Сметы. Разработка, проверка.
(Прочитано 10 раз)
165
166
167
168
169
296
Олег К
20 Марта 2013
Цитата Смета:
Кто подскажет по блокам из ячеистых бетонов? нужно заложить оконный проем
Е8-53-9
tain87
20 Марта 2013
259
Цитата Смета:
Кто подскажет по блокам из ячеистых бетонов? нужно заложить оконный проем. Спасибо
Может Е8-53-1 (если на клею)
LMS
20 Марта 2013
271
помогите понять расценку (единицу измерения) приход радиаторы алюм 500/100-50шт
расценка е18-26-2 -100квт Это какие квт
Олег К
20 Марта 2013
271
Это мощность. В паспорте на радиаторы указана их киловатность. И в проекте, в спецификации, обычно тоже.
Татьяна.
20 Марта 2013
271
Цитата Олег К:
Е8-53-9
е46-22-1 с заменой кирпича на блоки, беру на текущий ремонт.
Олег К
20 Марта 2013
271
Совершенно разные трудозатраты. Блоками выложу 3-4 м3 за смену, а кирпичем 1-1,5.
СветлаяЕ
20 Марта 2013
, Инженер псд, cтаж: 21 лет
не могу подобрать расценку на монтаж ограждения из профнастила с установкой мет. столбов. Может кто сталкивался?!
tain87
20 Марта 2013
259
Я брала по по е7-24 корректируя материалы. Правда не знаю на сколько это правильно ))
СветлаяЕ
20 Марта 2013
Столбы устанавливаем на уже готовое основание, а в е7-24- рытье ям и заделка бетоном столбов. не подходит, к сожалению.
Lilka
20 Марта 2013
27
192
а если исключить эти работы из расценки? И посмотрите еще в 68 сборнике. И еще посмотрите Е27-59, хоть и дорога, но может что подберете.
СветлаяЕ
20 Марта 2013
Не знаю, правильно ли, но я думаю взять такие расценки: установка столбов е9-17-1, устройство каркаса из уголка е9-24-1, привинчивание к каркасу из уголка профлиста е9-80-1. все это свариваем е 9-48-3.
tain87
20 Марта 2013
259
е9-80 относится к кровле (я боюсь этой расценки ).... ))) А сварка только к е9-17 и е9-24?
Anton_90
20 Марта 2013
259
Подскажите пожалуйста расценку на монтаж лючков питометрических в стальной воздуховод!
Lilka
20 Марта 2013
27
192
Может Е20-28-7 подойдет?
Олег К
20 Марта 2013
27
192
Монтаж лючков учтен в расценках по монтажу воздуховодов, в неучтенке заглушки есть.
BIVEN3000
21 Марта 2013
27
192
Подскажите: расценку на демонтаж парапетных блоков?
egor_
21 Марта 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Где эти блоки расположены?
BIVEN3000
21 Марта 2013
225
867
[/quote]
По периметру крыши пром. здания.
egor_
21 Марта 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Например Е7-53-11 к коэф. на демонтаж
BIVEN3000
21 Марта 2013
225
867
tain87
22 Марта 2013
259
Подскажите, пожалуйста, монтаж электродвигателя в радиальном вентиляторе можно примениться ц8-841-14 (монтаж) + ц8-481-20 (подключение). И может еще расценку на монтаж крыльчатки взять? Только какую? ))
iM
22 Марта 2013
366
2 681
Что такое Ц8-841-14? И на основании чего Вы берете монтаж электродвигателя?
"1.5 Нормативы Таблиц 20-31 – 20-33 распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионностойкая или алюминий).
Вентиляторы радиальные весом до 2т должны поставляться в собранном виде (агрегатом)
1.6 В нормативах Таблиц 20-31 – 20-33 и 20-55 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных
не учтены
расходы на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети, которые определяются по Сборнику на монтаж оборудования 8 "Электротехнические установки""
tain87
22 Марта 2013
259
У нас ремонт вентибяторов ) Вентилятор уже давно смонтирован, двигатель демонтирован. Теперь нужно его туда монтировать и подключить ))
tain87
22 Марта 2013
259
И еще один вопрос ) Е20-29-1 установка вставок к радиальным вентиляторам. Ед-ца измерения - м2. Это площадь сечения вставки?
irina2012
22 Марта 2013
14
, cтаж: 2 года
Подскажите расценку на смену плит подвесного потолка "Armstrong" к какой можно применится (идет только замена плит)
22 Марта 2013
2910
15 846
здесь
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/ustroiystvo_podvesnih_potolkov-t18332.0.html#msg135250
, ответ 12
irina2012
22 Марта 2013
14
, cтаж: 2 года
Спасибо !
Sveta_!
24 Марта 2013
628
Добрый день подскажите пожалуйста расценку на общивку перегородок дсп
egor_
24 Марта 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
К примеру, Е10-7-3
BIVEN3000
25 Марта 2013
225
867
Доброе утро, подскажите ,пожалуйста, расценку на добавление в раствор бетонный фибры.
BIVEN3000
25 Марта 2013
225
867
Подскажите расценку: на устройство котлована со складированием на площадку механическим способом.
modeler
25 Марта 2013
34
, Инженер ПТО,
Всем доброго времени суток! Требуется помощь в выборе расценки на монтаж (сборку) стен и перекрытий общественных зданий из профиля ЛСТК!
egor_
25 Марта 2013
225
867
, cтаж: 36 лет
Берете расценку на разработку грунта экскаватором (начиная с Е1-11-) в отвал (объем ковша по ПОС), далее грунт перемещаете бульдозером (от Е1-24-), можете только бульдозером разработку и перемещение, все по ПОС
BIVEN3000
25 Марта 2013
225
867
Нютка
25 Марта 2013
225
867
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, расценки на электромонтажные работы:
1. Демонтаж и монтаж оперативных цепей (медн.провода сеч.2,5 мм2) к испытательным колодкам и трансформаторам тока;
2. Демонтаж и монтаж токоведущих шин от силовых трансформаторов;
3. Сверление сквозных технологических отверстий в токоведущих шинах толщ. 10 мм;
4. Подтяжка контактных групп в шкафах распределительных;
5. Съем и установка защитных заземлений.
rosario
25 Марта 2013
66
1 366
1. ц8-144-1 + ц8-147-1 на демонтаж с к=0,8
2. ц8-68-... на демонтаж с к=0,8
3. заложено в расценке ц8-68-...
4. ц11-233-... с каким-нибудь коэффициентом понижающим, и с удалением материалов
5. если это перемычки , устанавливаемые при работах в действующих ЭУ, то:а) это работа эксплуатирующей организации , и потому не осмечивается,б) если ставили вы, то все работы берутся с к=1,2 - за работы в действующих ЭУ, и тоже не осмечиваются, ва если это другое что-то, то расценка ц8-472-10 или ц8-472-11.
Нютка
25 Марта 2013
66
1 366
Спасибо вам огромное, очень помогли!
rosario
25 Марта 2013
66
1 366
согласен просто на плюсик в репутации.
YuliaTs
25 Марта 2013
66
1 366
подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на штукатурку и окраску цоколя?
Elena36
25 Марта 2013
51
333
смотре чем штукатурите и красите
YuliaTs
25 Марта 2013
51
333
улучшенная штукатурка и улучшенная окраска.. больше данных нет
может посоветуете варианты?
Elena36
25 Марта 2013
51
333
например Е15-51-1, Е15-313-2
YuliaTs
25 Марта 2013
51
333
Цитата Elena36:
Е15-313-2
нужна же окраска наружных поверхностей...
tain87
25 Марта 2013
259
Цитата YuliaTs:
Цитата Elena36:
Е15-313-2
А окраска фасадов это какая поверхность? )))))
Savelka
26 Марта 2013
192
, Инженер ПТО,
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, расценку на крепление воздуховодов к ж/б плитам перекрытия (дано в шт.)
Олег К
26 Марта 2013
192
Установка креплений учена в расценках по прокладке воздуховодов.
A_nn_ya
26 Марта 2013
192
Подскажите, какую расценку взять под вывоз грунта
Олег К
26 Марта 2013
192
С310-... перевозка.
A_nn_ya
27 Марта 2013
192
Nika07
27 Марта 2013
, инженер ПТО,
Подскажите , какую расценку взять под нанесение надписей на подьездах(номерация)
27 Марта 2013
2910
15 846
вы таблички прикручиваете, или краской наносите?
Nika07
27 Марта 2013
, инженер ПТО,
краской(кисточкой) по трафарету и просто
27 Марта 2013
2910
15 846
применительно Е67-39-1
A_nn_ya
27 Марта 2013
2910
15 846
Подскажите. какую расценку взять под установку готовых фундаментов под опоры, т.е. яму вырыли, фундамент вставили и закопали (как-то так) Спасибо.
Nika07
27 Марта 2013
, инженер ПТО,
ого-го
,считать 1 опора-1дверь,я правильно поняла?
27 Марта 2013
2910
15 846
Цитата Nika07:
ого-го
да, если дорого, то возмите Е67-39-2, 3, 4
Олег К
27 Марта 2013
2910
15 846
Е7-1-5...
Nika07
27 Марта 2013
, инженер ПТО,
A_nn_ya
27 Марта 2013
Огромное спасибо!
smengirng
27 Марта 2013
145
, Заказчик, Инженер,
Помогите, пожалуйста, с расценкой. Необходимо включить в смету работу по ремонту ограждения из колючей проволоки , т.е. часть участка проволоки демонтировать и установить новую. Спасибо заранее.
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
165
166
167
168
169
296
