Страницы: 1 ... 147 148 [149] 150 151 ... 296
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Октября 2012
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 846 ,  Belarus
Цитата Олег К:
Цитата simbo5000:
Может вы знаете какую С-ку взять?
С803-100 Короб пластиковый.
не согласна
код С803 - означает, что это возвратный материал
 Олег К   19 Октября 2012
Да, действительно. Но можно изменить.
 simbo5000   19 Октября 2012
не согласна
у меня в программе 2006  вообще такого нет почемуто
Этого материала в сборниках нет. Проектные берут цену из прайсов. К примеру для базы 2006: С2006-162, Короб ПВХ 60х40, цена 5 209, транспорт 20, опт. 5 075
Данные из сметы Гражданпроекта.
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Октября 2012
Добрый день, подскажите как сучше проармировать сеткой стяжку цементно песчаную? Спасибо!!
Нашел только Е27-45-1
это дороги, может Е26-40-1
Цитата Sveta_!:
может Е26-40-1
лучше Е26-100-1
Мне кажется это стены. Хотя думаю, применять можно. Моя расценка на много дешевле, но по составу работ больше подходит.
Раздел 02 Изоляция поверхностей строительных конструкций холодильников теплоизоляционными изделиями (Е26-40), если быть точным
Цитата Sveta_!:
может Е26-40-1
лучше Е26-100-1
там же стеклосетка?
если н.и п. поменять на строительство город - то не так и дешево)
да..у меня точно не холодильник
Цитата Sveta_!:
Цитата Sveta_!:
может Е26-40-1
лучше Е26-100-1
там же стеклосетка?
да, из вопроса не поняла, какая сетка нужна
а у тебя стены, пол
может Е6-11-10
Можно наверное и арматуру применить наверное, но у меня сетка проволочная, или проволка арматурная, так что лучше применит? Спастбо за ответы))
А вот еще вариант! )) Е8-12-1
 veta_   19 Октября 2012
Скажите пожалуйста, применяется ли расценка Е8-39-9 для русской печи?
может лучше Е8-58+Е8-59 и подороже, если сплюсовать:)
спасибо,будем смотреть
 владо   21 Октября 2012
Какую расценку применить при замене мауэрлатов, при подгонке стропил к новым мауэрлатам ,устройство скрутки стропил?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Октября 2012
Цитата владо:
Какую расценку применить при замене мауэрлатов, при подгонке стропил к новым мауэрлатам ,устройство скрутки стропил.
гляньте, Е58-1-4, или Е58-6-5...
а эти не подошли?
rs1949 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  начальник ПТО, инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте, коллеги! Подскажите какую расценку применить для такого вида работ: для устройства полов из сталефибробетона рабочие носят мешки с фиброй по 20кг и загружают её в работающий автобетоносмеситель - объем довольно большой: около 10т фибры (которую надо медленно высыпать для равномерного смешивания), поэтому хотелось бы как-то расценить. Можно ли применительно использовать расценки из таблицы Е6-39 или Е69-42, Е69-40 Хотелось бы Е6-39, но в тех.части написано, что материалы надо учитывать как оборудование
Sable ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая толщина пола (наименьшая, наибольшая, средняя) учитывается в расценке Е13-72-1 (2,3,4). Заранее спасибо.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Октября 2012
думаю, средняя, раз уклон имеется
 Yuliya.P   22 Октября 2012
Цитата simbo5000:
Цитата Олег К:
Цитата simbo5000:
Подскажите расценку на короб пвх 60*40
Ц8-423-3
C530-10600 применительно я беру
 yuliana-val   22 Октября 2012
Подскажите расценку на электросварку забора (приварить перемычки к столбцам)
 smEtman   22 Октября 2012
Уважаемые Дамы и Господа. Подскажите пожалуйста расценку на устройство металлочерепицы. А если есть возможность то и на стропильную систему для неё. Заранее благодарен.
 veta_   22 Октября 2012
е12-117-1,с101-82906-материал
 Leonidpav   22 Октября 2012
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как осметить установку лесов для устройства потолков АРМСТРОНГ в актовом зале высотой 7,5м? (текущий ремонт)
 Lentopsik   23 Октября 2012
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую можно применить расценку на остекление металлического каркаса закаленным стеклом на спайдерах (козырек)?
Evil ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 246 ,  Belarus
Помогите пожалуйста в следующем вопросе:
Заменяю расценки Е16-6-2..3... на Е16-52-2..3..., какие материалы и в каком количестве необходимо добавить вместо укрупненных узлов (трубы, угольники, тройники...) ?
Спасибо.
 S!lencer   23 Октября 2012
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть перечень материалов, которые при демонтаже расцениваются как "вторсырье" ?
И как их оформлять впоследствии при сдаче ?
 Зеленоглазая   23 Октября 2012
Подскажите, какую взять расценку на работу: при устройстве отмостки укладывали на половину разрезанную трубу для отвода воды. Как запроцентовать эту трубу?
Обычно составляется калькуляция "что, из чего, и сколько". И этим занимается исполнитель.
У нас на прошлой работе (проектный институт) брали просто по Е16-6-... и не морочились.
Сейчас в процентовках от подрядчика идет расценка, и за ней расписано уже, чего и сколько бралось.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Октября 2012
раз для потолка, то площадь потолка
Гляньте, Е15-202-4, Е15-209-1, 2
Спасибо!)
согласно проекта
если тек. ремонт, то согласно факта
Сметная документация на разборку материалов и конструкций разрабатывается с учетом определенного проектными решениями перечня (ведомости) годных к повторному использованию материалов и конструкций, который уточняется в период строительства актом, подписанным подрядной организацией совместно с заказчиком и проектной организацией.
Если же вы сами делаете, то при разборке составляется акт формы С14
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Октября 2012
Репутация: 733  [+] , сообщений: 7 790 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
люди поглядите что за материал С504-8300 в своих прогах, а то у меня с проектной сметой различия(
герда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2012
Репутация: 9  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
С504-8300 кабели связи марки ТППЭП, диаметром жилы 0,4мм, с числом пар:10   в программе БНТУ
Е6-11-7,8,9
у меня тоже , спасибо.
 veta_   23 Октября 2012
кабели связи марки ТППЭП,диаметром жилы 0,4мм,с числом пар:10
Е6-11-7,8,9
Ой,а  может какие еще варианты есть? Может в метрах что-нибудь?
 YuliaTs   23 Октября 2012
отделка стены: "высококачественная штукатурка с улучшенной акриловой окраской". Достаточно ли Е15-314-1 или нужно еще и Е15-52-1 применять, т.е. для этого вида отделки нужна и та, и другая расценка. Так ли это?
а что мешает трубу перевести в тонны, тем более в ттн так и будет
или удалите из расценки детали закладные, а С-кой возмите трубу в метрах
мне кажется, что достаточно одной Е15-314-1
подскажите пожалуйста:сколько в 1м3 цементно-известкового  раствора 1:1:6 сидит  цемента (кг) и извести (м3)
 unsu   23 Октября 2012
е6-48-7
Цитата unsu:
е6-48-7
Цитата unsu:
е6-48-7
спасибо
 ipka91   24 Октября 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, мне нужно применить е11-11-8 (саморазравн. стяжка), там 40мм, а мне нужно 10мм, как поступить?
 лараХод   24 Октября 2012
Заминусовать Е11-11-9 с к=6
Это получается, я беру е11-11-8 затем е11-11-9 с к-6 к трудозатратам, матер., трансп., так?
да. гляньте на примере
*  е11118.rtf (91.82 Кб - загружено 33 раз.)
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Октября 2012
Подскажите пожалуйста расценку на заполнение зазора между дверной каробкой и стеной монтажной пеной при установке металлических дверей
СПАСИБО!!!
 YuliaTs   24 Октября 2012
подскажите, пожалуйста, если у меня реконструкция здания, для кладки перегородок кирпичных использовать сборник 55 или 8? и для закладки проемов в кирпичных стенах какую лучше расценку применить?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Октября 2012
при реконструкции - лучше Е8
3.10 Расходы на выполнение работ по разборке или смене (усилению) конструкций, а также других видов работ, не предусмотренных нормативами расхода ресурсов на строительные конструкции и работы, но выполняемых при реконструкции (модернизации) зданий и сооружений, определяются по соответствующим нормативам на ремонт объектов.
а для закладки проемов в кирпичных стенах какую лучше расценку применить при реконструкции?
 Олег К   24 Октября 2012
Лучше по Е46-22-1,2
Подскажите пожалуйста расценку на установку пластиковых декоративных углов на наружные углы при отделке стен плиткой
‼️Изменение № 1 СН «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
Постановлением Минстройархитектуры от 30.07.2025 № 90 утверждено изменение № 1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1060, всего 40741(+19) пользователей |
