Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 104
tehno00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Ноября 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 39 ,  Инж.ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Цитата pmk-188:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку в базе НРР на погрузку строительного мусора!!!
Ввожу в ручную так и не з/п и эмим  и все остальное не могу подставить соответствующую стоимость(((
Е51-7-1 вручную
Е51-7-6 погрузчиком
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  ОАО"ПМК-188", инженер ПТО, Belarus
Спасибо большое))
vittorio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 59 ,  инженер-сметчик/экономист, cтаж: 12 лет Belarus
здравствуйте! Мы генподрядчик в схеме заказчик-генподрядчик-субподрядчик. Ранее было написано, что  работы субподрядчика не включаются в процентовку генподрядчика, а идут вместе с объемами генподрядчика под общей справкой. Как в sxw сделать эту общую справку? Была бы рада, если бы описали весь процесс составления актов и справки.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Ноября 2013
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
Если вы хотите сделать все автоматизированно, вам придется в программе набрать процентовку субчика, чтобы она совпадала копейка-в-копейку, делаете отдельный расчет возврата генуслуг (в программе в регистрационной карточке есть спец строки, разберетесь). Далее выдаете справку С-3 как обычно со своей процентовки и процентовки субчиков и расчета возврата, делаете реестр актов (собственными силами, силами субподрядной организации, возврат генуслуг). Отдавая заказчику всю документацию, отдаете свою процентовку, процентовку субчика (будет трехсторонняя подпись), расчет возврата генуслуг, полную справку и реестр.
Если делать не автоматизированно, то справку С-3 придется делать вручную, но перенабирать процентовку субчика не надо будет (хотя как проверить, не перенабрав, не знаю)
А если мы выполняем только ген.услуги, какую расценку взять в нашей процентовке? Или в нашу процентовку включаются и работы субчика?
Если собственными силами вы ничего не выполняли, а забираете только генуслуги, вашей процентовки не будет вообще. Делайте расчет к субподрядной процентовке по возврату генуслуг, субподрядную процентовку и на общую сумму первого и второго справку + реестр.
спасибо
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Ноября 2013
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
В С-3 внизу слева (под актами) нажимаете кнопку "+" (Добавить вспомогательный акт) и вносите данные субподрядчика из его справки или расчета. Появится вспомогательный акт, отмечаете его и ваши галочками и вверху слева нажимаете кнопку "Пересчитать" Программа автоматом сложит ваши акты и получите общую справку.
Это не совсем красиво. В моем случае я прикладываю бумагу с расчетом этой добавленной цифры (гу+ндс), а так у меня эта цифра только в справке появляется.
свой акт надо сделать в проге на ГУ, а вот акт суба можно не перенабирать, а включить, как вспомогательный, потом легко в этом месяце и в последующих свести С-3 совместно с субами
 Анна(nuti)   06 Ноября 2013
Здравствуйте. Я слышала, что сейчас изменились проценты для расчета транспортных затрат. Не могли бы написать, какие они сейчас, я что то не могу найти в интернете
 Олег К   06 Ноября 2013
2.5. Транспортные расходы, включая заготовительно - складские
расходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или)
поставщиков до приобъектного склада объекта строительства,
определяются от стоимости строительных материалов по процентной
норме по трем зонам строительства в размерах:
- по объектам городского строительства – 9,2 %,
- по объектам строительства в сельской местности – 13,4 %,
- по объектам строительства в г. Минске – 8,6 %.»
https://www.rstc.by/download/post_40.pdf
Sasgen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста как в программе поставить для сметы и расёта по НРР 2012, чтобы материалы считались по факту и не них не накручивался прогнозный индекс?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Ноября 2013
Включите режим расчета отклонений по материалам.
Спасибо) Этот режим транспортные походу не учитывает, посчитаю вручную!
В постановлении 1553 не предусматривается корректировка транспорта.
Если я вставляю материал не из базы с фактической стоимостью, соответственно с фактическими транспортными затратами, значит и на транспорт прогнозный не нужен. Правильно я понимаю?)
Ещё вопрос есть:
Руководство моей организации спрашивает: куда в смете (расчёте) включать затраты с платных дорог Bell Toll, чтобы выставлять заказчику?
Подскажите, если есть опыт!
Если вы делаете акт выполненных работ и включается фактическую стоимость материалов по отклонениям, то материалы посчитает по факту (сметная стоимость*прогнозный + разница между сметной стоимостью и фактом, итого получится факт). А вот транспорт не корректируется, он как был в смете, так и остается, умножаясь на прогнозный индекс.
По Белл Толлу не уверен, но я представляю ситуацию так: если составляете смету, включите эти затраты в прочие. Если акт выполненных работ - это убыток предприятия, из которого можно выйти только через подписание доп соглашения.
Еще можете почитать здесь:
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/transportnie_rashodi_i_beltoll-t37003.2.html#msg324238
 kress_tt   08 Ноября 2013
Подскажите пожалуйста! правильно ли что программа на генуслуги не берет прогнозный индекс?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2013
На прогнозный индекс программа умножает конечную цифру, которая стоит перед стат. отчетностью. В неё попадают и генуслуги. Если вы генподрядчик и хотите забрать ГУ, вам надо сумму ГУ умножить на прогнозный.
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Можно ли сделать в методике расчета "Льгота по НДС" так, чтобы материалы вводились без НДС в графе "фактическая цена"? Или сделать две колонки "фактическая цена с НДС" и "фактическая цена без НДС".
Очень неудобно открывать каждый материал и вводить цену без НДС. И проверять невозможно. Я каждый раз на печать вывожу "отклонения по материалам" и делаю вручную цены без НДС.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2013
Добавьте в корректировке расчета новую строку, в которую внесите сумму без НДС, которую можно взять из ведомости материалов.
Спасибо! Но строка новая меня не спасет, я все равно буду каждый раз залазить в метериал и писать цену без НДС.
В ведомости материалов материалы по сметной цене, а не по моей фактической. Такая мне не подходит
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2013
Так а для чего нужен тогда Расчет отклонений?
В расчете отклонений материалы тоже с НДС уже идут.
Было бы хорошо в программе сделать внесение цен без НДС, не залазя в сам материал (ведь только при открытии каждого материала я могу внести цену без НДС, а это очень неудобно, когда таких материалов оооооооочень много.
viachaslau.m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Ноября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день!
Составил смету по НРР-2012.
В текущих ценах в нормах на 01/04/2013 стоимость составляет 13 млн. (почему то не входят затраты на соц. страх. и НДС)
По итогу сметы с учетом прогнозного индекса на апрель-ноябрь стоимость составляет 19 млн. (итого вместе с соц. страхом и НДС)
Версия программы 7.4.00.0.
Меня очень сильно смущает стоимость в нормах на 01/04/2013.
Правильно ли в данной ситуации её считает программа?
Нет ли здесь ошибки?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2013
Цитата viachaslau.m:
Добрый день!
А может проще было расчет выложить в xls?
Вот. Просмотрите, пожалуйста.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Ноября 2013
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 755 ,  Belarus
все верно считает
13 млн. - это СМР
потом по главам ССР можно добавить временные, зимние, прочие, прогноз и налоги
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2013
 Люди добрые!!! Помогите разобраться...Почему разная заработная плата в одинаковых сметах? Первая смета проектного института, вторая моя.
*  1.jpg (546.73 Кб, 1920x1080 - просмотрено 48 раз.)
*  2.jpg (573.9 Кб, 1920x1080 - просмотрено 38 раз.)
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Ноября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Перенабрала расценку, у меня получилось как в смете проектного института. Попробуйте обновить методику расчета. А коэффициент 1,2 к нормам зп и ЭМИМ вы где проставляете, что-то у вас его не видно в смете.
попробуй в РК поставить округления в 2 этапа
все осталось без изменений
может тогда мне проектную смету всегда оставлять "без пересчета"?
ну конечно, только проверять надо цены и кол-во матов, иногда не корректно сис передает
Хорошо, спасибо!
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2013
Все цены за все время загружены. Почему такое пишет?
*  12.jpg (229.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 63 раз.)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2013
Вы все файлы внесите. Нужно выбрать не только IBD файл, но еще и BAZ, стоимости чч
Sasgen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2013
Добрый день! Такой вопрос:
При составлении сметы материалы берутся либо по базе, либо факту.
Если по базе, то при расчёте всё просто. Умножаются на прогн индекс.
А вот если смету составляю сейчас, а работы будут выполняться в марте 2014. Материалы нужно брать по факту. Как быть? Когда будем процентоваться в марте, куда вставлять фактические марта в программе и как SXW будет считать отклонения?
 Олег К   19 Ноября 2013
Точно так же как и по ценам республиканской базы, применять прогнозный.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2013
Сейчас при составлении сметы можете брать или по базе, или ваши фактические цены (цены мониторинга), если известны и в программе в регистрационной карточке в разделе стоимость чел/часа ставьте прогнозный индекс марта 2014 года. Когда будете процентоваться в марте в регистрационной карточке в разделе общие поставите галочку "расчитывать отклонения по материалам" и в закладке "Потребности" будете вставлять свои фактические цены. Потом выведите форму на печать "Расчет отклонений по материалам" и там увидите как поменялась стоимость ваших материалов по сравнению со сметной.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2013
Вопрос такой: ввожу расценку из проектной сметы ПУСК и РЕГУЛИРОВКА, нужно проставить статьи зарплата и ЭМиМ, ставлю кол-во труда рабочих зарплата проставляется, а когда ставлю количество труда машинистов ЭМиМ не проставляется. Не могу понять что куда поставить, чтобы посчиталось ЭМиМ.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Ноября 2013
это немного сложно
но расскажу как
Вводите расценку, вылазит голая карточка, з/п сделали, заходите в ресурсы, в механизмы, добавить из справочника (обязательно, т.к. если без, то выскакивает окно для матов), берете любую, хоть кран на авто ходу, доставляете М021140-1, галку не ставить цену рнтц, ставите на весь объем 1, и цифру по смете на эмим и з/п маш, потом удаляете 021140, остается М-1. переписываете пуск и ругулировка
всё
это немного сложно
но расскажу как
всё
Получилось, спасибо, а это нормально что потом в механизмах вылазит ПУСК И РЕГУЛИРОВКА?
Разъяснений нет, но лучше так, чем потом у заказчика (если смета из сис пришла) цифры в с-2 не сходятся с ведомостью механизмов, приходится вручную показывать, что ПиР в том числе в эмим
попрошу у разработчика внести в базу голую карточку работ с возможностью просто вбить нужные цифры, с добавлением строки в том числе по статьям затрат, тогда и в ведомости не будет, и в с-2 видно, типа как свалка...
Ок, поняла.
хорошая идея
Diyar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  Belarus
может кто-нибудь подскажет куда убежал мой ресурс? он по обоснованию находится, а через расширенный поиск нет
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Ноября 2013
В базе 2012 года думаю не получится. Если так сделать, то в офис к разработчику добавится n-ое количество звонков по поводу: "Почему не сходятся суммы ЭМиМ по С-2а и в ведомости механизмов?" И тогда надо будет перебирать расценки вместо сметчиков в поисках этой суммы, чего так не хотят делать сами сметчики. Тоже самое и с материалами...
Вы бы лучше написали какой ресурс (обоснование) вы хотите найти и по каким словам в расширенном поиске вы его ищете...
Diyar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2013
К примеру Диф. автомат (я его сама вводила). В справочнике он точно есть, там я его и по наименованию нахожу и по обозначению, а с помощью поиска ни по каким словам не находится
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Ноября 2013
Я как раз. чтоб не звонили предлагаю
Смотрите, закачиваю сис-файлы, там есть Пуск и регулировка, суммы по ведомости механизмов не сходится с С-2
Если добавить голую карточку, в ней реализовать добавление мехов (только нормальное, а не как я обманываю прогу), еще добавить "точку" другое (как свалка), чтоб на печать выводило "в том числе". тогда все ббудет корректно и красиво
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2013
Я добавил (правда в одно слово) в справочник материалов и механизмов "Дифавтомат" (обозначение выдала программа - СКЛ00000001) и "Дифавто" (обозначение придумал - СЕТ34) и через расширенный поиск все ищется. Так что все должно работать.
*  .JPG (145.67 Кб, 1443x870 - просмотрено 31 раз.)
То, что должно работать я знаю, но видимо что-то не так делаю
*  В СПРАВОЧНИКЕ.png (95.24 Кб, 1366x768 - просмотрено 26 раз.)
*  ЧЕРЕЗ ПОИСК.png (136.15 Кб, 1366x768 - просмотрено 22 раз.)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2013
Поврежден файл с данными для расширенного поиска. Позвоните в офис, вам его вышлют на мыло
Anma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 69 ,  экономист, Belarus
Добрый день! Подскажите как убрать применение уменьш. коэфф. при расчете хоз. способом. Начальству надо два варианта - обычно и хоз.способом. Хоз.способ поставили - а как вернуться в обычный - не знаем. Только вручную?...
Все равно с вами не соглашусь.
Если рассматривать свалку, то она идет отдельно - в С-2а как "в том числе" и в расчете в "прочих", ну и соответственно ее нет в ведомостях материалов и механизмов и суммы по материалам и ЭМиМ совпадают.
По аналогии, если добавить голую карточку и принудительно в нее вбить сумму механизмов и поставить допустим "точку другое", то эта сумма тоже не должна быть видна в ведомости механизмов и в С-2а она должна быть отображена как в "том числе".
При этом в С-2а эту сумму нельзя прибавлять к ЭМиМ. Иначе получим:
внесенные вручную 20000 руб.
ЭМиМ 100000 руб.
Итого по С-2а ЭМиМ 120000 руб (это если их сложить и показать одной суммой).
А в ведомости механизмов 100000 руб.
И сразу же звонок к разработчику: "Почему у меня не сходятся механизмы? Проверьте мою смету." (а в смете 250 расценок и в какой из них добавлено вручную неизвестно).
P.S.: Чтобы не обманывать прогу, можно сделать проще. На закладке ресурсы добавляете "механизм" без справочника, программа выдает карточку ресурса и допустим обзначение "1000". Вы перед 1000 ставите большую русскую букву М (М1000) и карточка автоматически меняется на карточку механизма. И далее заполняете необходимые данные.
В Регистрационной карточке на закладке Стоимости чел.-ч заново выберите стоимость чел.-часа за ваш период и коэфф. автоматически должны замениться. Или вручную.
ЭМиМ 100000 руб.
вот именно так и должно быть... когда есть пуск и регулировка
если почитать нормативку - это просто процент от з/п и эмим
ее не должно быть в ведомости механизмов. т.к. конкретного меха в ней нету, это %
писать заку в ведомости мехов "ПиР" можно, но не всякий зак это примет, многие именно хотят видеть всего эмим, в том числе ПиР в С-2
я прошу голую, чтоб самому вносить
чел, если сам внес, он вспомнит и не будет звонить разработчику
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2013
Почему в операциях в потребностью, когда удаляешь материал какой-нибудь, то после повторного открытия он восстанавливается? Мне надо удалить воду, а она используется во многих расценках. Мне надо залазить в каждую и удалять?
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 109, всего 39659(+12) пользователей |
