Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 104
vera_1393 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 28 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте, может кто-нибудь выслать пример формы с-2а по программе Синкевича, а то работаю с другой а Заказчик отказывается подписывать, ссылаясь на разницу в формах, хотела бы взглянуть. Заранее спасибо)  Адрес    vera_1393@mail.ru
 Galago   09 Сентября 2014
При формировании ССР есть запрос даты составления смет, но при эта же дата не ставится автоматически при формировании ССР на печать. Неудобно, особенно когда переделываешь ССР несколько раз...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Сентября 2014
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
вот
*  Акт(Смета) (9 Сентября 10-44-17).xls (52 Кб - загружено 58 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
Ответил на e-mail
Формы придумывает не Синкевич а Министерство архитектуры, распечатайте постановление и ткните им в нос
Всем спасибо! Просто хотела хотя-бы в глаза увидеть внешнее отличие!
Не спорю! С ним (постановлением) видимо и поеду))
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Сентября 2014
Цитата Людмилчик:
есть у меня прога на винчестере в коробочке. как работу начать?  у меня же рабочего стола не будет
как не будет?? вы ж винчестер будете подключать к компам
на тех компах ярлыки с винчестера отправьте на рабочий стол и все
такссс...попробуемсс
спасибо!
спасибо!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2014
Цитата inDjoi:
Что касается второго вопроса, то да, там можно записать фамилию прораба, но кроме этого поля в отчете С-29 есть строка "Материально ответственное лицо: ..." которое расположено перед таблицей. Через меню "файл - настройка шаблонов для печати" туда можно тоже записать фамилию прораба. Но в нашей организации прорабов более чем один.
При составлении актов выполненных работ появляется такое меню как "карточка акта" в котором можно указать прораба. Так вот мой вопрос заключался в том, можно ли программно задать чтобы фамилия указанная в этой карточке или в "Регистрационной карточке - дополнительно - разное" автоматически вносилась в отчет С-29, а не только в форму "наряд"
Добавил эту возможность в программу. Будет в новой версии
у меня такой вопросик. Работаю в программе как на работе так и дома. Раньше никах проблем не было - вставила флешку и ключ и впред. После последнего обновления индексов в программе на флешке не могу добавить новые расценки и работы, программа выдает ошибку из файла INDG  а затем возврат в предыдущее окно. Как можно исправить эту ошибку. Т.к. обновления загружаются нормально, но ошибку не исключают.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2014
У вас поврежден файл INDG. Позвоните в тех. поддержку и все решите.
kris_stafer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Здравствуйте. Как посмотреть техчасть по расценке? Не могу найти в программе... Подскажите пожалуйста.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Расценки-Перейти к сборнику (ставите к какому)-сверху фиолетовая книжка с желтым (5 с начала) вкладка
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 572 ,  Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Вкладка справочник / названия сборников. Выбираем, а потом кнопка "дополнительно"
Спасибо вам.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Сентября 2014
вопрос о работе в проге с переносного винчестера отпадает. слишком медленно
как правильно организовать работу? я так понимаю, что получается два раза в день придется обновлять базу. для этого мне каждый раз необходимо копировать всю папку программы?
skalis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Сентября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 144 ,  cтаж: 46 лет Belarus
Попробуйте  Dropbox
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Сентября 2014
Цитата skalis:
Попробуйте  Dropbox
Есть и локальные версии для синхронизации https://www.goodsync.com/ru/syncvbackup
Пропишите в поиске "синхронизация папок" я думаю вам еще варианты будут.
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Сентября 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Цитата vad25:
Цитата ViTOScAA:
Все же никто не ответил: насколько можно придерживаться сметы? Или вот еще, в смете работа предусмотрена с применением механизмов, можно ли выполнять работы вручную с применением соответствующей расценки и т.п.?
на бюджете придерживаться утвержденной сметной документации абсолютно обязательно!
на небюджеьте - по договоренности с заказчиком, при наличии в договоре соответствующих пунктов можно производить корректировку непосредственно в актах
Подскажите пример данного пункта в договоре...
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2014
Итак вы заказчик и захотели сделать себе ремонт дома, рабочие должны были краскопультом покрасить стены. Они покрасили пришли за деньгами и говорят, что вы знаете, мы передумали красить краскопультом и покрасили вручную, поэтому заплатите нам в два раза больше. Ну и как, заплатите им из своего кармана в два раза больше?
Я утрирую, но похоже что это то, что вы собираетесь сделать.
Вы можете выполнять работы как хотите, но придерживаться расценок обязательно, если только вы не докажете не возможность их применения и необходимость использования других, что оформляется доп. соглашением.
В регистрационной карточке - данные для расчета (методика-ремонт), отсутствую непредвиденные затраты, я плохо смотрю или упустил какое-нибудь постановление, в котором непредвиденные отменили?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Сентября 2014
для базы 2012 непредвиденных подрядчика никогда и не было
надо пойти попить кофе, а то что-то я совсем туплю
 Роми   15 Сентября 2014
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, почему при формировании объектной сметы (и соответственно в ССР) трудозатраты отличаются от локальной сметы? Суммы переносит верно, а трудозатраты совсем другие. Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Сентября 2014
устала писать каждый раз
в объектную смету включаются еще трудозатраты из ОХР-ОПР согласно нормативным документам
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Сентября 2014
Скажите а в программе можно делать расчет отклонений по транспорту? (не бюджет заказчик настаивает хотя договором не было предусмотрено....но сказали делать) Или надо ручками считать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Сентября 2014
только вручную
как сделать в проге написала тут, 3 страницы назад. пост 2775 https://proekt.by/smetnie_programmi/sxw_nrr2012_smetnaya_programma_sinkevicha-t31826.60.html#msg376545
Подскажите почему нет в руководстве пользователя алгоритма расчета контрактной цены? Может кто-нибудь поделиться опытом как это делать? Как пользоваться этой функцией?
Цитата VovoS:
Если не можете разобраться как формируется контрактная цена в программе SXW, то скачайте по ссылке ниже руководство пользователя (в руководстве про 2006 год, но точно также делается в программе и для 2012 года):
https://yadi.sk/d/j2Syhf5GZDgWx
повторяю пост
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 18 лет Belarus
может ли быть в одном месяце 2-е справки с-3 по одному договору? у нас работы по непредвиденным оформили отдельно с-2 и с-3, а через неделю СМР оформили отдельным пакетом документов (С-2, С-3), бухгалтер шумит что нельзя так.. где это написано... тем более что с-3 не является обязательным документом, и и проще контроль над непредвиденными держать
Обновления для версии 7.5.02.0
1. Возможность добавлять ресурсы на закладку Избранное в справочнике ресурсов.
2. Возможность создания справки С3а для обычных актов (не по КЦ).
3. Добавлены новые возможности при формировании реестров (по части объекта, по субподрядчику, по прорабу).
4. В ведомости материалов (НРР 2012) добавлена расшифровка транспортных затрат.
5. В базу НРР 2012 добавлены новые материалы из ежемесячных рассылок РНТЦ.
6. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы программы.
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2014
Делали по несколько и ни чего страшного. Такой казус всегда получается в конце строительства у генподрядчика, когда объект "сдали" а запроцентоваться пару раз еще приходится, так как субподрядчики еще вспоминают что чего-то не взяли )
Еще одна причина делать несколько С-3 была это разделение на жилье и административные помещения.
В общем о запрете делать несколько справок я ни где не читал и с меня это не требовали. А для бухгалтерии нужны только первичные учетные документы (акты по утвержденных министерством финансов формам), т.е. справки налоговая проверять не будет.
екатерина0301 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 103 ,  Инженер-сметчик в строительстве, Главный специалист проектирования, Belarus
у меня вопрос  у меня объект жилой дом со встроенными помещениями и просят сметы разделить на 3 части по процентам -жилье , административные  и гараж как в 12 нрр разделение  это сделать раньше было  деление сейчас этого нет
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2014
Составляете 3 сметы с делением объемов. По другому в НРР не делается.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Сентября 2014
А можно где-то в программе поставить другую валюту вместо рублей?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Сентября 2014
Строительство в РБ только в белорусских рублях
мне кажется где-то видел.... но не помню... что в проге было....хотя может показалось....
Возможно вы видели в базе РСН-2006, когда добавляли на закладке "Работы" свои материалы (без справочника), там есть кнопка - Рассчитать стоимость материала/оборудования. И там можно стоимость вводить в других валютах. Но только там разные валюты.
Да именно... Спасибо!
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Сентября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 131 ,  ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела, Belarus
Может, кто-нибудь подскажет, в каких случаях в карточке материала ставится возвратный материал?
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Сентября 2014
НРР 8.01.104-2012 3.6 Сметная документация на разборку материалов и конструкций разрабатывается с учетом определенного проектными решениями перечня (ведомости) годных к повторному использованию материалов и конструкций, который уточняется в период строительства актом, подписанным подрядной организацией совместно с заказчиком и проектной организацией.
Видимо в проекте должны быть указаны.
OLIK-SAFINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2014
ДОБРОЕ УТРО! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СМЕТА ПРОЕКТНАЯ СОСТАВЛЕНА В МАЕ, ДОГОВОР В СЕНТЯБРЕ,ЧЕЛОВЕКО-ЧАСЫ МЫ ВЫБИРАЕМ МАЙСКИЕ, А ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ВЫБРАТЬ ПРОГНОЗНЫЙ, НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА СТАВИМ СЕНТЯБРЬ ИЛИ ЖЕ МАЙ??
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 383 ,  Начальник ПТО, cтаж: 14 лет Belarus
начало май-сентябрь2014, затем "установить прогнозный индекс"
У меня такой вопрос по программе. Расчет в ценах 2012 с применением прогнозного индекса. Если материал можно поставить галочку считать отклонения по материалу (хотя не всегда это необходимо), то на расчет разъездных и перевозку никакой галочки не поставишь, а индекс на них в проге накручивается. Как вы этот вопрос решаете? в самой программе есть такой пунктик, или же сново вручную делить на прог инд. и исправлять?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2014
Во-первых, если вы считаете по формуле (по трудозатратам), то согласно разъяснения РНТЦ 0№07-1471 от 22.05.2013 должно умножаться на прогнозный.
Если берете по факту, то либо разъездной и перевозку занижать на прогнозный индекс, либо в корректировке расчета исключить из строки ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
Т.е. формула получится так: (ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ "тек.ц" - разъездной - перевозка)*Прогнозный индекс + разездной + перевозка
Если по факту, то я бы использовал второй способ.
спасибо, все ясно
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2014
подскажите, пожалуйста, в программе БНТУ есть расчет ФЗП. можно ли сделать тоже самое и в нашей программе?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Сентября 2014
Не знаю как у других, но примера расчета ФОТа для НРР 2012 не существует в природе
я понимаю, что не существует но как-то они считают же
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2014
Читаете внимательно Инструкцию, смотрите какие затраты и в каком соотношении вносятся в столбец ЗП - то и есть ФОТ.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2014
подскажите, пожалуйста, где именно это прочитать.
и хочется все-таки, чтобы прога автоматом это все-таки считала каждую процентовку вручную пересчитывать...
"Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении"
Находится во вкладке "справочники" / "методические указания"
Про ОХР и ОПР тут можно почитать: Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 23 декабря 2011 г. № 59 (вкладка "справочники"/"нормы ОХР ОПР"/"Постановление 59")
А что вам мешает зайти в "корректировку расчета" и вписать нужную вам формулу
спасибо.
говорю же, в каждой процентовке делать это вручную - большие трудозатраты какая разница на калькуляторе или в кор-ке расчета.
Вкладка "файл"/"настройки регистрационной карточки" - если тут поменять, то на вновь создаваемые объекты оно само применится по умолчанию (вроде бы )
Да и в эксель можно макрос написать, чтоб сочетанием клавиш строка сама вписывалась
это вообще сложно
а это надо попробовать
спасибо!
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2014
По вкладке "файл"/"настройка регистрационной карточки" вы меняете одну выбранную методику, проще в меню "Справочники -> Методики расчета". И если плохо ориентируетесь в корректировке, то чтобы не испортить методики, лучше перед корректировкой их продублировать.
спасибо! попробую. а то рук-во просит ФОТ, а вручную каждый раз пересчитывать не хочется.
перечитала еще раз все.
все равно непонятно... как в проге БНТУ вывели эту формулу по расчету ФОТ? откуда в проге БНТУ этот расчет?
Тема называется "SXW - НРР-2012 - Сметная программа Синкевича" , все указания по положению сборников и нахождению методики даны для этой программы )
Суть в принципе все равно та же, просто сборники нужно в консультанте поискать. А методику в БНТУ еще проще корректировать, но я давно в ней работал, не скажу, спрашивайте тут https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/smetnaya_programma_bntu_wsmr-t2715.0.html
Цитата Людмилчик:
это вообще сложно
С этим мог бы помочь, но БНТУ в word выводит, и вам, наверное, с экселем возиться неудобно будет.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2014
проверит значит С-2?  а в казначейство что несет бухгалтерия для оплаты?
‼️Уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
Постановлением совета министров РБ 10 октября 2025г №561 уточнен порядок параллельной разработки проектов со строительством и разработки эскизного проекта.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 127, всего 39650(+5) пользователей |
