Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
14
15
18
296
СЛТОН
14 Сентября 2009
86
, Инженер по сметно-договорной работе,
Подскажите, please, как подобрать разценку для:
1. устройство коробов из г/к с устройством металлич. каркаса (для скрытия радиаторов)
Если брать как по стенам - получается слишком дешево, ведь очень много возни. Если откосы - как привязать металл. каркас.
2. установка в эти короба вент. решеток пластиковых
3. что это за листы "CORIAN" (Е15-334-1)
S O S !!!
новичёк
14 Сентября 2009
86
Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку на изоляцию вентилятора матами минераловатными прошивными М150 , ширина 100 мм.
pupa
14 Сентября 2009
86
А какой вентилятор изолировать собираетесь? И для чего, простите.
Coolerd
15 Сентября 2009
86
Нужна расценка на монтаж ТЭНа (металлическая трубка длинной 1,5 м) в промышленное оборудование.
S3MKi
15 Сентября 2009
86
S O S !!!
про "CORIAN" можно тут почитать
https://www.corianrussia.ru/about.asp
15 Сентября 2009
2914
15 891
Так как ТЭН - это трубчатый электронагреватель, то применительно можно попробовать Ц8-60-2
Coolerd
16 Сентября 2009
2914
15 891
Ух, у меня SXW - в базе нет такой расценки, в Ц8 книга 1 тоже нет такой... Вы не могли бы прикрепить данные по этой расценке? И из какого допа она?
Coolerd
16 Сентября 2009
2914
15 891
Все понял, Вы имели ввиду Ц8-602-2 - действительно можно применительно запустить. Спасибо.
16 Сентября 2009
2914
15 891
Да, ее я и имела ввиду. Как это я так ошиблась?
элли
16 Сентября 2009
2914
15 891
здравствуйте,подскажите пожалуйста расценку на обшивку откосов гисокартоном и сайдингом,заранее спасибо!!!
16 Сентября 2009
2914
15 891
Посмотрите расценки Е10-236-1, Е10-217-1 и Е15-260-1, 2 - возможно, это то, что Вам нужно
АК
16 Сентября 2009
246
, АК, Дир,
РСН 8.03.356-2007, РСН 8.03.361-2007, РСН 8.03.369-2007
Заказчик расценил текущий ремонт по этим сборникам частично....
Подробней - интересует Е56-1-1, Е61-7-1, Е69-20-2....
за 6 лет работы - первый раз столкнулись с этими ремонтными сборниками....остальные-то есть и уже затерты до дыр
но вот покупать ради одной сметки стопку макулатуры по ремонту - ну совсем не хочется....пригодится следующий раз наверное еще через 6 лет...
у знакомых поспрашивали - тож нет
может кто поделится сборниками или расценками....
akrabota@tut.by
uuuu
16 Сентября 2009
246
по трем расценкам смотри файл
АК
16 Сентября 2009
246
, АК, Дир,
Огромнейшее спасибо
леся
16 Сентября 2009
246
Помогите пжлста найти расценку на пластиковые откосы очень нужно
S3MKi
16 Сентября 2009
246
я думаю е15-76-3 с заменой гкл на пластик.
S3MKi
16 Сентября 2009
246
подскажите какую расценку можно взять на замену деревянных шпал действующей железной дороги без демонтажа рельс?
olesya-teploe
17 Сентября 2009
246
Здравствуйте, что-то по поиску не нашла.
Подскажите пожалуйста расценку на установка котла производительностью 450т/ч, может подойдет расценка Ц6-52-1, вот только у меня котел весит 500 тонн, не большая ли это расценочка?
И если у меня здесь же устанавливается водоподогреватель 20-40 т/ч, может тоже по Ц6-281-5 или все таки по 18 сборнику?
Может еще подскажите расценочку на установку устройства активной магниевой защиты -щит 5м, а т ак же ругялтора давления? пожалуйста , очень срочно надо.
Всех благодарю.
Lika
17 Сентября 2009
246
Здравствуйте,
помогите пожалуйста в выборе расценки на:
монтаж коммуникатора GSM и его настройка.
установку модема
впервые осмечиваю эту работу.
S3MKi
17 Сентября 2009
246
Всех благодарю.
по котлу может что из этого подойдет :
ЦПН7-07-01-...
ЦПН7-07-08...
Е18-2-3
Е18-2-8
olesya-teploe
17 Сентября 2009
246
ЦПН7-07-01-...
ЦПН7-07-08...
Е18-2-3
Е18-2-8
спасибочки, но к сожалению у меня в базе и сборниках нет таких расценок, откуда они?
Lika
17 Сентября 2009
246
HELP!!!!!
установку модема
коммуникатор стоит 4млн а расценку, которую я временно применила - мала, то есть несоизмерима.
Ц10-98-2 - я взяла на модем.
но оооччень сомневаюсь.
S3MKi
17 Сентября 2009
246
база 2006 года.а сборников у меня самого нет.такими работами не занимаемся%)
Lika
17 Сентября 2009
246
очень жаль
Может кто-нибудь все-таки занимался такими видами работ?
olesya-teploe
17 Сентября 2009
246
Пожалуйста подскажите
И если у меня здесь же устанавливается водоподогреватель контактный пластинчатый 20-40 т/ч, может тоже по Ц6-281-5 или все таки по 18 сборнику?
Пожалуйста , очень надо
Всех благодарю.
17 Сентября 2009
2914
15 891
Можно попробовать Е28-302-1+Е28-322-5 с корректировкой ЭМиМ, с применением повышающих коэф-тов на действующие пути
17 Сентября 2009
2914
15 891
to olesya-teploe: а какой у Вас котел, марка?
olesya-teploe
17 Сентября 2009
2914
15 891
марка котла КПВН 10
olesya-teploe
17 Сентября 2009
2914
15 891
может кто-нибудь знает нужна ли установка (монтаж) на дровокол split master 26; барабанную рубильную машину-щепоруб в комплекте с трактором МТЗ-1221В и гидроманипулятором Heizohack; погрузчик Амкодор-527 с телескопической стрелой. может нужно внести просто стоимость, которая дал мне заказчик или же установку тоже нужно?
17 Сентября 2009
2914
15 891
Насколько я поняла, у Вас котел паровой на твердом топливе? Ц6-52-1, подогреватель Ц6-281-1, магниевая защита воды? Ц6-14-1
Раз у Вас такие мощные котлы, то Вам надо использовать только Ц6, так как это не бытовой котел, а промышленный.
Установка дровокола, рубильной машины - это же денежки Вашего предприятия, просто взять оборудование у заказчика и смонтировать его бесплатно - это преступление
. Наверня-ка, будет сложно подобрать расценки, но надо постараться взять что-либо применительно, согласно состава работ.
17 Сентября 2009
2914
15 891
Полистайте сборник Ц4 "Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование"
olesya-teploe
17 Сентября 2009
2914
15 891
Огромное Спасибочки СВЕТЛАЯ. Установку арматуры и прокладку труб для данного котла я взяла по Ц12, правильно?
olesya-teploe
17 Сентября 2009
2914
15 891
может кто-нибудь знает коэффициента перевода из текущих цен в 2006 год на дровокол split master 26; барабанную рубильную машину-щепоруб в комплекте с трактором МТЗ-1221В и гидроманипулятором Heizohack; погрузчик Амкодор-527 с телескопической стрелой?
17 Сентября 2009
2914
15 891
Можно попробовать через курс доллара или евро, согласно Инструкции:
Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря, поставляемых по контрактам из–за пределов Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с приведением в уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам иностранных валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь:
1 доллар США – 2152,00 белорусских рублей;
1евро – 2546,35 белорусских рублей
Lika
17 Сентября 2009
2914
15 891
Цитата Lika:
HELP!!!!!
установку модема
Можно ли использовать расценку ц10-122-2 и ц10-123-2 - монтаж и настройка коммуникатора?
элли
17 Сентября 2009
2914
15 891
Привет,подскажите,пожалуйста расценку на установление в туалете пластиковых кабинок.Заранее спасибо!!!
17 Сентября 2009
2914
15 891
Е10-10-1 с корректировкой материалов
Lika
17 Сентября 2009
2914
15 891
неужели никто не поможет...
HELP!!!!!
установку модема
Raven
18 Сентября 2009
42
338
Lika, установка коммуникатора приминительно Ц10-184-5, настройка коммуникатора Ц10-141-5.
Монтаж и настройка модема - приминительно Ц10-100-2
Lika
18 Сентября 2009
42
338
УРА!!!!!!!!!!!!!
Raven, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Вы мой герой!!
+1
olesya-teploe
18 Сентября 2009
42
338
Заказчик дал стоимость в бел.рублях, что делать?
Lika
18 Сентября 2009
42
338
olesya-teploe
Мы делали так
делили стоимость в бел.рублях на курс долара НБ на текущую дату, а затем умножали на курс доллара в базисных ценах и получали стоимость в базисных ценах
ни заказчики, ни проверяющие не делали нам замечаний о этому поводу
olesya-teploe
18 Сентября 2009
42
338
Цитата Lika:
olesya-teploe
Мы делали так
Спасибо Лика, чего-то я так не подумала сразу. Так и поступлю
dimsanych
21 Сентября 2009
403
Прокладка стальной полосы заземления 6х60 мм по строительным конструкциям и покраска этой полосы. Какие расценки применить?
21 Сентября 2009
2914
15 891
Ц8-472-6, 7 - заземление
Е13-16-6, Е13-26-6 - огрунтовка+окраска
vad25
21 Сентября 2009
402
5 919
, инженер+,
наверное применительно Ц8-472-7
стоимость окраски учтена в расценке
iM
21 Сентября 2009
366
2 683
Окраска в расценке на заземление уже предусмотрена. 72-6 И 72-7 предусматривает заземление из полосы 4*25 и 4*40.
dimsanych
21 Сентября 2009
403
Вот в том-то и вопрос. В расценках максимальное сечение полосы 160 мм кв. ЫВ реале 360 - как правильно расценить?
21 Сентября 2009
2914
15 891
С окраской согласна, поторопилась.
Но относительно полосы - применительно
dimsanych
21 Сентября 2009
403
А как же заниженные сечения, ведь для сечения 360 трудозатраты не сравнимы с сечением 100 и 160
vad25
21 Сентября 2009
402
5 919
, инженер+,
на самом деле, по моему, трудозатраты не так уже сильно и изменятся в данном случае. Не такая эта и трудоемкая работа в большинстве случаев, если конечно трасса не слишком экзотическая, поэтому применительно взять вполне допустимо
если очень хочется посчитать абсолютно правильно - индивидуальная расценка по фотографии рабочего дня или хронометражу
но на эти работы я таких пока не встречал)
iM
21 Сентября 2009
366
2 683
масса метра полосы 6*60 -2,826 кг, 4*40 -1,256. По крайней мере на 100метрах трассы, на 157 кг железа( а значит и стоимости)больше. Соответственно и расходы по транспорту. По уму, так вырвать бы из расценки хотя бы полосу. А практичней взять применительно, если объем не большой.
dimsanych
21 Сентября 2009
403
не так материалов как сил жалко, что гнуть/выгибать 4мм полосу (обходить колонны в цеху, а что 6 мм - две разные вещи). Тем более, что про проекту была 4х60 полоса, а Заказчик закупил 6х60. Типа больше не меньше. Пойдет. А пардон гемору с ней поимели достаточно.
vad25
21 Сентября 2009
402
5 919
, инженер+,
я думал о том, как бы выдернуть из расценки стоимость полосы
но так как она в прочих сидит - это чутка проблематично
если бы полоса была 4х60 - то применительная расценка на ура бы пошла
но заказчик конечно "помог" нормально)
впрочем лучшего варианта я пока не вижу
сделать индивидуальную расценку дороже обойдется, чем стоимость тех работ
olesya-teploe
23 Сентября 2009
402
5 919
Добрый день!!!
Подскажите пожалуйста расценочку на монтаж стандартного ингибитора коррозии СИГ, на монтаж сепаратора шлама СШ
shkodnik
23 Сентября 2009
140
, Минск, элэктрик,
Добрый день. Нужна помощь. Как правильно расценить.
Есть помещение подвала, площадью 800 м2 на 1 м высоты завалено мусором. Выносить все нужно чере узкую дверь в дальнем конце коридора ...ручками... Как расценить такую уборку...
Holla
23 Сентября 2009
, специалист по сметному делу,
Подскажите пожалуйста новичку.
Какие расценки применить для установки подоконника из ПВХ и установки декор. решетки радиатора?
Заранее спасибо:)
olesya-teploe
23 Сентября 2009
Заранее спасибо:)
может для подоконника подойдет расценка е10-104-1 применительно
olesya-teploe
23 Сентября 2009
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста расценочку на монтаж стандартного ингибитора коррозии СИГ, на монтаж сепаратора шлама СШ
помогите....
23 Сентября 2009
2914
15 891
Е69-43-...
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
14
15
18
296
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1082 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
