 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 46
 viktoriya2007   21 Августа 2013
Cooper, спасибо!!!
 zubnik   21 Августа 2013
Цитата Cooper:
Не совсем так. Без правки exe-файла программы и алгоритма расчета новую С2а не сделаешь. Там не так все просто. Не совсем понятно вот что. Итого строительных теперь включает прочие?
Ну вообще-то правкой exe-файла в данном случае ничего не сделаешь.Он давно не меняется, начиная с 05.04.2012 г., а правится библиотека SmrPro.dll. В старой программе (WSMR) правился экзэшник wsmr142_ _.  Алгоритм расчёта  при большом желании,  можно и самому поправить: 4.НРР-2012 -> 4.1 НРР-2012  СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА -> F5 новый алгоритм -> F4 редактировать алгоритм расчета.
Удачи !!!
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Августа 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
Цитата ssmr:
Разработчики! Скажите делаете новую форму? Когда примерно можно будет ее увидеть в программе?
Я звонил - ответили, что еще работают над корректировкой расчетов. Есть надежда, что до конца месяца будет изменение...
dzianisss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Подскажите пожалуйста, как в нашей программе можно применить К=1,35 на пусконаладочные работы? Или только вручную, свой индекс создавать?
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Августа 2013
Не знаю, у меня все прекрасно добавляется - он есть в стандартном наборе коэффициентов (последний в списке)
Странно, у меня последний в списке коэффициент №24 "Кратность К=4".
версия программы 1.2.130802?
Может вы в общестрое смотрите? Вы расценки с ПНРа откройте, тогда и к-нт имеется...
? Может я что-нибудь не так делаю? Вот мой порядок: набираю расценку (например 02-01-001) , потом там где обычно выбирается Коэф на настесненность, нажимаю ПКМ и выбираю "добавить набор коэффициент", но там его нет... Или может его надо в другом месте искать? Версия программы такая же.
Добавили бы уже давно)))) Не исключаю, что мне установили с чьей-то уже "поюзанной" базой, т.к. на соседних станциях оный действительно отсутствует.
))))) Просто хотелось узнать истину. Уже добавил. Спасибо за потраченное время!
 Татьяна.   23 Августа 2013
Подскажите пожалуйста, ПРАВИЛЬНО ЛИ стоят округления, и какие вообще в настройках должны стоять галочки? Так как суммы не сходятся набарая одну и ту же расценку на разных компьютерах!
*  Округление.docx (105.95 Кб - загружено 29 раз.)
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Августа 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
А как Вы добавили? )
Создал в списке коээфициентов свой, назвал К=1,35 и поставил в нем на зарплату вместо единицы 1,35.
 Barabashka11   23 Августа 2013
Цитата ChyXaN:
Может кто подскажет. В режиме СМЕТЫ набираю несколько объектыных смет, допустим 4 шт. В трех из них по одной локальной и в локальных по три ПТМ, при выводе на печать получаеться чушь. Две нормально отображает, в двух остальных пункты печатаются не по ПТМ, а сперва все 1-е пункты, потом все 2-е и т.д. В чём проблема?
Чтобы ПТМ печатались корректно нужно в них расценки нумеровать по порядку. Например три ПТМ по 10 расценок. Нумерация будет 1-10, 11-20, 21-30, а не 1-10, 1-10, 1-10
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  25 Августа 2013
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 680 ,  Belarus
25.08.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130824) .
Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте п.1, 2, 3   обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.130824 откорректировано программное обеспечение, алгоритмы расчетов и выходные формы печати  для создания  Формы С-2а в соответствии с Постановлением МАиС № 21 от 28.06.2013.
onen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 7 ,  инженер ПТО, Belarus
В новой версии 1.2.130824 откорректировано ....................................... и выходные формы печати  для создания  Формы С-2а в соответствии с Постановлением МАиС № 21 от 28.06.2013.  ----------где они? одни сметы.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2013
и я не нашла....
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
в выводных формах у нас все нашлось
 klimenok   26 Августа 2013
Тоже самое. Что делать?
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Августа 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 156 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
Добрый день. После обновления программы в расчете нету строчек с разъездным характером и перевозкой, через F3 не получается добавить. Помогите пожалуйста
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  инженер пто, Belarus
Выходные формы есть, но они не повторяют в точности формы из постановления №21. Разве не будет нарушением ,если  первичный документ не соответствует форме по постановлению? Если за не расшифрованную подпись штраф-5% от суммы процентовки, то за это какой может быть?
А куда пропала смета с расчетом на дату выполнения работ? Очень нужный расчет. Верните
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Августа 2013
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Я думаю, по сути, главное не форма, а содержание, т.е. расчеты верные+отображалась вся  информации по утвержденной форме с2а. Если дополнительно у Вас ещё какие ли бо строки идут, скажем, справочно,, ну или вместо коэф, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве у Вас будет просто прогнозный индекс цен в строительстве, то ничего "криминального" )
видимо, больше не к чему было цепляться, если объемы существенные. то жесть(
и материалы по факту в сметах нет. верните форму 2070 !!!
а где тогда отклонения в материалах?
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Августа 2013
Кто-нибудь разобрался где "собака зарыта"? У нас на одной станции все есть, а на остальных только сметы...
а еще раз обновится, не пробовали?
Переобновился - все ОК (надеюсь)))
а С2б когда ждать?
Обновление прошло, но только я не пойму где изменения в форме с-2 согласно постановления - или у меня глючит???
Почему в списке нет формы акта С-2а помогите плиз!
она в СМР-ПРО якобы как архаичность и не имеющая отношения к НРРу осталась типа справочно))))  хотя и правда - могли бы уже и подправить шапку ....
переобновитесь - и будет вам щастье)
 klimenok   27 Августа 2013
Сбросте плиз скрин как должна выглядить новая форма с-2
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Августа 2013
Я ошибся - увидев появившиеся формы в перечне отчетов, но там все только сметы, с-2 и ведомости расходов ресурсов Мистика
А когда алгоритм поменяют???
Пример С-2 из WSMR
Пример С-2a из СМР-ПРО (до глюка с прошивкой) Обещали глюк до обеда исправить
*  С-2.rtf (378.35 Кб - загружено 56 раз.)
*  Акт С-2a + Материалы факт + Расчет стоимости (графы С S).rtf (406.63 Кб - загружено 100 раз.)
Будем ждать обеда в БНТУ!!!!
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2013
Представитель СМР-Софта эту ветку читает интересно? Что там с "заплатками" к позавчерашнему кривому обновлению? Что  творит программа при составлении расчетов это уму не постижимо. Дозвониться не возможно.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2013
На сайте РНТЦ появился условный пример заполнения форм первичных учетных документов С-2а и С-2б, утвержденных постановлением Минстройархитектуры от 28 июня 2013 года №21.
Уже бурно обсуждается в этой теме))
Спасибо )) Почитаю ))
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Августа 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Читаем. Вопрос в чем?
Кстати, не забывайте перепривязывать алгоритм в актах. Алгоритм должен быть от 20 августа или позже. Со старым алгоритмом невозможно составить С-2а.
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2013
причем сдесь алгоритм, если у нас перечне отчетов на печать нет в помине с2а, а только куча С2 с разными приложениями (и то бланк по старому постановлению)!
Наш куратор от БНТУ утверждает, что обновление было кривое и мы ждем последнюю версию.
Кроме того чудеса творятся и в расчетах (дайте мыло я скину - посмотрите сами)
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2013
Подтверждаю )
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Августа 2013
Если у вас не появились формы С-2а - звоните в поддержку или пишите мне в "личное".
Подскажите откуда могут быть понижающие 0,81 и 0,86 на ОХР и ПП? В исходных данных чисто. В ручную никто не ставил...Похоже забиты в последнем алгоритме?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  30 Августа 2013
30.08.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130828) .
В новой версии 1.2.130828 :
добавлена возможность печати "старых" выходных форм С-2, которые использовались до Постановления МАиС № 21 от 28.06.2013.
Откорректированы алгоритмы расчета
Откорректированы выходные формы
ВНИМАНИЕ !!!  Для правильной работы новой выходной формы С-2а необходимо в режиме "Расчет текущих цен" выбрать новый алгоритм расчета (Алгоритм СМР 29.08.2013)
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2013
C-2а в выходных формах не вижу (( Одни сметы только (
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2013
Аналогично!
Издевательство какое-то...
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
И у меня одни сметы((((
Cooper, в карточке объекта заблокирован выбор методики отличной от НРР-2012, - РСН-2006, к примеру. Разработчики отказались от доработки программы для использования  старой методики?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Августа 2013
Просто многие случайно ставили РСН-2007 и потом звонили с вопросом - "Почему ничего не работает?".
Не до этого сейчас. Сейчас заняты С-2б.
P.S. По последним слухам экспертиза не пропускает проекты в РСН-2007(2001). Это правда?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Августа 2013
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 753 ,  Belarus
тож слышала такое...
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Есть такое дело. Письмо Госстандарта от 01.07.2013 №01-18/687. По сути письма: Экспертизе возвращать ПСД в базах 2001 и 2006 без рассмотрения и даже без регистрации !
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Сентября 2013
Объясните плиз. Делаю смету на текущий ремонт беру цены на 1 августа, а окончание работ-сентябрь. КАКУЮ мне взять "выходную" форму сметы , чтобы заказчик видел окончательную стоимость строительства? Раньше в формах смет это было.
lidia1958 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Сейчас в сметах этого нет, поэтому лично я  смету делаю как акт и заказчик видит конечную сумму
это  неудобно. я думала есть еще что-то
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2013
возьмите форму с прогнозным, но все равно на длительный срок строительство и эта форма была не верна, надо делать расчет, т.е. график работ, так же как и раньше
Разъедные появляются. Уберешь их из расчета, закроешь процентовку, а потом открываешь а разъездные опять здесь? что я не правильно делаю?
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Сентября 2013
подскажите как убрать расчет разъездных, чтобы он не повторялся. после закрытия процентовкаи
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 95, всего 39650(+12) пользователей |
