Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 296
СЛТОН ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Сентября 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 86 ,  Инженер по сметно-договорной работе, Belarus
Подскажите, please, как подобрать разценку для:
1. устройство коробов из г/к с устройством металлич. каркаса (для скрытия радиаторов)
Если брать как по стенам - получается слишком дешево, ведь очень много возни. Если откосы - как привязать металл. каркас.
2. установка в эти короба вент. решеток пластиковых
3. что это за листы "CORIAN"  (Е15-334-1)
        S O S !!!
 новичёк   14 Сентября 2009
Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку на изоляцию вентилятора матами минераловатными прошивными М150 , ширина 100 мм.
 pupa   14 Сентября 2009
А какой вентилятор изолировать собираетесь? И для чего, простите.
 Coolerd   15 Сентября 2009
Нужна расценка на монтаж ТЭНа (металлическая трубка длинной 1,5 м) в промышленное оборудование.
 S3MKi   15 Сентября 2009
        S O S !!!
про "CORIAN" можно тут почитать https://www.corianrussia.ru/about.asp
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2009
Репутация: 2911  [+] , сообщений: 15 852 ,  Belarus
Так как ТЭН - это трубчатый электронагреватель, то применительно можно попробовать Ц8-60-2
 Coolerd   16 Сентября 2009
Ух, у меня SXW - в базе нет такой расценки, в Ц8 книга 1 тоже нет такой... Вы не могли бы прикрепить данные по этой расценке? И из какого допа она?
Все понял, Вы имели ввиду Ц8-602-2 - действительно можно применительно запустить. Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Сентября 2009
Да, ее я и имела ввиду. Как это я так ошиблась?
 элли   16 Сентября 2009
здравствуйте,подскажите пожалуйста расценку на обшивку откосов гисокартоном и сайдингом,заранее спасибо!!!
Посмотрите расценки Е10-236-1, Е10-217-1 и Е15-260-1, 2 - возможно, это то, что Вам нужно
АК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 246 ,  АК, Дир, Belarus
РСН 8.03.356-2007, РСН 8.03.361-2007, РСН 8.03.369-2007
Заказчик расценил текущий ремонт по этим сборникам частично....
Подробней - интересует Е56-1-1, Е61-7-1, Е69-20-2....
за 6 лет работы - первый раз столкнулись с этими ремонтными сборниками....остальные-то есть и уже затерты до дыр
но вот покупать ради одной сметки стопку макулатуры по ремонту - ну совсем не хочется....пригодится следующий раз наверное еще через 6 лет...
у знакомых поспрашивали - тож нет
может кто поделится сборниками или расценками....
akrabota@tut.by
 uuuu   16 Сентября 2009
по  трем расценкам смотри файл
Огромнейшее спасибо
 леся   16 Сентября 2009
Помогите пжлста найти расценку на пластиковые откосы очень нужно
 S3MKi   16 Сентября 2009
я думаю е15-76-3 с заменой гкл на пластик.
подскажите какую расценку можно взять на замену деревянных шпал действующей железной дороги без демонтажа рельс?
 olesya-teploe   17 Сентября 2009
Здравствуйте, что-то по поиску не нашла.
Подскажите пожалуйста расценку на установка котла производительностью 450т/ч, может подойдет расценка Ц6-52-1, вот только у меня котел весит 500 тонн, не большая ли это расценочка?
И если у меня здесь же устанавливается водоподогреватель 20-40 т/ч, может тоже по Ц6-281-5 или все таки по 18 сборнику?
Может еще подскажите расценочку на установку устройства активной магниевой защиты -щит 5м, а т ак же ругялтора давления? пожалуйста , очень срочно надо.
Всех благодарю.
 Lika   17 Сентября 2009
Здравствуйте,
помогите пожалуйста в выборе расценки на:
           монтаж коммуникатора GSM и его настройка.
           установку модема
впервые осмечиваю эту работу.
 S3MKi   17 Сентября 2009
Всех благодарю.
по котлу может что из этого подойдет :
ЦПН7-07-01-...
ЦПН7-07-08...
Е18-2-3
Е18-2-8
ЦПН7-07-01-...
ЦПН7-07-08...
Е18-2-3
Е18-2-8
спасибочки, но к сожалению у меня в базе и сборниках нет таких расценок, откуда они?
HELP!!!!!
           установку модема
 коммуникатор стоит 4млн а расценку, которую я временно применила - мала, то есть несоизмерима.
Ц10-98-2 - я взяла на модем.
но оооччень сомневаюсь.
база 2006 года.а сборников у меня самого нет.такими работами не занимаемся%)
очень жаль
Может кто-нибудь все-таки занимался такими видами работ?
Пожалуйста подскажите  расценку на установка котла производительностью 450т/ч, может подойдет расценка Ц6-52-1, вот только у меня котел весит 500 тонн, не большая ли это расценочка?
И если у меня здесь же устанавливается водоподогреватель контактный пластинчатый 20-40 т/ч, может тоже по Ц6-281-5 или все таки по 18 сборнику?
Пожалуйста , очень надо
Всех благодарю.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Сентября 2009
Можно попробовать Е28-302-1+Е28-322-5 с корректировкой ЭМиМ, с применением повышающих коэф-тов на действующие пути
to olesya-teploe: а какой у Вас котел, марка?
марка котла КПВН 10
может кто-нибудь знает нужна ли установка (монтаж) на дровокол split master 26; барабанную рубильную машину-щепоруб в комплекте с трактором МТЗ-1221В и гидроманипулятором Heizohack; погрузчик Амкодор-527 с телескопической стрелой. может нужно внести просто стоимость, которая дал мне заказчик или же установку тоже нужно?
Насколько я поняла, у Вас котел паровой на твердом топливе? Ц6-52-1, подогреватель Ц6-281-1, магниевая защита воды? Ц6-14-1
Раз у Вас такие мощные котлы, то Вам надо использовать только Ц6, так как это не бытовой котел, а промышленный.
Установка дровокола, рубильной машины - это же денежки Вашего предприятия, просто взять оборудование у заказчика и смонтировать его бесплатно - это преступление  . Наверня-ка, будет сложно подобрать расценки, но надо постараться взять что-либо применительно, согласно состава работ.
Полистайте сборник Ц4 "Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование"
Огромное Спасибочки СВЕТЛАЯ. Установку арматуры и прокладку труб для данного котла я взяла по Ц12, правильно?
может кто-нибудь знает коэффициента перевода из текущих цен в 2006 год на дровокол split master 26; барабанную рубильную машину-щепоруб в комплекте с трактором МТЗ-1221В и гидроманипулятором Heizohack; погрузчик Амкодор-527 с телескопической стрелой?
Можно попробовать через курс доллара или евро, согласно Инструкции:
Сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря, поставляемых по контрактам из–за пределов Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с приведением в уровень цен на 1 января 2006 г. по курсам иностранных валют, установленных Национальным банком Республики Беларусь:
1 доллар США – 2152,00 белорусских рублей;
1евро – 2546,35 белорусских рублей
Цитата Lika:
HELP!!!!!
           установку модема
Можно ли использовать расценку ц10-122-2  и  ц10-123-2   -  монтаж и настройка коммуникатора?
 элли   17 Сентября 2009
Привет,подскажите,пожалуйста расценку на установление в туалете пластиковых кабинок.Заранее спасибо!!!
Е10-10-1 с корректировкой материалов
неужели никто не поможет...
HELP!!!!!
           установку модема
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  18 Сентября 2009
Репутация: 42  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
Lika, установка коммуникатора приминительно Ц10-184-5, настройка коммуникатора Ц10-141-5.
Монтаж и настройка модема - приминительно Ц10-100-2
 Lika   18 Сентября 2009
УРА!!!!!!!!!!!!!
Raven, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
Вы мой герой!!
+1
 olesya-teploe   18 Сентября 2009
Заказчик дал стоимость в бел.рублях, что делать?
olesya-teploe
Мы делали так
делили стоимость в бел.рублях на курс долара НБ на текущую дату, а затем умножали  на курс доллара в базисных ценах  и получали стоимость в базисных ценах
ни заказчики, ни проверяющие не делали нам замечаний о этому поводу
Цитата Lika:
olesya-teploe
Мы делали так
Спасибо Лика, чего-то я так не подумала сразу. Так и поступлю
dimsanych ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Сентября 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 403 ,  Belarus
Прокладка стальной полосы заземления 6х60 мм по строительным конструкциям и покраска этой полосы. Какие расценки применить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Сентября 2009
Ц8-472-6, 7 - заземление
Е13-16-6, Е13-26-6 - огрунтовка+окраска
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Сентября 2009
наверное применительно Ц8-472-7
стоимость окраски учтена в расценке
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  21 Сентября 2009
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Окраска в расценке на заземление уже предусмотрена. 72-6 И 72-7 предусматривает заземление из полосы 4*25 и 4*40.
Вот в том-то и вопрос. В расценках максимальное сечение полосы 160 мм кв. ЫВ реале 360 - как правильно расценить?
С окраской согласна, поторопилась.  Но относительно полосы - применительно
А как же заниженные сечения, ведь для сечения 360 трудозатраты не сравнимы с сечением 100 и 160
на самом деле, по моему, трудозатраты не так уже сильно и изменятся в данном случае. Не такая эта и трудоемкая работа в большинстве случаев, если конечно трасса не слишком экзотическая, поэтому применительно взять вполне допустимо
если очень хочется посчитать абсолютно правильно - индивидуальная расценка по фотографии рабочего дня или хронометражу
но на эти работы я таких пока не встречал)
масса метра полосы 6*60 -2,826 кг, 4*40 -1,256. По крайней мере на 100метрах трассы, на  157 кг железа( а значит и стоимости)больше. Соответственно и расходы по транспорту.  По уму, так вырвать бы из расценки хотя бы полосу. А практичней взять применительно, если объем не большой.
не так материалов как сил жалко, что гнуть/выгибать 4мм полосу (обходить колонны в цеху, а что 6 мм - две разные вещи). Тем более, что про проекту была 4х60  полоса, а Заказчик закупил 6х60. Типа больше не меньше. Пойдет. А пардон гемору с ней поимели достаточно.
я думал о том, как бы выдернуть из расценки стоимость полосы
но так как она в прочих сидит - это чутка проблематично
если бы полоса была 4х60 - то применительная расценка на ура бы пошла
но заказчик конечно "помог" нормально)
впрочем лучшего варианта я пока не вижу
сделать индивидуальную расценку дороже обойдется, чем стоимость тех работ
 olesya-teploe   23 Сентября 2009
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста расценочку на монтаж стандартного ингибитора коррозии СИГ, на монтаж сепаратора шлама СШ
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Сентября 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Добрый день. Нужна помощь. Как правильно расценить.
Есть помещение подвала, площадью 800 м2 на 1 м высоты завалено мусором. Выносить все нужно чере узкую дверь  в дальнем конце коридора ...ручками...  Как расценить такую уборку...
Holla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  специалист по сметному делу, Belarus
Подскажите пожалуйста новичку.
Какие расценки применить для установки подоконника из ПВХ и установки декор. решетки радиатора?
Заранее спасибо:)
Заранее спасибо:)
может для подоконника подойдет расценка е10-104-1 применительно
помогите....
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Сентября 2009
Е69-43-...
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2081, всего 40785(+31) пользователей |
