Страницы: 1 ... 158 159 [160] 161 162 ... 296
 светлана П.   29 Декабря 2012
какую расценку можно применить для демонтажа арматуры стеновой.на которую крепились умывальники,трубы???
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Декабря 2012
Репутация: 61  [+] , сообщений: 521 ,  cтаж: 25 лет Belarus
 Может, Е9-34-1 с коэфф. на демонтаж?
спасибо огромное!!!
 S!lencer   03 Января 2013
Подскажите, пожалуйста, в тех части Ц12 (на 2 странице, к таблице 1)  написано "Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж трубопроводов" - и далее идет перечень. Значит ли это, что работа по монтажу всех этих материалов учтена в расценках на монтаж трубопроводов ? и стоит давать только цену ?
Спасибо.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Января 2013
Репутация: 225  [+] , сообщений: 867 ,  Belarus
Цитата S!lencer:
работа по монтажу всех этих материалов учтена в расценках на монтаж трубопроводов и стоит давать только цену
да
 Марюша   03 Января 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста работу : сварка оптических волокон
halikost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 12 ,  инженер-сметчик, Belarus
Пока берём так  0,5 х ц10-920-N
Спасибо! +1
Егорка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  -, инженер 1 кат., Belarus
Доброго утра, подскажите пожалуйста расценку на устройство и приготовление ПМ-МШ-М20-F15 (песок мелкий, укрепленный неорганическим ваяжущим на основе металлургического шлака)
 S!lencer   04 Января 2013
подскажите пожалуйста что можно применить на монтаж торгового оборудования (холодильники):
1) бонета "сапфир 375" (витрина низкотемпературная островная)
2) витрина гастрономическая "агат 250";
3) горка пристенная "кварц 350".
Спасибио.
 Марина0708   04 Января 2013
Добрый день!Подскажите пожалуйста расценку- Монтаж стен из сэндвич-панелей?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Января 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Может что-нибудь из Е9-300...Е9-305
halikost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Января 2013
Спасибио.
Ц28-903-3#Н0=0,75 (ПРИМ)'N'Н0=0,75*
N- кол-во холодильников(витрин, горок)
Почему так, не знаю, не спец. в этом вопросе. Взял из готовой сметы
спасибо
 Олег К   04 Января 2013
Это потому, что одна единица оборудования по расценке, соответствует 0,4 т. его массы по неучтенным материалам, вот и применяются корректирующие коэффициенты.
 S-smeta   05 Января 2013
Подскажите расценки на Датчики температуры с бобышкой и без бобышки..
 Олег К   05 Января 2013
Ц11-31-1 или Ц11-30-1 - датчик;
Ц12-698-1 - бобышка;
А МАТЕРИАЛЫ КАКИЕ МОЖНО?
Бобышка уже в расценке, а датчик надо пропускать как оборудование, т. е. обоснование может быть любым, например на ледовый дворец в Орше датчик такой:
1706-2112-Г   Датчик температуры еgт 354 f101  цена - 113517, транспорт - 20
 Марина0708   08 Января 2013
какую можно расценку взять под покрытие стен декоративной пробкой?
akril ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 39 ,  МАПИД, слесарь-сантехник 4-го разряда, Belarus
Люди добрые, помогите кто может. Нужна инфа: что входит в прочие материалы и неучтенный материал по расценке Е24-133-6? Заранее благодарен.
 Олег К   08 Января 2013
Прочие:
1. С101-11100-1   Шлифшкурка  м2 0,04
2. С101-11401   Ветошь     кг.   0,2
3. С101-82511   Пропан–бутан технический  кг.   7,88
4. С101-86733   Сверла спиральные с твердосплавными пластинами диаметром 21‚5–23‚5 мм‚ длиной 276 мм  шт.   0,01
5. С113-200-1   Ацетон технический сорт высший  кг.   0,024
6. С522-4300   Припой цоп–40  кг.   0,0025
7. С522-4400   Паста паяльная пбк–26м  кг.   0,0025
8  С552-804-1   Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5п 230х6х22     шт.   0,035
Неучтенка:
1.  П101-0000  Держатель проводов шт. 4
2.  П101-0000  Изоционат (компонент пенополиуретана "Б")   л. 0,325
3.  П101-0000  Лента герметизационная  м. 1,31
4.  П101-0000  Лента клейкая  м. 1,12
5.  П101-0000  Лента термоусаживаемая м.  0,5
6.  П101-0000  Полиол (компонент пенополиуретана "А") л.  0,221
7.  П300-0000  Муфта термоусаживаемая шт.  1
8.  П300-0000  Полиэтиленовые окончания труб  шт.  0,02
9.  П300-0000  Пробка воздушника  шт.  1
10. П300-0000 Пробка монтажная  шт.  1
11. П522-0000  "Мультигаз-300"  мл. 6
12. П522-0000  Муфта обжимная  шт. 2,4
Низкий Вам поклон!
Думаю, можно применить Е15-253-4 либо Е15-300-2, в зависимости от вида покрытия.
спасибочки
Артём13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 801 ,  Государственное предприятие, инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, всех с прошедшими праздниками!
Прошу подсказать расценки на материалы для подвесного потолка Армстронг: плиты 0,595х0,595 м, тяга к подвесу, профиль Т-1200, уголки 19х19 мм и 25х25 мм.
Вот, из готовой сметы:
*  Потолок армстронг.rtf (36.71 Кб - загружено 120 раз.)
Цитата Олег К:
Вот, из готовой сметы:   Потолок армстронг.rtf (36.71 Кб - загружено 0 раз.)
Спасибо.
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 145 ,  Заказчик, Инженер, Belarus
Подскажите расценку на кладку перегородок из газосиликатных блоков толщиной 200 мм.
Может быть кто-то сталкивался с расценками по нестандартным видам отделки, например, отделка стен натуральной кожей, бархатом и т.п.
Е8-53-9
 Марина0708   09 Января 2013
подскажите расценку по монтажу проводки
и монтаж фонарей
 Олег К   09 Января 2013
Цитата Марина0708:
и монтаж фонарей
Марина, опишите конкретнее, какая проводка и где. И что за фонари. Чем конкретнее укажите, тем легче и быстрее будет подобрать расценки.
MazaTrackeR ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста расценки на изготовление и монтаж металлических ворот а именно обрамление  проема уголком и полосой а сами ворота из профильной трубы утепленные минеральной ватой и обшитые с двух сторон жестью ну и покраска грунтовкой и там крючки завесы может у кого смета есть только чтоб и зарплата более нормальная вышла
 ravshanna   09 Января 2013
Помогите,пожалуйста, подобрать расценку для установки Грундокрэк. Т.е прокладка новой полиэтиленовой трубы с разрушением старой керамической.
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2013
 Е22-46 с заменой стальной трубы на п/э
Кристина ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 210 ,  инженер, Belarus
Подскажите, коллеги,  к какой расценке применяетесь на  погрузку металлолома механизированно (база 2012)?
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Января 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите, есть расценка на замену стартеров в лампах?
 Олег К   10 Января 2013
Как таковой, расценки нету. По составу работ и трудозатратам ближе всего подходит Е67-8-1 Смена ламп накаливания.
Е67-41-2 можно применить?
 NATA75   10 Января 2013
посмотрите расценки Е 67-41-1,мне кажется она подойдет для замены эпра(стартеров)
Цитата polia:
Е 67-41-1
Это очень дорого. Сравните расценки.
Цитата Олег К:
Цитата polia:
Е 67-41-1
Поэтому и нравится эта расценка, спасибо)
 Зеленоглазая   10 Января 2013
Подскажите пожалуйста расценку на установку шлагбаума на въезде на территорию. Что нибудь по проще, подешевле. нашла только ц20-2-36, но это очень дорого и для ж/д (наверное такое не пойдет)
Может применить Е7-25-11 или из Е70-49-1...
 Juliana_G   10 Января 2013
попробуйте Е24-115-.....
Е24-115-.....
 natashacot   10 Января 2013
Здравствуйте. Подскажите.пожалуйста,какую расценку нужно выбрать для работы" Укладка на пол гомогенного покрытия
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2013
Помогите, пожалуйста, с расценкой. Написал прораб объемы и одна работа смущает: УСТАНОВКА ЭЛ. РАДИАТОРОВ. Какую расценку можно применить?
 Зеленоглазая   11 Января 2013
посмотрите е11-70-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Января 2013
Репутация: 2885  [+] , сообщений: 15 597 ,  Belarus
Гляньте Ц8-602-2
Смета ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 67 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте,подскажите пожалуйста расценки: 1) покрытие труб д20 грунтовкой ГФ-021 (в 2 слоя); 2) теплоизоляция труб д20 теплоизоляционной трубкой П-Э. Спасибо
smengirng ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2013
1) Е13-16-6 с коэффициентом =2, так обычно процентуем. 2) Е26-2-1
halikost ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2013
А мы делаем так Е13-98-1#H1=2'1'H1=2'+, в 2 слоя*
Посмотрела. Расценка явно лучше моей: и по денежке и по норме краски
 Tacja   16 Января 2013
Добрый день! Подстажите, пожалуйста. При монтаже труб (Ц8-407-102) необходимо разрезать трубы на части по 1 м и изготовить резьбовые соединения. Какие расценки применить? Объект бюджетный. Спасибо.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Января 2013
может быть, как трубы во взрыво и пожароопасных помещениях? там требуется нарезка резьб под коробки. ц8-408..
AA4 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Января 2013
 Я бы взял стоимость труб (стоимость не входит в расценку) по калькуляции на разрезание труб и нарезку резьб. Как мне кажется, технологичнее было бы даже не нарезать резьбу, а приварить заводские резьбы к трубам.
технологичнее все-таки нарезать
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
ООО «ГеоДата» приглашает к сотрудничеству!
ООО «ГеоДата» предлагает проектировщикам надежное партнерство для реализации сложных и масштабных проектов.
Приглашаем! Инновационное развитие строительного комплекса в РБ.
Выступят специалисты из организаций: РУП «Стройтехнорм», ГП «РНТЦ по ценообразованию в строительстве», ОАО «НИИ Стройэкономика», ОДО «Энэка», ООО «А-100 Девелопмент»...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 367, всего 38506(+6) пользователей |
