Страницы: 1 ... 87 88 [89] 90 91 ... 296
 елена221075   03 Июня 2011
Цитата Молодой, неопытный:
Подскажите расценку на облицовку цоколя бетонной плиткой "рваный камень"? посмотрела есть расценки на бессер, но не знаю подходит ли в нашем случае, как этот бессер вообще выглядит...
E15-4-15 я бы взял вот эту с заменой материала на бетонные камни
спасибо,  подумаем-с ) + вам)
Я бы взяла Е15-308-1 скинула вам на почту образец, гляньте
 Молодой, неопытный   03 Июня 2011
ну я сначала тоже эту расценку смотрела, но меня так засмущал состав работ: СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ; КРЕПЛЕНИЕ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ К ЗАКЛАДНЫМ ДЕТАЛЯМ СТЕНКИ СВАРКОЙ;
А состав работ в Е15-4-15 точно все устраивает? з/платы там чересчур, для работ с плиткой "рваный камень"
 ser Faust   03 Июня 2011
согласен с елена221075... просто сотые расценки недавно вышли и там уже устаёшь смотреть... а так  Е15-308-1 точно для Бессера, а то что много работ, так это технология такая https://www.complexdoc.ru/ntdtext/537970/70
но Е15-4-15 это Советская простая расценочка применительная
ОЙ нет, та  не подходит...  решила взять по скромному как на керамич. плитку. е15-300-1
 blonish   03 Июня 2011
про молниеприемную сетку подскажите, пожаааалуйста!
 Kacj   03 Июня 2011
подскажите расценку по воздушной прокладке кабеля эс жилых домов, и установку опор
а в понедельник пойдёт? в каких ценах что именно... какие работы?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Июня 2011
делала тока для коровников
 Kacj   03 Июня 2011
мона в понедельник, мона для коровников, в ценах 2006 года, если можно скиньте пример смет на katerina-kov@tut.by
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Июня 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Помогите определиться с расценкой. Ситуация следующая - установка оконных блоков ПВХ в здании столовой (бюджет). Проходит по текущему ремонту. Взяли расценку из ремонтника Е56-10-1,2, но там не списываются сверла и анкеры распорные. Можно ли в такой ситуации взять расценку по 10 сборнику??
ну вот на вскидку
опоры Е33-272-2; с406-180-3; Е33-255-1.
кабель Е33-266-1; с507-38008 (но тут сип); Е33-269-4; Е33-270-10 и сопутствующие материалы зажимы, коробки и т.д.
в понедельник подробней
окна ПВХ не могут проходить по текучке так как это модернизация и кап.ремонт
Замена частичная. Износ от общего объема составляет не более 40%, а у самих окон на 60% износ (из ТКП). Казначейство перечислило аванс на таких условиях.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июня 2011
е56-10-1,2 деревянные окна а не стеклопакеты, поэтому и не подходит она вам , берите по 10.
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июня 2011
А то что смета уже утверждена Заказчиком очень важно?? Бюджет все-таки... Получается, что в акте будет другая расценка, отличная от сметы...
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июня 2011
получается вы неправильно взяли расценку в смете))) договаривайтесь заказчиком подписать доп акт в нем возьмите свою расценку по 56 с минусом и по 10, или еще как решайте.
 ser Faust   06 Июня 2011
вы же материал не запрацентуете по Е56... ПВХ ни как не дерево
svetasiks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Июня 2011
Репутация: 83  [+] , сообщений: 389 ,  Belarus
Ц8-472-1......11 Выбирайте тут
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2011
Значит вариант только сделать доп. акт на - и +.
А как правильно запроценовать накладки на подоконники и отливы?
btv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2011
У меня их отдельно не берут, они входят в монтаж подоконных досок и отливов,
А по какой расценке взять установку ПВХ подок. досок и отливов?? И нужно ли тогда накладки подшифровывать С-кой?? Или как-то по-другому списывать??
 елена221075   06 Июня 2011
А мы, когда процентуем установку подок.досок включаем еще и торцевые накладки, чтоб списывался мат-ал
согласен с btv Е10-100-4; С101-15500-5; С101-15500-2(дюбеля); С203-50502-1П(окна); Е10-103-1; Е10-118-1; 203-1П(доски); Е12-135-1; Е12-134-6; 201-1С(отливы); Е10-134-1; С113-9704-1М(лента); Е26-129-1; Е26-129-3... ура! окна стоят!!!
как материал можно включать, даже нужно... но как расценка на установку они входят в установку подоконников
А отливы оцинк-ные, если да, то Е10-224-1, на подок. Е10-104-1 с корректир.ДСП на ПВХ и соответственно мат-алы
А что там можно взять на установку ;, конечно же только мат-ал
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 32 лет Belarus
Устройство покрытий пола из линолеума. Основание пола - деревянное. Клей не используется (т.е. насухо). Как выйти из положения? Заказчик Е11-36-4 не хочет, т.к. в ней есть клей...
 Alex1166   06 Июня 2011
всем привет. у кого есть смета на покрытие (благоустройство) скиньте на мыло alexandra1166@mail.ru
а кто сказал что на дерево надо без клея линолеум класть?
"Бытовой линолеум следует полностью приклеивать при использовании более двух кусков материала и там, где перемещение тяжелых предметов может вызвать вспучивание. Полное приклеивание рекомендуется также для помещений с площадью более 20 метров, или при наличии передвигаемой мебели (столы, стулья, и др.)"
На деле не всегда выходит как" надо", мы тоже чаще линолеум без клея укладываем, просто я из расценки удаляю клей или мастику, ставлю галочку не учитывать и все, вопрос исчерпан
на асфальтобетонное покрытие?
согласен... самое простое поставить галочку, но есть ещё и гарантийные обязательства (2 года) которые без соблюдения технологии теряет свою закономерность...  или вам потом в прикол ездить каждый раз прибивать алюминивые планочки и подклеевать порывы от кресла на колёсиках?
Я то тоже клей не списываю. Но что с зарплатой делать и трудозатратами? вот в чем вопрос?..
Коммерческий (обязательно на клею)
Применяется в помещениях с высокой нагрузкой на пол. Это офисные помещения , школы , больницы , официальные учереждения , производственные помещения.А так же все прочие помещения в которых происходят перемещения тяжёлых грузов :склады , магазины и прочее.
Полукоммерческий (по  желанию)
Применяется в офисных помещениях с пониженной проходимостью.
И в домашних условиях. В домашних условиях наиболее целесообразно укладывать полукоммерческий линолеум в коридорах и на кухне.
Бытовой (на сухую)
Бытовой линолеум самый простой , дешёвый и как правило самый красивый.Производится специально для домашних помещений. Жилые комнаты , залы ,гостинные.
по п. 17 Инструкции (о контрольных обмерах) № 99/16/165 "незаконченные части контруктивных элементов и видов работ, по которым не допускается раздельная оплата отдельных операций, входящих в состав единичных расценкок... относятся к завышению стоимости работ". Объект бюджетный.
да,2-х слойного асфальтобетона и из песчаного асфальтобетона (пробл. в основание из пгс)
А что если попробовать, взять в  расц.е11-36-4 удалить клей из мат-алов, а следующую  за  минусом Е15-171-1 подкорректировать обоснование, убрать работу, только по нанесению не лака а клея? Интересно, кто и что думает по этому поводу
Елена221071: в принципе, логично.
что-то вы придумываете велосипед... зачем такие манипуляции... моё мнение это незачем(ИМХО)
Мне интересно что вы можете предложить по данной работе, "Коммерческий, полукоммерч., бытовой", - это безусловно все очень интересно, и вот допустим вы укладываете по "бытовому" принципу "на сухо" , то по какой расценке?
ну первое я бы показал заказчику ТТК "На укладку рулонных полов"...
если это его не убедит из Е11-36-1(4) убрал бы просто материал(клей) ....трудозатраты одни и теже, что при клеи или без него (подготовить поверхность, раскатать рулон, зарезать и прикатать) и подписал бы акт на скрытые с протокол комиссии на произведённые работы не по технологии и без сохранения гарантийныех обязательств.
не буду себя утомлять расспросами толщин слоёв: Е27-14-1; С412-1266(песок);
        Е27-22-1(щебень вкл.);
        Е27-22-1; с412(асфальтогранулят);
        Е27-53-6; Е27-54-6 (1 слой)
        Е27-53-1 (2 слой)
как говорится не нужное вычеркнуть (щебен6ь это тот же ПГС, замените материал просто)
        Е27-53-1 (2 слой)
спасибо
ПОМОГИТЕ РАСЦЕНИТЬ ПОЖАРНЫЙ ПРОЕЗД (РАСТИТ. ГРУНТ, КАМЕНЬ, РАСТИТ. ГРУНТ, КАМЕНЬ, РАСТИТ. ГРУНТ)
что-то мне подсказывает что вы какой то проект на "Авто.стоянку" осмечиваете....
хм...это  многоквартирный жилой дом
и что смет к проекту не прилагаются?
я осмечиваю многоквартирный жилой дом . в генплане в устройстве покрытий есть тип-пожарный проезд, который состоит по слоям. может есть у кого пример???
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Июня 2011
Может кто сталкивался: необходимо осметить установку информационных столбиков (так они обзываются в спецификации) вдоль кабельной линии.
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Июня 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на оклейку стен виниловыми обоями отечеств. пр-ва, с предв-й шпатлевкой и грунтовкой, а то я совсем запутался.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Июня 2011
а Е15-267-3 например
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Июня 2011
Е15-252-1
Я тож склоняюсь к 15-252-1 - там з/п повыше, но где шпатлевка в материалах?
 Masss   07 Июня 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расценку "КРЕПЛЕНИЕ МОДУЛЯ К СТЕНЕ(скобы крепежные) " и "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД"
Самое интересное, что работа "7.Сплошная шпатлевка" входит в состав работ, а самой ее нет. Как всегда - расценки у нас не идеальны
Возмите С-ку с нормой 39кг
Вот и я о том же))))
Посмотрите Ц8-88-3 Конструкция металлическая
А привод ваш к чему устанавливается?
 ser Faust   07 Июня 2011
я отдаю только эту Е15-267-2 в виниле подбор рисунка не нужен, они не плотные и там есть вся подготовка
Шпатлёвка там есть (39кг) Светлячёк как всегда права
 Masss   07 Июня 2011
на баллон
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1782, всего 40801(+21) пользователей |
