Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
111
112
113
114
115
296
dima-byd
02 Декабря 2011
84
, cтаж: 16 лет
61-1-9
02 Декабря 2011
2906
15 804
Цитата dima-byd:
61-1-9
Думаю Е13-13-11, 12 с заменой мат
afina2007
02 Декабря 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата dima-byd:
61-1-9
Там грунтовки нету, я бы взяла по Е13-73-2 выкинула б отуда грунтовку и поставила б свою
afina2007
02 Декабря 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Цитата dima-byd:
61-1-9
Светик это грунтовка уже оштукатуренных поверхностей, а ему надо перед значит Е13-73-2 экспертиза пропускает
02 Декабря 2011
2906
15 804
там бетонных и оштукатуренных...
но твоя нормуль расценка
spichka
03 Декабря 2011
19
203
Подскажите, пожалуйста, устройство полов:
- бетонный пол толщ. 180мм - (думала методом вакуумирования, но сомневаюсь....)
- упрочнитель - (как грунтование)
- мембранообразователь - (как покрытие лаком от трещин )
Это я так думаю, но очень что-то сомневаюсь...может кто сталкивался, объект то бюджетный
linka
06 Декабря 2011
449
2 929
, инженер ПТО,
а посмотрите расценки Е11-130-...
Цитата Firelighting:
Подскажите,пожалуйста,расценки: установка бассейна.Выполняются следующие работы:
-копание ям
-подсыпка щебня (устройство подушки под бассейн)
-обсыпка песком после установки бассейна
-разработка грунта Е1, есть мех.способом и есть вручную...
- щебень Е8-3-2 прим. или Е11-1-2 или Е11-2-4
- песок Е1-166-... прим. можно или Е6-20-1 посмотрите
unsu
06 Декабря 2011
449
2 929
подскажите, вырыли траншею и проложили трубу ПЭ 32х2,0, затем затягивание провода (кабель 5х10 мм2). меня интересует прокладка трубы, субчики дают расценку Е34-103-1, меня смущает 34 сборник (сети связи). может есть что-нибудь более подходящее?
Karr
07 Декабря 2011
40
В расценке Е56-42-1 на установку штапика учтено изготовление штапика из бруса. Делали работу из готового штапика, заказчик просит ставить коэффициент к ЗП и трудозотратам 0,8.
Аналогичная ситуация с Е58-25-4 на устройство подоконных отливов, заказчик ставит коэф-т к ЗП и трудозатратам 0,5, т.к. делали из готовых отливов.
Скажите, пожалуйста, насколько это правомерно. Есть ли другие варианты?
Спасибо.
ИнжЭкон
07 Декабря 2011
1163
11 027
есть ищите похожие расценки в новом строительстве, например, для Е58-25-4 (01. Разметка и резка листов, 02. Заготовка картин‚ элементов покрытия, 03. Пришивка картин по месту) можно взять Е10-224-1 (01. Установка отливов из оцинкованной стали с креплением гвоздями, 02. Устройство откоса из цементного раствора под отлив
03. Сверление отверстий под дюбели, 04. Крепление костылей дюбелями)
nokia2010
07 Декабря 2011
26
227
, LLC «EnergoLesTechKomplex», заместитель директора по строительству,
Е34-103-1-нормальная расценочка...
Firelighting
08 Декабря 2011
156
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на армирование бетонных стяжек
linka
08 Декабря 2011
449
2 929
, инженер ПТО,
6-11-10 посмотрите
ira10082
08 Декабря 2011
449
2 929
Подскажите, какую расценку применить-при устройстве временного электроснабжения 50м провода было потрачено на изготовление удлинителя, который при необходимости наматывается и разматывается с катушки. Как запроцентовать работу по изготовлению удлинителя и списать провод?
Yauhenka
08 Декабря 2011
449
2 929
Подскажите, какую расценку можно применить на обивку стен/дверей стекломагнезитовыми листами.
rosario
09 Декабря 2011
66
1 366
по-моему, проще составить дефектный акт на ремонт удлинителя и списать на это провод.да, и удлинитель - это, по-моему, далеко не временное электроснабжение, а инструмент, который используется не на одном объекте., поэтому и процентовать как-то некорректно по отношению к заказчику.
plotco
09 Декабря 2011
66
1 366
Подскажите, пожалуйста, какие расценки применить на утепление стен из профлиста матами с обшивкой профлистом
елена221075
09 Декабря 2011
66
1 366
можно примин. Е15-260-1с корректировкой обоснования, и замена сайдинга на профлист
елена221075
09 Декабря 2011
66
1 366
А еще, если у вас мет.каркас и это не фасад а внутри здания , то Е10-236-1 с заменой ГКЛ на профлист (и уберите ленту,шпатлевку и ее приготовление)+ Е34-57-1(2)
Yauhenka
09 Декабря 2011
66
1 366
Может все же кто-нибудь знает и подскажет как лучше примениться?
елена221075
10 Декабря 2011
66
1 366
Вообще СМЛ похож на ГКЛ и состав работ в принципе схожий, но если двери дерев-ные можно попробовать примениться Е10-28-11(12) заменить сталь на СМЛ
Hach
12 Декабря 2011
66
1 366
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, расценку по вставке сэндвич панели вместо стеклопакета в изделие (типа алюминиевая перегородка)?
nokia2010
12 Декабря 2011
26
227
Возьмите применительно Е15-211-1....Состав работ точно такой же как и при заполнении стеклопакетами.
lakomka
12 Декабря 2011
26
227
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку на демонтаж лестниц, которые используются в бассейнах. Спасибо.
nokia2010
12 Декабря 2011
26
227
E9-29-1 c К=0,8 на демонтаж.
Sveta_!
12 Декабря 2011
628
Добрый день, подскажите полжалуйста расценку на демонтаж электрощиков.
nokia2010
12 Декабря 2011
26
227
Если электрощитков, то Е67-7-7.
Firelighting
12 Декабря 2011
156
, инженер ПТО,
Добрый день!Подскажите,пожалуйста, расценку на устройство переходного бортика из минваты.
linka
13 Декабря 2011
449
2 929
, инженер ПТО,
посмотрите 26-31-1
Паша23
13 Декабря 2011
449
2 929
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста!!! Наше руководство решило начать бетонировать стойки дорожных знаков, чтобы молодежь не расшатывала их и не вырывала вообще с земли!!! При этом, руководство не хочет покупать готовый бетон, а покупать материалы (песок,цемент) и самим его изготавливать!!! какие расценки можно применить в процентовке для этой работы?
Спасибо за помощь!!!
елена221075
13 Декабря 2011
449
2 929
Можно по Е6-45....Е6-46....
Солнышко12
14 Декабря 2011
381
Подскажите, по расценке Е12-7-1 идет сталь для примыкания, а что если примыкание из гидроизола? Можно просто сталь исключить и отдельной строкой внести С-гидроизол?
OlgaK)
14 Декабря 2011
21
, Инженер-сметчик,
Здравствуйте)))) Подскажите, пожалуйста, какую можно применить расценку для постройки деревянной лестницы снаружи (обшивали деревян. каркас фанерой)?
tanucha
14 Декабря 2011
109
397
, cтаж: 40 лет
Друзья, помогите расценить устройство подкрановых путей под башенный кран.
tanucha
14 Декабря 2011
109
397
, cтаж: 40 лет
Попробуйте: Е10-5-1 каркас, Е10-7-3 обшивка (замените материал на фанеру)
елена221075
15 Декабря 2011
109
397
Есть такая Е10-31-1 , а материал-доску обшивки наружной замените на фанеру
елена221075
15 Декабря 2011
109
397
можно, за расценку чтоб было видно за минусом сталь, а за + гидроизол
irina 1988
15 Декабря 2011
39
, инженер по сметной работе,
Подскажите какая расценка на 1) снятие коврового покрытия (ковролин) 2) Смывка краски потолка
zapadlo
15 Декабря 2011
39
Ковролин посмотрите расценку Прим. Е11-73-2 с кооф. 0,3 , а смывку потолка Прим. Е 62-54-1(2)
oksh
15 Декабря 2011
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Подскажите, какую расценку можно применить для демонтажа резиновой отбойной полосы по периметру отстойника
Taurus
15 Декабря 2011
125
подкиньте плиз сметку на монтаж крыши из металлочерепицы совсякими планками, торцевыми карнизными , коньковыми, всякими ендовами, мостиками, ограждениями и слуховыми окнами
glesya
16 Декабря 2011
118
, инженер,
подскажите, как правильно снять решетки с окон (цельные полотна), переделать их же в распашные и поставить на место?
Е56-44-1 (к=0,3, н2=0)
Е56-44-1 (искючить с201-59000)
елена221075
16 Декабря 2011
118
Скинула для образца
елена221075
16 Декабря 2011
118
Мы брали Е56-44-1 с К=0,8 а не 0,3 т.к они же в итоге и возвращаются на место, потом эту же расценку с К=2 к трудозатратам и к з/плате
glesya
16 Декабря 2011
118
, инженер,
ой, да 0,8- это я их сначала вообще снималал в утиль, но ветер поменялся...
Firelighting
16 Декабря 2011
156
, инженер ПТО,
Подскажите расценку на укладку металлической сетки (на дюбеля) при выравнивании лестницы в жилом доме
елена221075
16 Декабря 2011
156
я понимаю так, что вы собираетесь штукатурить по сетке? смотрите 1) е13-68-1(4) +Е13-68-5 2) Е15-70-1(3) ) или с ремонтника Е61-30.....
Firelighting
16 Декабря 2011
156
, инженер ПТО,
Спасибо Елена221075
plotco
16 Декабря 2011
156
Подскажите, пожалуйста, расценку на огрунтовку бетонных поверхностей грунтовкой церезит
svegus
17 Декабря 2011
19
285
, -, инженер-сметчик,
привет! подскажите расценочку на покрытие стеклопакетов ударопрочной пленкой? заранее спасибо.... принимаю любые идеи)
елена221075
17 Декабря 2011
19
285
Вношу первую идею
взяла бы Е15-253-3(с коррект.обоснования) +материалы откоррект., отминусовала бы только работу по нанесению огрунтовки ,например по Е13-73-2, и минус ее приготовление и шпатлевки по Е62-50-2. Вот и все
svegus
18 Декабря 2011
19
285
подскажите плиз расценку на подвесной решетчатый алюминиевый потолок, панели 600х600. спасибо)
елена221075
19 Декабря 2011
19
285
мне кажется что расценка на армстронг вполне подойдет Е34-142-1
ИнжЭкон
19 Декабря 2011
1163
11 027
или 9-38-... , 34-62-..., 34-63-...
елена221075
19 Декабря 2011
1163
11 027
по Е9-38 не рискнула бы даже, не оправданная корректировка машин/мех.,е34-62 это просто каркас, а вот е34-63 вполне, очччень даже ничего
, правда там сварочные работы, я не думаю что тут они будут уместны, хотя.....
ИнжЭкон
19 Декабря 2011
1163
11 027
пусть выбирают, что лучше по составу работ подходит
Елена Сенкевич
19 Декабря 2011
1163
11 027
подскажите, пожалуйста, расценку для установки ригелей (замки на улице, калитки) никак не могу найти. может кто сталкивался.
max-texotdel
19 Декабря 2011
35
, трест, инженер тех отдела,
Заполнение зазора между наружной стеной и ригелем минватой толщиной 20мм по какой расценке (Е26-61-1 ?), также интересует очень - дается ли какой-нибудь коэффициент уплотнения минваты на списание или нет (минвату так просто не положишь в зазор, она будет сжиматься при заталкивании). Заранее благодарю.
DEDLAL
19 Декабря 2011
35
Попробуй расценку Е56-37-1
Елена Сенкевич
19 Декабря 2011
35
спасибо)
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
111
112
113
114
115
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1066 тем):
