 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 46
marina123456789 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, повышающие коэффициенты к зарплате, которые загружаются вместе с ценами автоматически на каждый месяц. А какое постановление или приказ этому сопутствует??
 Олег К   27 Июня 2013
Постановление №5 https://www.rstc.by/download/post_5_12.03.2013.pdf  пункт 1.3.1. Данный коэффициент ежемесячно доводится РНТЦ вместе со ставками.
Спасибо)
nataly56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите: транспорт и ЗСР в алгоритме берутся от стоимости материалов в сметных ценах, а стоимость материалов в текущих ценах и в сметных отличается - в сметных меньше. Соответственно в расчете задействована меньшая цена по транспорту и ЗСР. Это правильно либо нужно корректировать сметную стоимость материалов.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Июня 2013
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
это правильно, по Положению 1553, корректировка ДЦ при изменении трансп. не предусмотрена! И кстати о каких ЗСР речь в НРР2012? /ЗСР учтено транспортом/
nataly56 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июня 2013
Спасибо. Я имела ввиду транспорт+ЗСР( они берутся общим% в расчете). Может, подскажете, где почитать Положение 1553?
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
Вот
*   18.11.2011 № 1553.doc (182 Кб - загружено 57 раз.)
Спасибо за помощь.
marina123456789 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2013
А где можно посмотреть сами коэффициенты или как их рассчитали???
 Олег К   01 Июля 2013
На сайте РНТЦ ежемесячные данные  для расчета стоимости затрат труда рабочих-строителей и машинистов, учитываемые при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации в текущих ценах, вот на 1 июня 2013 г. https://www.rstc.by/download/Data_062013.zip
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2013
Вообщем тут с последнего дня предшествующего месяца по 4-5 число текущего... А как рассчитали? - посмотрите на потолок
Спасибо ))
Вопрос представителю. Почему убрали автоматическое проставление номеров актов?? Очень неудобно...
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  07 Июля 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
05.07.2013. Доступна для закачки база текущих цен ресурсов на 1 июля 2013г. для нормативной базы НРР-2012.
 Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения",  отметьте п.1 и п.6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
 Зеленоглазая   08 Июля 2013
Cooper, вы что-нибудь  у своего программиста узнали?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июля 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Узнал. Находим файл D:\smrpro\Base\dat\prmdat.ini и убираем "Только чтение" в свойсвах
 Зеленоглазая   09 Июля 2013
ОООО, отлично :-)!! СПАСИБО!!!!
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июля 2013
15.07.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130715) .
Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте п.1, 2, 3 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.130715:
Разработан новый программный блок "Графики", предназначенный для составления графика производства работ и графика платежей.
Разработан новый режим расчета стоимости работ и ресурсов на уровне локальных смет и разделов смет (ПТМ).
Разработан новый режим для замены уже существующих смет при импорте смет из других источников.
Откорректирован режим импорта данных из программы СИС (RSTC-Smeta).
Внесены исправления в значения % Плановой прибыли для типа 13 справочника ОХР и ПП программы.
В режиме СМЕТЫ и АКТА внесены изменения при округлении значений колонки "Формула для расчета".
В режиме СМЕТЫ и АКТА внесены изменения в контекстное меню.
Откорректированы алгоритмы расчета.
Откорректированы выходные формы.
 елена221075   18 Июля 2013
Почему не грузятся цены на материалы и механизмы?
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, сборники цен на ремонт оборудования (в wsmr 2006 Р1 - Р14) отсутствуют в smrpro? Может они не утверждены?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июля 2013
Первая причина - закончился договор.
vamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 50 ,  инженер ПТО, Belarus
Видно ли в программе на сколько использована смета, в каком месяце забиралось, если находишься в смете.
Я смогла увидеть только когда набираешь новый акт((((
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Июля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Я сворачиваю смету и на главной странице открываю журнал 6-КС
 Зеленоглазая   22 Июля 2013
Мне кажется еще один камень в огород программиста. Почему бы не сделать в смете возможность просматривать остатки? Очень неудобно каждый раз сворачивать окно. Все же программы придуманы, чтобы облегчать жизнь, оптимизировать труд.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Июля 2013
Обсуждали это. Тормозить будет на больших сметах. Но сделаем. Как скоро - не скажу.
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Уважаемые программисты, будьте добры, сделайте возможность при печати бланков журнала 6кс, выбрать делать его целиком на объект или посметно
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2013
Подскажите плизз в расчете индексации ССР почему программа  расчитывает нормы задела строительства по месяцам при сроке строительства 3 мес 10-20-70?Можно ли изменить вручную?
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2013
При расчете по хоз. способу НДС не берем? Тогда материалы в расчете должны быть  с НДС? (внизу ведь уже не накручивает, а снимаю я оплаченные с НДС). И транспорта быть не должно? Во всяком случае так было в WSMR (крме материалов ).Почему СМР-Про все это оставляет???
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2013
Поставьте 0 в исходные данные, если не хотите брать транспорт.
 Зеленоглазая   31 Июля 2013
Я опять с проблемой по нумерации актов. По совету Cooper, все сделала как говорил. Результат: Когда создаешь новый акт, нумерация проставляется!!! Но, когда процентовку закрываешь, номер  пропадает. Необходимо снова открыть акт, поставить номер, закрыть его и только после этого номер остается :-(. Из-за чего такое может быть?
Создаем новый акт.
Ставится номер.
Кликаем мышкой в поле с номером.
Набираем расценки и т.д.
Выходим из акта
Номер сохранился
Ставим мне +
Так вроде же есть такое.
Вопрос не в том хочу или нет. В карточке объекта есть галочка Хоз. способ. Тогда вроде и считать должно только то, что раньше в WSMR,а почему тогда считает НДС, почему материалы в расчет идут без НДС ....или я пропустила какие-то изменения в нормативных документах?
Что значит как раньше? В базисных ценах?
Чтобы шли с НДС, надо поставить "Цены с НДС" в карточке.
Я так понимаю: если есть галочка в программе, то я ничего больше менять не должна. Та к было  раньше - четкий алгоритм расчета в самой программе.
 Barabashka11   31 Июля 2013
Можно, меняете вручную с учетом того, что в сумме должно быть не больше 100. Т.е. если Вы в первом месяце хотите поставить 30 вместо 10, надо сразу в третьем и (или) во втором уменьшить на 20
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  02 Августа 2013
Cooper, с утверждением форм С-2а, С-2б, когда ждать обновление программы?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2013
Да. Где эти формы можно посмотреть?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Августа 2013
здесь можно посмотреть, обсудить
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Августа 2013
05.08.2013. Доступна для закачки база текущих цен ресурсов на 1 августа 2013г. для нормативной базы НРР-2012, а также новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130802).
 Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения",  отметьте п.1, 2, 3 и п.6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
В новой версии 1.2.130802:
Добавлена возможность расчета трудозатрат в зимнем удорожании в соответствии со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.
Доработан режим расчета трудозатрат машиниста.
Разработан новый режим экспорта смет в формат программы СИС (RSTC-Smeta), а также в универсальный открытый формат XML.
Добавлена возможность корректировки формул на экране в режимах расчета командировочных расходов, разъездного характера работ и перевозки рабочих.
В СМЕТЫ создана новая вкладка "6-КС" для отображения выполнения по смете.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2013
На август грузятся данные?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2013
да
С четвертого раза и у меня загрузиись ))
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер ПТО, Belarus
Кто считает сводный сметный расчет в программе  SMRPRO 2012,какая формула при расчете НДС?
modeler ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 34 ,  Инженер ПТО, Belarus
((V995+V1090+V1190)*(1+R9010)+V901201+V901202-V82)*R901203
Спс, большое, у меня не такая, по-ходу у нас проблемы с обновлениями
но все равно, что то не так, пир и экспертизу не вычитает
ИСХОДЯ ИЗ МОЕЙ ФОРМУЛЫ ОНА ВЫЧИТАЕТ И СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДКИ И СТОИМОСТЬ ВОЗВРАТА ВРЕМЕННЫХ
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите как изменить регистрационные данные в связи с продлением договора, а то прога не обновляется. И второй вопрос - какой шрифт в проге установлен по умолчанию, а то понажимал и теперь не могу подобрать нормальный привычный шрифт.
walj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Августа 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 114 ,  сметчик, Belarus
Times New Roman. У нас все обновления и изменения в про-ме делают сами БНТУ через TeamViewer/
onen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 7 ,  инженер ПТО, Belarus
когда будет сделана новая форма С-2а?
 klimenok   15 Августа 2013
Мне кажется БНТУ не очень хочет работать - где обновленные формы С-2а?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Августа 2013
подскажите в каком прогрмамном комплексе реализованы новые формы? Допустим, у нас в СМЭШе вроде как появилась С2а, но если сравнить её с утвержденной (а сравниваю я досконально ), то дорабатывать её и дорабатывать!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Августа 2013
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 753 ,  Belarus
мы тож в sxw пытаемся придти к единому мнению
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Августа 2013
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 815 ,  инженер+, Belarus
было бы очень не плохо если бы это единое мнение было бы едином у всех разработчиков
а то опять веселуха начнется
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Августа 2013
Может кто подскажет. В режиме СМЕТЫ набираю несколько объектыных смет, допустим 4 шт. В трех из них по одной локальной и в локальных по три ПТМ, при выводе на печать получаеться чушь. Две нормально отображает, в двух остальных пункты печатаются не по ПТМ, а сперва все 1-е пункты, потом все 2-е и т.д. В чём проблема?
*  .JPG (153.34 Кб, 1142x516 - просмотрено 40 раз.)
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  инженер пто, Belarus
Разработчики! Скажите делаете новую форму? Когда примерно можно будет ее увидеть в программе?
 zubnik   20 Августа 2013
Предлагаю  Вашему вниманию форму С2а (Приложение 4 к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28.07.2013 №21)
https://dfiles.ru/files/5zasgej3n Файл поместить в папку D:\smrpro\BlankPrint\MyBlank. Сделан на основе  «формы 1031 и 1071». Для желающих отредактировать под себя: «печать отчётов - > F3 (редактировать отчёт)».
Для WSMR2007, форма С2 (Приложение 3) https://dfiles.ru/files/iksm7u352.  Файл поместить в папку D:\Wsmr2007\repword. Сделан на основе «0022 рсн-2007  с-2 с трудозатратами машиниста.prc»
Удачи !!!
 viktoriya2007   21 Августа 2013
Подскажите, можно ли в расчете стоимости материалов оставить некоторые материалы по средним республиканским ценам и некоторые по фактическим ценам?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2013
Не совсем так. Без правки exe-файла программы и алгоритма расчета новую С2а не сделаешь. Там не так все просто. Не совсем понятно вот что. Итого строительных теперь включает прочие?
Да. Для республиканских ставьте индекс роста.
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 365, всего 39650(+14) пользователей |
