29
30
31
32
33
104
Savelka
19 Сентября 2013
192
, Инженер ПТО,
Посмотрите, пожалуйста, два расчета в разных программах, не сходятся только ОПР и ОХР и ПП, почему. не могу понять
[/quote]
Акт.xls
(49 Кб - загружено 28 раз.)
VovoS
19 Сентября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Цитата Croatoan:
П.С.: У меня почему-то тоже по умолчанию на этот раздел итоговый коэффициент на транспорт не стоит
Откройте
Справочники -> Нормы ОХР и ОПР и Плановой прибыли
, найдите и откройте группу работ
Монтаж технологических трубопроводов и трубопроводной арматуры
и установите коэфф к транспорту 1. И будет по умолчанию применяться коэфф к тр. 1.
Croatoan
19 Сентября 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Цитата VovoS:
Откройте
Нормальный вариант. Хорошо, что по 12 сборнику не работаю, мог бы вообще и не заметить что нет к-та...
Elena36
19 Сентября 2013
51
333
Savelka пожоже в первом варианте взяли сельскую зону только почемуто 1,15 применили и к ОХРиОПР и ПП, а во втором городскую зону
Да на мой взгляд всё понятно. Посмотрите на расценки, стоят разные проценты ОХР ОПР и ПП (глазками нужно смотреть на проценты, написанные под обоснованием)
Savelka
19 Сентября 2013
192
, Инженер ПТО,
А вы в расчете посмотрите, там коэфф. на внутренние сан-тех работы 1,15 стоит, просто программа Синкевича показывает это только в алгоритме расчета))) Я уже разобралась, почему разные суммы, программы просто немного по-разному считают. Спасибо!
Diyar
19 Сентября 2013
Вопрос по с-3. Генподрядчик просит в строке "материалы, поставка которого осуществляется генподрядчиком" приплюсовать их транспорт, а это как-то некорректно(да и вручную пересчитывать весь их транспорт не хочется). А вообще субподрядчик обязан прописывать их стоимость на материалы? а то 4 раза уже всё меняла???
olialia
20 Сентября 2013
Добрый день! Есть смета, на основе которой мне нужно сделать процентовку, данные по смете и даннные в акте выполненных работ по идее должны совпадать, НО мы используем не все материалы, я их исключаю, соответственно данные в расценках уже другие, а заказчик требует, чтобы акт выполненных работ и смета совпадали. возможно ли в базе 2012 года сделать. чтобы материалы не привязывались к расценкам?
SinkevichS
20 Сентября 2013
38
835
, Разработчик программы,
Так а для чего отклонения по материалам считаются?
В регистрационной карточке ставите галочку "Рассчитывать отклонения по материалам" и на закладке потребности ставите фактическую цену по неиспользуемым материалам равную "0".
Ljrd
23 Сентября 2013
155
, Инженер ПТО,
После обновления до версии 7.3.04.3 при открытии любых актов и смет проподает расчет и в справочнике обектов напротив смет и актов нет цифр. расчет печатается только шапка. Помогите пожалуйста.
SinkevichS
23 Сентября 2013
38
835
Повреждена база, звоните в офис
Ljrd
23 Сентября 2013
155
, Инженер ПТО,
Все разобрался что повреждено вылечил успешно. Спасибо за подсказку.
Светлана_Томошевская
24 Сентября 2013
276
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 13 лет
Подскажите, почему, когда я меняю вручную стоимость/ед. транспорта для материалов в расценке, то стоимость/ед. прямых затрат не меняетя?
VovoS
24 Сентября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
В базе 2012 транспорт не меняется (берется % от стоимости), можно только применить коэфф. к транспорту для материалов на закладке ресурсы в карточке работы, тогда пересчитаются и транспортные и соответственно прямые по расценке на единицу.
Людмилчик
24 Сентября 2013
773
, сметчик,
Сергей, а можно вернуть поиск по 3 символам? Очень неудобно по 4-м. Корень один, а окончания разные, набираешь не ту букву, получаешь не те расценки и все по новой.... много времени тратится на поиск расценки.
VovoS
24 Сентября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
По 4-м символам поиск только в базе 2001 года. В 2006 и 2012 поиск и так по 3-м символам.
24 Сентября 2013
276
А почему же я могу его редактировать у себя? Вы наверное имели ввиду ЭММ?
VovoS
24 Сентября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Редактировать вы можете, но если нажмете "ОК" и снова откроете карточку того же материала, то вы увидите, что транспорт останется прежним. Поэтому применяйте коэфф. к тр.
Людмилчик
24 Сентября 2013
773
, сметчик,
а это я по 2001 делала доп.акт, а там по 4 символам. подумала, что после обновления так стало. спасибо, успокоилась!
skilfulorama
25 Сентября 2013
19
, ведущий инженер по сметной работе,
Может у меня конечно, паранойя. Но все-таки. Скачал демо-версию данной программы для ознакомления. Могу ли я без опаски устанавливать её на компьютер, где установлена WSMR-2007?
А то мало ли
2 антивируса на 1 комп нельзя устанавливать ведь)
25 Сентября 2013
2900
15 755
А то мало ли
устанавливайте смело
qazwsxedc90
25 Сентября 2013
18
Подскажите пожалуйста как открыть чужую смету в SXW
Savelka
25 Сентября 2013
192
, Инженер ПТО,
Сервис/Импорт и выбираете из Cic или из SXW
qazwsxedc90
25 Сентября 2013
18
спасибо а скажите есть ли папка в которой хранятся сметы составляемые в программе
SinkevichS
25 Сентября 2013
38
835
Это же не СиС
. Отдельных папок в современных базах данных нет
26 Сентября 2013
276
Такой вопрос: работаем с прогнозным индексом. Как правильно включить в расчет стоимость перевозки рабочих и материалы по факту, чтобы их не коснулся индекс пересчета?
1. Материалы можно посчитать с отклонениями.
2. В корректировке расчета разделить перевозку рабочих и материалы на прогнозный индекс.
3. В корректировке расчета из строки "ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" перед умножением на прогнозный индекс отнять перевозку рабочих и материалы по факту, а после умножения на прогнозный индекс приплюсовать перевозку рабочих и материалы по факту.
26 Сентября 2013
276
транспорт получается тоже отнимать? или нет?
VovoS
26 Сентября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Если вы считаете с прогнозным индексом и с расчетом отклонений по материалам, то транспорт считается от сметных цен и умножается на прогнозный индекс, т.е. отнимать не надо.
Но если вы считаете с прогнозным индексом но материалы берете по факту (без расчета отклонений по материалам), то транспорт тоже необходимо отнимать.
Вы бы лучше написали как вы считаете - с отклонениями или без.
27 Сентября 2013
276
Спасибо, поняла. Мы считаем без отклонений, т.к. нашему генчику ненравится много цифр и такие расчеты они не принимают)
Наталья198512
01 Октября 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Добрый день, может я что-то пропустила или не могу найти в программе форму акта С-2б. Или еще она не добавлена в прогу?
01 Октября 2013
2900
15 755
нет ее пока в проге
Croatoan
01 Октября 2013
122
941
Смените пожалуйста дефолтную кнопку при выходе из программы в окошке подтверждения с "Нет" на "Да". В Win8 мышь автоматом скачет на дефолтную кнопку, чтобы не прыгать на "Да" было бы удобней просто кликнуть...
Людмилчик
03 Октября 2013
773
, сметчик,
скажите, пожалуйста, а стоимости ресурсов на 01.10.2013 только у меня не загрузились? (загрузились только стоимости человеко-часа на 01.10.2013).
Pauza
03 Октября 2013
61
865
, начальник пто,
по-ходу у всех
Savelka
03 Октября 2013
192
, Инженер ПТО,
И у меня не загрузились, и с базой 2001 года что-то не то. Вчера пыталась индексы загрузить за сентябрь, все выскакивала табличка, что не выгружены на сервер((
Kashtanka
03 Октября 2013
192
Ау, у всех после обновлений на октябрь прогнозный стал 1,005? Что за ерунда?(
Andrey_Nev
03 Октября 2013
728
7 708
так оно и есть,согласно письму МАИС№10-01/597 от 21.01.2013г! /окт, ноябрь, декабрь-1,005 прогноз./
Kira
04 Октября 2013
728
7 708
а сколько раз за день вы закрываете программу?)
Croatoan
04 Октября 2013
122
941
Не суть совершенно (1-101). Даже единичное нажатие в день если становится более удобным, работать становится приятней и КОМФОРТНЕЙ
ВИКТОРИЯ
08 Октября 2013
122
941
Подскажите стоимость установки программы на 3 компьютера!!!
SinkevichS
08 Октября 2013
38
835
https://belsmeta.by/Download/price_1.xls
__Alina__
08 Октября 2013
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет
Подскажите где можно прочитать про отклонения материалов? Буду благодарна)
SinkevichS
08 Октября 2013
38
835
Журнал Сметное дело за январь 2013 года
Олег К
08 Октября 2013
38
835
И тут еще, самые свежие обсуждения:
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/materiali_v_nrr2012-t28207.420.html
__Alina__
08 Октября 2013
184
08 Октября 2013
2900
15 755
Уважаемые пользователи программного комплекса SXW!
Дальнейшая передача индексов и цен для использования в программном комплексе SXW будет осуществляться только по договору на сопровождение. Это связано с требованием РНТЦ не нарушать законодательство в области авторских прав при распространении данной информации, а также с заключением лицензионного договора с РНТЦ, позволяющего нам предоставлять данную информацию для клиентов.
В конце месяца может возникнуть ситуация, когда к нам одновременно поступит большое количество обращений для заключения договоров на сопровождение программы. Поэтому мы рекомендуем незамедлительно связаться с нашим офисом для заключения договора.
Надеемся на понимание со стороны пользователей и обращаем особое внимание на то, что предоставляемая нами информация предназначена только для использования в программном комплексе SXW.
Ljrd
09 Октября 2013
155
, Инженер ПТО,
Огромная просьба к разработчику программы включить при следующем обновлении в состав форму накопительного журнала. Примерный образец см. вложение. Благодарю за понимание.
Накопительный журнал.xls
(33.5 Кб - загружено 100 раз.)
SinkevichS
09 Октября 2013
38
835
В след. обновлении точно не будет. Чуть позже. Дайте решить организационные вопросы
Galago
09 Октября 2013
38
835
Согласна - Ваш вариант гораздо более удобен, чем имеющийся, да и места в печатном варианте меньше занимает, + технадзор такой просит ))) Сергей - просим учесть пожелания в ближайшем будущем ! Спасибо за понимание
smy
11 Октября 2013
Когда будут цены на материалы и механизмы на 01.10.2013 для имеющих договора на сопровождение
Pauza
11 Октября 2013
61
865
, начальник пто,
Уже есть. можно закачивать
smy
11 Октября 2013
Где есть? На вашем сайте ничего не вижу!
VovoS
11 Октября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Попробуйте загрузить из программы...
__Alina__
16 Октября 2013
184
Добрый день!
Сразу прошу прощения за мои объяснения...я не знаю как это словами правильно истолковать
В августе месяце запроцентовали
работу
по монтажу витража площадью 50м2, в
материалах
согласно
сметной
документации списано
50м2
, но по
факту
я списывала
1шт
витража (его площадь
23м2
В сентябре месяце я сделала корректировку, отняла
27м2 установки витража
и в
материалах так же отняла 27м2 витража согласно сметной документации
, а
по факту был ноль
Могла ли я отнять только работу по установке монтажа витража и не трогать материалы? По факту я же списала витраж верно.
16 Октября 2013
2900
15 755
поставь работы и маты с минусом
раз корректировала м2 и шт, я так понимаю, через отклонения?
ставь галку рассчитать отклонения
в потребностях ставь -27м2 по сметной Ц, -1 шт по цене, что процентовала
потом копируй витраж и ставь 1шт по той же цене
в итоге должно: в расчете материалы вверху с минусом, а отклонения с +
__Alina__
16 Октября 2013
184
Я все так и сделала, отклонения с + получились.
Могла ли я не брать материал вообще, а просто отнять работу по установке витража? Я же по факту материал запроцентовала верно, только ошиблась в площади по установке.
16 Октября 2013
2900
15 755
мне кажется, нет
т.к. в смете должен остаться остаток и работ, и матов
__Alina__
16 Октября 2013
184
мне кажется, нет
[/quote]
остаток работ должен остаться, но а материал как увидеть? я же квадраты в штуки перевожу.
где-то косяк...
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
29
30
31
32
33
104
