Сметы. Разработка, проверка.
/ Строительный мусор
(Прочитано 90 раз)
Новичок2010
16 Августа 2011
312
, строительная, инженер,
Уважаемые сметчики! Подскажите, пож-та, почему в расценке на строительный мусор С999-9900 в проектной смете стоит стоимость ЭМиМ и ЗП маш., ведь это расценка на материал и я могу проставить только МТ и ТР? Как это так получается, может описка?
nedam
16 Августа 2011
62
825
, 1, 1,
а
ЗдесЬ
вы были?
Новичок2010
16 Августа 2011
312
Я ЗДЕСЬ побывала, но ничего толком не понятно. Может, мне кто-нибудь из проектировщиков популярно объяснит, зачем это так делается? (я про расценку)
linka
16 Августа 2011
452
2 944
, инженер ПТО,
позвоните в сметный отдел, который делал эти сметы и поинтересуйтесь
что они имели ввиду...
16 Августа 2011
2910
15 849
Спокойствие, только спокойствие...
В СиС так показывают транспорт мусора. Обычно пишут С999-9900 "Строительный мусор на 9км" (допустим)
Т.е. это равно С310-9.1, для груза класса 1
Новичок2010
16 Августа 2011
312
Звонила, мне сказали следующее: таким образом они кодируют, чтобы все не пошло как строительные отходы. Очень расплывчато...
Новичок2010
16 Августа 2011
312
Светлая Вам +. Я могу исправить в смете на с310-...?
linka
16 Августа 2011
452
2 944
, инженер ПТО,
хм а почему не показывают нормально С310-9.1 Транспорт мусора
16 Августа 2011
2910
15 849
Думаю, они все еще по старинке бомбят...
16 Августа 2011
2910
15 849
Если смета уже утверждена, то лучше не надо. Напишите ЕС999-99000, туда вбейте цифры, только НР+ПН привяжите к перевозке
Архбюро
17 Августа 2011
2910
15 849
Нет, это наоборот новое введение в сис. Раньше мусор нужно было выбирать вручную и вводить в конце, а сейчас программа сама выбирает мусор автоматически по ремонтникам, а по Е46 нужно вводить кодировку. А в строке С999-9900 (танспорт мусора) сметчик ставит только свои километры (тонны уже есть) и Нр и Пн корректировать не надо. Цена за км будет совпадать по С310-... - она вводится вручную сметчиком.
17 Августа 2011
2910
15 849
Это, конечно, хорошо, что автоматически, но почему нельзя было сделать как у всех С310-км.1?
Архбюро
17 Августа 2011
2910
15 849
С310-... в базе программы есть. Если просто поставить С310-.... то она в итоге и напишет "Перевозка до ... км" - а чего, неизвестно. У мусора такая кодировка 999-9900 и все тут.
linka
17 Августа 2011
452
2 944
, инженер ПТО,
все равно же сметчик там пишет вручную что-то... так проще взять расценки из базы и на перевозку написать "транспорт мусора"
Архбюро
18 Августа 2011
452
2 944
Добавить две цифры- это одно, а закодировать расценку- это совсем другое, да и зачем. все подрядчики знают(или должны запомнить), что 999-9900 - это мусор. Такова система СИС.
Новичок2010
18 Августа 2011
312
А что значит закодировать расценку?
linka
18 Августа 2011
452
2 944
, инженер ПТО,
все и так знаю что это МУСОР, а не его транспорт
Архбюро
18 Августа 2011
452
2 944
Нет, это как раз, и есть транспорт мусора. А мусор (тн.) - он уже собран программой и выдает автоматически.
Закодировать расценку - это ввести определенные символы.
18 Августа 2011
2910
15 849
Смешно, что все подрядчики знают
Мне, в свое время, пришлось включить мозг и самой разобраться
Архбюро
18 Августа 2011
2910
15 849
Да, бывает и такое, что новенькому специально не хотят ничего подсказать. Таковы мы ЛЮДИ.
myp3a
04 Ноября 2011
, инженер-сметчик,
Помогите пожалуйста найти расценку для содержания свалки. у меня в смете с расценками 91 года ЕТРДС-01-105, мне нужно перевести в РСН 2007
ничего не нашла насчет этой расценки
tourtla
21 Ноября 2011
на 1 января 2006 содержание санкционированных мест размещения отходов - 2603 руб за 1 куб.метр (см. Инструкцию по определению сметной стоимости
строительства и составлению сметной документации №25 от 3.12.2007 п.17)
Юлия flattery
06 Февраля 2012
202
, инженер,
скажите пожалуйста. У меня объект модернизации, после демонтажа имеютя отходы:
1) бетон
2) желез. лом
3)смешан. отходы
4) дерево ( в топку)
5) рубероид
6) отходы керам. плитки
7) кирпич. лом
стекло
9) асфальт
10) керамзитобетон
11) ячеист. бетон
могу ли я шивровать все выше перечисленное как С999-9900?
или на переработку по-другому?
спасибо
елена221075
06 Февраля 2012
202
Юля прекратите заводить все новые и новые темы, модераторы накажут
есть "поиск" где вы набираете главное слово для него , мусор или свалка, и выдаст он вам кучу всего где об этом упоминается.
елена221075
06 Февраля 2012
202
вот здесь
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/rascenka_i_material_na_vivoz_musora-t2649.0.html
или здесь
https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah/stroitelniiy_musor-t24189.0.html
еще здесь
https://proekt.by/ekologiya-b134.100/stroitelnie_othodi-t15469.0.html
kat_NEF
19 Октября 2012
202
Добрый день!! Подскажите, мне необходимо выставить Заказчику вывоз и захоронение строительных отходов (база 2006г.). Каким образом я их включаю в прочие затраты (источник финансирования - бюджет)?
На моей практике было так: тоннаж мусора *6540 (стоимость по талону)+ м3 мусора*10 234 (в соответствии с классом). и вот эту сумму мы выставляли к компенсации (при этом экологический налог не платили и соответственно не компенсировали). Помогите!!!
SN AAK
19 Июня 2015
676
, подрядчик,
Подскажите пожалуйста, если в расценке к примеру е69-4-1 я вижу этот мусор, мне как-то считать перевозку этого мусора по с310 или фактическую цену ставить гед-то узнавать,что с ним делать? вообще пока ничего про это не знаю. Поясните, если можете. спасибо
23 Июня 2015
2910
15 849
в теме ссылки на все ответы
почитайте и будете знать
SN AAK
10 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Доброе утро)))все же вопрос меня не покидает, как рассчитать вывоз мусора(если в договоре прописано, что мы заказчику возмещаем этот вывоз, цену прописали фиксированную) при составлении предложения подрядчика?: 1.вопрос для смет ,которые приходится делать самим (электрика, я так понимаю мусор от сверлений и штрабления сборник е46,69 , учитывать с310 в каком-то неопределенном количестве и потом надеяться на то, что заложили мы больше ,чем вывезут по факту? ) 2. есть проектные сметы, смотрю на эти сверления и нет там с310(с999-9900 что одно и тоже я так поняла из постов выше), цена также прописана фиксированная, получается не заложено то,что мы должны возмещать, что делать?
10 Февраля 2016
2910
15 849
тогда просто согласно акта в справке снимите нужную сумму
SN AAK
10 Февраля 2016
676
, подрядчик,
да мы в справке снимаем, но просто там не 100тыс, а если сметамии не учтено получается что наши работы за счет этого мусора становятся дешевле? итак за коп. делаем
10 Февраля 2016
2910
15 849
Согласно инструкции вы можете
Согласно проектным решениям могут быть предусмотрены следующие средства для возмещения расходов, возникающих при выполнении строительных работ, работ по разборке и сносу, подлежащие включению в локальные сметы:
средства на приведение материалов в годное состояние с учетом транспортных расходов по их доставке до места приведения в годное состояние и обратно до места складирования;
средства на выполнение работ на строительной площадке по переработке и (или) подготовке строительных отходов к утилизации, размещению на санкционированных местах размещения отходов, определяемые по нормативам расхода ресурсов.
На основе номенклатуры, предполагаемого количества и цены, получаемых для последующего использования материалов и (или) строительных отходов определяются возвратные суммы, из которых вычитаются расходы по приведению материалов в пригодное для использования состояние и транспортные расходы.
В случае невозможности использования или реализации материалов (строительных отходов), подтвержденной актом на разборку материалов или попутной добычи, их стоимость в возвратных суммах не учитывается.
Средства на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку строительных отходов, если их прием осуществляется на безвозмездной основе и без компенсации транспортных расходов, включаются в локальные сметы исходя из объема строительных отходов, определенного проектной документацией, и фактического расстояния от объекта строительства до перерабатывающих предприятий. Возвратные суммы при этом в сметной документации не отражаются.
Средства, связанные с приемом строительных отходов организациями, осуществляющими прием, хранение, переработку и (или) захоронение отходов (что связано с содержанием санкционированных мест размещения отходов и уплатой экологического налога) включаются в локальные сметы по текущим ценам и тарифам и относятся к прочим расходам.
Количество получаемых строительных отходов и материалов для их дальнейшего использования уточняется в ходе строительства актом на разборку материалов.
Одновременно уточняется оценочная стоимость материалов в составе возвратных сумм.
Решение по вопросу учета расходов на утилизацию, переработку или дальнейшее использование строительных отходов и учета средств, полученных от их реализации, принимается на основании исходных данных заказчика и нормативных правовых актов.
На размер возвратных сумм уменьшается сумма финансирования строительства объекта.
SN AAK
10 Февраля 2016
676
, подрядчик,
как-то нелогично, если без компенсации, то включаются в лс. В итоге, все-таки проектом ,а далее в процентовке должна быть учтена сумма размещения мусора и перевозки, а должна фигурировать возвратная сумма локальной смете, далее в акте вып. работ, сумма которого подтверждаются актом по факту ? так?
10 Февраля 2016
2910
15 849
вы не верно трактуете...
есть отходы, которые принимаются на безвозмездной основе, тогда их порядок включения один
если платно, то другой
Elens
17 Июня 2016
303
Здравствуйте! Может есть у кого-нибудь письмо по отходам МАИC №04-3-01/5994 от 16.05.2016 и резолюция Калинина от 23.05.2016 №04/200-491/6683Р скиньте, пожалуйста,
u-helen@mail.ru
Палыч
18 Октября 2016
29
, Ведущий инженер,
Здравствуйте!!! Может кто поможет, как отразить в смете (база 2006) возврат стоимости за сдачу металла и берется ли расценка С310-... до пункта сдачи металла и обратно?
18 Октября 2016
2910
15 849
Проектными решениями могут быть также предусмотрены следующие затраты, подлежащие включению в локальные сметы (локальные сметные расчеты, ресурсно-сметные расчеты) в прочие затраты:
затраты
на приведение
материалов и изделий, получаемых от разборки,
в годное состояние с учетом транспортных затрат
Затраты по перевозке
на санкционированные места размещения отходов (строительного мусора), полученных в результате работ по разборке (сносу), включаются в локальные сметы (локальные сметные расчеты, ресурсно-сметные расчеты). Дополнительно учитываются затраты на оплату расходов по содержанию санкционированных мест размещения отходов исходя из их объема и цены, принятой на 1 января 2006 г. в размере 2603 руб. за 1 кубический метр отходов, которые включаются в прочие затраты. В ходе строительства затраты по перевозке и размещению отходов
уточняются на основании акта на разборку конструкций и тарифов, установленных местными исполнительными и распорядительными органами управления по регионам.
Палыч
18 Октября 2016
29
, Ведущий инженер,
Светлая, огромное спасибо!!! +
Katia
29 Ноября 2021
95
, cтаж: 10 лет
Добрый день, как по объекту ремонта быть со строительным отходами (старая штукатурка, асбестоцементные листы), заказчик в смете не указал средства на перевозку, погрузку и на приём отходов. Возмещаются ли затраты подрядчику? И каким нпа это регламентируется?
29 Ноября 2021
2910
15 849
доп акт, доп смета
в Инструкции как включить в смету
Katia
29 Ноября 2021
95
, cтаж: 10 лет
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
