные 24 кг на 100м2 и в смете, которую я сейчас корректирую (изначально не делала) есть примечание, что крепление перегородок включено в расценку. Вот и хотелось бы знать так это или нет? из состава работ похоже, что нет. Как вы думаете?
Цитата svegus:
я
Отвечаю. В базе 1991 года в расценке учтено крепление, в базе 2006 года нет.
По материалам ведь видно всё
В 2006 значит заложены в прочих мат. на 100 м2 под 300 000тыс (только прочих) в текущ. ценах
Цитата S3MKi:
Цитата svegus:
я
да, я согласна, но там есть "прочие" на сумму 157848, в которые, я так подразумеваю, входит и пакля и те же закладухи. Или не так?
похоже, их установка подразумевается пунктом:
а техчасть к этой расценке вы читали? может там есть описание? (не мой профиль)
А вот про прочие я не подумал)) В СиСе смотрел просто.
Смею предположить, что тогда крепление учтено. Но я бы всё равно посмотрел бы расшифровку прочих.
если объект бюджетный, то будем считать, что учтено
если нет, то можно считать, что не учтено и добавить расценку
судя по типовой техкарте, входит крепление перегородок в расценку
читала, там ничего не написано по этому поводу, я всегда думала, что примыкания к плите паклей делают, поэтому и задалась этим вопросом) буду считать, что крепление учтено!!! Всем спасиб)
паклей только заделывают, хотя в нашей стране могут и крепить паклей.
Ну, примыкание-то паклей, но я всё равно хочу до конца разобраться с закладными!)
svegus, будешь должна или должен)
Там закладные в ценах 2006 по прочим идут. Внизу файлик смотри)
давайте, я непротив) Если учесть, что примыкания к плите перекрытия - это та же заделка паклей, то к чему вообще по 91 году там сидят закладухи?
в базе 1991 сидят, в 2006 вероятно заложены в прочих
Цитата nedam:
будешь должна
так это мы видели
наша ошибка:
закладные закладывают во время кладки стены, а не крепят стену к чему-либо
Цитата nedam:
Цитата nedam:
будешь должна
так это мы видели
Только заметил, что на скриншоте 91 год))
Состав работ по технологической карте:
  4.7  При  кладке  перегородок  из  кирпича  (камней)  и  блоков  из  ячеистого  бетона
выполняют следующие технологические операции:
       а) подготовительные работы:
- приготовление составов из сухих смесей;
- устройство основания «постели» под первый ряд кладки;
- натягивание причалки (перестановка причалки);
- установка (перестановка) средств подмащивания;
б) основные работы (с использованием необходимых приспособлений):
– кладка первого ряда по причалке;
– рубка и теска кирпича (резка блоков);
– кладка второго и последующих рядов (после перестановки причалки);
– установка деталей крепления перегородок к стенам и перекрытию;
– армирование перегородок;
в) заключительные работы:
- очистка инструментов и инвентаря;
- уборка остатков материалов (отходов растворной смеси, кирпича, камней  и
т.п.) и мусора.
Все ясно донельзя!
мы это посмотрели еще в начале обсуждения, сами
svegus , гони плюсик linka .
т.п.) и мусора.
Все ясно донельзя!
Более чем))) спасибо!
Цитата linka:
linka
откуда описание?
уже-уже +1!!!
Цитата nedam:
Цитата linka:
linka
откуда описание?
Типовая технологическая карта ТТК №23-2009
т.п.) и мусора.
Все ясно донельзя!
Это же технология.  Никто же не спорил, что нужно или нет делать крепление закладными. Вопрос был учтено ли в расценке?
А закладные там зачем?
что бы потом к ним крепить
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2403, всего 40793(+28) пользователей |
