Страницы: 1 ... 155 156 [157] 158 159 ... 296
 polin4ik29   05 Декабря 2012
еще нужна расценка для монтажа коуша
 Олег К   05 Декабря 2012
Ц8-152-15, если я правильно понял.
ЭТО НАВЕРНОЕ МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ...
Цитата polin4ik29:
МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ...
В неучтенке материал - конструкция кабельная(полка, стойка, подвес, блок) Есть еще Ц3-437-12 и Ц29-19-4, но если коуш нужен для прокладки (протягивания) кабелей, то первая подходит больше.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2012
Репутация: 70  [+] , сообщений: 563 ,  Belarus
 Монтаж коуша- это сложить вдвое конец троса вокруг коуша и установить три зажима, т.е. зажать шесть мелких гаек типа М6. Более трудоемко этот тросик рулеткой измерить, чем коуш ставить.
 Олег К   06 Декабря 2012
Есть и посложнее технологии. А если таких штук надо установить 1000, к примеру, во что трудоемкость выльется?
    Согласен. Важно знать, для каких целей и в каких условиях выполняется та или иная работа. Но сдается мне, что polin4ik29 к тросу с коушем в петельке "ерш" для прочистки канала подвешивала, и тянула этого "ерша" снизу и до верха канала. Чтобы не бояться, что "самопальный" узелок развяжется, и "ерш" засядет в канале.
 polin4ik29   06 Декабря 2012
Может ктонибудь знает еще---- Обследование канализационных люков ГТС...
  Надо подробнее. Что за обследование люков? Пройти по трассе и определить наличие/отсутствие люка на колодце? Или, может, чугунный люк надо открыть и убедиться в наличии второй крышки в горловине, после чего люк чугунный закрыть.
нет))..надо ходить открывать люки и проверять есть ли место проложить кабель...а потом закрыть....мм.....и уйти))
  У нас за такие работы и обследования денег брать не принято . И надо сказать-это плохо.
  Мне видится следующее. Фиксируете реальные затраты труда. Находите расценку Е66-25-3. Это хитрая расценка. Вы ее найдете и сами все поймете. Объем работ по очистке колодцев от мусора подбираете исходя из фактической трудоемкости работ. И волки сыты, и йайцы целы
 S!lencer   06 Декабря 2012
может подскажет кто нибудь, в чем разница принципиальная между
Е9-80-1
Е9-42-1
Ведь и там профнастил, и там..
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Декабря 2012
Е9-80-1
Е9-42-1
Раздел 04. Ограждающие конструкции зданий и сооружений
Таблица 9-42. Монтаж кровельного покрытия
В нормах и расценках Таблицы 9-42 учтены затраты по монтажу металлических конструкций кровельного покрытия независимо от его площади и конфигурации (кроме деталей обрамления кровли из листовой стали), но с учётом поставки профилированного листа мерной длины, т.е. без резки его в построечных условиях, затраты на выполнение которой определяются дополнительно по нормам и расценкам Таблицы 9-52.
Раздел 11.   Монтаж покрытия из профнастила
Таблица 9-80. Монтаж профилированного настила отдельными листами
Состав работ:
а) раскладка и укладка листов на кровле с подгонкой;
б) разметка и сверление отверстий под заклепки и самонарезающие винты;
в) установка заклепок и винтов.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Декабря 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Может кто-нибудь может поделиться сметой на ВОЛС (оптические розетки, шкаф, кабель и т.д.) Заранее спасибо ) Tain1987@mail.ru
   Я исходил бы из следующего. По е9-42-1 время работы крана- 2,72 м-часа на 100м2 покрытия. Если предположить стандартную рабочую ширину профлиста -1м и длину 12м, выходит, что нужно смонтировать 8 листов за 2,72 часа. Это значит 1 лист за 0,34 часа, т.е за 20минут. С учетом разгрузки материала, строповки, подъема, выверки, закрепления, обратным спуском крюка, . Это мало. Так не годится. Расценку эту нужно применять при монтаже огромных листов либо  монтаже профлиста укрупненными картами. Кран-то сорокатонник. Опять-таки в механизмах аппарат сварочный наводит на мысли о закреплении профлиста приваркой. Можно предположить- к закладным деталям ж/б каркаса.
  1.16 В нормах и расценках Таблиц 9-16 ÷ 9-38, 9-41 ÷ 9-46 и 9-53 ÷ 9-55 учтены затраты по монтажу отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений.
    Так что обосновывайте Е9-80-1 для металлопрофилей и иже с ними
Ответила на почту
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2012
Цитата polin4ik29:
Ответила на почту
К сожалению ничего не пришло ((
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Декабря 2012
Добрый день, подскажитек пожалуйста как можно общить вентаналы металопрофилем!! Благодарю заранее за помощь!! Может у кого есть смета на прокладку электрокабеля наружка. Спасибо.
 Зеленоглазая   07 Декабря 2012
Подскажите, как посчитать площадь устройства каркаса карнизного свеса по расценке е10-214-1? Расценка на 100м2 развернутой пов.- это как?
И подскажите еще, пожалуйста, по какой расценке взять установку ветровой доски? нашла только из металлопрофиля...
 светлан   07 Декабря 2012
Какую расценку лучше применить для  установки жесткого диска в видеорегистратор Ц10-172-4 или ц10-1-10.Спасибо
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Декабря 2012
    Имеются в виду выходы вентканалов выше кровли? Если так- то по Е12-10-1. Только закладные детали  в материалах подкорректируйте. Или Вас интересует технологическая сторона вопроса?
Точно сама не знаю, сказали сначала сделали деревянный каркас, затем вентканалы обшили металопрофилем. А как и что не знаю. Может ешще как можно, что бы каркас учесть?
  В составе работ на устройство каркаса свеса учтена в том числе и набивка на торцы кобылок ветровой доски. Что касается корректного определения площади каркаса- вопрос интересный. Исходя из норм времени, эксплуатации машин и гвоздей смею предположить, что это площадь по скату от наружной грани стены до торца кобылки + площадь собственно свеса (горизонтальная проекция).
Подскажите, пожалуйста, как взять монтаж розетки оптической.
   Как вариант- ошивка стен ГКЛ с устройством каркаса Е10-217-1 и отминусовать Е10-266-1. И  Е 9-78-1. Там, правда, механизмы чудовищные.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2012
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Напишите свою электронку, скину сметку, может чего нужное найдете
Sveta_yal@tut.by спасибо
Может Ц8-641-7 или Ц8-641-8 подойдет?
Natasha.new2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 74 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуста, у нас идет реконструкция здания под торговый дом. Есть только проект, сметы сставляем находу сами, как расценить устройство лестницы, каркас лестницы из металла (есть спецификация металла: косоуров, балок),  ступеньки ж/б сборные, площадки монолитные. Как правильно: 1-вариант: делаем калькуляцию на изготовление (резку металла, сварку и т.д.), 2-вариант: набирать эти работы расценками. Тогда какими?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2012
Посмотрите в сметках, может, что подойдет.
*  Лестница Воронянского.docx (23.71 Кб - загружено 450 раз.)
Или в этой
*  Лестница Заславль.docx (29.65 Кб - загружено 609 раз.)
nikoloff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Декабря 2012
Цитата nikoloff:
Подскажите пожалуйста, какую расценку применять при установке (монтаже) очистных сооружений (пластиковых)
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2012
 Говорите точнее: что за очистные (форма, емкость). Может, У Вас там жироуловитель несчастный очистными величается. Если стандартная "подводная лодка"- ничего удачнее Е9-8-5 я не вижу.
 ZimeR   10 Декабря 2012
Подскажите, пожалуйста, расценочку на облицовку наружных стен декоративным камнем!!!!
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие расценки применить или может у кого сметка на пример есть. Нужно сделать штрабление в полу, бетон (неармированный). Глубина от 8 до 15 см и ширина от 10 до 20см, штрабы 500м. Как списать расходный материал (круги)ю Очень нужно,спасибо!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2012
Е46-32-...
Цитата egor_:
Е46-32-...
Cпасибо,Егор! А вы не подскажите как списать круги? в расценке не учтены и какая их норма?
Цитата Смета:
как списать круги?
Вообще задумывалось, что борозды будут пробивать без нарезки, но, если необходимость этого обоснована, попробуйте Е46-70-1 (там в расценке норма указана)
Natasha.new2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Декабря 2012
подскажите а в расц. Е9-29-1 монтаж лестниц, уже учтены работы по резке и сварке металла на эту лестницу???
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Декабря 2012
материальные ресурсы, не учтенные в прямых затратах:
 - Стальные конструкции
А стальные конструкции - это изделие, которое уже порезано и сварено по черчежу. Таким образом расценка на монтаж данных конструкций, а не на изготовление их.
Да и п. 1.5 техчасти
1.5 Нормативы на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учитывают расходы на:
- выгрузку конструкций на приобъектном складе;
- сортировку конструкций, очистку от загрязнений, исправление деформированных и повреждённых элементов с восстановлением повреждённой огрунтовки (окраски);
- укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток;
- подачу в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже;
- устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;
- подъём, установку и совместную выверку конструкций;
- выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций (кроме нормативов Таблиц 9-1, 9-17 – 9-19, 9-22 – 9-25) и сдачу под смежные работы;
- погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ на расстояние до 1 км;
- погрузку, транспортировку, разгрузку вспомогательных материалов и приспособлений.
SSS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Декабря 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 52 ,  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ, Belarus
[/quoteУ нас так: площадь подшивки (доска подшивки) + площадь лобовой доски (как правило высота =150 мм и на ее длинну).
 светлана П.   11 Декабря 2012
помогите,пожалуйста. найти расценку на устройство потолка из ПВХ. спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Декабря 2012
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 873 ,  Belarus
может прим. Е34-60-13
 polin4ik29   11 Декабря 2012
ВСЕМ ПРИВЕТ!НУЖНА РАСЦЕНКА- МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ!
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2012
Е6-11-7(8,9)
может еще какие нибудь есть...у нас деталь сборная.....не могу знать её вес(
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Декабря 2012
Может как постановка болтов Е9-49?
Поподробнее ее конструкцию опишите и место установки
а еще монтаж канатного зажима и и монтаж талрепа
там используется стальная пластина, рым гайка и гайка со шпилькой!...сверлится отверстие в стене, крепится изнутри и снаружи!
т.е бетоном мы ничего не заливаем
Цитата polin4ik29:
МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ
Сверление возьмите по Е46-25-..., монтаж я бы применительно взял Е9-34-1, только вот вес их все равно выяснить нужно
 polin4ik29   12 Декабря 2012
Олег!...это монтаж троса вроде...водщем мне не подходит...
alarm-sveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  алармтехно, экономист-сметчик, Belarus
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйсто! Как решить вопрос! телефонная канализация, в процентовке есть работа Ц10-897-25 (ВЫТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ ДО 1 КГ) вообщем тех надзор непонимает зачем мы взяли эту расценку, и почему объем составляет 400м если вся линия телефонной канализации 900м!!!??? подскажите разве ее брать не надо!? мы кабель протягиваем и вытягиваем и колодца и далее....
 марина111   12 Декабря 2012
Подскажите, пожалуйста, может быть кто нибудь делал смету на новогоднее освещение (снежинки, гирлянды, дюралайт)?
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, как можно утеплить фундамент плитой изовер? Заранее благодарна!!
 еленаС   12 Декабря 2012
кто-нибудь - проверьте у себя в программе расценки. Е 10-33-1 с К=0,3( демонтаж) - у меня зараплата 915294, и е9-38-2 с к=0,3 ( демонтаж)- у меня зп 4811967. Еще учесть стесненность К=1,2. Что-то какая-то большеватая зп?
dzied ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2012
Репутация: 26  [+] , сообщений: 104 ,  инженер-сметчик, Belarus
*  10-33-1 ?9-38-2.png (32.67 Кб, 1125x502 - просмотрено 151 раз.)
Посмотрите Е26-116-1, Е26-117-3
 makarovasveta89   12 Декабря 2012
какую расценку применить при работе шпунтование траншеи. Шпунтовое сооружение: балки двутавровые, лист . Можно ли применить расценку фер05-01-014-02 ?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 369, всего 40958(+15) пользователей |
