Сметы. Разработка, проверка.
/ Разборка щебеночного покрытия дороги
olesya-teploe
30 Марта 2009
1.Подскажите плиз как определить объем разбираемого щебеночного покрытия. я площадь умножила на толщину и получила объем. эксперт сказала что нужно еще учесть расход с коэффициентом. Может подскажите какой расход нужно учесть.
2. Подскажите как учесть поправку бетонного основания к расценке е27-34-2 для камня бортового БР 100.20.8
3. Как исключить обмазку битумом и изоляцию стыков канала и с каким коэффициентом (по какой расценке) для расценки Е7-62-1 и Е7-61-1(у меня демонтаж канала)
Фасолька
30 Марта 2009
1. Я считаю что вы правильно определили объем РАЗБИРАЕМОГО щебеночного покрытия (если речь идет о работе) - площадь*толщину. (если речь идет о возврате материала, то коэффициент можно вычислить из расценке Е27-22).
2. Поправку на морозостойкость или водонепроницаемость (согласно тех.части IV ценника на материалы) нужно брать на расход бетона по расценке Е27-34-2 (5,9м3 на 100м.п) пропорционально вашей длине.
3. Если нет прямой расценки на демонтаж канала, то пользуемся расценкой на монтаж канала с коэффициентом 0,8 (в случае если материалы от разборки будут применяться повторно) и с коэффициентом 0,3 (если материалы повторно применяться не будут) при этом обнуляя материалы. А так чтобы из расценки на демонтаж исключать еще работу по устройству изоляции, сталкиваюсь впервые. Можно конечно взять Е8-4-7 обнулив материалы, но это помоему бред.
olesya-teploe
30 Марта 2009
в том то и дело, что щебень мы вывозим. дорога будет демонтироваться летом. а эксперт говорит что объем нужно умножить на расход. какой расход и где взять норму расхода она не подсказала.
olesya-teploe
30 Марта 2009
я взяла расценку на демонтаж канала с коэффициентом 0,3 как и просила экспертиза. а эксперт сказала что нружно исключить еще работу по обмазке битумом и применить опять же какой-то коэффициент. расценка е8-4-7 в принципе подходит, но какой коэффициент применить то ж 0,3 что ли?
Фасолька
31 Марта 2009
Нужно тогда брать с коэффициентом 0,3, (т.к. в работе на демонтаж лотков эта работа учтена будет тоже с коэффициентом 0,3)
Фасолька
31 Марта 2009
Открой расценку Е27-22-... там заложен расход щебня в зависимости от толщины. Бери норму расхода из этой расценки.
olesya-teploe
31 Марта 2009
Фасолька спасибо тебе, выручила не опытную
ser Faust
27 Апреля 2010
У меня такой вопрос Демонтаж и Востановление асфальтового покрытия в дворовой територии.
Пирожок (теоретический): асфальт 10см, щебень 12см, ПГС 15см.
я сделал так Е46-69-2
Е27-18-4
С999-9900
Е27-18-2
Е27-21-2
Е27-22-1
Е27-22-4 к=-3
Е27-53-1
Е27-54-1 к=12
Что пропустил? Что недосмотрел? или Что не правельно?
пы.сы. специально пишу в эту тему чтоб не захламлять "Помощь в расценках", но название в теме можно изменить
1ирина1
27 Апреля 2010
Цитата ser Faust:
Е46-69-2
Эта расценка лишняя, все учтено в Е27-18-4
Цитата ser Faust:
Е27-53-1
Е27-54-1 к=12
Обычно асфальт состоит из двух слоев:
нижний - крупнозернистый толщиной 60мм Е27-53-6+Е27-53-6 с к=4,
верхний - мелкозернистый толщиной 40мм Е27-53-1.
Щебень обычно поливают битумом по Е27-72-1.
Вы делаете по конкретному узлу в проекте или примерно?
olesya-teploe
28 Апреля 2010
Устройство корыто - Е27-82-1,2,3,4
Устройство ПГС - Е27-14-2, с412-1501
Устройство щебня - Е27-23-1, С412-1282-; Е27-23-4 Розлив вяжущих средств Е27-72-1
Устройство а/бетонного покрытия Е27-53-6,Е27-54-6, Е27-53-1
1ирина1
28 Апреля 2010
В нашем случае делать корыто не надо.
ser Faust
28 Апреля 2010
Цитата Irina...:
Цитата ser Faust:
Е46-69-2
так там же алмазных дисков на списание нету и механизмы для резки не указаны... только отбойные молотки
Цитата Irina...:
Цитата ser Faust:
Е27-53-1
Е27-54-1 к=12
а вот это да. полностью согласен... так и делал, нашёл просто сметку старую, когда стоянки делал для УКСов и память пришла)))))
вообще это не по узлу а предположительная смета, чтоб потом по факту демонтожа процентовать
девчёнки Олеся и Ирочка спасибочки вам большое... вы настоящии боевые Подруги))))))
по поцелуйчику и по плюсику
оля
30 Апреля 2010
230
1 327
, дзяржаўная,cтаж: 27 лет
1.Правильно было все-таки так, как сделали Вы, в случае, если покрытие в поперечнике без откосов. А для возврата уже учитывать коэффициент. Но для скорейшего прохождения экспертизы, конечно, проще его применить, хотя это завышение объемов работ.
2. Поправку бетонного основания - смотря что имеется ввиду. если у Вас есть чертеж с этим устанавливаемым бортом, в котором есть конкретные размеры, то для такого маленького бортика расход бетона будет гораздо меньше предусмотренного расценкой. А так же необходимо уменьшить расход цеметного раствора согласно сборника п.3.9 тч.
Е27-18-4
С999-9900
Е27-18-2
Е27-21-2
Е27-22-1
Е27-22-4 к=-3
Е27-53-1
Е27-54-1 к=12
Честно говоря, мне до сих пор не встречались случаи укладки под асфальт и щебня, и ПГС.:-)
Дворовые территории целесообразнее расценивать по сборнику 68, по моему мнению. Отсюда и расценки будут немного другими. В случае, если у Вас в проекте есть обрезка покрытия, например, около бортового камня (если Вы его не разбираете, если не разбираете весь асфальтобетон и т.д.), то применение Е46-69 вполне уместно. Ну и про разные слои асфальтобетона было сказано абсолютно правильно.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
