/ ПК "СМР-Про"
18
19
20
21
22
46
ilizara
25 Сентября 2013
27
, инженер ПЭО,
у нас такой же вопрос про 1 рубль, просто пока не поменяли разрядность - бОльшая разбежка была...
С3 тянет цифры из С2 и так же цепляется этот лишний 1р
разве что вручную в графу итого ввести -1
tain87
26 Сентября 2013
259
Импортирую объект из CiC. Открываю, зп нет. Пустой столбец (( Может кто сталкивался с такой проблемой?
iM
27 Сентября 2013
366
2 680
26.09.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.130926) .
Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте п.1, 2, 3 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить".
В новой версии 1.2.130926 :
В режиме "Расчет текущих цен" в настройках добавлена возможность регулирования расчета отклонений.
В режиме "Расчет текущих цен" в настройках добавлена возможность регулирования расчета зимнего удорожания.
В режиме "Графики" добавлена возможность расчета графиков по объекту в целом.
В режимах "Материалы по расценке" и "Фактический расход ресурсов" добавлена возможность расчета транспортных затрат через цену.
В режиме набора работ добавлена возможность пересчета в соответствии с разными версиями ПК "СМР-Про".
Откорректированы алгоритмы расчета (Алгоритм СМР 26.09.2013).
Откорректированы выходные формы.
Зеленоглазая
01 Октября 2013
366
2 680
Подскажите, как рассчитать отклонения? Сметная стоимость материалов 400т, фактическая 700т, в строке отклонения пусто. Формула IIF(BITTEST(RFLAG,2),(S3512-S3516),0)
может что-то нужно нажать, чтоб считались отклонения?
GRAIS
01 Октября 2013
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
в расчете стоимости нажать шестеренку и поставить (убрать) птички
Зеленоглазая
01 Октября 2013
46
Спасибочки ) +Вам
tain87
02 Октября 2013
259
А у меня при нажатии шестеренки можно поставить (убрать) только 4 птички, которые не влияют на расчет отклонений:
1. Автоматически включать режим редактирования
2. Отображение НР и ПН без расшифровки
3. Показать дополнительные столбцы
4. Скрыть колонку SK
А у вас есть еще какие-то позиции?
GRAIS
02 Октября 2013
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
ОБНОВИТЕ ПРОГРАММУ ВЕРСИЯ 1.2.130926
Зеленоглазая
02 Октября 2013
46
Делаю процентовку. В процессе работы, заменяю по расценке объем, количество материалов, соответственно тоже меняется. захожу в раздел "фактические материалы" на нужной позиции становлюсь на строку и правой кнопкой мыши нажимаю "обновить данные по строке" в надежде, что сейчас объем поменяется на нужный. Ан неет, ничего не произошло... Вопрос: это у меня не работает функции, у всех не работает или это кнопка имеет другое значение?
onen
02 Октября 2013
, инженер ПТО,
shift+f2. shift+f8. обновить данные по всем строкам
Зеленоглазая
03 Октября 2013
первая комбинация клавиш- выделяет строки, а вторая- удаляет.
vamos
03 Октября 2013
50
, инженер ПТО,
Подскажите, а можно сделать так, чтобы при открытии объекта папочки с месяцами в котрых было выполнение были закрыты, и ты открыл нужную. А то у меня объект длинный, актов в каждом месяце много и очень неудобно.
Там же можно по разным категориям "отображение" задать... в том числе и по месяцу, например. См.вкладку "фильтр" вверху по центру
Elena36
03 Октября 2013
51
333
по моему в настройках расчетов, галочку в отображать списки актов кратко
lidia1958
03 Октября 2013
31
Да, нужно сервис- 5.1настройки-директории и внизу поставить галочку "отображать список актов кратко"
vamos
07 Октября 2013
50
, инженер ПТО,
vamos
08 Октября 2013
50
, инженер ПТО,
Цитата vamos:
Теперь другая сторона медали. Закрыл акт и ты опять потерялся. В программе базы 2006 года - закрыл акт и "курсор" остался на том акте, где ты только что был. А здесь - дурдом... У меня по 10 актов в объекте...
iM
09 Октября 2013
366
2 680
08.10.2013. Доступна для закачки база текущих цен ресурсов на 1 октября 2013г. для нормативной базы НРР-2012, а также новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.131008).
Для закачки обновлений ПК "СМР-Про" зайдите в п.5."Сервис", затем в п.5.5."Обновление программного обеспечения", отметьте п.1, 2, 3 и п.6 обновлений, нажмите кнопку "Загрузить"
В новой версии 1.2.131008 изменен интерфейс применения коэффициента к зарплате по Постановлению МАиС №5".
P.S. по допзарплате добавил скрин
(25.37 Кб, 550x233 - просмотрено 77 раз.)
Ljrd
15 Октября 2013
155
, Инженер ПТО,
версия 1.2.131008 в карточке объекта при импорте по умолчанию стоит база 2012 г. и переключится на 2006 год недает. Хотя импорт объекта делаю из файлов СИС. И объет составлен в ц 2006 года. Может только у меня невозможно создавать объекты в ц 2006 года???
Elena36
15 Октября 2013
51
333
по моему в смр-про база только на 2012, базы 2006 и 2001 только справочники
Ljrd
15 Октября 2013
155
, Инженер ПТО,
Я только начинаю изучать прорграмму и в инструкции написано что базы можно переключать? Как быть если объект в ц 2006 года? Может чево нетак делаю но вроде все по инструкии к программе, но на базу 2006 не переключается даже если создаешь объект с нуля
Elena36
15 Октября 2013
51
333
работать в старой программе
Cooper
15 Октября 2013
20
373
Уже нельзя
ПТ О
16 Октября 2013
354
, Инженер ПТО,
Эх,господа БНТУ-шники, крик души (не реклама): 6 месяцев работаю в "СМР-ПРо", вроде все работает и обновляется и т.д. Только вот я почему-то думал,что любая программа для работы должна обладать логичностью и "простотой". Опять же не для рекламы, до этого работал в SWX Синкевича. Вот почему для одной и той же операции в "СМР-ПРо" нужно совершить на несколько действий больше,чем SWX Синкевича? За четыре года работы SWX Синкевича, только два раза звонил им.А вам ежемесячно и по несколько раз. Раз уж берете деньги, таки товар должен быть качественный. Вообщем вопрос риторический. Удачи в дальнейшем.
Vladi_mir
16 Октября 2013
354
Вопрос о размере процента транспортных затрат и загот.-складских расходов. В программе в карточке "исходные данные" три варианта:
9,2% Город
13,4% Село
8,6% Минск
Это у всех так?
iM
16 Октября 2013
366
2 680
9,2% Город
13,4% Село
8,6% Минск
Это у всех так?
Заинтриговали. Расскажите, что подвигло на этот вопрос?
Vladi_mir
17 Октября 2013
366
2 680
Методичка, коллега ))
НРР 8.01.104-2012 п. 2.5 по объектам городского строительства 9,5 %
lidia1958
17 Октября 2013
31
После методички вышло Постановление МАиС № 40 от 27.12.2012, где транспорт уменшился ся на 1%
Vladi_mir
17 Октября 2013
31
lidia1958, Вам +. Только он уменьшился на 0,3%
А можно узнать процент загот.-складских расходов, включенный в 9,2?
17 Октября 2013
2900
15 750
нет, т.к. нормативкой не предусмотрено разделение
georgiy_v
17 Октября 2013
31
Подскажите, пожалуйста, как в программе СМР-ПРО настроить точность или округление расчетов? Я пытаюсь набрать смету по готовому бумажному варианту, и постоянно рубли не совпадают то в одной позиции, то в другой... в основном пляшут материалы и транспорт...
viktoriya2007
17 Октября 2013
31
Подскажите, пожалуйста, что сделать, чтобы разъездные считало по новому постановлению?
Cooper
17 Октября 2013
20
373
не совсем на 1%. Это не важно. Важно то, что скорее всего в этом декабре снова выйдет приказ и снова изменят процент
Зеленоглазая
17 Октября 2013
20
373
А что за новое постановление? Поделитесь, пожалуйста.
viktoriya2007
17 Октября 2013
20
373
от 8 августа №53 командировачные
17 Октября 2013
2900
15 750
может, то, в котором однодневные сутки = 30 000, тогда разъезд = 15000?
кстати, на форуме есть ПОИСК, по которому можно найти практически все доки
Зеленоглазая
17 Октября 2013
2900
15 750
ААА, я просто не поняла, что имелось ввиду... Спасибо.
А чтоб в проге поменять, я так понимаю, надо зайти в настройки/ константы для объектов и в этом разделе поменять пункты 230, п240
Cooper
17 Октября 2013
20
373
Во-первых, удобства и не удобства - это дело вкуса. Одному нравятся пельмени, другому - вареники. Что лучше?
Во-вторых, вы четыре года работали с методикой которую знаете (РСН-2007 мало чем отличались от РСН-2001 и базы 1991). В СМР-ПРО работаете с абсолютно новой методикой. Связи с переходом на НРР-2012 к нам поступает очень много вопросов не по работе с программой, а именно по методике. Как при установке, так и в дальнейшем. Процент таких вопросов возрос в разы. Хотя это работа РНТЦ на такие вопросы отвечать. Только им звонить никто не хочет.
Можно примеры? Кнопки "Посчитать за меня всё" я не в одной программе не видел.
viktoriya2007
17 Октября 2013
20
373
спасибо, всё нашла!
Cooper
17 Октября 2013
20
373
Правильно.
viktoriya2007
17 Октября 2013
20
373
Правильно.
почему-то не могу поменять значение константы, в чем дело?...
Зеленоглазая
17 Октября 2013
20
373
Правильно.
f4 нажимали?
Олег К
17 Октября 2013
20
373
Есть такая. )) Мало того, посчитает, да еще укажет на ошибки и несоответствия. ))
viktoriya2007
17 Октября 2013
20
373
Правильно.
f4 нажимали?
нажала, исправила, но в расчете стоит стара цифра
Cooper
17 Октября 2013
20
373
И расценки внесет? И цены на материалы расставит?
Cooper
17 Октября 2013
20
373
Правильно.
f4 нажимали?
в расчете стоит для текущего акта. Нажимайте настройку расчета и там исправляйте. В общих исправляются настройки для новых объектов
viktoriya2007
17 Октября 2013
20
373
Всем спасибо!
Олег К
17 Октября 2013
20
373
Так и инженеры без работы остаться могут. ))
ПТ О
17 Октября 2013
354
, Инженер ПТО,
Я же писал,что вопрос риторический.т.е. не требует ответа,так как это мое мнение.Я писал про программу, а не методику. А про кнопку "Посчитать все за вас " или "Указать ошибки или несоответствия" - если данные кнопки Вам необходимы, обратитесь в соответствующие органы, Вам виднее в какие,раз другие туда не звонят и не пишут. Примеры большего количества действий, это реклама одной из программ,а данный форум не для этого.
Chaya
18 Октября 2013
14
182
Мой вопрос к разработчикам. Почему после какого-то очередного обновления программы ведомость ресурсов к сметам стала значительно объемнее: раньше механизмы и материалы одного наименования суммировались в каждой смете ( например, по объекту было 37 листов ведомости ресурсов), а сейчас по тому же объекту все С-ки и М-ки показаны отдельно, т.е. не суммируются, а в одной смете их (одинаковых) может быть nnnnn-штук (и сейчас листов той же ведомости уже 68). У меня сметы проектные, я обязана передавать документацию с ведомостью ресурсов. Верните, пожалуйста, все, как было. Если печатать ведомость объемов и расхода ресурсов (там суммируются одни и те же наименования по ПТМ в сметах), то в ней не видно, что в смете материал, а что оборудование. В программе БНТУ при распечатывании смет в Worde видно, где оборудование (прописано под ним), желательно и в СМР-ПРО сделать так же.
vamos
18 Октября 2013
50
, инженер ПТО,
"Во-вторых, вы четыре года работали с методикой которую знаете (РСН-2007 мало чем отличались от РСН-2001 и базы 1991). В СМР-ПРО работаете с абсолютно новой методикой"
Почему же было не сделать и 2012 год похожим...
ПТ О
18 Октября 2013
354
, Инженер ПТО,
А что вы предлагаете сделать похожим между 2006 и 2012?
vamos
18 Октября 2013
50
, инженер ПТО,
Я бы оставила и внешний вид и принцип. Как 1991 и 2006. У нас много генподрядчиков и заказчиков - вы бы знали как люди извращаются. У одних одни требования, у других другие. Таких проблем с базой 2006г. и базой 1991г. нет. Всем все ясно и понятно. А по базе 2012г. и коллеги звонят из других организаций - очень сложно приноравливать. Мой возраст и еще позволяем мне быть легко обучаемой, а вот народ ближе к 50-ти очень жалуется и даже молодежь иногда чуть не плачет
ПТ О
18 Октября 2013
354
, Инженер ПТО,
Как-то не очень понятно,как могут быть одинаковыми принципы разных методик.То что НРР 2012 была слеплена на скорую руку и из того,что было, это понятно.Это доказывает множество вопросов на которые не могут ответить УКСы.А писать письма по каждому вопросу в МАиС или РНТЦ нет времени и возможности.Пока приноровимся к НРР 2012, нужно будет вводить ЕПРСТ 2018)
vamos
18 Октября 2013
50
, инженер ПТО,
Думаю, что обсуждать близость и ли непохожесть этих программ - пустая трата трата времени. Просто НРР-2012 до сих пор очень сырая. Нельзя было запускать продукт пока он полностью не готов...
Cooper
18 Октября 2013
20
373
Вопрос к РНТЦ. Не вижу проблем разработать методику. Чем они там с августа (Указ Президента) по январь 2012 (выход НРР) занимались - непонятно. Пример расчета и форму С-2а 1,5 года готовили.
iM
19 Октября 2013
366
2 680
18.10.2013. Доступна для закачки новая версия ПК "СМР-Про" (Версия 1.2.131018).
В новой версии 1.2.131018 :
Разработан программный блок "Расчет договорной (контрактной) цены".
Разработан программный интерфейс создания Акта сдачи-приемки по договорной (контрактной) цене (Форма С-2б).
В режиме "Контрактная цена" откорректированы расчеты графиков.
В режиме "Сводный сметный расчет" откорректированы формулы расчета налогов и отчислений.
Откорректированы алгоритмы расчета (Алгоритм СМР 15.10.2013).
Добавлены и откорректированы выходные формы.
ВНИМАНИЕ !!! Созданные в предыдущей версии программы графики производства работ необходимо пересчитать!
Chaya
21 Октября 2013
14
182
Помогите разобраться с формулой расчета НДС, кто составляет сводный сметный расчет! В чем суть изменения? Старая формула была проста и понятна, а с новой пока не могу разобраться .
(V995+V1090+V1190-V911-V104-V105
+ (V995-PZ352-DP_V-G01_V+V1090+V1190-V911-V104-V105)*R9010*W9010*Y9010)
+ и т.д.) (жирным выделены изменения) Что за переменные
DP_V-
G01_V
? Только накануне отправила сводный по старому расчету: так он что, неправильный? Почему вдруг такие существенные изменения через 2 года после начала работы? Может уже кто -нибудь разобрался? Наведите на мысль, пожалуйста!
Vojyk
24 Октября 2013
102
, Инженер ПТО,
Как в этой программе набирать разные сметы по одному объекту и чтобы они не объдинялись (суммы ИТОГО), а была возможность распечатать допустим одну из четырёх.
walj
24 Октября 2013
12
114
, сметчик,
Как обычно, вводите локальную смету в нужной объектной. На печати есть флажок (кружочек) "Печать отчетов по всем сметам" жмете и выбираете только свою смету
⚠️Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы и формы документов.
18
19
20
21
22
46
