Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
152
153
154
155
156
296
egor_
20 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Цитата egor_:
Еще можно Е70-75-1
Виноват, забыл, что их аннулировали
YuliaTs
20 Ноября 2012
225
867
подскажите расценку на пробивку ПРЯМОУГОЛЬНОГО отверстия для вентиляционной решетки в кирпичной стене
egor_
20 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Е46-27-3 или Е69-6-...
Олег К
20 Ноября 2012
225
867
Е46-27-3, Е53-18-1,3,5, Е69-6-1,2,3
YuliaTs
20 Ноября 2012
225
867
брать в зависимости приемлемой для меня стоимости?
Олег К
20 Ноября 2012
225
867
Ну, в общем да. И еще в зависимости от толщины стены. ))
egor_
20 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Творчески подходить
YuliaTs
20 Ноября 2012
225
867
по каким С на материалы брать металлические двери
ничего не могу найти
Светстрой
21 Ноября 2012
157
, Инженер по проектно-сметной работе,
С207-1200- С207-1615
Anton_90
21 Ноября 2012
157
Подскажите пожалуйста расценку на соединение (пайку) кабеля при помощи соединит. в муфте
Elena007
21 Ноября 2012
157
Не могу что-то подобрать расценку: смывка
акриловой
краски со стен, потолков. Может кто подскажет?
Артём13
21 Ноября 2012
72
803
акриловой
Применительно Е61-44-6. Е62-54-1(2)
voron_
21 Ноября 2012
41
244
нужно учесть выравнивание стропильной системы, можно ли к чему нибудь примениться?
Егорка
21 Ноября 2012
54
, -, инженер 1 кат.,
Доброго дня, разбираюсь сейчас с составлением технологических карт по устройству отдельных слоев дорожной одежды.
К примеру --Разравнивание песка автогрейдером с предварительной планировкой поверхности-- Источник Норм-НЗТ гл.1 табл1.1 строка 2 или ТК1 кальк. 1.П.3.2
Интересны следующие вопросы: 1)что за сборник НЗТ и ТК1
2) (может не в эту ветку) в каком сборнике юрать производительность машин и механизмов
Олег К
21 Ноября 2012
54
Это белорусские ЕНИРы, так называемые. Здесь выложил:
https://files.mail.ru/VPC5TN
Егорка
21 Ноября 2012
54
Спасибо тебе, добрый человек, очень выручили
21 Ноября 2012
2910
15 846
у нас на форуме принято вместо спасибо ставить плюсик в репутацию
SSS
21 Ноября 2012
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Подскажите расценку на расчистку трещин и швов кладки?
YuliaTs
21 Ноября 2012
52
подскажите, какую С-ку на клей взять для приклеивания труб теплоизоляционных "Энергофлекс" к трубопроводам (изоляция трубопроводов)?
Олег К
21 Ноября 2012
52
У меня в сметах институт применял С101-32902 с добавлением буквочки "А" и заменой названия. ))
Олег К
21 Ноября 2012
52
Е13-44-7, Е13-44-9
YuliaTs
21 Ноября 2012
52
что-то у меня в базе вообще этого материала нету...
YuliaTs
21 Ноября 2012
52
не так спросила:
какую С-ку на клей взять для приклеивания ПЛИТ теплоизоляционных "Энергофлекс" к трубам
ИнжЭкон
21 Ноября 2012
1163
11 027
Клей фр–12
а какой клей в проекте или какой клей должен использоваться?
Butterfly
22 Ноября 2012
48
203
, инженер-сметчик,
В составе расценки Е53-24-1 учтена и расчистка трещин в метрах, и заделка. Может вам подойдет
Олег К
22 Ноября 2012
48
203
Все так спросила. Изоляция "Энергофлекс", "К-флекс", это и есть трубки, разного диаметра. Ее надевают на трубы, а потом заклеивают продольный шов, и проклеивают лентой серой. Клей тоже называется "К-флекс" или "Энергофлекс".
Не знаю, у меня есть: С101-32902 клей фр-12, может тоже при импорте в базу попала
Еще есть тоже на основе резинового клея: С101-32800-1; Клей "Энергофлекс", ед. изм.-кг. сметная цена: 4 476р., в т. ч. транспорт: 5р., оптовая: 4 373р.
Vavan_80
22 Ноября 2012
48
203
Какую расценку можно взять для устройства покрытия крильца из тротуарной плитки типа "паутинка"
Олег К
22 Ноября 2012
48
203
Е11-51-3
YuliaTs
22 Ноября 2012
48
203
при устройстве внутреннего водопровода необходимо проложить трубы стальные электросварные прямошовные (диаметр от 40 до 108).. какую лучше взять расценку: Е16-10-9 или Е16-52-6...Е16-52-10, а может есть и другая какая расценка? подскажите, пожалуйста
Juliana_G
22 Ноября 2012
48
203
Подскажите, пожалуйста! При установке кондиционера монтажники повредели фреонопровод и из него вытек фреон. Подскажите какую расценку взять на заправку фреоном и маслом кондиционера?
Олег К
22 Ноября 2012
48
203
Если повредили, значит паяли. Возьмите пайку по Ц12-1314-1... Потом вакуумирование системы по Е19-15-2. А фреон и масло возьмите только стоимость. Демонтаж и монтаж изоляции тоже можно взять.
Артём13
22 Ноября 2012
72
803
Если не ошибаюсь, исходя из трудозатрат и состава работ, расценки Е16-10-... предусматривает прокладку трубопроводов из готовых, собранных узлов, поставляемых на стройплощадку, а расценки Е16-52-... учитывают сборку (комплектование) узлов на стройплощадке.
YuliaTs
22 Ноября 2012
72
803
расценки Е16-10-1..Е16-10-8 да, из готовых узлов, но Е16-10-9..Е16-10-13 просто трубы
вопрос в том, какую лучше расценку взять: в Е16-10-9 диаметр 200 (а у меня от 40 до 108), а в расценках Е16-52-.. там уже есть меньшие диаметры, вот только какая расценка правильна в применении в конкретном моем случае?
кто знает?
Артём13
22 Ноября 2012
72
803
не могу понять, зачем Вам диаметр 200, если у Вас диаметры 40-108???
Вас смущает, что в расценках 16-10-1(2,3,4,5,6,7,8) отсутствует труба?
YuliaTs
22 Ноября 2012
72
803
нет, не смущает, я же могу сама ввести необходимые мне трубы
мне как раз-таки расценка 16-10-.. больше нравится, ее можно взять?
Артём13
22 Ноября 2012
72
803
Можно, по соответствующему диаметру труб. Однако, подрядчик может быть не удовлетворен Вашим выбором, поскольку практически все узлы при монтаже трубопроводов собираются на строительной площадке.
Олег К
22 Ноября 2012
72
803
Будет вполне удовлетворен. )) На эти узлы подрядчик составит калькуляцию.
Alena0310
22 Ноября 2012
72
803
Подскажите пожалуйста какую можно применить расценку для сборки дымовой трубы диаметром 355 мм?
Juliana_G
22 Ноября 2012
72
803
у меня кондиционирование, прорабы требуют, чтобы я давала расценку на работу "подключение наружных и внутренних блоков к сети???" Применяю расценки Е20-53-1 и Е20-40-1? ГДЕ мне эту расценку взять?
Juliana_G
22 Ноября 2012
72
803
скажите, пожалуйста, у меня кондиционирование. Не знаю какую расценку применить на установку трехходовых кранов (портов)
Олег К
22 Ноября 2012
72
803
Я применяю Ц11-234-4, на каждый блок по 2 подключения.
Олег К
22 Ноября 2012
72
803
Можно Е16-15-1
Butterfly
22 Ноября 2012
48
203
, инженер-сметчик,
Е9-64, Е9-65
Новичок2010
22 Ноября 2012
312
, строительная, инженер,
Подскажите, если расценкой, например, Е15-311-3 учтена огрунтовка потолков, можно ли брать отдельно расценку на огрунтовку? Может быть грунтуют два раза?
egor_
22 Ноября 2012
225
867
, cтаж: 36 лет
Если проектом предусматривается грунтование за 2 раза, то на дополнительный слой брать еще расценку на огрунтовку
Woker
22 Ноября 2012
43
846
, всяки разные,
Цитата Олег К:
Можно Е16-15-1
нельзя, это расценка на приварку фланцевых вентилей. КРУ её сразу снимет.
Краны трехходовые ставятся с манометром Е18-22-2
Олег К
23 Ноября 2012
43
846
Да, согласен.
А вот это не всегда. Можно сказать, что в трети случаев трехходовые могут устанавливаться без манометров. И тогда лучше по Ц12-799-1....
И вообще странно, что на сплит-системе проектируют трехходовой. Для портов используют обычные отсечные краны и они уже стоят на наружном блоке, предотвращая утечку фреона.
Татьяна.
23 Ноября 2012
43
846
И еще нужно учитывать, что как правило в окраске учтено еще один слой грунтовки, и тогда дополнительно берете если три раза к примеру грунтовали.
елена221075
23 Ноября 2012
43
846
Доброе утро! Такой вопрос, объект-бюджет, по расценке Е10-229-3 наличник по норме 589м, у нас 24 двери 21-7(грубо 9,2м/п на одну дверь, значит на 24-нужно 220,8м/п) с двух сторон нужен наличник, если считать по норме,то не хватает, если предположить что норма только на одну сторону,то вроде много лишнего
, а на 2 мало, что делать в таких случаях
Олег К
23 Ноября 2012
43
846
Цитата елена221075:
одну сторону,то вроде много лишнего , а на 2 мало, что делать в таких случаях
Думаю что на вторую сторону надо воспользоваться расценкой Е10-36-1
SSS
23 Ноября 2012
52
, ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ,
Сп-бо, но нужна только расчистка.
Олег К
23 Ноября 2012
52
Тогда ответ 644
елена221075
23 Ноября 2012
52
вы хотите сказать,что наличник по расценке только на 1сторону? но ведь тогда на наши 35,2м2 проема, -по смете дают 207,328м/п по норме, многовато ....хочется выругаться...
Олег К
23 Ноября 2012
52
Примерно: на 2 м2 проема (1 дверь) расход 5,89м наличника (Е10-229-3)
Тоже примерно: на 5 м (одна сторона двери) монтажа расход 5,6 м. (Е10-36-1)
Поэтому:
Наличник режется под углом, отходов много, вот и дан расход большой
елена221075
23 Ноября 2012
52
В тех.части я ничего не нашла, на одну или две вссе стороны?,Кто нибудь еще сталкивался с этой проблемой, т.к даже
все равно на одну сторону я считаю многовато(даже с учетом отходов)
Олег К
23 Ноября 2012
52
Продают наличник обычно длиной 2500. Стандартный размер двери 2100х900(800). Чтобы обналичить вашу дверь надо 5 шт наличника. с 4-х штук (2200*4) отходов 1200 (300*4), и с одной 500. Итого отходов 1700. Так что еще мало дают.
елена221075
23 Ноября 2012
52
я это понимаю, а в итоге ЧТО?
ГЕНПОДРЯДЧИК говорит на 2стороны скорей всего, но тоже как-то не уверенно
Олег К
23 Ноября 2012
52
Не может учитываться двусторонее обрамление хотя бы потому, что куча дверей ставится, где обрамление одностороннее. И еще потому, что наличника по расценке не хватает на две стороны даже без отходов.
23 Ноября 2012
2910
15 846
я тож не нашла
я пошла с другой стороны
сравниваю гвозди по Е10-36-1 и Е10-229-3
1,5м2 - гвозди 0,023кг, 4м -0,028кг, типа дверь 1,5*1
2м2 - гвозди 0,03кг, 5м - 0,035кг, типа дверь 2*1
следовательно с одной стороны прибивается наличник, все остальное обрезки от наличника
тем более, наличник идет в неучтенках, проектировщик берет максимальные данные, а подрядчик по факту установки+резки, иначе ж завышение можно усмотреть
Кристина
23 Ноября 2012
20
210
, инженер,
Подскажите пожалуйста расценку на погрузку мусора механизированно для НРР-2012?
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
152
153
154
155
156
296
