Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 296
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Цитата Ирина060403:
Подскажите, пожалуйста, как расценить укладку ПНД трубы Д160 в траншее (в ней потом будет прокладываться эл. кабель).
Заранее спасибо.
Мне, кажется, вам следует воспользоваться сборником №23.
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Сентября 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 119 ,  ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Santa_Nikola:
Заранее спасибо.
для эл. кабелей используют сборник 34
У меня порой бывает чувство, что надо отменить все сборники и оставить только 34й!
Там есть все и даже немного больше - и главное! там хорошая зарплата!
 NadzeyaKa   19 Сентября 2011
Добрый день! Подскажите как расценить- масляная окраска металлического каркаса стеллажа (уголок 50х50) за один раз. конструкция новая ранее окрашена не была. Спасибо
окраска метал. поверхностей Е13-26 или Е15-172. выбирайте, что вам подойдет
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Сентября 2011
Цитата stella-offset:
Привет!  Помогите, пожалуйста! Какой должен быть набор работ для замены проводки в административном здании с железобетонными перекрытиями (проводка скрытая). Напишите хотя бы набор работ для общего случая, так как смета нужна для целей обоснования инвестиций.
Е67. смена проводки, там несколько расценок, выберите подходящую.
Ирина-ПТО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Ирженер ПТО, Belarus
Добрый день. Подскажите пожалуйста как осметить лючок питометрический (вентиляция).
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Сентября 2011
Репутация: 451  [+] , сообщений: 2 941 ,  инженер ПТО, Belarus
подскажите, какую расценку применить на покрытие кровли из ПВХ мембраны?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2011
Видимо Е20-11... или Е20-12...
 NadzeyaKa   20 Сентября 2011
Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить  сверление отверстия в кирпичной стене так, чтобы анкера списать? спасибо
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2011
возьмите сверление отверстий в кирпичной кладке (Е46-67, Е46-68, Е46-72, Е46-73, Е69-13-1) и установку анкера (Е7-20-3)
я наверное неправильно написала, меня интересует анкер распорный, который вкручивают
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2011
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
может подойдет Е9-49-1 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
или Е113-20-1 Установка дюбелей с земли и лесов в кирпичных стенах
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Сентября 2011
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Вряд ли там реставрационные работы...
А для каких целей вы ставите анкера? Может их монтаж сидит в основной расценке?...
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
Вот интересно, кто как берет бетон класс С20/25?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Сентября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 203 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, как правильно расценить затирку потолков раствором при новом строительстве?
возможно Е15-69-3(4)
спасибо
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Сентября 2011
Подскажите какую расценку можно взять на добетонирование крыльца. Что то не получается списать цемент. может есть какие-нибудь проверенные варианты?
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 82 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Добрый вечер. Подскажите как расценить устройство  (или укладка) наборных ступеней "Бессер-бел"?
svegus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 285 ,  -, инженер-сметчик, Belarus
Гляньте е7-59-1
TANYAHUD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2011
для благоустройства Е27-253, Е27-57.
Yukka26 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  инженер по ПСР, Belarus
Добрый день. Может кто сталкивался со сметами на устройство соляных комнат (соль на стенах, потолке, полу)? Если есть пример, поделитесь, пожалуйста.
подскажите как расценить утепление потолка пл тяжелой штукатурной системе утепления? заранее спасибо
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2011
Сборник Е26 берем в руки и начинаем листать, пока не найдем нужное.
Приогромнейшее спасибо за помощь, листать сборник я умею....Я за конкретной помощью, по-моему, обратилась...
Если вы знаете, неужели сложно помочь? странно...
Порой хочется сделать именно так... может быть это странно...
*  Утепл потолков ТП.doc (114.5 Кб - загружено 82 раз.)
Santa_Nikola , спасибо за конкретную помощь, но может, еще будут идеи по поводу утепления потолка по тяжелой штукатурной системе утепления? уточню набор работ: грунтовка, приклеивание плит утеплителя, установка анкеров, устройство армированного слоя из сетки с оцинкованным покрытием, крепление сетки сердечниками анкерных устройств, штукатурка и  окраска.... буду очень благодарна)
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Сентября 2011
Посмотрите, может поможет
видимо, остается лишь примениться к расценкам по утеплению наружных стен методом "Термошуба")
не совсем это будет верно - т.к. ТЕРМОШУБА - это легкая система утепления, но кой что конечно оттуда можно брать.
О как!  что ж вы молчали то сразу! или вы думали, что мы сами догадаемся про тяжелую систему утепления?!
с этого и надо было начинать!
1) грунтовка, приклеивание плит утеплителя, установка анкеров: Е26-112, Е26-116, Е26-117 или еще посмотрите Е26-12-1.
2) устройство армированного слоя из сетки с оцинкованным покрытием, крепление сетки сердечниками анкерных устройств, штукатурка - Е61-30, Е15-70-2.
3) окраска.... Е15-314
как то так
kuzmina14 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Сентября 2011
ОК Спасибо оч. помогли..
 luda55   21 Сентября 2011
Уважаемые форумчане, очень надеюсь на вашу помощь!
Эксперт просит расценить по Е9 монтаж металлического ограждения (декоративный забор высотой 1м) в зависимости от веса. Подскажите, пожалуйста, какую расценку нужно брать? Какой вес у такого забора (хотя бы приблизительно)?
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Сентября 2011
какие расценки на обвязку котла дымоходом и монтаж дымовой трубы(метров 5-6 высотой из наборных сендвич-блоков)?
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Сентября 2011
Извините, что пишу в эту тему.
 Я надеюсь, что тут мне быстрее помогут.... Подскажите, пожалуйста, укрупнительную сборку на опалубку Модостр на колонны, стены и перекрытия как правильно брать, т.е. какое количество, на все элементы этажа или часть? Не могу разобраться, может кто сталкивался?
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Сентября 2011
подскажите расценку на установку сидений на трибунах. спасибо
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Сентября 2011
Посмотрите Е65-13-5
 Yauhenka   22 Сентября 2011
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на пробивку отверстий под вентиляцию в кирпичных перегородках. Новое строительство.
диаметром 355мм
диаметром 100мм
300х150мм
150х100мм
400х500мм
Нашел в 46 сборнике только круглые отверстия до 50 мм е46-29-*.
денисИнженер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Сентября 2011
Репутация: 12  [+] , сообщений: 119 ,  инженер ПТО, Belarus
возьмите пробивку проемов Е46-27-3
spichka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Сентября 2011
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Сентября 2011
Может лучше переубедить эксперта?!
Посмотрите Е65-13-5
А если серьезно, то может применительно Е10-35-1
alex.ref ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  госучреждение, инженер ПТО, Belarus
Подскажите. расценка Е46-80-3 отменена или нет
нет
 Татьяна.   22 Сентября 2011
Расценка Е 29-89- 1 в учтенных у меня стеклосетка и цемент ,а в неучтенных ЕЩЕ И сухая смесь клеевая, так я не пойму - это ошибка, вроде должна быть только клеевая, а то 475 и цемента, 475 и смеси клеевой..... посмотрите пожалуйста...
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Сентября 2011
а вы расценку ту указали?
у меня Е29-89-1 Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах 5 группы
Вы правы - Е26-89-1... спасибо.
у меня все то же: цемент+сетка+полимерминеральная композиция (адгезив)
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Сентября 2011
Всем привет, прошу подсказать норму для Е27-72-1 "Розлив вяжущих метериалов" на 1000 м2 асфальтобетонного покрытия.
alex.ref ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2011
можно посмотреть в базе 2001 г. расценки е68-15-1...-6 и исходя из этого прикинуть расход эмульсии битумной дорожной, а вообще если вы работаете по проекту, то там должно быть указано, что подгрунтовка битумной эмульсией должна быть выполнена из расчета....
 legalise91   23 Сентября 2011
Подскажите пожалуйста какую расценку применить для наклеивания водоизоляционного ковра методом подплавления на покрытие арочника(ангара)!!!
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2011
посмотрите Е12-1-4000, Е12-1-4010, Е12-1-5000
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2011
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
помогите осметить монтаж автоматической сушилки для рук
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Сентября 2011
Ц8-602-1
СПАСИБО
alesyay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 152 ,  инженер, Belarus
помогите пожалуйста найти расценку на установку насоса. Насос для канализации, вес 6 кг. и вообще как вставить цену насоса, если у меня есть на сегодняшний день цена. Это надо для проекта?
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2011
Доброе время суток! Помогите, может есть расценки на установку потолка типа АЛБЕС? Огромное спасибо заранее!
 Татьяна.   26 Сентября 2011
Устройство мауэрлата - прямой расценки нету, уже все пересмотрела, какую взять применительную, мот кто подкажет....
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Сентября 2011
Установка мауэрлата - входит в расценку Е10-72-1 и Е10-211-1.
А применительно, может Е10-5-1
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Сентября 2011
Есть смена, а тебе устройство нового надо?
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1048, всего 40741(+19) пользователей |
