Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
94
95
96
97
98
296
Ириша-иша
18 Июля 2011
14
612
Подскажите, плиз, какую можно применить расценку на монтаж УЗО - 2шт. (40А и 25а)??
А еще на монтаж перекидного рубильника??
Taurus
18 Июля 2011
125
Ц8-526-...дальше по силе тока
Taurus
18 Июля 2011
125
Ц8-521-...дальше тоже по току
это для рубильника
Ириша-иша
18 Июля 2011
14
612
А монтаж автоматов ВА (100А) тогда как??
Andrey_Nev
18 Июля 2011
735
7 805
Ц8-526-2 (до 100А)
Taurus
18 Июля 2011
125
УЗО это и можно считать автоматом...т.е. меняеш название и пляшеш от силы тока
Ириша-иша
18 Июля 2011
14
612
Значит Ц8-526 можно применять и на автоматы и на УЗО??
А тогда еще вопросик монтаж гофры диам.100, я склоняюсь как Е22-11-3, а может другой вариант есть??
lory
18 Июля 2011
14
612
А что за труба где и для чего прокладывается? Если для электропроводки ц8-904-3 или посмотрите Е34-103(104)-... для электропроводок применяются эти расценки
Ириша-иша
19 Июля 2011
14
612
Гофра прокладывалась как переход под дорогами..
А еще вопросик: как можно подшифровать УЗО (т.е. С-ой какой)??
Santa_Nikola
19 Июля 2011
51
489
, ПТО,
С551-100 (-200) (-300)
С551-2500, -2600, -2700, -2800
С551-3500, -3600, -5000, -5100, -5200
Andrey_Nev
19 Июля 2011
735
7 805
может Е34-104-1 применительно
С551-900....3900 посмотрите
Ириша-иша
19 Июля 2011
14
612
Е34-104-1 меня смущает, тем что там написано "прокладка....,
до 2-ух отверстий
" Что за такие отверсти??
ser Faust
19 Июля 2011
14
612
Цитата nastasyyya:
Хелп ми, плиз!! помогите в помощи поиска видов работ и расценок на врезку в существующий смотровой колодец трубой д.300 и устройством нового смотрового колодца!! спасибо
вот врезка в ж/б колоцец Е46-29-8
Andrey_Nev
19 Июля 2011
735
7 805
до 2-ух отверстий
вход-выход, видимо
ser Faust
19 Июля 2011
735
7 805
до 2-ух отверстий
мы прокладываем ПНД-шкой 100 под тротуарами и дорогами
Е34-103-1 (исключение труб)
и С530-480 (ПНД-100)
Ириша-иша
19 Июля 2011
14
612
Чего то я в них потерялась, какую применять?? Наверное с этим можно определиться, когда будет накладная с точным обоснованием...
Santa_Nikola
19 Июля 2011
51
489
, ПТО,
Есть два варианта: 1-й по стоимости (свою текущую разделить на инд. материалов и посмотреть, что ближе) - потом переименовать,
а 2й по наименованию - тот где букв или цифр больше совпадет
Yauhenka
19 Июля 2011
51
489
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста расценку на заделку штукатуркой отверстий и штрабы. Ремонт.
елена221075
19 Июля 2011
51
489
Посмотрите Е53-24-1
Yauhenka
19 Июля 2011
51
489
Цитата елена221075:
Посмотрите Е53-24-1
Может лучше Е53-23-*? Какой расход штукатурки брать в кг?
елена221075
19 Июля 2011
51
489
Цитата Yauhenka:
Цитата елена221075:
Посмотрите Е53-24-1
можно попробовать,бетон поменяйте на свою штукат-ку, ну если считать из расчета бетон тяжелый весит 1м3-2400кг вот и прикиньте, мне кажется многовато, я просто посмотрела по старой сметке где делались замены, так на 10м штрабы бралось 10кг штук.смеси откуда такой расчет незнаю, ну как то так
Yauhenka
19 Июля 2011
51
489
И еще вопросик - какой расценкой правильно расценить венецианскую штукатурку?
ser Faust
19 Июля 2011
51
489
Е61-2... или Е61-39...
ser Faust
19 Июля 2011
51
489
не понял, а разве вы хотели не в штукатурке штрабы заделать?
Yauhenka
19 Июля 2011
51
489
Надо заделать штрабы в бетонных стенах штукатуркой.
ser Faust
19 Июля 2011
51
489
отдельных расценок нет вроде возмите высококачественную Е15-55-1 или 2
Ириша-иша
19 Июля 2011
14
612
А у меня в программе есть расценка Е15-410-1 Устройство декоративного полимерного покрытия типа "венецианская штукатурка", может подойдет....
naw
19 Июля 2011
14
612
Е15-410-1 - устройство декоративного полимерного покрытия типа "Венецианская штукатурка", Е15-410-3 - минерального покрытия.
ser Faust
19 Июля 2011
14
612
точно и у меня есть... чуть не обманул вас
извините просто недавно внесли её (1.03.11)
Yauhenka
19 Июля 2011
14
612
Очень помогли.
Раньше не было в расценках поэтому не ожидал ее увидеть. Искал к чему примениться.
Santa_Nikola
19 Июля 2011
51
489
, ПТО,
Цитата Yauhenka:
Очень помогли.
Да уж!!! кнопочка ПОИСК великая сила!
да чего уж там... выкладывай весь перечень работ - расценим всем Миром!
oksh
20 Июля 2011
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Подскажите какую расценку применить на демонтаж фильтровального оборудования контейнерного типа (узел обработки жировых веществ цеха подготовки осадка на очисной станции)
Santa_Nikola
20 Июля 2011
51
489
, ПТО,
если это металл - то посмотрите в Е9 с коэф. на демонтаж
или попробуйте Ц6-277... или Ц18-1... тож с коэффициентами
voron_
20 Июля 2011
41
244
как расценить покрытие скатной стропильной крыши тростником (толщ 300мм)?
oksh
20 Июля 2011
226
Спасибо, я все же остановилась на Е9-4-4
Yauhenka
20 Июля 2011
226
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на окраску камня акриловой краской механизированным способом (с помощью компрессора).
Нашел Е15-312-* но как-то не очень подходит под мой случай.
И какой расход краски будет в таком случае?
елена221075
20 Июля 2011
226
а по-моему вполне ваш, только удалите шпатлевку с мат-лов а также ее приготовление Е62-50-2 с минусом, уберите олифу и эмаль, грунтовку оставляйте и выносите С-кой краску с расходом указанным на вашей краске либо попробуйте взять расход из улучш.окраски Е15-180-3
jan_shuba
20 Июля 2011
226
Какие расценки применять при полном демонтаже кровли(2 слоя, стяжка, утеплитель, пароизоляция, оцинковка парапетов)
jan_shuba
20 Июля 2011
226
Также вопрос про расценки на демонтаж примыканий и утеплителя газосиликат
linka
20 Июля 2011
452
2 954
, инженер ПТО,
посмотрите в 58 сборнике, там есть все расценки для разборки кровли и всего остального
ser Faust
21 Июля 2011
452
2 954
так может разработать вам смету на демонтаж?
так давайте может по договору подряда или за наличку
Santa_Nikola
21 Июля 2011
51
489
, ПТО,
Даже интересно стало!!!
а Вы что придумали?
я порылся в сборниках (основные не брал) на реконструкцию и из всего того, что там было мне кажется можно взять Е106-21 и применить как дранку, ну да не то, но это как мне показалось самое применительно
oksh
21 Июля 2011
226
Какие расценки подойдут для врезки замков с растяжкой в металлические двери производственного назначения и установка засовов.
voron_
21 Июля 2011
41
244
а Вы что придумали?
думаю примениться к Е26-12-1
kira_rogova
21 Июля 2011
107
Помогите, пожалуйста подобрать расценку на устройство жироуловителя, в сборниках нашла только демонтаж
@xell
21 Июля 2011
133
, начальник участка,
Подскажите пожалуйста какую расценку можно взять для штрабления в стене ( кабель надо уложить в стене, предварительно проштрабив)?
unsu
21 Июля 2011
133
Е69-5-2
@xell
21 Июля 2011
133
Спасибо unsu!
это в керпичных стенах, а в газоселикатных блоках есть что-нибудь? на общестроительный работы вроде никаких специальных разрешений не нужно? мы сигнализацию делаем.
Alena_k
22 Июля 2011
432
, Нач. ПТО,
Цитата @xell:
Спасибо unsu!
если реконструкция, то по Е46-...
Lisa7
22 Июля 2011
131
1 203
Подскажите, пожалуйста, расценку на устройство потолка и стен из ГКЛ на металлическом каркасе с последующей покраской акриловой краской.
takima15
22 Июля 2011
33
, cтаж: 28 лет
Помогите найти расценки на стоимость элементов водосливной системы (воронка, желоб, водосточная труба, колено). Пришлите пожалуйста на
menara@tut.by
voron_
22 Июля 2011
41
244
подскажите как взять стоимость перемычки ПБ 150.25-18-3,5 Я 1 (Б.1.038.1-3.02, СТБ 1332-2002)?? не могу найти в базе...
елена221075
22 Июля 2011
41
244
Е10-235-1-потолок, Е10-236-1-стены окраска Е15-180.....но вообще надо знать чем красить будете, водоимульс-кой или акрилкой(е15-314-2стены,Е15-315-1потол.)
елена221075
22 Июля 2011
41
244
menara@tut.by
Е12-124-1(в мат-лах воронка,желоб,держатель желоба,углы...),Е12-125-1 (в мат-лах труба, колено,хомуты, изливы...)
takima15
22 Июля 2011
33
, cтаж: 28 лет
По расценкам Е12-124-1 и Е12-125-1 нужна стоимость материалов
елена221075
22 Июля 2011
33
Если нет мат-ла в базе просто выведите свою С-ку
денисИнженер
22 Июля 2011
12
119
, инженер ПТО,
C101-159904, С101-159906, С101-159907. Желоба не нашел, применительно возьмите.
linka
22 Июля 2011
452
2 954
, инженер ПТО,
желоба и все остальное по этим расценкам есть в базе, утверждены приказом №176 от 18.05.2011
takima15
22 Июля 2011
33
, cтаж: 28 лет
Если можно пришлите этот приказ на мыло
takima15@rambler.ru
ser Faust
22 Июля 2011
33
всё запудрили мне мозги мои сметчицы...
подскажите расценку на установку ж/б фундаментов стаканного типа объёмом до 1 м3
94
95
96
97
98
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1082 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
