Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 296
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Августа 2011
Цитата voron_:
должен ли архитектор мне дать вес профиля?
я требую, должны дать по требованию.
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2011
архитектор говорит, что не знает вес профиля, т.к. фирма может применить любой! говорит позвонить на фирму и узнать цену за м2, а я говорю что должен примениться к базе! где правда?
Пусть даст (проект делал он) ориентировочную, а монтажники пусть какую хотят ту и берут.
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Привет! помогите подобрать расценку на огрунтовку поверхности битумным праймером. Спасибо
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Августа 2011
Репутация: 451  [+] , сообщений: 2 941 ,  инженер ПТО, Belarus
58-28-3 или 12-116-1
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Августа 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
а зачем Вам это надо? может лучше пенопластом сделать?
svegus ставьте вопрос так, что б на него можно было ответить!
где и что вы собираетесь грунтовать? от этого зависит ответ.
PS вот Linka предложила вам варианты, хотя мне кажется, что Вам в 13й сборник!
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Августа 2011
Те расценки, которые предложила Linka, мне абсолютно подошли, поэтому вопрос закрыт. Спасибо.
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Августа 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 390 ,  Belarus
Подскажите как правильно применить расценку на устройство перегородок из гипсокартонных листов по металлическому каркасу с утеплением минплитой и двухслойной обшивкой ГКЛ, но только с одной стороны. Смысл таков, что с одной стороны 1 слой ГКЛ, а с другой стороны 2 слоя ГКЛ.
 елена221075   09 Августа 2011
мы брали е10-88-3(с коррект.мат-ла)+е34-60-3(или8 можно если не бюджет)
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Августа 2011
исключить один слой по Е15-350-1
спасибочки
 qwer11   09 Августа 2011
Цитата Валерия:
спасибочки
И какие все таки расценки больше подходят? Кому спасибо сказали?
diana777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Помогите найти расценку на установку лестниц в канализационных колодцах! Спасибо.
 елена221075   10 Августа 2011
Посмотрите Е66-24..
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2011
Помогите ,пожалуйста,с расценкой:съём гальки с покрытия (крыша)
А откуда на крыше галька? может керамзит?
Посмотрите может Е12-14-2(-5) с коэф.0,3 или 0,8
ИМЕННО ГАЛЬКА
 Молодой, неопытный   10 Августа 2011
К чему лучше примениться по устройству коробов из гипсокартона на металлическом каркасе (для зашивки труб канализационных)?
 S3MKi   10 Августа 2011
ну к обшивке стен гкл наверное.
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Августа 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
К облицовке стен по мет. каркасу. Больше не к чему.
 ksuxo   10 Августа 2011
Подскажите расценку на смывку грязи и пыли аппаратами высокого давления с фасадов!
Пескоструйка не подойдет ? Е61-27
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Августа 2011
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Есть прямая расценка Е61-44-5,6
bruini ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Августа 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  инженер ПТО, Belarus
Подскажите расценку на покрытие битумной крошкой кровли, заранее спасибо.
Юзик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Августа 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 74 ,  cтаж: 32 лет Belarus
может попробовать Е11-87-1?
Нужно больше информации, состав работ
Может применительно Е13-111-1
 Татьяна.   10 Августа 2011
Может кто подскажет:
Демонтаж односкатной крыши на высоте до 3,5м
-шифер
-рубероид
-стропильная система с обрешеткой ( и без обрешетки)
По огрунтованной поверхности насыпают бит.порошок (измельч.бит.рубероид) и горелками расплавляют - вроде как-то так.
Посмотрите применительно е12-1-2, е12-1-3010
-шифер
-рубероид
Е58-1-1,2, Е58-2-1,4
 елена221075   11 Августа 2011
Мы обычно берем Е10-236-1 как и на стены, в принципе расходы покрывает
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2011
Подскажите,пожалуйста,расценку на демонтаж плитки 30*30*3 .Плитка уложена на кровле
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Августа 2011
е57-2-7
может стоит применится к расц. на пол? Е57-2-7
Всем спасибо
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2011
подскажите, пожалуйста, как расценить альпийскую горку? спасибо
Куда скинуть пример,может поможет
svegus@yandex.ru
Цитата svegus:
svegus@yandex.ru
СМОТРИТЕ ПОЧТУ
как дать стоимость камня-валуна, который служит для альпийской горки? спасибо
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Августа 2011
Репутация: 17  [+] , сообщений: 432 ,  Нач. ПТО, Belarus
Разделите фактическую стоимость на общий индекс изменения стоимости материалов
 D3nisL   12 Августа 2011
всех с наступающим праздником, коллеги!
если есть кто живой пришлите пож-ста  перечень материалов расценок:
Ц1291-754-1 (2,3)
цены 1991года
буду очень признателен
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2011
Ц1291-754-1 (2,3)
цены 1991года
расценка правильно написана?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Августа 2011
Правильно, просто расценка сделана для базы 2001 года из базы 1991 года. В базе 1991 года, она будет Ц12-754
Подсказать не могу, т.к. это старьё удалила напрочь
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Августа 2011
Ц1291-754-1 (2,3)
цены 1991года
может у кого-нить есть пример сметы на разборку деревянных домиков. Интересуют пункты по погрузке и перевозке строительного мусора, боя кирпича и боя ж/б. Скиньте на мыло плиз vip_1985@tut.by
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Августа 2011
Цитата voron_:
проверяй почту
 sat11   15 Августа 2011
Подскажите какую расценку применить по очистке и покраске крыши из шифера??
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Августа 2011
Репутация: 94  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Могу предложить Е15-174-2 с заменой мат.ресурсов (в состав работ входит очистка)!
 елена221075   15 Августа 2011
Е15-174-1(2) и +Е13-44-7
Состав работ по расценке Е15-174-2:
1) очистка;
2) проолифка;
3) частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест;
4) первая окраска;
5) вторая окраска
Вряд ли стоит брать ещё и Е13-44-7! (лично моё мнение)
 marfusha.k   15 Августа 2011
Подскажите пожалуйста по какой расценке проложить полиэтиленовые трубы в футляре из полиуретана методом прокола
 елена221075   16 Августа 2011
1) очистка;
2) проолифка;
4) первая окраска;
5) вторая окраска
Я с вами соглашусь только в том случае если шифер очищается ну например от листьев и пыли так сказать, но если это очистка от старой краски, то я  13сб. беру, ну а вам самим решать, стоит брать или нет
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2011
Возможен и такой вариант, просто мы столкнулись с экспертом, который настаивал на том, чтобы брать очистку 80% площади, т.к. 20% сидит в расценке!!!
 sollemn   16 Августа 2011
Всем привет, подскажите пожалуйста расценку на монтаж ленты сигнальной при прокладке кабеля в траншее, или она включена в монтаж кабеля?
В поиске не нашел спс.
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Августа 2011
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Доброе утро, подскажите пожалуйста какие лучше взять расценки на следующие виды работ:
1. Разборка кирпичного забора (Е53-3-1 ? )
2. Демонтаж столбов кирпичных
3. Установка столбов из металлической трубы.
4. Устройство забора из профильного листа (Е9-47-1 ?)
Alena_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Августа 2011
я беру дополнительно материал с104-10017 на длину траншеи
Ириша-иша ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Августа 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 612 ,  Belarus
У меня в смете есть вот такое - ЦТ8-0 ВРУК Т1 на км. з/пл=28652, экспл. м.=1492, в т.ч. з/пл.=365, матер.=0 и тр-т=0 И еще подшифровывается лента сигнальная С101-51515-1 на 10м. матер.=1152, тр-т=1.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1031, всего 40741(+20) пользователей |
