/ ПК "СМР-Про"
26
27
28
29
30
46
Алесенька
22 Мая 2015
15
151
Цитата svetlana1581:
мне нужны CIC-файлы
идентичная проблема
можно попробовать, но насколько я знаю конфликты в программах всё равно случаются если импортировать одно в другое
Светлана1581
25 Мая 2015
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 21 лет
Цитата Ja-Alina:
Добрый день!
Может кто-нибудь сможет мне помочь...у меня есть файлы программы СМР-Про...но мне нужны CIC-файлы, т.к. программы данной у меня нету.
Кто-нибудь сможет сделать CIC-файлы? Если не сложно будет сделать мою просьбу, пожалуйста напишите мне ваш адрес электронной почты)
Не ожидала, но у меня идентичная проблема, помогите, пожалуйста, очень нужно
1418036@mail.ru
или в личку
Спасибо за помощь Legonkaya +1
Зеленоглазая
28 Мая 2015
157
1 475
А нельзя ли сделать, чтоб в смете и процентовке можно было задавать с какого номера перенумеровать позиции? А то все время с первого номера ставит, не всегда удобно. По-моему в старой проге была такая возможность.
naw
01 Июня 2015
157
1 475
Доброе утро! Как в программе показать металлом (возвращаемый материал)? Подскажите, пожалуйста!
Зеленоглазая
01 Июня 2015
157
1 475
Добрый день. Подскажите как в проге сделать, чтоб в процентовке в расчете в первой и второй колонке бралась сметная стоимость материалов, а в третьей по факту. Т.е. чтоб стоимость отклонений не учитывалась, с сразу факт брался. Убираю галочку "рассчитывать отклонения" от мне их не считает, но стоимость берет смету*на прогноз.
Elena36
01 Июня 2015
51
333
если сметная в первой колонке и фактическая в третьей то без отклонений не обойтись, либо целиком переделывайте алгоритм под себя и считайте как вам надо
Elena36
01 Июня 2015
51
333
в смете (или акте) набиреате с803-.. "м/лом черный" на вопрос программы что это выбирате возвратный материал
naw
01 Июня 2015
51
333
Спасибо! Это я и делала,выбрала возвратный материал, но если ставлю цену лома, то она отражается и в смете, а должны стоять прочерки. Стоимость лома должна отражаться только за итогом сметы в строке Возврат материалов, изделий, конструкции. Может я что-то не так делаю?
Elena36
02 Июня 2015
51
333
не ставьте цену, в конце сметы сменусуете вручную
naw
02 Июня 2015
51
333
Спасибо! Вам +. Придется так и сделать, но объектная смета посчитается не правильно! Ругают все СIC, но там таких заморочек не было!!!
milian
18 Июня 2015
27
Почему на разных компьютерах программа может выдавать разные стоимости материалов? На одном компьютере стоимость ветоши 10000 за кг, на другом 11 с чем-то... и какая из двух программ работает правильно?
18 Июня 2015
2900
15 750
быть может выбраны разные периоды? методики жилье/не жилье?
период точно выбран один... май 15 года. в базе цен на материалы пересмотрела все регионы, ну нет у меня там 11тыс. стоимости на ветошь. по всем регионам она у меня идет 10 тыс. ровно. может что с программой не так?
18 Июня 2015
2900
15 750
да, у меня тож 10 000, но может смета закачана из сис? или стоит галка поставить пользовательские цены?
milian
18 Июня 2015
27
спасибо, за то что обрадовали, что не у меня программа глючит)))
18 Июня 2015
2900
15 750
май 2014 - 11 180
Михаил21
19 Июня 2015
2900
15 750
Почему у меня совсем нету цен на материалы?
Алексий
19 Июня 2015
2900
15 750
Помогите разобраться с контрактной ценой:
1. Как можно при составлении графика для контрактной цены по ПТМ сделать его не путем применения процентов и ручного ввода рублей, а выбора работ и объемов, планируемых к выполнению в конкретном месяце из сметы?
2. Как ставить фактическую планируемую стоимость материалов, а не сметную, при формировании контрактной цены, и, соответственно, при составлении актов С-2, что бы цена на материалы оставалась такая же, как при формировании КЦ.
Зеленоглазая
24 Июня 2015
2900
15 750
В расценке е27-253-1 замените в составе работ "УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ
30 ММ
Cooper
26 Июня 2015
20
373
Данную функцию можно реализовать в частном порядке.
Алексий
26 Июня 2015
20
373
То есть нужно связываться с разработчиками?
Cooper
26 Июня 2015
20
373
Да. Номера в личном сообщении
Cooper
26 Июня 2015
20
373
Очень просто - сделать смету подрядчика и по ней рассчитывать контрактную цену.
GRAIS
29 Июня 2015
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
Проставил в исходных данных для расчета земельного налога к10,к12 , но в РС хоть формула и прописана, почему-то ничего не считает.
GRAIS
30 Июня 2015
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
Поставил в исходных данных статистических индексов для расчета земельного налога к10 к12 в месяц составления сметы (например июль 2014г.), а процентовка - июнь 2015 г. В расчете только тогда появился земельный налог с коэф. роста к июлю 2014г. Не уверен, что все это правильно
Cooper
02 Июля 2015
20
373
Так правильно
irina 1988
07 Июля 2015
39
, инженер по сметной работе,
Может глупый вопрос ( просто работала в программе Синкевича) Скажите а как сделать так что бы при расчете контрактной цены, вставлять фактическую стоимость материалов, при этом что б в самой расценке (Е) не пересчитывалась стоимость материалов) Просто у Синкевича все так просто....... а тут
elena221075
16 Июля 2015
109
Подскажите как в нашей программе правильно вывести С2-б...у меня только 4 позиции ( одни цифры)и все.( может там еще что то отмечать нужно?
Алексий
16 Июля 2015
109
К сожалению, я делаю акты С-2б в экселе. Из программы беру только цифры, а дальше ручками. И сам учитываю какие прогнозные индексы под каждую расценку брать, так как за доработкой программы предложено обращаться в личном порядке. ;-)
elena221075
16 Июля 2015
109
не могли бы вы поделиться?..но вообще..это ж если тьма работ....ужас(
Неруб
28 Июля 2015
, Инженер-сметчик,
Добрый вечер, впервые столкнулся с ситуацией, когда необходимо делить объект на жилую и нежилую часть. Подскажите, пожалуйста, где в программе необходимо установить соответствующие проценты или в каком пункте инструкции следует искать, т.к. найти не получается.
Спасибо.
Cooper
28 Июля 2015
20
373
Надо делать ДВА объекта. В одном цены с НДС, в другом без НДС.
dzianisss
28 Июля 2015
28
, cтаж: 20 лет
Два объекта, как сказали выше, и плюс в расчете стоимости вверху есть строка "% от общего объема", в ней указать процент жилой и нежилой части в каждом объекте.
Vika93
30 Июля 2015
28
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, мы раньше не платили налог НДС, а платили налог при упрощенной системе налогообложения 5процентов, а теперь будем платить. Ир аньше материалы писала с ценами с НДС, а теперь как?, писать цены без НДС, и в конце, в расчете в текущ.ценах(вроде 502 строка) ставить НДС-20процентов? Как правильно?
Elena36
31 Июля 2015
51
333
да
lu4ik
31 Июля 2015
170
, инженер ПТО,
Добрый день.
В проге 2006 года, можно было скопировать авр на съемный носитель, а в этой не могу найти.Есть ли такая функция
Спасибо.
Vika93
03 Августа 2015
170
Цитата Elena36:
да
тогда , я когда на печать вывожу, написано цены без НДС, а в конце НДС 20, правильно это разьве?
(157.92 Кб, 1360x768 - просмотрено 48 раз.)
(188.06 Кб, 1360x768 - просмотрено 32 раз.)
Vika93
03 Августа 2015
170
И как выбирать % транспортных и ЗСР?
(162.23 Кб, 1360x768 - просмотрено 37 раз.)
lu4ik
03 Августа 2015
170
, инженер ПТО,
Цитата lu4ik:
Добрый день.
Спасибо.
Пожалуйста подскажите...очень нужно.Спасибо
pto7106679
03 Августа 2015
31
256
, государственная,
Цитата lu4ik:
Цитата lu4ik:
Добрый день.
Спасибо.
в правом верхнем углу кнопочка с рисунком корзинки и зеленой стрелочкой....
называется экспортировать данные на сьемный носитель..
нажимаете, выбираете объект и формат в котором вам нужно сохранить
lu4ik
03 Августа 2015
170
, инженер ПТО,
Цитата pto7106679:
Цитата lu4ik:
Цитата lu4ik:
Добрый день.
Спасибо.
Я хочу только один акт выполненных работ перенести с одного компьютера на другой, а там я так понимаю имеется ввиду весь объект(((
pto7106679
03 Августа 2015
31
256
, государственная,
понятно
но тогда единственный вариант обратиться к разработчикам..
если у вас стоит официально прога..
мы часто своим звоним...попробуйте..
насколько я знаю в данной проге только объект..но может разработчики знают..лазейки ))))
lu4ik
04 Августа 2015
170
, инженер ПТО,
Появилась инфа, что в ближайшем обновлении такая функция появится....ждем-с
pto7106679
04 Августа 2015
31
256
, государственная,
попробуйте так..ну мы по крайней мере копируем с объекта на объект так процентовки
в программе зайдите в сервис, потом в настройки, в строчке директорий данных копируем путь указанный..(CTRL+C)
затем в меню пуск кнопка выполнить,вставляем скопированный путь..
и выбираем папку по номеру объекта....
Учтите только что номер объекта и номер папки может отличаться..
чтобы проверить номер папки..станьте на объект и внизу будет номер папки
копируем файлы с расширением FPT.
может сумбурно написала...ежели чего спрашивайте
Nastia_uks
05 Августа 2015
, Инжнер СДО,
добрый день! Подскажите, пожалуйста... Объект велся несколько месяцев, разноска объемов велась каждый месяц. Проектировщики выпустили за этот период несколько смет. В электронном виде они сбросили весь объект вцелом. Можно ли как-то добавить новые сметы в существующий объект с разноской, чтобы ничег не потерять? Спасибо!
pto7106679
05 Августа 2015
31
256
, государственная,
водите название новых смет в старом объекте..потом заходите в новый объект..копируете..позиции..и вставляете их в старый..и так по каждой смете...
elena221075
05 Августа 2015
109
Да..правильно. Только для льготных будете включать материалы с НДС а отдельно в РС не выделять.
lu4ik
06 Августа 2015
170
, инженер ПТО,
Цитата iM:
Для получения текущих обновлений запустите ПК "СМР-Про", зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте пункты 1, 2, 3 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.150805:
В списке актов добавлена возможность экспорта/импорта актов;
То чего я ждала))))Очень вовремя))))
lu4ik
06 Августа 2015
170
, инженер ПТО,
Помогите разобраться:Почему в справке не считает 1,5 % на спецсчет, пустая графа?
iM
06 Августа 2015
366
2 680
06.08.2015. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.2.150806).
В новой версии 1.2.150806:
В смете/акте добавлена возможность экспорта/импорта материалов в EXEL в определенном формате файла;
В расчете стоимости добавлена возможность проведения альтернативной индексации (через индекс KS);
В расчете стоимости добавлена возможность настройки включения оборудования подрядчика в расчет контрактной цены;
Откорректирована работа программы с механизмами-расценками с кодом М;
Откорректирована работа программы со справочниками индексов и констант;
Откорректирована работа программы при формировании Расчета стоимости Акта С-2а по объектам, контрактная цена которых сформирована с помощью ручного ввода;
Откорректирована работа программы при расчете командировочных расходов, разъездного характера и перевозки рабочих в Акте С-2а;
Откорректирована работа программы в режиме «Журнал 6-КС»;
Откорректирована работа программы при создании объектных (локальных) смет;
Откорректирована работа программы при печати объектных смет;
Откорректирована работа программы при пересчете материалов после изменения исходных данных сметы (акта);
В дополнительном программном блоке 1-С добавлена возможность поиска материалов;
Добавлены и откорректированы выходные формы;
Откорректированы алгоритмы расчета
Cooper
07 Августа 2015
20
373
В какой справке? С-3? В с-3 все значения попадают из с-2.
GRAIS
09 Августа 2015
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
У меня почему-то по объекту нового строительство загруженного из СиС в реестре печатаются строки - итого и всего пусконаладочных работ, а нужно СМР.
Что нужно поправить в программе, а то каждый раз приходится менять наименование строк в реестре на каждой станице. В расчете стоимости печатается правильно, а в реестре - нет.
lu4ik
10 Августа 2015
170
, инженер ПТО,
В самом расчете из которого в справку идут цифры нет такой строки, а при выводе на печать есть форма с такой строкой и она пустая(еще не доработана?)...нужно считать вручную???
Cooper
11 Августа 2015
20
373
В новом алгоритме есть. 697-я строка.
GRAIS
11 Августа 2015
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
а можно подробнее где что искать, а то смотрю, вроде все по прежнему без изменений.(особенно пункты 1,2)
lu4ik
11 Августа 2015
170
, инженер ПТО,
lu4ik
12 Августа 2015
170
, инженер ПТО,
Выше был вопрос, еще раз повторюсь, очень неудобно исправлять реестр что это за пусконаладка?
И когда перестанут не сходиться рубли в актах и этих же актах в реестре?
38973117.tmp.rtf
(174.83 Кб - загружено 25 раз.)
pto7106679
13 Августа 2015
31
256
, государственная,
вопрос к разработчикам..у них таких огрехов куча...
Артём13
26 Августа 2015
72
801
Здравствуйте. Никогда не сталкивался ранее с данной программой, прошу помощи. Есть файлы сметы, можно ли их конвертировать в СИС для загрузки в другие программы, например Smeta от Дмитрия Татарникова?
SmrPro_1167.7z
(115.2 Кб - загружено 15 раз.)
pto7106679
26 Августа 2015
31
256
, государственная,
ну в сис то можно экспортировать..
там сбоку есть кнопка экспортировать на съемный носитель в формате сис ..
попробуйте..но как оно загрузиться в Татарникова не знаю
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
26
27
28
29
30
46
