 Сметы. Разработка, проверка. / Стоимость материалов
Страницы: 1 [2]
Таня Dell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Сентября 2010
Репутация: 93  [+] , сообщений: 290 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Я ищу темы, которые вам помогут, не все материалы имеют коды по сборникам.
см. личное сообщение
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  16 Сентября 2010
Репутация: 364  [+] , сообщений: 2 665 ,  Belarus
Цитата dimazhyk:
Цитата Таня Dell:
Могу сказать только доводчик - с101-96100, на остальные материалы и оборудование нужно считать С-ку.
на остальные материалы и оборудование нужно считать С-ку. ---- это что такое?
То что Вы изволите называть материалами, в большинстве своем является оборудованием. В сметных программах кодов на такие вещи просто нет. И считаются в каждом случае индивидуально. Как считается? Используйте поиск тем по расчету стоимости оборудования.
Спасибо, что исправили...
 nata_m   22 Октября 2010
Цитата Irina...:
Коэффициент 1,691 давно отменили, и 4% - это тоже "на глазок", но возможно, если не придеруться.
Что касается цен 2006 года, Светлая права, см. инструкцию по определению сметной стоимости п.4, а транспорт высчитывать по сборникам на перевозку в зависимости от расстояния и веса, хотя можно взять и 4 %, но это тоже не совсем законно, и если материал очень дорогой, а по своим габаритам маленький и поставщик находится не далеко то можно ошибиться и очень на много! Лучше  взять какой-нибудь аналог из базы.
а какой тогда коэф брать при пересчете с текущих на 91?..
 1ирина1   22 Октября 2010
Думаю, здесь я не права, устно мне об этом говорил один эксперт, но официально я такого не нашла. Сорри...
 Похоже
Цитата Klimat:
(цена фактическая в $ х 1,691)= базовая цена на материалы в 1991г.
- это правильно.
пасиба)
 Amazing   22 Октября 2010
лучше транспорт схожего материала брать.
Люська ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Апреля 2011
Репутация: 11  [+] , сообщений: 166 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Стоимость материала по прайсу на июнь 2010г. - 500 бел. руб.
Возможен ли перевод в базу таким образом: ((500/общ индекс на материал за июнь 2010г. + транспорт из ресурса-аналога)*1,0224).
Это правильно?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Апреля 2011
Репутация: 722  [+] , сообщений: 7 648 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Это правильно?
да, если 500руб стоимость без НДС, материал не импортный , и к нему не подходит ни один индекс укрупненных групп материалов.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Апреля 2011
Репутация: 395  [+] , сообщений: 5 770 ,  инженер+, Belarus
транспорт в идеале тоже нужно рассчитывать, а не брать аналогичный!
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
В апрельской процентовке была забрана работа без материала (забыли включить), как в майской процентовке включить материал без работы? Можно ли?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Июня 2011
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 891 ,  инженер ПТО, Belarus
как так забыли? включите с пометкой за апрель
Это можно в примечании? Или нужно составлять корректировочные акты с реестром?
можно в примечании или корректировку (как хотите или как Заказчик хочет)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Июня 2011
уже получается не майская, а июньская, 15-е число как никать, хотя если заказчик задним числом согласен подписать (до 10 июня )
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2011
Репутация: 24  [+] , сообщений: 978 ,  начальник ПТО, cтаж: 34 лет Belarus
лучше всю сумму в минус (весь АВР) и потом его же в плюс но с материалами
 smEtman   08 Июля 2011
абсолютно верно. По другому никак.
matejuchka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 51 ,  инженер ПТО, Belarus
Если материал получен в апреле, то можно включать его в текущем месяце с пометкой "апрель".
А это не расценят как завышение объёмов?
 smEtman   11 Июля 2011
а почему завышение? предидущий акт на минус, новый на плюс только уже с С-ками и все дела.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  11 Июля 2011
можно всю сумму на минус / плюс, а можно только материалы добавить с соответсвующим комментарием
это не принципиально
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2011
Как раз принципиально. Вот смотрите что получается: вы сделали работу но без материала и как вы себе это представляете, отсюда следует что вся работа сплошная приписка для проверяющих товарищей (так сказать на блюдечке принесли). Они (кру) сами рекомендовали снимать те объемы на которые материала нету.
по тексту второго акта показывает пишите что это корректировка за предыдущий месяц
показываете что приход этих материалов (ТТН) были в прошлом месяце и вопрос решен
корректировка она и есть корректировка
а оформление - дело вкуса)
да если были все материалы
matejuchka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Июля 2011
Поддерживаю! Главное чтобы материалы были на приходе!
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2011
Уважаемые сметчики, подскажите, расценка С414-3006 удалена из базы, а что вместо нее брать? (программа Синкевича)
allmona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  инженер ПСР, Belarus
А вместо нее - С414-3006А
kira_rogova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  Belarus
Зачем делать минусовку всего акта? Мы делали акт-корректировку, в нем  - и + только тех работ, на которые были неучтены материалы, с добавлением материалов, получилось, за работу 0, а материалы списываются. Объект был бюджетный, все прошло хорошо.
 smEtman   20 Июля 2011
вообще, если забыли взять материал а работу забрали, главное что бы и ТТН были тем месяцем которым работа и материал пропустить тогда же( по тем же индексам) что и работу, т.к. индекс на транспорт должен соответствовать тому месяцу, в котором забрана работа.
да, мы тоже ,когда делали корректировку пользовались старыми индексами
 Анна(nuti)   28 Ноября 2011
Делаю смету по готовой смете проектировщика в базе 91 года, мне надо сделать в базе 2006г. Там есть такой материал С572-12  "КПК в тканевом чехле с рукавом резинотканевым" , единица измерения в шт.  Я не знаю,что это такое и не могу найти в базе. Может быть, кто-нибудь знает, что это. Напишите, пожалуйста
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Ноября 2011
очень похоже на сие творение или аналогичное) https://www.pojarnie-rukava.ru/catalog/rukava_vnutrikvartirnye.html
ПТА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июня 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 296 ,  сметчик проектного отдела, Belarus
может кто сталкивался - проконсультируйте, пжс по такому вопросу. в проект заложено устройство футляра из стальной трубы. экспертиза говорит - не экономично - и проектировщики закладывают в проект, что труба б/у. как мне заложить ее стоимость в локальную смету? из бухгалтерии никто никаких справок о цене не даст. но подрядчик просит включить в смету, что бы им ее можно было списать...
 Олег К   29 Июня 2012
А как они закладывают, что труба б/у? Указывают % износа? И где она б/у? Где подрядчику ее брать?  Купить на чермете? Может быть проектировщикам поискать трубу подешевле? По моему, осмечивайте как новую.
 Олег К   29 Июня 2012
Вообще, если так дальше пойдет с нашей растакой экспертизой, то и здания будут проектироваться из кирпича б/у, плиты б/у, обои б/у.... ))
 Олег К   29 Июня 2012
Кстати, как вариант при нашей бедности:  https://www.almier.by/tovary/bigpipesbu/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=bigpipesbu
да труба у подрядчика есть. они ее ужи и закопали. подрядчик просит включить как б/у, что бы пройти экспертизу... объект уже почти построен... я вот и не знаю какую цену взять? напишу новую - экспертиза ее просто вычеркнет и все. скажет оставить только работу...
спасибо за ссылку. может где и пригодится. при нынешней-то ситуации...
 Олег К   29 Июня 2012
А ее и искать долго не надо было. Ниже последнего сообщения Труба БУ )))
 Олег К   29 Июня 2012
Заложите 50% стоимости, с пояснением, что труба восстановленная.
 Олег К   29 Июня 2012
А вообще идея отличная!  Возрождение строительной отрасли по белорусски. Проект дома, чертежи, схемы, пояснения и все такое. И спецификация: материал - дом, не заселенный со дня окончания строительства такой-то, в таком-то агрогородке, и примечание - если материалов не хватит, разбирайте соседний, там тоже ни кто не живет. Для крупных объектов можно в спецификацию вносить ледовые дворцы.
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Декабря 2012
Изначально была составлена  смета на установку окон субподрядчиком, затем была составлена проектная смета на эти же работы, мы акт субподрядчика сделали на "-", а акт по проектной смете на "+". Заказчик подписал два акта: отдельно с "-", и отдельно с "+". А теперь субподрядчик хочет, чтобы между нами (мы генподрядчик) и им был один акт на "-" и "+".  Правильно ли это?
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Декабря 2012
а какая разница? одним актом проще для осмысливания заказчику
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Декабря 2012
Ну. ведь было две сметы, значит должны быть два акта. Составили один акт корректировочный на минус, например за сентябрь, плюс акт за октябрь по проектной смете. А зачем же все в один акт?
нужно у заказчика поинтересоваться. а вам просто лень?
Дело не в лени, а дело в том, что заказчик уже подписал эти два акта, осталось сделать между нами и субподрядчиком, так вот субподрядчик говорит, что нужно сделать все в один акт. Прав ли он? Или нет разницы?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Декабря 2012
разницы нет
на конечный итог это никак не повлияет)
meller ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Августа 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 203 ,  Ведущий инженер ПТО, Belarus
Подскажите, мне надо перевести материал (алмазный канат) в базисный уровень цен 2006, как посчитать транспорт в базисном уровне?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Августа 2013
возьмите транспорт аналога, не заморачиваясь)
Аналога нет, есть стальные канаты, но цена значительно ниже у них
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  01 Августа 2013
если массы у этих канатов сопоставимы, то разные цены роли не играют
ведь стоимость перевозки зависит от массы (габаритов) перевозимого груза, а не от его стоимости
по крайней мере в строительстве
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
 Страницы: 1 [2]
 Сметы. Разработка, проверка. (в разделе 1010 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 160, всего 38642(+15) пользователей |
