Сметы. Разработка, проверка.
/ Пуско-наладочные работы
19
Thrifty
06 Февраля 2012
Цитата vlad-elf:
извиняюсь что возможно не в этой теме и возможно уже был ответ, но может кто-нибудь может дать вразумительный ответ на вопрос, какие нужны разрешающие документы на выполнение пуско-наладочных работ?... и нужны ли они вообще? (т.е. вправе ли фирма, осуществляющая монтаж оборудования, выполнять пуско-наладочные работы без всяких подтверждающих документов)? ответ можно и на эл. почту -
vlad-elf@tut.by
Всё зависит от вида объектов и состава пуско-наладочных работ. Например - если вы работаете с котлами то тут требуются соответсвующие разрешения. Или если делате налатку электрики (силовой части) - то нужны для работников соответсвующие допуски по электробезопасноти. Некоторые работы требуют лабораторного сопровождения (Заказчик требует) - тут свои моменты. И т.п. А по некоторым работам ничего не требуется.
lory
11 Февраля 2012
Цитата klamb:
Тоже интересует вопрос... Аналогичная ситуация. Провели замену приборов в рамках текущего ремонта, теперь надо сделать пуско-наладку, но Заказчик упирается. Имеем ли право делать ПНР в рамках текущего ремонта?
Мы тоже выполняем подобного рода работы. После монтажа часто требуется наладка или испытания, без которых включение невозможно. Делаем отдельную смету на ПНР и выставляем заказчику.
Ну а если заказчика не устраивает сей факт, то всегда можно предложить сделать наладку самостоятельно! Ведь все зависит от того, что вы пропишете в договоре. Напишете что стоимость работ определяется по двум сметам монтажные- ПНР, подпишет заказчик- значит его устраивает, а не устраивает- пускай ищет другого подрядчика или другого наладчика, который произведет наладку оборудования.
Мы изначально предоставляем заказчику договор, в котором прописано, что выполняются монтажные и пуско-наладочные работы и расчет из 2-х смет. Пока не было ни одного заказчика, которого бы это не устраивало.
mana
22 Февраля 2012
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
Заказчик посовещавшись с ГИПом решил, что Подрядчик должен выдать Паспорта вентиляционных систем, исходя из того что заказчик заплатил за эти работы по Акту выполненных СМР, где был пункт "Пуск и регулировка-5%". Так все таки эти 5 % это затраты на индивидуальные испытания, которые оформляются Актом испытания индивидуального оборудования в исполнительной документации. Или все-таки, если Подрядчик взял этот пункт, то он должен выдать Заказчику Акты предпусковых испытаний вентиляционных систем вместе с Паспортами вентсистем? Я думал , что на паспортизацию всегда надо заключать отдельный договор, если в ССР не прописана отдельно пуско-наладка. А Заказчик заставляет нас выдать ему паспорта, т.к. есть "Пуск и регулировка". Где нибудь конкретно написано по этому поводу? Заранее благодарю.
mana
22 Февраля 2012
99
2 680
вот такое письмо
письмо про ПНР.pdf
(707.04 Кб - загружено 928 раз.)
WIZARD_
23 Февраля 2012
99
2 680
очень интересный ответ!
Т.е. если есть пробный выпуск продукции, то делаем отдельный ССР на ПНР и финансируем все из оборотки, если нет - то включаем ПНР в ССР на строительство и финансируем за счет капзатрат. При этом необходимость пробного выпуска определяет заказчик. Надо будет еще перечитать ТКП на монтаж и испытания.
совершенно верно
WIZARD_
23 Февраля 2012
99
2 680
а может кто-нибудь сбросить отсканированный ССР на ПНР и к нему пару локальных и объектых смет? Если да - пишите в личку.
mana
23 Февраля 2012
99
2 680
при этом при всем ПНР включаются в ПОС в любом случае
antowaa
27 Февраля 2012
23
, cтаж: 16 лет
Подскажите, если монтировала вентиляцию одна организация, а пусконаладку осуществляла другая, какая-нибудь исполнительная документация должна предоставляться монтажной организацией (акты скрытых работ опускаем). Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха в размере 5% от затрат труда и времени эксплуатации машин учтены. Эти средства ведь идут на оплату труда рабочих (монтажников), участвующих при проведении индивидуальных испытаний, совместно с пусконаладочным персоналом.
Ирина060403
05 Марта 2012
85
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте, нужен образец сметы на нусконаладочные работы по РП или ТП. Спасибо
WIZARD_
06 Марта 2012
85
После внимательного прочтения письма и ТКП 45-3.05-166 пришел к следующим выводам:
В соответствии с ТКП
5.11 После окончания монтажной организацией работ по монтажу, т. е.
завершения индивидуальных испытаний и приемки оборудования под комплексное опробование
эксплуатационный персонал
заказчика
производит пуско-наладочные работы
и, с привлечением представителей монтажной организации,
комплексное опробование смонтированного оборудования
в составе технологических линий, блоков и т. д
Т.е. имеем, что индивидуальные испытания входят в объем монтажных работ, а пуско-наладочные работы производятся персоналом заказчика, в состав пусконаладочных работ входят комплексное опробование и подготовка к нему (п.10.1 ТКП)
Идем дальше:
10.5 В период комплексного опробования выполняют проверку, регулировку и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе
на холостом ходу
с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим,
обеспечивающий выпуск первой партии продукции
в объеме, установленном на начальный период освоения проектной мощности объекта.
Т.е. пусконаладочные работы можно грубо разбить на три стадии:
Взаимосвязанная работа оборудования на холостом ходу
Взаимосвязанная работа оборудования под нагрузкой, но без выпуска продукции
Взаимосвязанная работа оборудования под нагрузкой с выпуском продукции
Собственно, в силу специфики объектов промышленности первая стадия ПНР фактически нереализуема, так как взаимосвязанная работа на холостом ходу невозможна из-за отсутствия потока материалов, который обрабатывается оборудованием (в этом случае первая стадия фактически тоже самое, что и индивидуальные испытания).
Вторая стадия вообще может существовать только если планируется переход к третьей, потому что запустить производственную линию под нагрузкой, но без выдачи продукции чаще всего невозможно.
Ну, а как только появляется третья стадия, то мы сразу должны исключать затраты на ПНР из капзатрат.
Т.е. собственно ПНР за счет капзатрат на производственных объектах в принципе невозможны, разве что на отдельных очередях по вспомогательным системам: ВиК, отопления, электроснабжения и т.д.
mana
06 Марта 2012
99
2 680
неправда Ваша)))) например- ПНР системы скажем вентиляции и кондиционирования- это без пробного выпуска продукции- за счет капстроя. А скажем ПНР в виде калибровки и регулировки станка, выпускающего гвозди (с выдачей гвоздей)- это с пробным выпуском продукции- за счет прибыли...
WIZARD_
06 Марта 2012
99
2 680
ну я же написал в последнем абзаце:
а если читать ТКП полностью "по-юридически", то
т.е. ПНР проводится только по техпроцессу, а не вспомогательным системам. Но скорее всего это перебор, просто документ писали не профессиональные юристы.
Sinful
06 Марта 2012
164
2 969
Похоже на правду. Даже в бухгалтерии существуют понятия "работа оборудования под нагрузкой с выпуском продукции" (называют - с загрузкой) и "работа оборудования под нагрузкой, но без выпуска продукции" (называют - без загрузки). Это разные статьи расходов. В первом случае, работы ложатся на себестоимость выпускаемой продукции, а в втором - на кап.строительство. Несколько лет назад выполнял функции представителя Заказчика по ПНР автоматического пожаротушения. Успел закрыть процентовку до закрытия УКСом объекта, то кап.строительство, не успел, значит, на себестоимость
В этих тонкостях поможет грамотный бухгалтер, мне везло, я находил со своими общее решение.
Anton_90
19 Марта 2012
164
2 969
Подскажите, процент затрат на стимулирующие выплаты для ИТР при пуско-наладке равен как обычно 10.6 или 11.7?
Andrey_Nev
19 Марта 2012
734
7 792
11,7
lory
19 Марта 2012
734
7 792
Цитата Andrey_Nev:
11,7
НО это для старой базы. в новой методике 2012 года, вообще нет стимулирующих.
19 Марта 2012
2910
15 848
11,7 от НР
Anton_90
19 Марта 2012
2910
15 848
Хотелось бы все таки узнать поподробнее, каналы - это: 1) датчики?
2) датчики +шлейфы?
3) только шлейфы?
Anton_90
02 Апреля 2012
2910
15 848
Подскажите пожалуйста, что в расценках ЦПНР2-01-*** принимается за каналы, а в расценках Ц10-667-* за лучи?
iM
02 Апреля 2012
366
2 681
ЦПНР2, техчасть:
Под каналом связи формирования входных и выходных сигналов (в дальнейшем изложении - канал) следует понимать совокупность технических средств и линий связи, обеспечивающих преобразование, обработку и передачу информации для использования в системе.
В Сборнике учитывается количество:
- каналов информационных (в т.ч. каналов измерения, контроля, известительных, адресных, состояния и т.п.);
- каналов управления.
В составе каналов информационных и каналов управления, в свою очередь, учитывается количество каналов:
- дискретных - контактные и бесконтактные на переменном и постоянном токе, импульсные от дискретных (сигнализирующих) измерительных преобразователей, для контроля состояния различных двухпозиционных устройств, а также для передачи сигналов типа "включить-выключить" и т.п.;
- аналоговых, к которым относятся (для целей настоящего Сборника) все остальные - токовые, напряжения, частоты, взаимной индуктивности, естественные или унифицированные сигналы измерительных преобразователей (датчиков), которые изменяются непрерывно, кодированные (импульсные или цифровые) сигналы для обмена информацией между различными цифровыми устройствами обработки информации и т.п.
По понятию "луч":
"Лучевая схема сигнализации. Эта схема предусматривает устройство к каждому извещателю о приемной станции отдельной проводки (прямого и обратного провода), называемой лучом.
В каждый луч этой сигнализации может быть включен один или несколько извещателей. Приемный аппарат при лучевой схеме сходен по своему устройству с телефонным коммутатором. Аппарат имеет номератор, в котором число открывающихся номеров соответствует числу лучей. При включении в один луч нескольких извещателей, в случае подачи сигнала о пожаре от любого извещателя, включенного в данный луч, на аппарате открывается один и тот же номер. При подаче сигнала загорается электрическая лампа, которая соответствует тому лучу, от которого идет сигнал, освещая номер извещателя. Основные преимущества лучевой системы состоят в том, что при наличии сравнительно простого устройства извещателей имеется возможность одновременной подачи любого количества сигналов (по числу имеющихся лучей)".
iScrag
03 Апреля 2012
30
619
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Облазил все ветки, касающиеся ПНР ОПС, но так ничего для себя окончательно не почерпнул =(
Передо мно стоит задача составить смету на ПНР. По проекту есть А16-512 + АР-16 + АР-16 (занято 30 шлейфов), есть "Молния", есть Танго с 14 шлейфами оповещения.
Не могу разобраться:
- что именно считать каналом (склоняюсь к тому, что канал=шлейф)
- к какой категории сложности отнести систему
- если шлейфы - это информаионные дискретные каналы, то УД, реле отключения вентиляции, контроль оповещения - дискретные каналы управления?
- ежели 14 линий оповещения принимаем информационными каналами (Танго), считать ли контроль 8-ми зон оповещения на А16-512 (эти зоны состоят из 14 линий) дискретными линиями управления?
Пока вроде все... =)
Anton_90
03 Апреля 2012
30
619
Подобную информацию я и сам нашел. Хотелось бы услышать пояснение более простым языком. Например по поводу каналов: некоторые говорят, что за каналы считают шлейфы ППК, также говорят что за каналы принимают датчики (извещатели). Все таки что правда, а что нет?!
Лелик1984
22 Мая 2012
30
619
Здр. Помогите мне, пожалуйста!!! Я работаю в строительной фирме, делаем доп акт на пусконаладочные работы диспетчерской связи на 2 лифта. Использую расценки
ЦПНР1-10-031 - 2 схемы и расценку
ЦПНР2-01-001- 2 системы. Генподрядчик просит "бумажку", где указано, что эти расценки применяются для этого вида работ!!!
ИнжЭкон
22 Мая 2012
1163
11 027
покажите титульный лист этих сборников и технические части
Лелик1984
22 Мая 2012
1163
11 027
Дело в том, что мы берем расценки из программы SMR 2007. А доп акты мы делали как в аналогичных проектах, никогда вопросов не было. Как мне доказать, что мы берем эти расценки обоснованно?
ИнжЭкон
22 Мая 2012
1163
11 027
в вашей программе есть технические части. найдите нужные пункты и покажите, а также покажите РСН 8.01.402-2007, где написано, для каких целей используются расценки из сборников на пусконаладку
Лелик1984
22 Мая 2012
1163
11 027
Спасибо БОЛЬШОЕ
, будем сражаться дальше!
Лелик1984
22 Мая 2012
1163
11 027
А у Вас нет случайно информации, где описана сама расценка и куда ее применять, т.к. мне ответили что "в программе у вас может быть все что угодно, покажите где конкретно указана расценка и способ ее применения"
Andrey_Nev
22 Мая 2012
734
7 792
Эти расценки из РСН 8.03.401-2007-ЦПНР1-10-031 /электротехнические устройства-ПНР/ и РСН 8.03.401-2007 -ЦПНР2-01-001/АСУ-ПНР/. Открываете эти РСН и смотрите для каких видов работ их можно применять!
Лелик1984
22 Мая 2012
734
7 792
Мне конечно, стыдно, но у нас нет сборников, а через нет почему-то скачать не могу, может кинете ссылочку?
zaznobik
31 Мая 2012
734
7 792
хочу спросить входят ли пусконаладочные работы в стоимость сетей при передаче их государственным организациям
vad25
20 Июля 2012
402
5 916
, инженер+,
Цитата Alien:
Помогите пожилуйста кто чем может. В проекте смет на пусконаладку нет.
их там практически никогда нету
коль заказчик частный то как договоритесь, либо сами сразу делаете смету на ПНР либо сначала доп акт а потом уже смету и процентовку
lory
20 Июля 2012
402
5 916
Если вы делаете пуско-наладочные работы, то пускай ваши наладчики вам и скажут какие пуско-наладочные работы они выполняют и вместе с ними и подберете расценки. А так никто вам не подскажет, пуско-наладка весьма специфический раздел.
Олег К
21 Июля 2012
402
5 916
Цитата Alien:
Проблема в том, что я вообще ен в курсе расценок на пусконаладку, монтаж оборудования осмечен по расценкам: ц10-172-2, ц10-1-12, ц10-372-5, ц10-137-1, ц10-51-9, ц8-148-1, ц8-423-3. Вот по этому оборудованию нужно провести пусконаладку. Может есть какая-нить такая средненькая расценка, к которой не придерутся особо? Пожалуйста!
Ответ в теме здесь:
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/pomosh_v_vibore_rascenok_chast_chetvertaya-t28537.520.html
Совершенно верно. И если по системам вентиляции еще можно по проекту самостоятельно подобрать расценки, то по автоматизации всегда должен помогать специалист, если инженер ПТО сам таким не является.
n_amel
20 Августа 2012
402
5 916
Подскажите, пожалуйста, рассчитываю Фим - коэффициент, учитывающий метрологическую сложность и развитость информ.функций системы и Фу - коэффициент, учитывающий развитость управляющих .функций системы к пусконаладке.
у меня есть
Каи Кол-во информац.аналогов.каналов - 0
Кди Кол-во информац.дискрет.каналов - 50
Кау Кол-во каналов управл. аналог. - 0
Кду Кол-во каналов управл. дискрет. - 0
Кобщ.и Общее кол-во информ. анал.и дискр. - 50
Кобщ.у Общее кол-во каналов управл. аналог. и дискрет. -0, следовательно Фим =0,5+Киа/Киобщ*М*И=0,5
Если у меня Кди Кол-во информац.дискрет.каналов - 100, то Фим все равно 0,5.
Может ли быть такое? т.е. независимо от объема работы получается уменьшающий коэффициент.
inna81
30 Августа 2012
12
Добрый день.
Выхожу на новую работу в фирму по установке пожарной и охранной сигнализации.
Раньше занималась строительными работами .
Подскажите с чего начать изучение по составлению смет на установку пожарной сигнализации.
Спасибо.
Ал71
21 Сентября 2012
12
Подскажите, пожалуйста, можно ли пользоваться расценками 2006 года при проведении пусконаладочных работ, или необходимо переходить на базу 2012 года???
Олег К
21 Сентября 2012
12
Если ПСД на объект разрабатывалась в базе 2006 г., то и ПНР - в 2006 г.
inna81
01 Октября 2012
12
Здравствуйте. Сбросьте пожалуйста сметы по электромонтажные и пусконаладочные работы частотных преобразователей, теплосчетчиков, насосов, котлов и др.
ОЧЕНЬ НАДО.
7777577_81@mail.ru
Спасибо.
Катюшка
02 Ноября 2012
12
помогите составить смету на пуско-наладочные работы по АСПС "Спектрон". ОЧЕНЬ срочно нужно. спасибо.
iScrag
15 Ноября 2012
30
619
Цитата галка№8:
В ценнике 2 на ПНР есть позиции на наладку систем охранно-пожарной сигнализации, но в технической части сборника 10 (Монтаж - оборудования связи) указано, что работы наладочные вошли в состав расценки.
Подскажите, пожалуйста, по этому вопросу. Прочел всю ветку, но так и не понял, как доказать необходимость ПНР. У нас сейчас как раз такая ситуация, когда заказчик (бюджет) утверждает, что ПНР входят в расценку монтажа. Как их переубедить?
Andrey_Nev
15 Ноября 2012
734
7 792
Для кого тогда выпущен
Сб.2 НРР 8.03.402-2012(АСУ)
где в п.1.3 тех.части
1.3. Сборник 2 распостраняется на:
-автоматизированные системы управления технолог.процессами (АСУ ТП);
-системы централизированного оперативного диспетчерского управления;
системы автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
-системы контроля и автоматического управления пожаротушением и противодымно защиты.
ИнжЭкон
15 Ноября 2012
1163
11 027
читать внимательно техчасть 10-го сборника:
8.1.1 В расценках учтены затраты на проверку работоспособности и индивидуальные испытания приборов в соответствии с паспортными данными, ПУЭ, инструкциями по эксплуатации.
Эти работы не следует включать отдельно в ПНР.
И потом внимательно почитать РСН 8.01.402-2007:
1.3 К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и в период комплексного опробования оборудования. При этом понятие «оборудование» охватывает всю технологическую систему объекта, то есть комплекс технологического и всех других видов оборудования и трубопроводов, электротехнические, санитарно-технические и другие устройства и системы автоматизации, обеспечивающие выпуск первой партии продукции, предусмотренной проектом.
1.4 До начала индивидуальных испытаний смонтированного технологического оборудования осуществляются пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, теплоэнергетическому и некоторым другим видам оборудования, выполнение которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний технологического оборудования – завершающего этапа работ по монтажу этого оборудования.
1.5 Пусконаладочные работы, проводимые в период индивидуальных испытаний оборудования, обеспечивают выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями на отдельные машины, механизмы и агрегаты, с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования.
1.6 В период комплексного опробования оборудования выполняются проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции.
А теперь сравните. ПНР = индивидуальные испытания + комплексное опробование оборудования
В техчасти 10-го сборника нет комплексного опробования, значит необходимо получить деньги и соответственно произвести комплексное опробование оборудования, которое расценивается по сборникам на ПНР.
Когда замечательный дядька по фамилии Сюркин (для тех, кто занимается ПНР эта фамилия не новая) на семинаре (там были в основном заказчики кстати) так образно выразил мысль:
"ПНР должны делаться всегда, но сметы должны быть правильными" Потом он привел пример, как при проверке вскрылись завышенные цены на ПНР (типа взяли расценку, по которой ПНР должны делаться чуть ли на всем оборудовании, а надо было взять расценку только на ПНР автоматического шлагбаума, вроде так, много лет уже прошло).
iScrag
15 Ноября 2012
30
619
Это я понял, но не мог подтвердить нормативно =) спасибо, что указали, чем "отбиваться".
*Julia*
23 Ноября 2012
30
619
Цитата Andrey_Nev:
Цитата Соммерс:
А может кто-нибудь поделится примером сметы на ПНР АСУ? Вышлите, пожалуйста, по адресу
sommers2009@yandex.ru
отправил, но это РБ, может у Вас по другому, но думаю сходств много будет)
Скиньте и мне, пожалуйста, РБ то что мне надо!
yulya-lya86@mail.ru
P4ve1
26 Ноября 2012
53
, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Может кто нибудь составлял смету на пусконаладочные работы автогазозаправочной станции?
Поделитесь пожалуйста)))
p4ve1@yandex.ru
Andrey_Nev
30 Ноября 2012
734
7 792
Народ, подскажите кто как делает, а то я раньше как то не задумывался об этом
У нас есть утвержденная формы С2,3. так вот, при составлении акта выполненных работ на ПНР Вы пишите в шапке:
1. Акт сдачи-приёмки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ /
как в утвержденной форме
/ или 2. Акт сдачи-приёмки выполненных пусконаладочных работ /
в реальности
и при составлении С3 в утвержденной форме фигурируют строительно-монтажные работы, а в реальности ведь пусконаладочные.
vad25
30 Ноября 2012
402
5 916
, инженер+,
я использую исключительно утвержденные наименования документов
и так понимаю что ПНР это как раз подпадает под те самые иные специальные работы
Andrey_Nev
30 Ноября 2012
734
7 792
ясно,спасибо за ответ.
Но пусканалодочные работы не есть специальные:
1. если бы в фразе ...
... было бы через запятую, то ещё ладно.
2. И если заглянуть в таблицу норм ОХР ОПР (НР,ПН), монтажные и специальные работы относят к п/п 4, а пусконаладочные к п/п 7, т.е. это разные вещи... ИМХО.
Олег К
30 Ноября 2012
734
7 792
Цитата Andrey_Nev:
приёмки выполненных пусконаладочных работ /в реальности/
У меня в С-3 наладка всегда в прочих. И акт не С-2, а специфический.
Пример акта и справки на наладку.rar
(9 Кб - загружено 505 раз.)
Andrey_Nev
30 Ноября 2012
734
7 792
Спасибо Олег за ответ. Т.е. видимо, единого подхода у форумчан не найти)
Обратил ещё внимание, что у Вас в акте НР,ПН отличные от общепринятых
Олег К
30 Ноября 2012
734
7 792
Нет, не отличные. Там на пусконаладку технологического оборудования. А есть еще пусконаладка: электротехнические устройства и автоматизация, НР 67,9 ПН 27,4
Andrey_Nev
30 Ноября 2012
734
7 792
а сорри, просто привык 67,9 и 27,4))
Олег К
30 Ноября 2012
734
7 792
Сейчас наладку автоматики приточек доберу и к тем добавятся еще и эти. ))
Sprooot
13 Декабря 2012
734
7 792
Добрый день.
Будьте добры, дайте примерную смету на пусконаладочные работы трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ на вакуумных выключателях.
Заранее спасибо.
УЧТП "Аллюр"
Олег К
03 Января 2013
734
7 792
Цитата innochka-325:
Скиньте РСН 8.03.402-2007
ЦПНР02.zip
(130.85 Кб - загружено 398 раз.)
polia
06 Февраля 2013
14
468
, ПТО,
Подскажите пожалуйста, ЭФИ по виду экономической деятельности относится к коду 45310 и включаются в отчет 12-ис?
natair
15 Февраля 2013
14
468
Добрый день! Помогите найти РСН 8.03.402-2007 пожалуйста!!!
Олег К
15 Февраля 2013
14
468
Здесь смотрите:
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/ishu_sborniki_rsn_2001_i_2006_godov-t6429.360.html
Ответ 384
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
19
