/ ПК "СМР-Про"
46
елена221075
24 Мая 2012
Цитата Татьяна.:
Если ПОЛНОСТЬЮ МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА, можно ли нажатием одной кнопки выделить весь материал и указать,а то как-то неудобной по каждой позиции нажимать...
попробуйте F2, как раньше, пометьте и в материал заказчика
Woker
24 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
Я так думаю, если человек работающий ранее в ВСМР спрашивает, а я отвечаю, что будет реализовано позже, то логично будет предположить, что Ф2 уже мы попробовали?
Лично я перед тем как дать совет, опробываю его на себе
Woker
24 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
Еще один совет - как видим есть возможность восстановить удаленную расценку или объект. Но если Вы не хотите возможности их последующего восстановления, удаляйте через Shift+F8
Chaya
24 Мая 2012
14
182
Помогите сформировать список объектных и локальных смет для объекта (пример).
Привожу здесь примеры, как формировалось в БНТУ (скрин 1), что получается в СМР-про при таком же подходе (Скрин 2) и что получается из скрина 2 привыходе и повторном входе в смету (скрин 3). Как правильно заполнить все графы теперь, в каких графах д.б. №№ объектных смет?
(82.24 Кб, 1024x768 - просмотрено 180 раз.)
Chaya
24 Мая 2012
14
182
Скрин 2
(101.19 Кб, 1024x768 - просмотрено 127 раз.)
Chaya
24 Мая 2012
14
182
Скрин 3
(2304.05 Кб, 1024x768 - просмотрено 116 раз.)
Chaya
24 Мая 2012
14
182
При наборе расценок
- по строке «Цена с коэф.» результат в графе Стоимость суммируется без транспорта,
- по строке «Стоимость» (цена* кол) результат в графе Стоимость суммируется с транспортом
(80.09 Кб, 1024x768 - просмотрено 108 раз.)
Chaya
24 Мая 2012
14
182
И только после выхода из сметы, а затем входа в нее, стоимость в строке «Цена с коэф.» изменится на правильную (с 29 420 216 руб. на 30 129 057 руб.)
(79.59 Кб, 1024x768 - просмотрено 82 раз.)
Chaya
24 Мая 2012
14
182
В карточке расценки прямые затраты суммируются без транспорта.
(85.51 Кб, 1024x768 - просмотрено 109 раз.)
Татьяна.
24 Мая 2012
14
182
Скажите пожалуйста, просто смотрела ВАШИ СКИНШОТЫ, и цветовая гамма в оформлении программы немного другаю, как будто заливка, шероховатость, это дополнительные настройки в программе по оформлению???
Татьяна.
25 Мая 2012
14
182
Скриншот вставила...все-равно огругления не работают - у меня часть кирпича по одной цене, часть без цены, вот и разбиваю кирпич на две части- МНЕ НУЖНО ПОСТАВИТЬ 0,189, а выдает 0,1889999999 и потом куча этих цифр в расчете, а это материал заказчика, у меня же потом и спросят, нормальная ли Я
И еще вопрос, экономией растворов я списываю цемент, так как мне теперь быть, заходить в каждую расценку, убирать раствор и писать цемент??? НЕУДОБНО!!
Округление материалов.docx
(142.94 Кб - загружено 54 раз.)
Татьяна.
25 Мая 2012
14
182
Ну и ВОТ что получается!?!?!
Что делать с этими запятыми.docx
(141.47 Кб - загружено 72 раз.)
Татьяна, насколько мне известно, материалы, учтенные расценкой так отредактировать разные цены не выйдет. Посмотрите, у вас в общей ведомости только один материал будет. (во всяком случае у меня). Но обещали поправить. С округлением... могу посоветовать пока только расценку ввести дважды.
klimenok
28 Мая 2012
14
182
Сегодня обновили ПО и в справке не пишет сумму прописью, что за глюки??? Как это всё на......ло!
Woker
28 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
Тоже обновил и у меня вс е пишет))) Тому, кто устанавливал не пробовали звонить?
Woker
28 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
Цитата Chaya:
Правильный расчет во ВСЕХ представленных программах, кроме СМР-ПРО.
Можете выбирать, как считать:
(63.86 Кб, 1283x701 - просмотрено 145 раз.)
Woker
28 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
Татьяна, по поводу формирования списка смет - я не проектировщик, не пользуюсь этим. Позвоните тому, кто Вас обслуживает.
По расчету транспорта и материалов - подправят.
Материалы с несколькими ценами - реализовано при наборе расценок.
Татьяна.
28 Мая 2012
43
845
Что значит "реализовано при наборе расценок."?... можно схематично, пожалуйста, скриншотом...
Woker
28 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
С округлением решат позже, материалы вводите несколько раз
(110.7 Кб, 1570x672 - просмотрено 137 раз.)
(77.23 Кб, 1589x831 - просмотрено 109 раз.)
Woker
28 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
а почему бы Вам в расчете материалов удалить растворы. А в процентовке цемент введите как неучтенный материал один раз?
По сути ведь по каждой расценке у Вас должна быть стоимость материала, как программе догадываться, где и сколько Вы используете цемента вместо раствора и какова его стоимость?
Еще вопрос - раствор это и есть цемент (с добавление воды и песка). Вам необходимо (прорабу) делать акт переработки, если Вы не покупали раствор, а готовили на месте. И экономию/перерасход через м-29 списывали обычно. Посмотрите
https://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/akt_pererabotki-t21277.0.html
Татьяна.
28 Мая 2012
43
845
Так я и делала и все было нормально )))) НО! Сегодня набирала АВР и замучалась, к примеру выбило 10м3раствора, и они сидят в 20 Е-ках, и лезть везде и убирать раствор, а вместо него ставить цемент...нет...не...то...очень долго...задолбаться можно...
[/quote]
Потом я калькуляцию делала на стоимость раствора, в которую входят цементы, пгс и бла...бла т.е. получается раствор не выкидывала, просто стоимость разную вбивала , уже легче, только бухгалтерии по калькуляции придется сложнее... Просто я думала, может еще легче вариант есть...
Woker
29 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
Я имею ввиду, можно удалять только в расчете стоимости материалов, не обязательно в самих расценках (после удаления из расчета материалов, в расценках они так же удалятся).
Стоимость можно тоже проставлять только в расчете стоимости материалов:
(70.38 Кб, 1583x835 - просмотрено 107 раз.)
klimenok
31 Мая 2012
43
845
Почему уже не идет эксплуатация после последнего обновления (30.05.2012)?
Woker
31 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
поконкретней вопрос можно? что не идет,где идет, куда не идет, как не идет
klimenok
31 Мая 2012
43
845
При вводе коэфициента (понижающего, пошающего) в расчете расценки не меняется эксплуатация
Woker
31 Мая 2012
43
845
, всяки разные,
Сделайте скрин и покажите. Лично у меня все меняется. Я так думаю коэф. понижающий не стоит на ЭММ, а стоит только на ЗП.
lidia1958
04 Июня 2012
31
Недоработок в программе много конечно, пока все урегулируется.Многие со мной согласятся, что в программе нет такой функции пересчета смет или актов из одного месяца в другой путом замены тарифной ставки без индексации.Ведь часто бывает,сделал смету, озвучил заказчику сумму и он отказался из-за нехватки денет. А проходит полгода и он просит уже заключить договор.Получается нужно по новому набирать смету, так как эту смету программа посчитает только по индексу инфляции.А нам и заказчику тоже это не нужно.
Woker
04 Июня 2012
43
845
, всяки разные,
Не согласимся, можете пересчитывать на любой месяц
(134.77 Кб, 1558x595 - просмотрено 139 раз.)
iM
05 Июня 2012
366
2 680
Кто ещё не в курсе:
"03.06.2012. Доступна для закачки база текущих цен НРР-2012 за июнь 2012г.
Для закачки базы текущих цен НРР-2012 за июнь 2012г. в ПК "СМР-Про" пожалуйста воспользуйтесь режимом "автоматической" загрузки базы текущих цен; при возникновении проблем произведите закачку в "ручном" режиме..."
lidia1958
05 Июня 2012
31
Может я что-то не доделываю, но зарплата в расчете зарплаты считается, а в расчет текущих цен изменения не переносятся.
iM
05 Июня 2012
366
2 680
(377.08 Кб, 1186x689 - просмотрено 158 раз.)
lidia1958
05 Июня 2012
31
Да. спасибо, нажимала, применяла и никаких изменений
Татьяна.
05 Июня 2012
31
"OLE ERROR CODE 0*800a0046: UNKNOWN COM STATUS COM"
При обновлении регулярно появляется такая ошибка, если честно, надоело, как от нее избавиться???
Woker
05 Июня 2012
43
845
, всяки разные,
наверное что то не доделываете, у всех ведь считает)
Chaya
05 Июня 2012
14
182
А у нас на одном компьютере ПО обновляется нормально, а на 2-м компьютере пишет "файл ... не загружен"-по всем файлам. И как загрузить по-другому, на сайте СМР-ПРО нет.
Татьяна.
05 Июня 2012
14
182
У меня на другом компьютере тоже без проблем, а на моем....((
iM
05 Июня 2012
366
2 680
Chaya и Татьяна.
Проверьте , чтобы в системе был установлен архиватор 7z. Взять можно здесь -
https://downloads.sourceforge.net/sevenzip/7z920.exe
lidia1958
06 Июня 2012
31
Не пересчитывает, в расчете зарплату по расценкам считает с изменениями, в в расчет текущих цен сумма не переносится, остается первоначальня
Татьяна.
06 Июня 2012
31
По какой формуле рассчитываются ОХР И ОПР всего и Плановая прибыль, что такое Т8 и Т9 и где посмотреть?
ОХР,ОПР и Плановая прибыль.docx
(90.37 Кб - загружено 107 раз.)
Татьяна.
06 Июня 2012
31
Цитата iM:
Chaya и Татьяна.
Скачала и установила, не помогает, ровно через раз при обновлении появляется такая ошибка!...
Woker
06 Июня 2012
43
845
, всяки разные,
Не пересчитывает, в расчете зарплату по расценкам считает с изменениями, в в расчет текущих цен сумма не переносится, остается первоначальный
После того, как Вы внесли изменения в акте, вам необходимо нажать кнопочку "Расчет текущих цен", где также установить правильно для расчета данные в индексах роста.
Все будет правильно. Подозреваю, что Вы сразу выводите на печать, не заходя в "Рассчет стоимости".
lidia1958
06 Июня 2012
31
Нет, я все меняю.
Woker
06 Июня 2012
43
845
, всяки разные,
lidia1958,сделайте скрины до и после.
buzovski
06 Июня 2012
12
А месяц расчетный пробовали менять?
buzovski
06 Июня 2012
12
Цитата nedam:
кто пользуется ПК "СМР-Про" , напишите отзыв. что нравится и чем недовольны.
Более всего прям убивает:
при составлении смет, в частности при выборе расценок, в окне со списком расценок, отсутствуют данные (в ВСМР это были строчки общ. стоимость, з/п, мех.), приходится каждую расценку открывать, запоминать кол-во чел.часов, потом искать другую и сравнивать................нет слов
Woker
06 Июня 2012
43
845
, всяки разные,
buzovski - анологично))) понятно, что стоимость разная в каждом месяце, но можно хотя бы трудозатраты писать. НУ и в общей базе материалов поиск по прежнему не работает.
buzovski
06 Июня 2012
12
Поиск по базе материалов работает
Woker
07 Июня 2012
43
845
, всяки разные,
а имею ввиду не когда работаешь в смете, а когда заходишь в 4.3 "тарифы, цены, индексы"
Woker
12 Июня 2012
43
845
, всяки разные,
В программе появились бланки договоров.
Если Ваши договора отличаются и Вы сами не можете их редактировать - выкладывайте их в данной ветке и в них для Вас введем переменные для работы в программе.
iM
12 Июня 2012
366
2 680
с начало надо бланк, что в программе, отредактировать, - отчет 6000 Договор строительного подряда внебюджет, -в преамбуле "...Правилами заключения и исполнения договоров
(контрактов)
строительного...", "...заключили настоящий
государственный контракт
договор
о нижеследующем". Это, что в глаза бросилось, дальше не читал.
Woker
12 Июня 2012
43
845
, всяки разные,
Любой бланк можете отредактировать по своем у усмотрения)))
Я их вообще не читал особо.
Но юрист сказал - эту последнюю фразу из договора вообще убрать.
nedam
14 Июня 2012
62
825
, 1, 1,
я так понимаю, что образец (шаблон) дог-ра можно закинуть и в W-SMR (2007) ? сбросьте файлик договоров.
Woker
14 Июня 2012
43
845
, всяки разные,
не все переменные есть в ВСМР2007, которые есть в СМР-ПРО
1.doc
(107.5 Кб - загружено 108 раз.)
unsu
25 Июня 2012
43
845
у меня такая проблемка, загрузила обновления и не могу войти в программу, пишет smrpro.exe не является приложением win32. программист не отвечает...
Andrey_Nev
25 Июня 2012
728
7 708
Наиболее распространенные причины:
1) приложение не является Windows-приложением (оно предназначено для другой операционной системы - например, OS/2 или Linux), его надо запускать под ОС, для которой он предназначен, или разрядность приложения не совпадает с разрядностью Windows
2) файл испорчен (поврежден, недокачан...).
3) это может быть и вирус - так и называемый Win32 - нужно проверить на вирусы
brestskii
11 Июля 2012
79
, инженер ПТО,
Поиск расценок - ОТСТОЙ, аж бесит.
igs-i
13 Июля 2012
32
, ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ,
Такой маленький вопросик - может кто знает. Отдала заказчику на проверку свою смету - у них тоже стоит бнтушная программа, вроде выставляет тот же месяц и систему расчетов - но зарплата почти по всем расценкам отличается на небольшую сумму - а заказчик хочет чтоб все тютелька в тютельку сходилось. В чем может быть проблема, почему расчеты не сходятся?
елена221075
13 Июля 2012
32
возможно стоит округление, до каких то чисел у вас или у них
igs-i
13 Июля 2012
32
а где оно ставиться (я смотрю у меня в расчете зарплаты трудозатраты округляются до двух чисел после запятой - но я именно это округление нигде в настройках не ставила)
елена221075
13 Июля 2012
32
я могу только предполагать, есть значек такой "настройка расчетов", откройте и посмотрите, стоит у вас какое либо округление или нет, спросите так же и у заказчика
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
46
