44
45
46
47
48
104
_Ginger_
24 Июля 2014
241
, Подрядчик, инженер ПТО, сметчик,
Цитата Tarik777:
при создании акта отметьте как накопительный и все будет ОК!
заново все акты создавать??меня интересует как именно уже готовый акт сделать накопительным.
Tarik777
25 Июля 2014
241
Ненакопительный акт не переводится в накопительный... все заново
Инженерчик
28 Июля 2014
28
Подскажите. Как проверить смету если стоимость материалов не выбивает программа а в смете которую надо проверить они забиты и транспорт тоже?
28 Июля 2014
2900
15 750
забить стоимости и проверить
А где посмотреть отдельно на материалы и механизмы цены?
olialia
28 Июля 2014
2900
15 750
Добрый день! При составлении Объектной сметы трудоемкость не совпадает с трудоемкостью по смете, хотя в проектах, составленных ранее, все совпадало. Связано ли это с последними обновлениями либо это ошибка в программе?
28 Июля 2014
2900
15 750
в той смете, что вам дали и берите цены
скорее всего, в объектной учтена сметная трудоемкость и трудоемкость от ОХР-ОПР и ПП
olialia
28 Июля 2014
2900
15 750
скорее всего, в объектной учтена трудоемкость от ОХР-ОПР и ПП
Тогда почему раньше трудоемкости совпадали, ОХР-ОПР и ПП не учитывались, а теперь учитываются? Как правильно считать-то, с ОХР-ПР и ПП или без и как их исключить(чтобы они не учитывались)?
28 Июля 2014
2900
15 750
раньше было так, теперь вот так
все верно прога показывает
Подскажите пожалуйста, где и что нужно вставить, чтобы в смете для экспертизы по ПНР добавлялся 34% соцстрах или как ее распечатать чтобы был отображен этот самый соцстрах
29 Июля 2014
2900
15 750
в РК проверить, чтобы стояло 34%
на печать смета/акт с галкой "с расчетом"
Tatty Goldberg
29 Июля 2014
2900
15 750
Столкнулась с такой проблемой: отклонения в стоимости материалов подрядчика с расчета в форму 3 переносятся неправильно(в самом расчете отклонений и в расчете стоимости выполненных работ цифра совпадает). Почему так может быть?
29 Июля 2014
2900
15 750
на прошлой неделе была проблемка
из гостевой: "У вас в справке ф C-3 на отклонения в стоимости материалов накручивается НДС и прибавляется к сумме к оплате. Такого по идее быть не должно, т.к.НДС на отклонения уже сидят в строке "сумма НДС".
Ответ от разработчика: Уже разбираемся. Завтра выпустим исправление.
Обновите прогу, возможно, проблема уже устранена
Tatty Goldberg
29 Июля 2014
2900
15 750
Спасибо) поняла
Nadin.in
29 Июля 2014
383
, Начальник ПТО, cтаж: 14 лет
А почему отклонения по материалам и по прогнозному индексу надо вручную пересчитывать, ведь прогнозный индекс дается на все кроме матрериала, почему материал учитывается в расчете, и мне надо пол час что бы в ручную пересчитать, дописать, и в форме 3 то же самое. Неуже ли это только я такая привередливая?
29 Июля 2014
2900
15 750
вопрос не понятен..., материал сметный*прогноз+отклонение = материал фактический
или просто мой ответ сегодня утром, тут точно не знаю, как дела обстоят
Татьяна84
29 Июля 2014
2900
15 750
Подскажите пожалуйста, вот вы пишите, что в обновлении добавили новые формы (С-2б, С-2в), а как их распечатать?? Что-то я их не нахожу((
29 Июля 2014
2900
15 750
сначала надо сформировать КЦ
если стоишь на части объекта, то сверху слева, кнопка "КЦ"
Татьяна84
29 Июля 2014
2900
15 750
Что-то у меня не формируется! Пустые графы в КЦ(
29 Июля 2014
2900
15 750
все как в базе 2006, ничего не изменилось
electriccool
30 Июля 2014
12
Подскажите как в sxw 2012 сделать так чтобы в акте не считались сметные материалы а только фактические. С отклонениями заказчику не подходит.
30 Июля 2014
2900
15 750
ставите факт. цены, галку на отклонения не ставите, без прогноза
или у вас остальные затраты не текущего месяца? тогда только через корректировку расчета
electriccool
30 Июля 2014
12
Если не ставлю отклонения то ведомость материалов со сметным количеством выводится. Как сделатьчтобы ведомость материалов была фактическая
30 Июля 2014
2900
15 750
галку не ставите на отклонения, заходите в потребности, ставите тек цены и они станут = сметным
Татьяна84
30 Июля 2014
2900
15 750
Извините, но я только недавно пользуюсь программой Синкевич, посмотрела в "Руководство пользователя" там не нашла подробного описания(( Может кто-то сможет объяснить!))
Светлана-555
30 Июля 2014
38
207
, подрядчик, инженер ПТО,
В Карточке сметы поставьте галочку - Смета для расчета контрактной цены.
Татьяна84
30 Июля 2014
38
207
Спасибо))
Господа, скажите пожалуйста, может быть есть программа Cенкевича (за 12 год) вроде как просто для обучения? имеется в виду не платная установка c обновлениями, а просто версия, чтобы поучиться.. Если есть таковая, то будьте великодушны прислать её на mail:
pe4enushca@mail.ru
Или может подскажите, где можно скачать
Заранее премного благодарна
31 Июля 2014
2900
15 750
pe4enushca@mail.ru
на сайте разработчика
https://www.belsmeta.by/supdate/programs
скачайте демо-версию и изучайте на здоровье!!!
Nastasja
31 Июля 2014
77
Спасибо))
_Ginger_
31 Июля 2014
241
Я удалила нечаянно из списка сборников один сборник..как его вернуть?когда ищу расценки, нет его в списке..
31 Июля 2014
2900
15 750
Лучше позвонить по телефону техподдержки (017) 207-69-95
Anytкa_G
06 Августа 2014
2900
15 750
Добрый день!
Подскажите, можно ли в программе Сенкевича посчитать материалы по факту без учета отклонений, если да, то как это сделать. Спасибо!
Vladimir10
06 Августа 2014
87
, Начальник ПТО,
Цитата Anytкa_G:
Добрый день!
Боюсь, что нет. Если нужно печатать расчет материалов, цены нужно менять в смете, если отклонения, то смета не меняется.
Anytкa_G
06 Августа 2014
87
пИчалька ))))
06 Августа 2014
2900
15 750
Цитата Anytкa_G:
Добрый день!
Разработчика фамилия Синкевич
расскажите, что имеете ввиду под "материалы по факту"?
можно набрать смету и поставить факт маты, нет проблем...
а вот если у вас есть проектная смета, и объемы должны оставаться неизменными, то маты только через отклонение или через корректировку расчета
Anytкa_G
06 Августа 2014
2900
15 750
Извиняюсь. Надеюсь, он не сильно обиделся ))))) Просто, сама не работаю в этой программе.
Через корректировку расчета или сметы?Пытаюсь объяснить субподрядчику, что мне надо материалы без отклонений, а они не могут так сделать, ссылаясь на программу.
Vladimir10
06 Августа 2014
87
, Начальник ПТО,
Если Вам нужен расчет фактических материалов, то он там есть, просто немного сдвинут, немного в извращенной форме, а так помойму все тоже самое. Сумма в конце подбита. Материал Заказчика в С-3 показывает.
06 Августа 2014
2900
15 750
видимо, бнту
разъяснения маис и рнтц говорят через отклонения считать...
Anytкa_G
06 Августа 2014
2900
15 750
А если собственные средства, то в соответствии с условиями договора (тем более, что 99% материала поставляет заказчик).
Нет, не бнту ))))
06 Августа 2014
2900
15 750
Нет, не бнту ))))
это конечно....
но ведь через отклонения все хорошо видно, как в смету заложен мат, по какой цене по факту процентуется....
подрядчик может внести факт цены, но с-2а_работы не будут соответствовать смете в столбце материалы и транспорт
Anytкa_G
06 Августа 2014
2900
15 750
это конечно....
согласна, просто стоимость работ в договоре прописана без учета ст-ти мат-в. (договор составляли без меня), поэтому приходится подстраиваться.
А еще паралельно вопрос, на мат зак-ка тоже считаются отклонения?Куда их отнести по бух?
06 Августа 2014
2900
15 750
если в смете маты 0, то отклонения составят Откл=Мф - Мс*прогноз, отклонения=стоимости матов
тоже самое и с МЗ, и в справке МЗ сумма указывается фактическая
Anytкa_G
06 Августа 2014
2900
15 750
в смете материалы по ценам на дату разработки, а в цене договора только стоимость работ. (понимаю,что так сделали тк все мат-лы Заказчика). Так и смысл мне считать отклонения?
И вообще, как-то неправильно, что программа не дает "свободу действий" ))))
Vera
06 Августа 2014
49
, начальник ПО,
просветите пожалуйста про налог для ФПК-это.....
Vladimir10
07 Августа 2014
87
, Начальник ПТО,
Повторюсь, может кто-то все таки знает...
Добрый день,
Как-то странно контрактная цена формируется в 2012 базе, а потом и акт по ней.
Объясните пожалуйста непонятливому:
1. Если я имею объект со 100 однотипными сметами в одной объектной смете, это мне нужно каждую смету ручками перевести в контрактную форму, потом ручками каждую пройти через рег. карточку, материалы, механизмы или я не прав? Оптом это можно как-то сделать?
2. Имеем контрактную цену посчитанную: если набрать акт по нескольким сметам, то почему цифры из этого акта программа не раскидывает по ПТМам контрактной цены, а вставляет все в один - первый. Еще один момент в объектной смете, например, 3 локальные сметы, которые мы переводим в контрактные, затем, сделать 1 акт в целом по этим 3 сметам не получится, делать уже надо похоже по каждой смете отдельно, чтобы программа раскидала затраты правильно по контрактной цене.
3. Зачем формировать какие-то обозначения на каждую смету, когда в каждой нормальной СИСвской смете есть свои ПТМ проектные, почему по ним просто не раскидывать стоимость?
Эти вопросы к гуру контрактной цены Синкевича. Сам раньше считал в БНТУ программе, все было проще, считалось по ПТМ проектным и в целом по все объекту. Тут как-то грустно.
vad25
07 Августа 2014
399
5 813
, инженер+,
возможно потому, что расчет контрактной цены далеко не всегда производится в разрезе ПТМ
часто расчет идет по локальным или объектным сметам
хотя я еще именно контрактную цену в проге не формировал
07 Августа 2014
2900
15 750
может и знаем...
как раз по ПТМ в проге и идет основное формирование КЦ (расчет по локальным сметам, это очень укрупненно)
допустим, есть 100 однотипных смет в одном объекте, в каждой смете, опять же допустим, есть 3 ПТМ, одинаковых в 100 сметах
сметы загрузили из сис
становитесь в объект, добавить смету, галка "смета для расчете КЦ", в верху в обозначение заходите, там всего 3 ПТМ, выбираете первый, заводите смету, в ней заполняете РК, потом кнопка "копировать разделы", по всем сметам выделяется нужный ПТМ, выбрать, ОК
и так по трем ПТМ, в итоге в КЦ у вас не будет 100 контрактных смет, а всего три
vad25
07 Августа 2014
399
5 813
, инженер+,
может и знаем...
звучит как то сложновато...
нужно будет попробовать на досуге
07 Августа 2014
2900
15 750
времязатратно, когда 150 ПТМ, а так ничего сложного
vad25
07 Августа 2014
399
5 813
, инженер+,
времязатратно, когда 150 ПТМ, а так ничего сложного Улыбающийся
во!
хотелось бы как то автоматизировать это дело наверное)
что бы было достаточно выбрать сметы, а прога сама их содержимое по ПТМам раскидывала исходя из их названия)
хотя сначала поковыряться там нужно
Vladimir10
07 Августа 2014
87
, Начальник ПТО,
спасибо будем тренироваться, вот на это я и надеялся, что есть какая-то тайная схема
VovoS
07 Августа 2014
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Добрый день,
По ссылке в конце можете скачать файл, там расписана контрактная цена для базы 2006 года - по аналогии работает и база 2012. Думаю разберетесь...
По вашим вопросам:
1. Если вы все 100 смет будете переводить в контрактные, то вы будете рассчитывать контрактную цену не по ПТМ, а принимать каждую локальную за отдельную ПТМ - что немного не правильно, но многие так работают.
2. Именно по обозначению определяется по какой контрактной (именно контрактной, а не локальной) смете вы процентуетесь и какой должен быть остаток.
3. Если "правильно" считать контрактную цену, то и никакие ПТМ самим формировать не нужно.
https://yadi.sk/d/j2Syhf5GZDgWx
Vladimir10
07 Августа 2014
87
, Начальник ПТО,
Спасибо за инструкцию, ее то и искал, новая не отражает того, что надо.
Galago
08 Августа 2014
87
Просьба переделать накопительную форму звучала и повторялась с октября 2013 года.Ждем-с )))
1.xls
(25.5 Кб - загружено 65 раз.)
Vladimir10
08 Августа 2014
87
, Начальник ПТО,
Всегда думал, что программа должна быть для конечного пользователя, а не для программиста, который ее делает. Здесь похоже второй вариант.
Людмилчик
08 Августа 2014
773
, сметчик,
подскажите, раньше при наборе формы-2 внизу слева в окошке были видны ресурсы: наименование-по норме-всего-стоимость. зачем убрали столбик всего???
08 Августа 2014
2900
15 750
у вас просто границы сдвинулись, мышкой можно поправить
Людмилчик
08 Августа 2014
773
, сметчик,
да вроде поправляла не появилось ничего.
Людмилчик
08 Августа 2014
773
, сметчик,
попробовала еще раз... нет там этого столбика
я говорю про закладку "работы"
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
44
45
46
47
48
104
