Страницы: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 296
EES ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  инженер-сметчик, Belarus
Кто уже разобрался с дополнениями к Сборнику №8 Электротехнические установки , расценки Ц8-902.... и т.д.?
Например, в каком случае Ц8-903-1 применять вместо Ц8-423-...1,2,3   ? ( если можно,ссылочку на документ) ...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Марта 2011
Ц8-423 - каналы ПВХ в зданиях и сооружениях
Ц8-903 - короба металлические в жилых и общественных зданиях
согласно оглавлению сборника
т.е. новые расценки только для гражданского строительства?
Думаю, если состав работ подходит, то можно не только для гражданского...
Просто, в одной расценке ПВХ, а в другой металл
 stiffler   23 Марта 2011
Господа! Демонтаж металлических решеток на окнах помогите найти что-нибудь подобное! Полцарства отдам!
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Марта 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Может попробуйте применительно Е56-44-1/2 с коэф. 0,3.
Благодарю, Инна!
Цитата stiffler:
Благодарю, Инна!
Да на здоровье!!!
 елена221075   23 Марта 2011
Цитата btv:
Может кто может сбросить новые расценки по приказу № 7 от 20.01.2011 и № 39 от 18.02.2011 они даны в приложениях к этим приказам.
у меня только сам приказ №7 есть, но  приложений к нему нет к сожалению
 _Ленчик   24 Марта 2011
Не могу найти приказы эти, киньте ссылку пожалуста
 елена221075   24 Марта 2011
вот сам приказ №7 но без приложений
спасибо.
EES ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2011
так есть все-таки у кого-нибудь эти приложения??
Цитата _Ленчик:
спасибо.
да не за что
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Марта 2011
эти расценки есть уже в СиСе, а так пока ни у кого нет
ну, понятно. обычное дело
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Марта 2011
Цитата елена221075:
Где-то так
Спасибо, но что-то не увидела состав работ (хотя можно в приказе глянуть)? И не могу понять, а зачем при устройстве стяжки нужна ВГП труба?
Цитата елена221075:
Где-то так
В части расценок 11,12 есть новые пунктики: "б)...установка и снятие маячных реек(расценки 11,12); г)затирка поверхности стяжки(расценки 11,12)". Возможно для каких то работ из перечисленных и нужна труба.Мне обяснили так:  труба по всей вероятности именно для опор маячных реек, а не для выкладывания периметра., и так следующая арифметика: труба 15 мм+стенки 2,5*2=20 мм, а по расценке, стяжка у нас 20 мм.Что и требовалось доказать.Кладем две трубы , заливаем по периметру (труб) цементно-песчаную смесь, кладем вибратор электрический или ручной  и делаем стяжку.
 татьяна бурыкина   24 Марта 2011
Подскажите, пожалуйства, при строительстве в г.Могилеве какую группу грунтов обычно берут Проектные институты?
Труба ВГП ду15, наружный диаметр 21,3мм, но фиг с ним...
на 100м2 (т.е. прямоугольник 20м х 5м) всего 0,27м трубы.... не понимаю...
обычно 2
и что непонятного? именно для опор маячных реек
не понятно то, что если вы утверждаете, что надо взять 2 трубы, они получаются по 135мм, между ними надо залить раствор...
Делаю вывод, просто труба ж в стяжке не остается, расчитали видимо какой-то % износа ее раз за разом и включили в списание
Ну во-первых я НЕ УТВЕРЖДАЮ, а как уже писала, мне так с другого форума пытались объяснить, ну а во-вторых- это вместо спасибо? уже выглядит на какую-то претензию ко мне лично, а не к разработчикам данных расценок, а я лично еще и вроде-как пытаюсь оправдываться перед вами, или от "больших"мыслей уже тесно в голове?
Леночка, ну что вы в самом деле... Какаие претензии, СПАСИБО за приложения
Это просто я пыталась разобраться, вопрос был задан всем, а не к вам лично, но вы решили поучавствовать в обсуждении, вот я и пыталась вам отвечать и спрашивать...
Я - самый добрый чел на свете  , кто со мной знаком это может подтвердить, но люблю поковыряться в документах, расценках
Поверьте, злюсь, только, когда нарушают правила
 владо   24 Марта 2011
По какой расценке применить облицовку стен гипсокартонными листами на клею(без применения каркаса)
vorob ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2011
Подскажите, пожалуйста, расценку - подвесили трос, а на нем 9 кабелей. Заранее спасибо.
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Марта 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Цитата marfusha.k:
Еще экспертиза прислала пересмотреть расценку по подшивке карниза Е10-3-5 ,можно ли применить расценку Е10-214?
Берем по Е10-3-5, т.к там седит и подшивка досками карниза, а в новой расценке Е10-214 подшивки нет.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Посмотрите Ц8-149-1(2) Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1м до 1кг (и до 4кг)
Может подойдет...
Может подойдет...
  нет, не подойдет, трос один, а кабелей 9, вот чем вопрос?
А из названия расценки не видно, что кабели (значит много), подвешиваемые на тросе (одном).
Ед. измерения на 100м кабеля, а не троса
а неучтенные материалы: кабель -102м, трос - 102м.
да, это точно, тогда надо искать...
А может Ц8-303-7 Трос продольно-несущий и потом Ц8-149-1(2)
Цитата Ириша-иша:
Ц8-303-7
Ц8-303-сети контактные железнодорожного транспорта, да и как ц8-149-1 выкинуть работу по натяжке троса
да... очень хотелось помочь, но не получилось...
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Марта 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
подскажите, плиз, по какую расценку применить для подшивки карниза доской?
 1ирина1   24 Марта 2011
Попробуйте дать расценку Ц8-149...., не берите стоимость троса, а после дайте расценку на устройство троса за минусом н-р Ц8-303-7, переименуйте "Снимается устройство троса ... и т.д."
 S3MKi   25 Марта 2011
а подробнее что-где можно?
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2011
в кровле, подшивка карниза доской
 елена221075   25 Марта 2011
А по какой расценке вы брали устр-во самого карниза? наверное Е10-214-1, тогда может взять Е12-122-1 и заменить проф.лист на доску? А может стоит взять Е10-3-5 там уже входит подшивка карниза..
 _Ленчик   25 Марта 2011
скажите , а какя версия сиса? 336???
 1ирина1   25 Марта 2011
Е10-12-1 применительно
 татьяна бурыкина   25 Марта 2011
Подскажите, пожалуйста, расценку на укладку ленты сигнальной в земле  (при прокладке наружного кабеля)
nokia2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 227 ,  LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству, Belarus
Брали Ц8-143-1 применительно. Такой вариант проходил экспертизу....
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Марта 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Помогите подобрать расценку на побелку потолков.
Borodka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Марта 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 103 ,  КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС, Belarus
посмотрите 15-152-...
Подскажите кто нибудь. Вопрос такой, надо разобрать  крыльцо- мраморные плиты и уложить тротуарную плитку, возможно понадобиться подбетонировать местами (наверное устанавливать опалубку надо будет) по каким расценкам это лучше сделать? И еще наводящий вопрос: никогда несчитала эти ступени (крыльца) как они правильно считатаются? мне прораб сказал просто ширину на длину=м2, а мне кажется по-другому...ведь ступень состоит еще и из подступеней, или нет?
Может есть у кого сметка похожая буду оочень признательна..
Возьмите демонтаж по 46-43-..., или по устройству 11-31-.., 15-28-..., добетонируйте по 11-2-9, по идее должна быть стяжка, и покрытие 27-253-1(2) с исключением лишних слоев подсыпки и материалов. Вопрос с облицовкой подступенков - если они также из плитки тротуарной, то необходимо посчитать площадь, но предположу, что подступенки устраиваются из бортовых камней по 27-34-2. Площадь ступеней - длина на ширину
А на демонтаж как мне м2 подсчитать правильно, если крыльцо например 6х3  и крыльцо то на улице,Е46-43 я так понимаю не подойдет (тем более мрамор)
Думаю принципиальной разницы в данном случае нет - улица или здание (применительно должны пропустить). Но если сомневаетесь - возьмите по устройству с понижающим коэффициентом. Площадь так и берите 6х3
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2011
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Е15-350-1
 владо   27 Марта 2011
При устройстве многоуровневых потолков из листов гипсокартона применяются перфорированные угоки,лента для заделки швов ,что за собой увеличивает толщину шпатлёвочного слоя до 1,5мм. , а по смете списывается толщина 0,5мм. Каким способом нужно списать фактический расход ?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Марта 2011
а вы используете ленты для заделки швов? они уменьшают толщину
 владо   27 Марта 2011
Каким образом?
vorob ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2011
Подскажите расценки  - устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, потолочного плинтуса, заранее спасибо.
 елена221075   28 Марта 2011
Вариантов несколько мы применяем Е10-236-1 с заменой ГКЛ и потол.плинт.Е54-21-1
Еще можно посмотреть Е34-60-3+мет.каркас
lelechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, по каким расценкам правильно провести удаление зеленых насаждений: шиповника обыкновенного в количестве 14 штук. Заранее спасибо!
А ничего что тут потолок, а расценки  - стены?
Посмотрите по Е1 и Е71 срезка кустарника
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1629, всего 40799(+34) пользователей |
