 Сметы. Разработка, проверка. / ВОЛС
Страницы: 1 [2]
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  04 Мая 2012
Гипросвязь разработала техкарту на сварку оптоволокна для Белтелекома, но это ведомственный документ. Мы его применять имеем только в том случае, если заказчиком и будет Белтелеком. Получается, по раннее выложенным расценкам – монтажники не получают все деньги на эти работы. Приходится как то выкручиваться уже при монтаже допактами.
Это же не правильно!
виталиk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  инженер ПТО, Belarus
А где варить волокно и для каких целей?
 ratamahatta   12 Мая 2012
Здравствуйте, господа сметчики, может кто сталкивался с установкой дуплексных розеток SC-SC с оконцовкой Light Crimp Plus. Не применять же ценник как установку телефонной розетки с использованием отвертки)) Подскажите еще насчет панелей MT-RJ, установка ее в шкаф и оконцовка гнезд. Первый раз делаю оптическую систему. спасибо
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 103 ,  cтаж: 18 лет Belarus
нужно брать две расценки
1) монтаж коробки типа ц10-901-8
2) сварка оптоволокна одго или двух. в зависимости от розетки
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Октября 2013
Кто чем считает варку оптики? Может что поменялось? Возникли вопросы:
1.   по осмечиванию работ внутри жилого дома
2.   остался открытым вопрос с муфтами (наружние сети) Ц10  – не идеальный ответ))
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  бухгалтер, Belarus
Монтаж оптики,что значит в прокладка в кабельной канализиции. "Канализация",что подрозумевается?
 Олег К   12 Ноября 2013
Кабельная канализация: совокупность подземных трубопроводов и колодцев, предназначенных для прокладки, монтажа и технического обслуживания кабелей местной связи.
Из ТКП 211-2010
М.Б. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Ноября 2013
А если прокладывали  оптику в  подвесном потолке,то это уже не кабельная канализация? Какая тогда расценка?
Nadintschik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Прошу помощи по составлении сметной документации на данные виды работ. Может у кого похожие сметы есть?
*  ВОЛС.jpg (683.11 Кб, 2550x3300 - просмотрено 244 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Октября 2015
Репутация: 2925  [+] , сообщений: 15 920 ,  Belarus
объединила темы...
ну легко ж у вас
земля по е1-13-*, е1-164-*, е1-66-*, е1-27-*
труба в земле по е34-104-*
в сущ. затягивание по ц8-142-*
📚Обложки книг на фасаде "школы будущего" в Москве.
Согласована архитектурная концепция третьей "школы будущего" — это будет многофункциональное, гибкое, наполненное светом пространство. Её возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.
 Страницы: 1 [2]
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3131, всего 42068(+20) пользователей |
