Страницы: 1 ... 94 95 [96] 97 98 ... 296
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
Подскажите, плиз, какую можно применить расценку на монтаж УЗО - 2шт. (40А и 25а)??
А еще на монтаж перекидного рубильника??
Taurus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июля 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 125 ,
Ц8-526-...дальше по силе тока
Ц8-521-...дальше тоже по току
это для рубильника
А монтаж автоматов ВА (100А) тогда как??
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Июля 2011
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 790 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Ц8-526-2 (до 100А)
УЗО это и можно считать автоматом...т.е. меняеш название и пляшеш от силы тока
Значит Ц8-526 можно применять и на автоматы и на УЗО??
А тогда еще вопросик монтаж гофры диам.100, я склоняюсь как Е22-11-3, а может другой вариант есть??
 lory   18 Июля 2011
А что за труба где и для чего прокладывается? Если для электропроводки ц8-904-3 или посмотрите Е34-103(104)-... для электропроводок применяются эти расценки
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Июля 2011
Гофра прокладывалась как переход под дорогами..
А еще вопросик: как можно подшифровать УЗО (т.е. С-ой какой)??
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июля 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
С551-100 (-200) (-300)
С551-2500, -2600, -2700, -2800
С551-3500, -3600, -5000, -5100, -5200
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Июля 2011
может Е34-104-1 применительно
С551-900....3900 посмотрите
Е34-104-1 меня смущает, тем что там написано "прокладка...., до 2-ух отверстий" Что за такие отверсти??
 ser Faust   19 Июля 2011
Цитата nastasyyya:
Хелп ми, плиз!! помогите в помощи поиска видов работ и расценок на врезку в существующий смотровой колодец трубой д.300 и устройством нового смотрового колодца!! спасибо
вот врезка в ж/б колоцец Е46-29-8
вход-выход, видимо
мы прокладываем ПНД-шкой 100 под тротуарами и дорогами
Е34-103-1 (исключение труб)
и С530-480 (ПНД-100)
Чего то я в них потерялась, какую применять?? Наверное с этим можно определиться, когда будет накладная с точным обоснованием...
Есть два варианта: 1-й по стоимости (свою текущую разделить на инд. материалов и посмотреть, что ближе) - потом переименовать,
а 2й по наименованию - тот где букв или цифр больше совпадет
 Yauhenka   19 Июля 2011
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста расценку на заделку штукатуркой отверстий и штрабы. Ремонт.
 елена221075   19 Июля 2011
Посмотрите Е53-24-1
Цитата елена221075:
Посмотрите Е53-24-1
Может лучше Е53-23-*? Какой расход штукатурки брать в кг?
Цитата Yauhenka:
Цитата елена221075:
Посмотрите Е53-24-1
можно попробовать,бетон поменяйте на свою штукат-ку, ну если считать из расчета бетон тяжелый весит 1м3-2400кг вот и прикиньте, мне кажется многовато, я просто посмотрела по старой сметке где делались замены, так на 10м штрабы бралось 10кг штук.смеси откуда такой расчет незнаю, ну как то так
И еще вопросик - какой расценкой правильно расценить венецианскую штукатурку?
Е61-2... или Е61-39...
не понял, а разве вы хотели не в штукатурке штрабы заделать?
Надо заделать штрабы в бетонных стенах штукатуркой.
отдельных расценок нет вроде возмите высококачественную Е15-55-1 или 2
А у меня в программе есть расценка Е15-410-1 Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка", может подойдет....
 naw   19 Июля 2011
Е15-410-1 - устройство декоративного полимерного покрытия типа "Венецианская штукатурка", Е15-410-3 - минерального покрытия.
точно и у меня есть... чуть не обманул вас извините просто недавно внесли её (1.03.11)
Спасибо! Очень помогли.
Раньше не было в расценках поэтому не ожидал ее увидеть. Искал к чему примениться.
Да уж!!! кнопочка ПОИСК великая сила!
да чего уж там... выкладывай весь перечень работ - расценим всем Миром!
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2011
Подскажите какую расценку применить на демонтаж фильтровального оборудования контейнерного типа (узел обработки жировых веществ цеха подготовки осадка на очисной станции)
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Июля 2011
если это металл - то посмотрите в Е9 с коэф. на демонтаж
или попробуйте Ц6-277... или Ц18-1... тож с коэффициентами
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2011
как расценить покрытие скатной стропильной крыши тростником (толщ 300мм)?
Спасибо, я все же остановилась на Е9-4-4
 Yauhenka   20 Июля 2011
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на окраску камня акриловой краской механизированным способом (с помощью компрессора).
Нашел Е15-312-* но как-то не очень подходит под мой случай.
И какой расход краски будет в таком случае?
 елена221075   20 Июля 2011
а по-моему вполне ваш, только удалите  шпатлевку с мат-лов а также ее приготовление Е62-50-2 с минусом, уберите олифу и эмаль, грунтовку оставляйте и выносите С-кой краску с расходом указанным на вашей краске либо попробуйте взять расход из улучш.окраски Е15-180-3
 jan_shuba   20 Июля 2011
Какие расценки применять при полном демонтаже кровли(2 слоя, стяжка, утеплитель, пароизоляция, оцинковка парапетов)
Также вопрос про расценки на демонтаж примыканий и утеплителя газосиликат
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Июля 2011
Репутация: 451  [+] , сообщений: 2 941 ,  инженер ПТО, Belarus
посмотрите в 58 сборнике, там есть все расценки для разборки кровли и всего остального
 ser Faust   21 Июля 2011
так может разработать вам смету на демонтаж?
так давайте может по договору подряда или за наличку
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Июля 2011
Даже интересно стало!!!
а Вы что придумали?
я порылся в сборниках (основные не брал) на реконструкцию и из всего того, что там было мне кажется можно взять Е106-21 и применить как дранку, ну да не то, но это как мне показалось самое применительно
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2011
Какие расценки подойдут для врезки замков с растяжкой  в металлические двери производственного назначения и установка засовов.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2011
а Вы что придумали?
думаю примениться к Е26-12-1
kira_rogova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  Belarus
Помогите, пожалуйста подобрать расценку на устройство жироуловителя, в сборниках нашла только демонтаж
@xell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 133 ,  начальник участка, Belarus
Подскажите пожалуйста какую расценку можно взять для штрабления в стене ( кабель надо уложить в стене, предварительно проштрабив)?
 unsu   21 Июля 2011
Е69-5-2
Спасибо unsu!
это в керпичных стенах, а в газоселикатных блоках есть что-нибудь? на общестроительный работы вроде никаких специальных разрешений не нужно? мы сигнализацию делаем.
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Цитата @xell:
Спасибо unsu!
если реконструкция, то по Е46-...
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Июля 2011
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство потолка и стен из ГКЛ на металлическом каркасе с последующей покраской акриловой краской.
takima15 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Июля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  cтаж: 28 лет Belarus
Помогите найти расценки на стоимость элементов водосливной системы (воронка, желоб, водосточная труба, колено). Пришлите пожалуйста на menara@tut.by
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2011
подскажите как взять стоимость перемычки ПБ 150.25-18-3,5 Я 1   (Б.1.038.1-3.02, СТБ 1332-2002)?? не могу найти в базе...
 елена221075   22 Июля 2011
Е10-235-1-потолок, Е10-236-1-стены окраска Е15-180.....но вообще надо знать чем красить будете, водоимульс-кой или акрилкой(е15-314-2стены,Е15-315-1потол.)
Е12-124-1(в мат-лах воронка,желоб,держатель желоба,углы...),Е12-125-1 (в мат-лах труба, колено,хомуты, изливы...)
По расценкам Е12-124-1 и Е12-125-1 нужна стоимость материалов
Если нет мат-ла в базе просто выведите свою С-ку
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
C101-159904, С101-159906,  С101-159907. Желоба не нашел, применительно возьмите.
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Июля 2011
желоба и все остальное по этим расценкам есть в базе, утверждены приказом №176 от 18.05.2011
Если можно пришлите этот приказ на мыло takima15@rambler.ru
 ser Faust   22 Июля 2011
всё запудрили мне мозги мои сметчицы...
подскажите расценку на установку ж/б фундаментов стаканного типа объёмом до 1 м3
👌Разъяснение по Приказу МАиС РБ от 15.05.2025 № 66.
В связи с периодически возникающим разночтением указанного приказа представителями строительных экспертиз и организаций-заказчиков форумчанином отправлено письмо в МАиС и НИИ "Стройэкономика", на что получен официальный ответ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1119, всего 40741(+20) пользователей |
