 Сметы. Разработка, проверка. / ВОЛС
Страницы: [1] 2
Sash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2008
Репутация: 23  [+] , сообщений: 87 ,  экономист, Belarus
может кто-нибудь подскажет какую расценку применить на сварку оптического кабеля?
говорят есть некое письмо Гипросвязи № 56/1154 по этому вопросу, может есть у кого?
mb201 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Профи  20 Февраля 2008
Репутация: 28  [+] , сообщений: 122 ,  инженер по сметной работе, Belarus
А поподробнее можно? В каких нормах? Количество волокон? В колодцах или здании? Сварка в муфте или коробке? Если в муфте, то прямой или разветвительной, сколько разветвлений?
нормы 2006г. (хотя обоснования почти все остались из 1991г.). 8 волокон. сварка оптического кабеля с пигтейлом
ilianko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  инженер, Belarus
Присоединяюсь к вопросу и несколько обобщу его ) Как называется сборник на эти работы?
Держал в руках сборник, но название его не помню. Да и есть ли он в ценах 2006 г.?
Sash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Февраля 2008
некоторые работы по оптике есть в ц10-918,919,920 (нормы 2006).... а вот про сварку ичего найти не могу, а введь это большой кусок работ
olgerd72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Февраля 2008
Репутация: 3  [+] , сообщений: 45 ,  инженер 2-й категории (СПД, СКС, ПС, СВН), Belarus
Сварка волокон магистрального кабеля с полувилками (pig-tail) ("оконечивание") - это работа по установке муфты в колодце Ц10-920, умноженная на коэффициент 0,5. Для первого из сборников работ для оптики это было специально оговорено в официальном письме.
Это письмо касается очень старых сборников, так что вряд ли на него можно сослаться сейчас, кроме того, номер не такой, как указан в первом сообщении этой темы (другое письмо). Автор письма, про которое я упоминал: "Гипросвязь", № 56/370 от 03.02.2000, название: "Об определении стоимости монтажа устройства стыка линейного и станционного оптического кабеля". В частности: "...При отсутствии монтажа муфты стоимость определяется по РСН-3 (вообще-то в оригинале РСН-1, но это явная опечатка, РСН-1 - это измерение (входной контроль), кроме того, применяли и РСН-6, разница с РСН-3 небольшая; РСН-3 - это монтаж муфты в грунте, РСН-6 - то же в канализации - прим. olgerd72 ) Каталога ЕР (РСН) на прокладку и монтаж ВОК при строительстве ВОЛС на территории РБ, утверждённого Минсвязи РБ 27.12.99 г., с К=0,5 и сборнику расценок на монтаж оборудования № 10: Ц10-172-1 "Установка ODF", Ц10-173-9 "Монтаж ODF" (вместо последней расценки мы применяли Ц10-172-4, почему, не знаю, начальник сметного отдела приказала - прим. olgerd72).
Письмо подписано Начальником сметно-экономического отдела ("Гипросвязь") Т.К. Мельничук.
mb201 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Профи  21 Февраля 2008
Копия письма, указанного выше.
*  Письмо_56-370.jpg (257.22 Кб, 2501x3489 - просмотрено 1550 раз.)
lorana1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  Belarus
А еще подскажите пожал. если кто знает при демонтаже по расценке Ц10-920-1 коэффициен надо брать =0.5 или как и при монтаже 1.2??
и еще вопросик если кто ответит------ при прокладке ВОЛС по расценке например Ц10-918-1 каким образи пересчитать измерения 4-х волоконного кабеля на измерения 1-о волоконного кабеля?
Буду с нетерпением ждать ответа!!!!!
Помогите кто как может!!!
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2008
Репутация: 62  [+] , сообщений: 505 ,  сметчик, Belarus
п.6 тех части 10 сборника написано про демонтаж и к=0.5 (и без мат ресурсов), к=1.2 если это на стесненность,  то он так и остается, то есть применяется и 0,5 и 1,2.
по 1 волоконоому кабелю считать методом  экстраполяции (хотя тут я сомневаюсь), было когда-то разъяснение гипросвязи к РСН... действует ли это сейчас не знаю
 marti   18 Апреля 2008
В РДС 8.01.104-02 (не знаю действует ли он сейчас) в пункте 3.8.1. указаны коэффициенты для демонтажа. Если муфта разбиралась для того чтобы сделать к ней подварку нового кабеля, то IMHO это можно расценить как демонтаж с к=0,4 (де монтаж с дальнейшим использованием без консервации). При монтаже РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ муфты надо брать коэффициент от 1,1 до 1,3 в зависимости от количества ответвлений (согласно старого сборника оптических РСН от Гипросвязи). Пересчитать измерения от ВОК-4 к одноволоконному кабелю надо экстраполяцией от ВОК-4. Всё вышесказанное было справедливо до выхода новых сборников и методик от 2008 года. Возможно сейчас, что-то уже поменялось.
т.е. при демонтаже надо учитывать коэфф.=0.5
Мне надо только демонтаж муфты!!!
Спасибки!!!!!!!
 у меня уже  установлена муфта и надо к ней подварить кабель (еще один).
Пасибо за разьяснения сча буду искать эти документики надеюсь найду а то у нас никаких документов ваще нет!!!!! Как хош так и делай!!!
т.е. мат ресурсы надо поставить 0 , а из общей стоимости вычесть мат ресурсы (дико извиняюсь на наверное глупый вопрос)!!!
да
Может еще кто подскажет по какому документу считать ( метод экстрополяции) для муфт , а то у меня есть СНБ 1 02 06 -98 , но как я понимаю это для проектных работ!
метод экстраполяции не зависит от того, что мы считаем  проектные или что-то другое... я считаю его по формуле как  для проектных, так и для волс... если ошибаюсь думаю математики меня поправят
lorana1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Апреля 2008
Спасибо за документик , но что делать когда есть расценка на 4 волокна , а надо подсчитать расценку на 1 волокно что брать за меньшее значение- 0?
А коэффициент стеснения = 1.2 применяется в каких слючаях ( например при прокладке кабеля в канализации по занятаму каналу нужно же применять к=1.2???) , кто знает???
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2008
Ц10-919-2 прокладка ВОК в кабельной канализации по занятому каналу
коэффициенты стесненности смотри РСН 8.01.104-2007 приложение Г и п.3.8
 marti   21 Апреля 2008
Как мне говорили в Гипросвязи (правда, в прошлом году) коэффициенты стесненности на работы в эксплуатируемых помещениях по прокладке, измерению ВОЛС и монтажу ВОЛС в муфтах (в зданиях или на улице) не должны применяться.
Интересно в этом году мнение Гиросвязи поменялось или осталось прежним!!!
А кто еще не  применятет коэффициен ты = 1,2 к  работам в эксплуатируемых помещениях по прокладке, измерению ВОЛС и монтажу ВОЛС в муфтах (в зданиях или на улице)?
lorana1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2008
Скажите, а каким образом (или по какой расценке) считают оконечивание кабеля???
И еще что очень интересно...если использовать муфту с 3 ответвлениями то надо использовать коэффициент =1.15 , и коэффициент стесненности =1.2?, т.е. 2 коэффициента чтоли???
 Mirta   20 Августа 2008
Я только начала составлять сметы. Дошло дело до оптики - сразу стопор. Не могу разобраться с установкой всего оборудования и сваркой кабеля. Может кто-нибудь пришлет смету на ВОЛС, а то я что-то совсем запуталась с этим. Буду очень признательна. XMirta@gmail.com
окс ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Августа 2008
Какое то очень старое письмо,уже давно все поменялось.Вся  оптика уже в Ц10 и обозначение расценки другое . Стоит ли ссылаться на это письмо?
 Kacj   29 Октября 2008
подскажите, какими расценками учитывать разделку ВОК в здании. ВОК 4 волокна.
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Февраля 2009
Люди кто в ВОЛСе разбирается помогите, нет больше сил голову ломать
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  06 Мая 2009
Репутация: 42  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
air, 1ирина1, ВОЛС прокладывается по зданию или внешняя?
Уточняйте.
 1ирина1   06 Мая 2009
Уточняйте.
У меня внешняя
Вот кому надо. Небольшой участок ВОК прокладывается в существующей канализации + участок в здании.
 Дмитрий Игоревич   28 Мая 2009
Товарищи, может ли кто нибудь мне помочь:
мне нужно посчитать такой вариант:
          прокладка ВОЛС (воздушка) волокна 64 по городу и вдоль ж/д по опорам, с ответвлениями на подстанции с установкой соответствующих муфт на опорах, монтаж оборудования на этих подстанциях и Диспетчерском пункте
         Мне нужно посчитать стоимость проекта, но стоимость монтажа линии связи нужно расписать: что то типа зарплаты бригаде, стоимость аренды техники, стоимость материалов (и кстати что там еще может быть)....
Люди спасите меня.....
Просто я в этом ничего не понимаю, я обычный инженер-электоромеханик
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  28 Мая 2009
Человеку это для диплома надо.
Alёnka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Июня 2009
Репутация: 8  [+] , сообщений: 62 ,  ведущий специалист, Belarus
а если не затруднит, не могли бы сбросить примерчик расчета методом экстрополяции и интрополяции
....смотрю разные сметы по ВОЛС...одно и тоже значение (например, монтаж кросса на 96-ти волоконно-оптическом кабеле) с разными расценками
помогите разобраться
 Grrreta   08 Февраля 2010
подскажите, пожалуйста! куда можно обратиться за мануалом по ВОЛС? Гипросвязь или РНТЦ или еще куда? ситуация следующая - в колодце встречаются 24-х и 8-ми волоконный кабель, но свариваются всего 2 волокна. отстальные остаются "висеть" с заделом на будущее. какой расценкой брать такое чудо?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Марта 2011
Ну так пишите подробнее
 signalmen   18 Апреля 2011
Цитата Zoro:
У кого есть пример КС-2 КС-3 СКС с ВОЛС, и ВОЛС Воздушка+ по стене...
anatolpe mail ru
это стандартные формы.
пишите туда, то что посчитали по сметам.
Пример могу прислать.
 biks2   18 Апреля 2011
Для начала надо хотя бы смету найти по ВОЛС
 signalmen   19 Апреля 2011
чтобы сделать смету на ВОЛС нужны данные, как бросали, сколько бросали, какой тип кабеля, материалы и оборудование для монтажных работ, цены на это оборудование, в каком году, месяце  бросали.... и т.д.Структура сети....
Военного тут ничего нет..
Смета считается в два счета.
Кроме того не забывайте что рассчитанные сметы по гос.расценкам привязаны к региону..и каждый квартал своя расценка
 si-mi   08 Августа 2011
Друзья помогите разобраться. Строю PON систему. В смете осмечены только сварка  муфт  (Ц-10-920),но совершенно не учтена сварка в шкафу и сварка абонентских оптических розеток. подскажите пожалуйста как это забить в смете и если возможно скиньте на si-mi@rambler.ru какую нибудь процентовку по ВОЛС.  А то что-то копейки получаются на зар/пл. Буду очень признателен.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  08 Августа 2011
 nikulshin206   22 Августа 2011
Всем доброго дня. Сметы на ПИР это хорошо, а вот увидеть бы сметы на монтаж сети PON/ Был бы очень признателен. Расценки на сварку волокон при построении данной сети (оконцевание кабеля пигтейлами) я так понимаю нет. Кто что горазд то и применяет. А что применяете вы???
 nikulshin206   24 Августа 2011
Собираюсь писать письмо в РНТЦ с просьбой разъяснить корректность применения тех или иных расценок.  Может кто уже писал ?  Поделитесь результатом. С меня пиво:-)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  24 Августа 2011
Есть такой пользователь Puma_13 –с ним поговорите.
 гоги   05 Сентября 2011
Заказчик просит выделить в проекте сметы порокладке оптико-волоконного кабеля. Проект не мой, сметы пож...Я виду в основном общестрой. Помогите разобраться какие ж выделить.....
1   МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИКИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
4   ТЕХНОЛОГИЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ
7   АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ.
26   ВНУТРЕННИЕ САНТЕХУСТРОЙСТВА#ЖИЛОЙ ДОМ#I ПК
27   ВНУТРЕННИЕ САНТЕХУСТРОЙСТВА#ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#ЖИЛОЙ ДОМ#1 ПК
31   ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО Г.П
33   ЗАЗЕМЛЕНИЕ#ЖИЛОЙ ДОМ#
37   ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ КРЭ#ЖИЛОЙ ДОМ#
121   ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ
122   ДОП СМ К СМ №309 ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО,Ж
315   ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ#ЖИЛОЙ ДОМ
322   ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЖИЛОГО
331   ДОП. СМЕТА К СМЕТЕ 33. ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЖИЛОЙ.
371   ДОП СМ К СМ 37 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ КРЭ,ЖИЛОЙ ДОМ,
3131   ДОП СМ К СМ №3131 АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХУСТРОЙСТВ
3151   ДОП СМ К СМ №315 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ,ЖИЛОЙ ДОМ
3181   ДОП СМ К СМ №318 ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ЛИФТОВ,ЛИФТЫ №1 И №2
309   ОХРАННО-ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО#Ж/Д В ОСЯХ (1-12)
311   ДОП СМ К СМ №31 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
тут поищи!
Меня еще смущает смета на телевидение........Там могут применяться.?
Сомневаюсь ... оптика чаще всего в управлении встречается.
судя по тексту - у тебя прога БНТУ стоит. попробуй поиск подключить - очень быстро найдешь
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Сентября 2011
Репутация: 453  [+] , сообщений: 2 979 ,  инженер ПТО, Belarus
я бы не была так категорична! и посмотрела бы смету на телевидение (для полной уверенности)
Andrey_Nev ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Сентября 2011
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 833 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
7   АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ.    тоже вполне может быть, если допустим существуют протяженные линии связи....
а я и не исключал остальные сметы
swetlana-0405 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 72 ,  сметчик, Belarus
Посмотри см.№315   ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ#ЖИЛОЙ ДОМ
в пожарке ВОЛС-точно не будет, я с оптикой уже 1,6 года работаю))
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  28 Марта 2012
Так, подсказывайте – кто как считает сварку оптического кабеля и на основании чего. Очень надо!!!
 signalmen   28 Марта 2012
куда и кому сметы кидать?
только сметы посчитаны для региона Алтайский край РФ
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  03 Мая 2012
Мне так никто и не помог.
Вопрос такой – В Республике Беларусь кто как осметчивает сварочные работы по оптике и на основании каких документов?
виталиk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  инженер ПТО, Belarus
Если волокно вариться между собой при помощи муфты, то расценка Ц10-920-.. А основанием является протоколы измерений, где указано какое кол-во волокон и на каком участке варилась муфта.
Это не то. Экспертиза это не пропускает.
Какие еще есть варианты?
виталиk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2012
 Вообще-то странно что экспертиза не пропускает Ц10-920, закрывал объекты с Белтелекомом и никаких проблем не было.
Попробуйте применить коэф. 0,5 и показать С552-5031 как трубку термоусадочную и С552-500 КДЗС для варки.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
 Страницы: [1] 2
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3214, всего 42067(+18) пользователей |
