 Сметы. Разработка, проверка. / Разъедной характер работ
 vozdyyx   09 Марта 2009
подскажите, какой установлен размер надбавоки за разъездной характер работ???
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Марта 2009
38.11. затраты, связанные с подвижным и разъездным характером работ, при наличии сведений о подрядной организации в исходных данных заказчика на разработку сметной документации.
Затраты определяются расчетом на основании данных раздела ПОС о численности и нормативных сроках строительства и надбавок к заработной плате рабочих подрядных организаций за подвижной и разъездной характер работы, установленных Положением об условиях, порядке и размерах выплаты надбавок за подвижной и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие), утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000 г. N 763 "Об условиях, порядке и размерах выплаты надбавок за подвижной и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие)" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 53, 5/3286), определенных на 1 января 2006 г. исходя из размеров возмещения расходов при служебных командировках, осуществляемых в пределах Республики Беларусь, установленных на декабрь 2005 года в размере:
4000 рублей в сутки - за подвижной характер работ;
2500 рублей в сутки - за разъездной характер работ.
Целесообразность организации выполнения работ с применением подвижного и разъездного характера труда рабочих определяется заказчиком и проектной организацией на основании технико-экономических расчетов при разработке раздела ПОС.
Затраты включаются в графы 8 и 9;
       оч-оч благодарна !!!!!!!! я сомневалась в сумме, думала ее изменили...
изменений вроде не было
 подскажите я правильно поняла , для того чтобы перевести в текущую стоимость нужно взять трудозатраты разделить на 8 и умножить на 2.500,  ведь так  было когда суточные стоили 10 000
(или все таки 3 750 или 7 500)  ?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Марта 2009
а не по индексам которые меняются каждый месяц?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Марта 2009
Репутация: 2880  [+] , сообщений: 15 563 ,  Belarus
Почитайте здесь https://proekt.by/index.php?topic=8353.0 - этот вопрос уже обсуждался
 Олег К   12 Июня 2009
В программе Smeta в способах расчета разъездного характера работ есть способ пересчета из базисных цен по индексу основной зарплаты. Можно ли этот способ применять в процентовках и если можно, то каким документом это регламентируется?
Или единственный способ все таки по трудозатратам?
 vozdyyx   12 Июня 2009
3 750 половина , от однодневной командировки
 Kacj   12 Июня 2009
в каких ценах? Если в ценах 1991 года, то можно брать общий процент от зп и эмм и через индекс на транспортные затраты переводить в тек. цены (РДС 8.01.105-03 п.3.1.13 г). Если в ценах 2006 года, то только по факту, общий процент закладываеться только в ССР, при отсуствии сведений о подрядной организации (п.38.12 Инструкции №25)
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы.  Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1009 тем):
БСЦ: Cостав и содержание раздела “Охрана окружающей среды”.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает посетить семинар «Cостав и содержание раздела проектной документации “Охрана окружающей среды”...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 301, всего 38376(+20) пользователей |
