Страницы: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 296
 светлана П.   17 Июля 2012
Цитата светлана П.:
подскажите расценку на окраску откосов,пожалуйста
и установка перфорированных уголков на откосы
 елена221075   17 Июля 2012
Окраска откосов берется по тем же расценкам что и на стены, смотря чем красили (в поисковик свой забейте окраску стен и выберете что вам более всего подходит)
по перф.уголкам есть Е26-85-1, е26-96-1
 Олег К   17 Июля 2012
Е15-312-1, Е15-312-5, Е15-314-1
подскажите пожалуйста,расценку на устройство потолка "Армстронг"
 Олег К   17 Июля 2012
Е 34-142-1
Ц8-607-...
спасибо
помогите найти расценку на установку решеток на радиаторы в стенах
смотрите Е20-12...
 Олег К   17 Июля 2012
Е20-11-...
 YuliaTs   17 Июля 2012
подскажите расценку на разборку перегородок из камня и кирпича силикатного? какую применить?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на натяжной потолок, спасибо
 Олег К   17 Июля 2012
Е15-411-1,2,3  Е15-412-1, Е15-413-1
 Олег К   17 Июля 2012
Е29-181-2, Е55-3-1
А может еще и смета есть с их проименением?
 Олег К   17 Июля 2012
К сожалению такой нету. Может кто еще поделится.
Alusia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 43 ,  ООО "БелМонтажСистемы", Инженер-сметчик, Belarus
Ц10-667-11  ВПУ и модуль расширения АР-16 по этой расценке,  Ц10-669-5  ИНС-110 и ИНС-106 (штора), Ц10-669-2  датчик разбития стекла и извещатель вибрационный охранный Шорох-2
Подскажите плиз, подшили карниз мет/профилем, с этим понятно а вот каркас карнизный делали не из пиломатериалов, а из направляющих 28*27*3000 и 60*28*3000, как правильно осметить это дело?
 acdc80   17 Июля 2012
спасибо,а вот комплект оборудования для для системы Танго-ПУ/бп-8 по какой лучше взять расценке?
 Олег К   17 Июля 2012
Мое мнение, применить расценку Е10-214-1, вместо пиломатериалов в смету внести направляющие, а вместо гвоздей - саморезы. Состав работ вроде не меняется, меняется только материал.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июля 2012
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Может кто подскажет по какой расценке проложить воздуховоды из оцинкованной стали класса плотные толщиной 4мм диаметром 355мм?
 Олег К   17 Июля 2012
Вы уверены, что воздуховоды 4 мм. У вас система дымоудаления? При такой толщине это уже не воздуховод, а трубопровод и масса его соответствующая! Может быть Е16-9-10?
Система вентиляции на заводе (г. Мозырь) с очень большой концентрацией вредных веществ и большой температурой. Сама три раза переспрашивала и пересматривала проект, но да, действительно 4мм. Я думаю, может взять кокой-нибудь коэффициент к зарплате и затратам труда?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июля 2012
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
[/quote]
Посмотрите в технологических трубопроводах (Ц11,12)
Если не наидете, берите все коэф-ты из тех части и корректируйте расценки на воздуховоды по материалам и эксплуатации.( раза в 4)
 Олег К   17 Июля 2012
Может быть, но чем его обосновать и рассчитать? У нас при реконструкции больницы были работы по демонтажу систем вентиляции. В смете разборка воздуховодов, в реальности оказалось, что это не воздуховоды, а асбестоцементные тонкостенные трубы, отправлял в институт письмо, расценки заменили на разборку трубопровода.
 Олег К   17 Июля 2012
Думаю самое правильное решение. Тем более воздуховодов такой толщины нету, подрядчик все равно будет использовать трубы. Системы вентиляции обычно не относят к технологическим системам, может все же по 16 сборнику. Хотя выбор тут не большой. И еще, почему оцинковка? Увидев цену на этот материал Заказчик повесится!
А я уж было подумал, что атомная станция. ))
Когда мне дали сделать смету по спецификации, я тоже подумала, что это что-то типа атомной станции, но потом оказалось все намного проще. А зачем проектировщики заложили такие ОЦИНКОВАННЫЕ воздуховоды, сами понять не можем, причем обзвонили всех изготовителей воздуховодов с кем работаем и все сказали что такие воздуховоды делать не будут. Спасибо всем за участие, завтра буду что-нибудь придумывать.
 Олег К   18 Июля 2012
Расскажите потом что из всего этого выйдет, пожалуйста. Очень интересно!
 BatKate   18 Июля 2012
Здравствуйте. Помогите найти расценки Е70-207-1 - Е70-207-12 и Е12-205-1.
 светлана П.   18 Июля 2012
Е70-207-1 -3 3ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 50 ММ И ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 1,3 ,10(соответсвенно) М2 С РАЗЛОМКОЙ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ
4-6-ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 70 ММ И ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 1,3,10 (соответственно)М2 С РАЗЛОМКОЙ СТАРОГО ПОКРЫТИЯ
7-9- ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВЕСНОЙ ФРЕЗЫ НА ТРАКТОРЕ 59(80) КВТ(Л.С.) АСФАЛЬТОБЕТОННЫМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 50 ММ И ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 1, 3.10(соответственно) М2
10-12-ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАВЕСНОЙ ФРЕЗЫ НА ТРАКТОРЕ 59(80) КВТ(Л.С.)  АСФАЛЬТОБЕТОННЫМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 70 ММ И ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 1,3,10(соответственно) М2
Спасибо огромное. А можно еще расход материалов по Е70-207-7.
        ед. изм.      норма
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАРКИ БНД-60/90, БНД-90/130 ПЕРВЫЙ СОРТ     т              0,0618
ВОДА        м3           2,3
ЛОМ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ        т            0,78
РЕЗЦЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ:        шт           1,9
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР        т             1,81
неучтенные
асфальтобетонная смесь        т               12,4
помогите пожалуйста найти "выбивка бетоннога пола возле колонн"
 елена221075   18 Июля 2012
смотрите е46-41.. е46-69... е52-1-3    или ремонт е57-15..
к чему привязаться "отрезка мет труб газовыми горелками"?
 sat11   18 Июля 2012
Помогите найти расценку е10-205-2
 Олег К   18 Июля 2012
Е4-53-1.....
Ц114-9-18.....
спасибо!
ntp1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2012
Здравствуйте всем! по поводу вопроса программы Сенкевича! чтобы добавить в объектную смету локальную смету нужно воспользоваться функцией копировать из смет если вы имеете в виду добавить с саму смету другую имеющуюся! если просто добавить еще одну то в третьем отделении где есть кнопка довать добавляете колько угодно смет. во так. если я вас правильно поняла!
ИНЖЕНЕР ПрО ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
подскажите пожалуйста, осмечиваю межцеховые газопроводы по Ц12-162- (трубопроводы из готовых узлов и секций), С-ками взял трубу, отводы, переходы... как правильно учесть изготовление этих самых узлов.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2012
В этом же сборнике есть расценки на изготовление узлов... посмотрите внимательней..
вопрос в том как взять метраж изготовления узлов, он может быть равен длине трубы или нужны какие-то дополнительные данные по их размерам.
В длину узлов входит длина труб и всех фитингов (отводы, переходы, тройники и т.п.).
Вопрос - зачем городить огород если есть прямые расценки в том же сборнике на прокладку трубопроводов с изготовлением узлов на открытых площадках.. ( т.е. в построечных условиях).
если вы имеете ввиду Ц12-2- , так экспертиза утверждает что это не межцеховые трубопроводы, вот и приходится городить огород )))
 n_amel   19 Июля 2012
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, расценку для прокладки кабеля в стене, в штробе
 Олег К   19 Июля 2012
Ц8-424-1
 Olechk@23   19 Июля 2012
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста расценку на укладку сетки рабицы над газопроводом и ее распиливание т.к. ширина сетки 1,5м, а ширина траншеи 0,7м
 simbo5000   19 Июля 2012
Какие расценки подобрать для профнастила, без утепления.
vasillliska ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Июля 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 177 ,  Подрядчик, инженер ПТО, Belarus
е9-80-1, 9-81-1, 9-78-1, 46-20-4
А крепежный профиль куда?
Е9-42-1, 9-42-2 -  с креп.деталями, если подойдет???
 елена221075   19 Июля 2012
если у вас объект(здание )не высокое или вообще внутри обшиваете то можете примениться как мы по Е10-236-1 с заменой мат.ресурсов, то же самое с потолком Е10-235-1, это по мет.каркасу
 YuliaTs   20 Июля 2012
какую применить расценку на утепление ленточного фундамента пенополистиротльными плитами "Белплекс М45"?
 Олег К   20 Июля 2012
Е6-59-1
 Alien   20 Июля 2012
Помогите пожалуйста. Подскажите расценки на пусконаладку оборудования. монтаж оборудования осмечен по расценкам: ц10-172-2, ц10-1-12, ц10-372-5, ц10-137-1, ц10-51-9, ц8-148-1, ц8-423-3. Вот по этому оборудованию нужно провести пусконаладку Спасибо огромное все откликнувшемся! Мнея не для проекта, а для процентовки, придираться особо не будут, но совсем ахинею не хотелось бы написать. Спасибо!
 Олег К   20 Июля 2012
Напишите перечень оборудования, а не расценки по монтажу, расценки могут быть одни и те же на разное оборудование.
 Alien   20 Июля 2012
Это распределительное решение, платы, которые работают с кор частью
Простите( просто я не особо разбираюсь в оборудовании, кинули меня как лягушонка в молоко
В оборудовании стоит: оборудование usn 9810, плинт с нормально замкнутыми контактами Isa-profil 2х8/3
 Олег К   20 Июля 2012
usn 9810 - узел обслуживания, применить к нему можно расценку РСН2-01-001 и т. д. из этого сборника, в зависимости от суммы, на которую вам надо выйти. Прочитать, что это такое можно здесь:  https://www.huawei.com/ru/products/core-network/singleepc/usn/index.htm
Isa-profil 2х8/3 - не налаживается, представляет собой нечто вроде клеммной  колодки для подсоединения кабелей: https://www.nelt.ru/products/krone/plints4.php
К примеру смета ваша будет выглядеть так:
1) РСН2-01-001 - 1 система (в зависимости от их кол-ва)
2) РСН2-01-002 - 7 каналов
Выбирайте расценки в зависимости от необходимой вам суммы.
 Молодой, неопытный   20 Июля 2012
Подскажите какую С-шку применить для материала- вентиляционная решетка?
 Олег К   20 Июля 2012
С300-60112-12,14,16,18,19,20,21,22,23, С300-60113-1,10,12,15,17,19,20,21, С300-60117-2,4,5
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 4 июня на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 76, всего 38371(+26) пользователей |
