Страницы: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 296
 Янусик   11 Мая 2011
Цитата Taurus:
Янусик, а старую краску счищали?
Старую снимали только в местах трещин, там где расшивали эти трещины, выбивали то что отваливалось. А что это за расценка Е68-28-1 это ж смена верхних сплошных сборных панелей в железобетон. оградах?  а мне нужно на расшивку этих трещин, или отбивку и замазку именно штук.смесью типа ротбанд
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Мая 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
сорри е61-28-1
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Мая 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Как правильно взять расценку на установку сифонов? Как таковой расценки на эту работу нет: может быть взять применительно установку смесителей или взять расценку на смену сифонов за минусом отсоединения сифонов, т.е. этот вид работы исключить? Подскажите, как правильно? Спасибо.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Мая 2011
Сифоны идут с чем-то, и на установку приборов они и сидят в расценке. Например, на установку умывальника или ванны
 елена221075   11 Мая 2011
Подскажите,какой расценкой можно поштукатурить цоколь, только нужна штук.смесью?
а если нужно просто установить сифон?
я поддерживаю идею со сменой
е15-275-....и там подбирать
а еще можно добавить е62-5-3 только убрать последнее слово
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2011
подскажите как расценить установку стропил, стоек, прогонов, мауэрлатов на кровле?
 елена221075   12 Мая 2011
скину счас образец сметы
 Masss   12 Мая 2011
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Как можно расценить и надо ли расценивать "КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ СЕРИИ АСТО С ПОТОЛОЧНЫМ ПОДВЕСОМ". В комплект входят: трубчатая металлическая штанга, кронштейн для крепления к потолку, скоба для крепления штанги к корпусу оповещателя, фиксирующая гайка, декоративный защитный пластиковый колпак.
пасиб, е10-14-1 аннулирована приказом 91 МАиСот 31.04.2010(пишет программа), а с е10-212-1 все норм)
может подойдет ц10-668-6, но может есть более знающие
 Masss   12 Мая 2011
спасибо
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Мая 2011
Репутация: 734  [+] , сообщений: 7 797 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Можете попробовать Ц10-39-3, Ц11-1-1...5
с ровалэнта должны знать точно лучше
 Masss   12 Мая 2011
Спасибо большое...
Я ж вам выслала 3 варианта и  написала там где  Е10-14 заменить на Е10-212-1
пасиб Лен не прочитал всего)
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Мая 2011
подскажите пожалуйста кто в курсе такой проблемы. Составляю смету на горячее водоснабжение в построечных условиях. Подскажите какие надо брать расценки по сборникам или может есть подобные сметы. Помогите...
Внутренние по 17сб наружные сб.22
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 118 ,  инженер, Belarus
подскажите, какую расценку взять для очистки фасадов от краски щетками?
е13-44-7
это наверное для проектных работ, а мне нужно составить для СМР:)
мне нужны расценки для работ СМР то есть Ешки
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Мая 2011
Елена вам и подсказала сборники с Ешками, которые вам нужны
Цитата linka:
сп. мне не сразу дошло что надо было на Е посмотреть, исправлюсь
Скинула на почту не большой образец посмотрите
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2011
подскажите пожалуйста, можно ли при ремонте фасада для заделки трещины (механическое крепление сетки дюбелями к стене+арматура, потом соответственно штукатурка) взять е8-12-1 + е15-70-3?
и что брать для огрунтовки стен и пилястр после ремонта штукатурки? я подумала может е62-26-1?
а и еще можно ли ремонт стыков парапетов взять по е58-41-1?
а в 15-313-2 заложена установка лесов или их надо еще отдельно расценивать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Мая 2011
может вам посмотреть Е6-65-1, Е61-30-5, Е69-50-1,2, Е53-24-1, 2, смотрите по составу работ, а то я не совсел поняла, что вы будете делать
в составе работ у меня:
1 очистка фасада щетками (здание кирпичное)
2 ремонт кладки
3 почти по всей высоте трещина (20 м) - будут забивать костыль и закрывать сеткой
4 ремонт штукатурки стен, пилястров, откосов (30 % от всего фасада)
5 огрунтовка после ремонта
6 выравнивание штукатурки
7 огрунтовка перед нанесением декоративно-защитного покрытия
8 нанесением декоративно-защитного покрытия
9 окраска фасада
10 ремонт стыков парапета (затекает вода)
11 смена парапета
а еще подрядчики хотят, чтобы отдельно леса поставила
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Мая 2011
2 ремонт кладки
9 окраска фасада
11 смена парапета
Вот вариант
1 очистка фасада щетками (здание кирпичное) - учтено расценками
2 ремонт кладки - Е53-26-1
3 почти по всей высоте трещина (20 м) - будут забивать костыль и закрывать сеткой -
4 ремонт штукатурки стен, пилястров, откосов (30 % от всего фасада) - Е61-10-1
6 выравнивание штукатурки - Е61-1-1
7 огрунтовка перед нанесением декоративно-защитного покрытия - Е26-90-1
8 нанесением декоративно-защитного покрытия - Е26-102-1 или Е26-91-1
9 окраска фасада - Е26-127-1
10 ремонт стыков парапета (затекает вода) - зачем ремонтировать стыки, если будет смена парапета? И какой парапет - металлический, ж/б?
11 смена парапета
а еще подрядчики хотят, чтобы отдельно леса поставила - учтены расценками
металлический, но под ним все раздолбаное. это просто ремонт кладки, да?
Genia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 44 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, может кто знает по какой расценке взять акриловые ванны?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  14 Мая 2011
установку или материал?
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2011
или стяжечу протянуть
2 ремонт кладки
9 окраска фасада
11 смена парапета
Вот вариант
11 смена парапета
а почему тут не нужно отдельно установку лесов брать?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Мая 2011
потому что скорее всего леса уже будут в какой-то расценке. Я же не знаю точно технологию, как всё там будет делаться.
Если в расценках не будет лесов, тогда из 69-го Сборника надо взять
задал вопрос потому что сколько видел смет по фасадам, не видел чтобы оин были без отдельных лесов по 8 или 69 сборнику
а я видел. в тех сметах получалось, что леса ставились ранее для разных кладочных работ, поэтому повторно не брались.
 Alex1166   14 Мая 2011
Всем доброе утро! подскажите, пожалуйста, расценку на монолитные балки
glesya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Мая 2011
это в составе работ смотреть или если инаписано, что , например, "окраска с лесов", то уже и значит, что по этой расценке их туда поставили?
смотреть в составе работ и в техчасти к сборникам для этих расценок
 lulu555   15 Мая 2011
подскажите пожалуйста расценку наустройство каркаса из профиля под сайдинг
 елена221075   15 Мая 2011
Существуют прямые расц.на обшивку сайдингом Е15-260.. но там дерев.каркас , можно сминусовать  бруски, а  на мет.каркас я думаю по факту взять и расчитать
Еще можно посмотреть Е9-24. или Е34-62-1 только потолок переименовать на стены . Я нашла у себя старый вариант, брала как с ГКЛ по Е10-236-1 меняла мат-лы и все
 lulu555   15 Мая 2011
спасибо)
 НаташаД   16 Мая 2011
может быть кто-нибудь знает, какую расценку применить к установке ФБС 9.3.6 (у меня 1,752м3=12шт) Заранее спасибо
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Мая 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
У меня в смете есть Е6-1-20 устройство ленточных фундаментов и потом подшифрованы ФБС-ки
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Мая 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на оклейку парапета элакромом, заранее спасибо.
Genia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2011
Установку
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Мая 2011
наверно, как установку стальной ванны применительно
 _Ленчик   16 Мая 2011
Ребят а эту расценку Е15-260.. можно применить для устройства потолка из ПВХ? просто у меня деревянный каркас там.
Спасибо))) Тоже так думала
 елена221075   16 Мая 2011
лучше не берите з/плата конечно вкусная,но там металл а у вас пластик. возьмите например каркас по Е34-56..и обшивку Е34-60-13 только в названии переименуйте на "ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПАНЕЛЯМИ ПВХ" или посмотрите Е10-216-2
dima-byd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Мая 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 84 ,  cтаж: 16 лет
Подскажите, пожалуйста, расценку на монтаж металлических заборов
А забор из чего будет? на сетку -рябицу берем Е27-59-8
что то металлическое, кованый или типа того
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Мая 2011
Может Е7-24-*
Могу посоветовать Е7-82...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2476, всего 40802(+37) пользователей |
