 Сметы. Разработка, проверка. / Пуско-наладочные работы
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июля 2014
Добрый день,помогите разобраться с пуско-наладкой КНС(. от меня хотят процентовку....Раньше мне говорили, что там установили допустим программируемый логический контроллер или или преобразователь частоты, и сколько каналов нужно проверить. и я брала цпнр01-05-285, 01-08-225, ну и 01-01-031....  а  теперь сказали только такую фразу: "2 насоса работают по 2 поплавкам (выключатель концевой типа), настраиваю работу насосов по поплавкам и защиту насосов".лично я вообще ничего не поняла из этого (я ж конечно не с техническим образованием) , может быть это вовсе и не пуско-наладка идет (мне кажется пуско-наладка АСУТП должна быть связана с каким-то техническим устройством на котором будет изображаться как работают эти насосы) помогите разобраться, плиззз
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
   Это значит, что один поплавок подвесили в полуметре над насосом, а еще один- в полуметре под подводящей самотечной трубой. Концы подключили к станции управления и защиты.
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Июля 2014
Цитата AA4:
Это значит, что один поплавок подвесили в полуметре над насосом, а еще один- в полуметре под подводящей самотечной трубой. Концы подключили к станции управления и защиты.[/quote
 такс, значит просто каналами пуско-наладка
  Как вариант- дополнительно посмотреть и 09-02-351 ))
екатерина0301 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 103 ,  Инженер-сметчик в строительстве, Главный специалист проектирования, Belarus
НУЖЕН СРОЧНО ВАРИАНТ ПНР НА КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЕСТЬ ЛИ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ В ЭТОМ???
Добрый день.Подскажите,пожалуйста, расценку на пусконаладку по локальной вычислительной связи:
1. коммутатор на 14 портов
2.источник бесперебойного питания.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2014
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
когда через нас прошла такая смета, может поможет
*   ПНР.xls (29.5 Кб - загружено 447 раз.)
Тори ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Сентября 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, делается ли на оборудование связи (в частности, АТС) пусконаладка или достаточно настройки, которая учета в Ц.10?
 Romashka87   29 Сентября 2014
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ОПИСАНИЕ РАБОТ РАСЦЕНКИ ПН03-02-501 И КОГДА ЕЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Сентября 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Данная расценка относится к пусконаладочному сборнику, а именно Отделу 2 "Испытания и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде", проще говоря аэродинамические испытания систем вентиляции. Почитайте техническую часть сборника Отдел 2, Раздел 6, там есть состав работ по этой группе расценок.
спасибо,а где можно скачать этот сборник?)
Технические части сборников вроде должны быть во всех программах сметных, но на всякий случай держите.
*  НРР 8.03.403-2012.pdf (265.54 Кб - загружено 239 раз.)
СПАСИБО
 Aleksey2012   21 Октября 2014
Доброго времени суток всем, помогите найти письмо МАиС  Минскпроекту от 23.11.2006 № 04-1-16/1489
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Октября 2014
Репутация: 2910  [+] , сообщений: 15 848 ,  Belarus
Большое спасибо!
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2014
Доброго времени суток))) помогите разобраться со сметой на пуско-наладку,просто не знаю даже с чего начать((((((((по первым двум пунктам:4 измерения сопротивления заземлителя- это значит 4 заземлителя у нас было??? и проверили цепь в 2400 точках -как определить количество, на какие позиции мне смотреть в смету на электромонтаж???фаза-ноль-это в розетках их проверяют? В общем и по остальным позициям не знаю куда и на что смотреть, кто может что-нибудь объяснить и ткнуть носом, прошу откликнуться)
*  IMAG1299.jpg (1140.38 Кб, 1552x2592 - просмотрено 211 раз.)
*  IMAG1299.jpg (0 Кб - загружено 45 раз.)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Октября 2014
фаза-ноль это грубо говоря проверка автоматического выключателя
а вообще проверять такие вещи должен технарь который в этом разбирается, например технадзор
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2014
короче  говоря, мне разобраться как посчитали сколько там чего измерили и проверили (количество) мне не удастся. И на основании чего составляют такие сметы сметчики?
в наладочных организациях - на основании объемов работ которые дает прораб. а в некоторых наладочных конторах прораб и сметчик - это одно и тоже лицо. методика расчета то относительно простенькая)
т.е прораб должен дать объем работ, а сметчик только подобрать под эти объемы расценки. Ато мне тут сказали прикинь смету, вот у нас похожий дом, только на меньшее количество квартир. а я вообще не знаю что из этих позиций уменьшать соответственно, розетки посчитать или щиитки, или еще что???
по ума - да, должен
elena159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  специалист по закупкам, Belarus
Здравствуйте все... очень надеюсь на помощь... объект строительства - жильё с господдержкой, ССР в текущих ценах... в ССР пусконаладки нет, то ли прозевали, то ли сознательно не учли по причине мне не известной... за счет каких источников можно оплатить пусконаладочные работы по поквартирному отоплению (индивидуальные котлы )? буду благодарна за консультацию и ссылки на нормативку..
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Ноября 2014
из Инструкции
4. Финансирование пусконаладочных работ и расходов для ввода в эксплуатацию объектов осуществляется:
по объектам производственного назначения, кроме объектов, указанных в пункте 3 приложения 1 к настоящей Инструкции, - за счет собственных средств организации, на баланс которой будут приняты строящиеся объекты, или кредитов банков в размере, определенном сводной сметой для ввода в эксплуатацию объекта;
по перечню объектов непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, и объектов производственного назначения, при вводе в эксплуатацию которых проектной документацией не предусмотрен пробный выпуск продукции (только на пусконаладочные работы), - за счет капитальных вложений, выделяемых на строительство этих объектов.
elena159 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2014
Спасибо большое... только не совсем понятно.... за счет капитальных вложений, выделяемых на строительство этих объектов ... капитальные вложения в моём случае - личные средства застройщиков членов ЖСПК и льготные кредитные ресурсы... статья затрат в ССР не предусмотрена как таковая.... при окончательном расчете стоимости строительства за счет какой статьи ССР мне списывать затраты на пусконаладку газового оборудования, если договор заключен не с Генподрядчиком ( который мог бы это запроцентовать)  а с нами как с Заказчиком... Банк как всегда на своей волне - нет статьи в ССР, обращайтесь к проектировщикам.... обратились бы... если бы было время ждать... вот так всё не весело....
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Ноября 2014
за счет непредвиденных заказчика или за счет экономии по другим статьям, если непредвиденных самих по себе не хватает
 Олег К   05 Ноября 2014
За счет статьи затрат на ввод объекта в эксплуатацию
 Dieng-ec   05 Ноября 2014
Здравствуйте все, помогите,пожалуйста, нужны сметы на ПНР по домофонам и видеонаблюдению или если есть, то не только ПНР. Интересуют вообще любые сметы связанные с домофонами и видеонаблюдением. Наше предприятие хочет увеличить сферу обслуживания и монтажа. mont-lift@mail.ru
Olga2801 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2014
Подскажите, пожалуйста, как правильно включить в акт по ПНР сумму за электроэнергию, выставленную Заказчиком (за время проведения наладки)? Сумму выставили как за саму пусконаладку!!!
Len-fly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Всем доброго вечера!! Утеряна книга МУ НРР 8.01.402-2012, может кто-нибудь поделится электронной версией, нигде не могу найти. Очень нужно... Спасибо!
 vzhavoronok   03 Декабря 2014
Всем хорошего дня! Народ, помогите в таком вопросе: мы субподрядчики по выполнению СМР, но всегда заключали договора с Заказчиками на выполнение ПНР, как это аргументируется с юридической точки? может есть какое постановление...
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  03 Декабря 2014
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
если у заказчика договор не под ключ, то пожалуста, заключайте
и что это значит "под ключ"?
это значит - объект со сбора исходников до передачи его заказчику после пнр
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Декабря 2014
Цитата Синтия:
Подскажите, пожалуйста, как списать материалы при ПНР? Надо списать топливо при наладке дизельгенератора. Просто включить в смету как материал?
да
2.21. В нормативах расхода ресурсов на пусконаладочные работы не учтены и не
приведены следующие затраты:
а) расход материалов и энергетических ресурсов, основных и вспомогательных
материалов, сырья, полуфабрикатов, покупных изделий, топлива, электроэнергии, пара,
воды и других ресурсов, расходуемых при проведении пусконаладочных работ, включая
комплексное опробование оборудования, обеспечиваемых заказчиком;
Расход сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов принимается по
данным проекта с учетом продолжительности пусконаладочных работ и программы
выпуска продукции в период комплексного опробования оборудования.
Стоимость сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов определяется на
основании текущих цен и тарифов производителя и (или) поставщика на территории
республики по форме согласно приложению 6 к настоящей Инструкции
 A_nn_ya   12 Декабря 2014
Подскажите, пожалуйста, применяются ли коэффициенты 0.94 и 0.87 к ОХР и Ппибыли для пусконаладочных работ
lenusyaka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Добрый день, может кто-нибудь выручить, очень нужна смета на ПНР по видеодомофонам на жилой дом? Пожалуйстаааа!
Lenusyakaa@mail.ru
 Galago   28 Января 2015
Lenusyakaa@mail.ru
Домофон на 36 квартир
*   домофон.xls (24.5 Кб - загружено 208 раз.)
Dima8470000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Добрый день, помогите с расценкой при ЭФИ  тока и времени срабатывания УЗО, не знаю что применить. Заранее спасибо.
swetlana-0405 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  сметчик, Belarus
Подскажите, пожалуйста, применяются ли коэффициенты 0.94 и 0.87 к ОХР и Ппибыли для пусконаладочных работ.............нет..не применяются
 Олег К   18 Марта 2015
Это для Минска понижающие. Применяются.
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Марта 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  Главный инженер проекта, Belarus
Подскажите пожалуйста, обязательно ли при проектировании объекта, делать свой - индивидуальный ССР на ПНР согласно гл.5 "ИНСТРУКЦИИ о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении". И включать ли потом этот ССР на ПНР в стоимость ССР строительства всего объекта, и если включается - то в какую главу? и просьба, при возможности, скажите где про это написано.
И вообще, нужно ли делать сметы на ПНР в проекте, и если нужно - то как их включать в ССР?
 Олег К   19 Марта 2015
В инструкции и указано:
37. При строительстве объектов непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения, ввод которых не связан с выпуском продукции, а также при возведении объектов производственного назначения, при вводе в эксплуатацию которых проектной документацией не предусмотрен пробный выпуск продукции (только на пусконаладочные работы), сводная смета для ввода в эксплуатацию объекта строительства не составляется.
В этом случае сметная стоимость пусконаладочных работ и расходов для ввода объекта в эксплуатацию, определенная на основании локальных смет (локальных сметных расчетов), объектных смет (объектных сметных расчетов) и ресурсных расчетов, включается в главу 9 «Прочие работы и расходы» (графы 8 и 9) сводного сметного расчета стоимости строительства указанных объектов.
То есть, делать локальные сметы на ПНР в проекте обязательно? если ДА - то локальные сметы на ПНР будем включать в главу 9 «Прочие работы и расходы» ССР.
9. Основанием для определения сметной стоимости пусконаладочных работ и расходов для ввода объекта в эксплуатацию служат:
задание заказчика на разработку сметной документации;
проектная документация, включая чертежи, принципиальные и функциональные схемы электрооборудования и систем автоматизации, спецификация оборудования, дефектные акты, результаты натурных обследований, техническая документация организаций - изготовителей оборудования;
решения, принятые заказчиком, застройщиком и предусмотренные в проектной документации.
Если у вас объект согласно пункту 37, то да. Если нет - то на ПНР составляется отдельный ССР, и в общий ССР он не включается.
 Valentinka88888   25 Марта 2015
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать смету на ПНР кондиционеров.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Марта 2015
Цитата Олег К:
Цитата LMS:
Заправка фреоном входит в пусконаладочные работы. Сборник ЦПНР6
Это смотря что налаживать. Если речь о мульти сплит-ситеме, то она не налаживается.
спасибо))
кондиционеры настенно-потолочные!
спасибо))
пожалуйста
такие?
https://www.pcg.by/catalog/nastenno-potolochnye-split-sistemy/
ответ прежний
может у Вас есть образец такой сметы? буду очень благодарна!
 Олег К   25 Марта 2015
А что вы там будете налаживать?
могу смету скинуть!
Да не налаживаются сплиты
настенно-потолочные кондиционеры!
это и есть разновидность сплит-системы, бытовой кондиционер, если по русски.
ну вот и мне нужно ПНР сделать смету!
Поэтому я и спросил, что вы в этих кондиционерах собираетесь налаживать.
Если просто срубить денег с заказчика, то возьмите расценку подберите на нужную сумму со сборника на наладку систем автоматизации, РСН2-1-35, к примеру.
— Зачем вы ложку под подушкой держите?
— Ну, а где же мне ее держать?
— В стакане.
— Но ведь стакан под подушку не положишь.
— А зачем вам стакан под подушкой?
— Незачем! Вот я и положил под подушку только ложку.
— Но зачем вы ложку под подушкой держите?
спасибо, буду разбираться)
 Katrin160193   16 Апреля 2015
помогите пожалуйста!!!! скиньте НРР 8.03.402-2012 на почту Katrin_s14@mail.ru
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1388, всего 40764(+7) пользователей |
