Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
137
138
139
140
141
296
alex198111
14 Августа 2012
43
, ООО "ВолковыскИнвестСтрой", Главный инженер, cтаж: 23 лет
Добрый день подскажите пожалуйста расценку на штукатурку под плитку сухими строительными смесями. Штукатурка производится при ремонте сбили старую плитку оштукатурили облицевали новой плиткой. Заранее благодарен
Олег К
14 Августа 2012
43
Е61-2-7, 61-2-8
Е61-1-4
simbo5000
15 Августа 2012
43
Подскажите расценку : прозвонка жил кабелей
Олег К
15 Августа 2012
43
Прозвонка жил кабелей входит в состав работ по прокладке, подключению, наладке, ремонту кабельных линий, телефонных сетей. К примеру, чтобы расключить провода в щите, вы их прозваниваете. Тестер для электрика - это как кельма для каменщика, и отдельной расценки на прозвонку жил нету, как нету отдельной расценки на укладку раствора на возводимую стену при кладочных работах.
Evil
15 Августа 2012
246
Помогите подобрать расценку на монтаж пластинчатого двухходового разборного теплообменника для ГВС
15 Августа 2012
2910
15 846
Е18-3-*
Evil
15 Августа 2012
246
Спасибо, а что можно применить к установке регулятора системы теплоснабжения SR-1K (в комплекте - термопреобразователи сопротивления, гильзы, бобышки и электронный блок)...?
15 Августа 2012
2910
15 846
Ц11-350-*
Sikstep
16 Августа 2012
61
, Инженер-сметчик,
Добрый день (снова) =)
Нужна помощь.
Монтаж рекламного щита (именно металлическую часть) что применительно лучше взять? выполнялось в основном механизмами.
Yauhenka
16 Августа 2012
61
Добрый день! Может кто имел дело с армированием покрытия из щебня георешеткой? Нашел Е27-270-4 с геоячейкой с расходом 1,5 м2 на 100 м2, но георешетка отличается тем, что она плоская, а геоячейка - высотой сантиметров 10. Для георешетки (она плоская) на нахлест 1,5 м2 на 100м2 как-то маловато мне кажется.
Подскажите, как поступить?
Merot
16 Августа 2012
83
, Сметчик,
Что можно применить для монтажа Бака-накопителя ГВС объемом 10м3.
Олег К
16 Августа 2012
83
Можно Е17-7-1,2,3,4
Олег К
16 Августа 2012
83
Из девятого сборника ближе всего Е9-11-1, Е9-56-1, Е9-85-1
Merot
16 Августа 2012
83
, Сметчик,
Цитата Олег К:
Можно Е17-7-1,2,3,4
Точно, а я смотрел эту расценку и что-то мне перемкнуло, что в расценке масса воды, а не бака
Олег К
16 Августа 2012
83
Есть еще Е70-206-1,2. Здесь расход на нахлест поболей, 5,6м2 на 100м2. Но они гораздо дешевле. Хотя, лучше применить их, если георешетка плоская. Но тут тоже нюанс, толщина слоя щебня в 30 см. наверное будет много.
оля
17 Августа 2012
231
1 334
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Не путайте геосетки с геоячейками. Плоские - сетки. Щебень на геосетки кладется сверху, в геоячейки - вовнутрь, в ячейки. Выбирайте, что именно Вам надо.
nayka
17 Августа 2012
94
подскажите пожалуйста, шпатлевка потолка из гипсокартона: по швам стыковки гипсокартона проклеивается стеклосетка. надо ли оклейку стеклосетки брать отдельно от расценки е15-311-4 и по какой расценки?
Олег К
17 Августа 2012
94
А устройство гипсокартонного потолка по какой расценке бралось? Часом там не сидит заделка швов? К примеру в Е10-216-1.... она есть. Если заделка швов есть в монтаже потолка, то отдельно брать не нужно.
nayka
17 Августа 2012
94
точно есть, спасибо
Sveta_!
20 Августа 2012
628
Добрый день, подскажите пожалуйста, какие расценки взять, что бы вырезать из бетона квадрат 4*1,5 (Е46-70-1?), затем его раздробить, и залить обратно бетоном , армированным с ячейками 150*150 и сеткой рябицей! Вот задачка!!! Благодарю заранее за помощь))))) Не оставьте сообщение без внимания!!)))
Олег К
20 Августа 2012
628
Цитата Sveta_!:
какие расценки взять, что бы вырезать из бетона квадрат 4*1,5, затем его раздробить, и залить обратно бетоном , армированным с ячейками 150*150 и сеткой рябицей! Вот задачка!!!
Хорошая задачка. ))
Такой вариант:
1) Е46-69-1.....
2) Е46-81-1.....
3) Е71-51-1..... или Е6-45-1.....
4) Е6-11-10 или Е6-57-1
5) Е6-1-1... или Е71-55-1... (тогда приготовление не надо)
Sveta_!
20 Августа 2012
628
А дробление еще как-нить можно взять отбойными мотолками? И какую лучще опалубку?Спасибо за помощь?
Олег К
20 Августа 2012
628
Цитата Sveta_!:
А дробление еще как-нить можно взять?
Чем дробить будете?
Можно Е6-19-1
Это фундамент под какое-то оборудование?
Sveta_!
20 Августа 2012
628
Да, это фундамент под подъемник, а рябицу, как пропускать, как арматуру?
оля
20 Августа 2012
231
1 334
Цитата светлана П.:
помогите,пожалуйста, найти "облицовка стен профлистом" и какой перечень работ там вообще должен быть???
Е9-78-1 подходит?)
Олег К
20 Августа 2012
231
1 334
Посмотрите расценку Е6-3-4, вроде там учтены все работы по опалубке и армированию, а рабицу я бы пропустил как арматуру. Но есть еще расценка Е27-45-1. ))
светлана П.
20 Августа 2012
231
1 334
устройство ливневки( готовый элемент -дождеприемник)какую лучше взять расценку?
спасибо
Anton_90
20 Августа 2012
231
1 334
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж "Автоматический выключатель АВ ЩИТ-1/10"
alex198111
20 Августа 2012
43
Добрый день. Подскажите пожалуйста расценку на подшивку потолка сайдингом по металическому каркасу(каркас как под гипсокартон). Заранее благодарен
Олег К
20 Августа 2012
43
Ц8-526-1.......
Олег К
20 Августа 2012
43
спасибо
Что представляет из себя дождеприемник? Думаю, что не колодец, раз возник вопрос.
Олег К
21 Августа 2012
43
Е9-37-1 или Е34-62-1 - монтаж каркаса;
Е15-261-1 прим. или Е54-23-1 прим. с заменой материалов - подшивка
светлана П.
21 Августа 2012
43
Цитата Олег К:
спасибо
готовый лоток,а сверху решетка.т.е нужно установить готовый элемент
Артём13
21 Августа 2012
72
803
посмотрите Е27-9-1, Е27-11-1
Олег К
21 Августа 2012
72
803
Еще Ц10-876-1 и Е34-106-1
светлана П.
21 Августа 2012
72
803
добрый день!
помогите,пожалуйста,найти расценочку на утепление откосов!
spichka
21 Августа 2012
19
203
Цитата светлана П.:
добрый день!
посмотрите Е26-124-...
Олег К
21 Августа 2012
19
203
Еще: Е26-88-1,2, Е26-99-1,2
светлана П.
21 Августа 2012
19
203
спасибо!!!!)
светлана П.
21 Августа 2012
19
203
помогите,пожалуйста, найти расценку на отбивку кирпича декоративного
Кастусь
21 Августа 2012
62
442
Насколько я помню, прямой нет. Я бы применился при ремонте к е63-19-6.
Олег К
21 Августа 2012
62
442
Е52-1-5,6, Е53-3-1,5, Е66-18-1,2, Е69-44-3
Andrey_Nev
21 Августа 2012
733
7 790
Народ подскажите расценку на монтаж ограждения к турникету.
unsu
21 Августа 2012
733
7 790
е7-60-4 или надо что-то подороже?
Andrey_Nev
21 Августа 2012
733
7 790
Давайте все варианты у меня след.состав ограждения (две односторонних стойки, одна стойка, 1одна поворотная створка на шарнирах, поручень). Может отдельно можно осметить?
Andrey_Nev
21 Августа 2012
733
7 790
Е7-60-4 УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ, а если у меня с поручнем из нержавейки, там такого нет... А 100м это длина ограждения, я так понимаю?
unsu
21 Августа 2012
733
7 790
может еще е9-35-1
Andrey_Nev
21 Августа 2012
733
7 790
Цитата unsu:
может еще е9-35-1
тут вообще в тоннах, как мне 3,5м ограждения в тонны перевести?, слишком геморно, ну и на том спасибо, Вам +
unsu
21 Августа 2012
733
7 790
есть только деревянные и ПВХ поручни е7-60-1,2,3. надо замену материала сделать, с дерев. поручнями зп получше, а больше я расценок и не встречала. а 100 м - это длина ограждения.
Кастусь
22 Августа 2012
62
442
Там, где с поручнем расценки, устанавливают ограждение, потом отдельно поручень. Вам, скорее всего, поручень отдельно не надо на ограждение устанавливать, поэтому Е7-60-4 вполне подходит.
Anton_90
23 Августа 2012
62
442
Подскажите пожалуйста расценку для "КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР"!
Олег К
23 Августа 2012
62
442
Да бросьте вы. )) Прикрутить два винтика. Хотя как вариант Ц8-641-..... или Е9-49-1
АК
23 Августа 2012
246
, АК, Дир,
Коллеги! бросьте в меня набором работ по расценке Е9-45-1 Монтаж витражей.
В бумажном сборнике 2006 это дело как-то совсем незаметно опущено - ну не расшифрован набор работ
Старых сборников нету.
Но точно помню, у нас лет 10-ть назад в СМЭШевской программе в справочниках 91 г. был расписан набор работ по этой расценке.
что-то такое типа.
сортировка элементов,
укрупненная сборка,
выверка и установка в проеме,
крепление,
установка доборных элементов (отливы, нащельники и т.д.)
желательно дословно - а то у нас тут небольшой спор с Заказчиком.
spichka
23 Августа 2012
19
203
что-то такое типа.
укрупненная сборка,
крепление,
В базе 2001 года расшифровка такая:
1) -выгрузка конструкций на приобъектном складе;
2) -сортировка конструкций,очистка от загрязнений,исправление деформированных и поврежденных элементов с востановлением поврежденной огрунтовки (окраски);
3) -укрупнительная cборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов,стелажей и шпальных клеток;
4) -подача в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже;
5) -устройство и разборка подмостей,лестниц,настилов,люлек или других приспособлений,предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;
6) -подъем,установка и совместная выверка конструкций;
7) -выполнение монтажных соединений (стыков,узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций и сдачу под смежные работы
АК
23 Августа 2012
246
, АК, Дир,
Цитата spichka:
Спасибо огромное! Вот это как раз и искал!
не пойму почему не расписано в сборниках 2006 г. это дело.
kira_rogova
24 Августа 2012
107
Добрый день! Помогите найти состав работ к расценкам Е62-16-4 и Е15-339-1. Спасибо
egor_
24 Августа 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
В каких ценах?
kira_rogova
24 Августа 2012
107
НРР 2012 желательно, но можно и РСН 2006
spichka
24 Августа 2012
19
203
Цитата egor_:
В каких ценах?
Для расценки Е62-16-4 в ценах 2006 года:
СОСТАВ РАБОТ:
1. ОЧИСТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
2. РАСЧИСТКА СТАРОЙ КРАСКИ
3. РАСШИВКА ТРЕЩИН И ЩЕЛЕЙ
4. ПРООЛИФКА РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
5. ПОДМАЗКА С ПРООЛИФКОЙ ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ
6. ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ
7. ШПАТЛЕВКА РАСЧИЩЕННЫХ И ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ
8. ШЛИФОВКА ШПАТЛЕВКИ
9. ОГРУНТОВКА ПРОШПАТЛЕВАННЫХ И ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ
10.ПЕРВАЯ ОКРАСКА
11.ШЛИФОВКА ШКУРКОЙ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
12.ВТОРАЯ ОКРАСКА
13.ФЛЕЙЦЕВАНИЕ ИЛИ ТОРЦЕВАНИЕ
14.ВЫТЯГИВАНИЕ ФИЛЕНОК
Для Е15-339-1 в ценах 2006 года:
Состав работ:
а) очистка и обеспыливание поверхности;
б) грунтование поверхности;
в) окрашивание поверхности вручную за 2 раза.
kira_rogova
24 Августа 2012
107
Спасибо, очень выручили
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
137
138
139
140
141
296
