Страницы: 1 ... 55 56 [57] 58 59 ... 104
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2015
Цитата VovoS:
Но если вы хотите, чтобы отклонения по материалам заказчика были равны 0 (ноль), то на закладке потребности увеличьте стоимость материалов заказчика на прогнозный индекс.
тогда фактическая стоимость будет не такая, по которой пришли эти материалы к  нам
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2015
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
В ведомости будет нужная вам стоимость.
А в отклонениях в Excel-е фактические цены и отклонения можете обнулить и скопировать туда сметные цены, если это так критично.
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июня 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
Не получается обновить программу. Выскакивает сообщение: Системная дата на компьютере установлена не верно!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Июня 2015
Звоните в техподдержку
подскажите пожалуйста как в программе выполнить расчет хоз. способом
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Июня 2015
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
поставить коэф. 0 к плановым. выдать с-2а до расчета, остальное бухгалтерия
Гелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  РУП "Белстройцентр", ведущий инженер СДО, Belarus
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно сделать сводник и сметы по стадии обоснование инвестирования, т.е. мне нужно  применить Укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам работ. Как мне их найти в программе? Или их там нет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Июня 2015
есть, но не много и без стоимости...
 УР наберите в справочнике расценок
Гелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июня 2015
Приказом Минстройархитектуры № 125 от 07 мая 2015 г. «Об утверждении укрупненных нормативов стоимости и укрупненных нормативов расхода ресурсов, о внесении изменений и дополнений в сборники ресурсно-сметных норм, сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» с 1 июня 2015 г. вводятся в действие укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам работ на возведение объектов в уровне цен по состоянию на 1 января 2015 года (175 нормативов) и укрупненные нормативы стоимости и укрупненные нормативы расхода ресурсов по видам работ на ремонт объектов в уровне цен по состоянию на 1 января 2015 года (60 нормативов).
Подскажите пожалуйста, они будут внесены в программу? Очень они нужны. Спасибо.
утверждены то, утверждены... но в приказе нет цен, нет состава работ, нет состава ресурсов
Все ясно. Спасибо большое за информацию. У нас в стране  все как всегда....
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  Главный инженер проекта, Belarus
Здравствуйте.
Имеем сметную программу, установленную на работе. Она периодически обновляется. Такая же программа стоит дома. Какие файлы с базы данных скопировать с компьютера на работе, что бы дома простой заменой обновить нормативную базу?
 nadja_bas   29 Июня 2015
Здравствуйте. Подскажите, как поставить командировочные одной суммой 5 млн. в программе?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Июня 2015
в РК есть строка "другие затраты", поставьте туда, а потом на печати в экселе переименуйте
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2015
Если программа обновлена, то можно нажать на "?" слева от кнопки "Печать", там на закладке "Все" щелкнуть по строке "КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ", вместо формулы поставить вашу сумму и чуть правее есть кнопка "Сохранить в уникальную методику расчета" (на картинке дискетка).
Так и сделала, вручную в экселе правила прочие))
Спасибо! Буду знать))
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июня 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
где найти выходной документ "ведомость объемов работ и расхода ресурсов" по форме Инструкции?
В смете/акте нажимаете на "Печать", отмечаете "Смета/Акт/Наряд" и справа второе сверху - "Ведомость объемов работ".
Спасибо, Vovos. Но это не совсем то. Обратите внимание на наименование в шапке таблица "Наименование видов работ", т.е. какие-то работы должны быть объединены по видам и вот по ним уже ...
Что есть
Но тогда какие работы должны быть объединены и по каким видам? Материалы, по объединенным расценкам в один вид работ, тоже в кучу перечислять после вида работ? И, например, к каким видам относить отдельно добавленные материалы C...-ки? И т.д. и т.п.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Июня 2015
нормальная форма в проге...но надо прописать Ж-ки, если есть, а то не отображает
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июня 2015
Цитата Kertis:
Здравствуйте.
Подскажите кто нибудь, как правильно сделать?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2015
Цитата Kertis:
Цитата Kertis:
Здравствуйте.
Нельзя так делать. После замены нескольких файлов с рабочего на домашний, ваша программа дома вообще может отказаться запускаться (все зависит от версий программ дома и на работе).
Нужно домашнюю программу обновить целиком, а не заменой только нормативки.
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
1. Нужно составить ведомость расхода материалов. Почему-то в нее никак не хочет "идти" фактическое количество. Выбивает сметное. Подскажите что делать? Только по отклонениям можно?
2. Где конкретно хранятся файлы со всеми объектами ("сохранения"), чтобы скопировать на другой компьютер.
Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Июля 2015
Заранее спасибо.
1. да, только через отклонение
2. копируйте всю папку, не прогадаете (можно архив только почистить до последнего сохранения, чтоб уменьшить объем)
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Июля 2015
Подскажите. если в смете зарплата изменена и не соотв. расценке, а я делаю акт по смете, как мне в акте вручную исправить ( поставить своё значение) зарплату, чтоб она совпала со сметой?то же самое с механизмами, как вручную установить свои цифры?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Июля 2015
лучше определить применяемые коэффициенты и замену механизмов, чем просто поставить сумму
Подскажите, пожалуйста. Сделан АВР №1 на 1 извещатель (например). Можно ли в проге сделать второй акт, чтобы первый не удалять (тоже на этот 1 извещатель), но так чтобы первый акт пометить черновиком или как-то по-другому (чтобы АВР №1 не брал объемы из сметы).
Если создать АВР №2 то уже из сметы выбрано 2 извещателя. А мне нужно только 1 по АВР №2 (а  АВР №1 про запас оставить, может к нему еще вернусь).
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Июля 2015
Так сделайте его ненакопительным
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Июля 2015
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
Можно и так, но при этом утратится его "связь" со сметой, т.е. будет не видно по какой позиции и из какой сметы этот извещатель изначально был взят, что тоже не удобно
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2015
подскажите, пожалуйста, как мне установить процент на транспорт сразу на все материалы, а не раскрывать каждую потребность и устанавливать там?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2015
Только открывая каждый материал.
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Июля 2015
 Можно ли "привязать" акт к смете? Чтобы показывало накопление. Уже готовый отдельно сделанный акт без "активировать из смет". Заранее спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2015
Ненакопительный акт нельзя сделать накопительным. Только если сразу сделать акт накопительным (в вашем случае сделать новый накопительный акт с выбором позиций из сметы), тогда будут накопления.
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Как можно быстро очистить корзину? Или по одному объекту только удалять?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2015
А зачем ее вообще очищать? Корзина никакой нагрузки на программу не оказывает. Но если нужно, то только каждую часть объекта удалять.
uni555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, что делать если совсем не работает расширенный поиск и по расценкам, и по ресурсам??
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2015
Звоните в тех. поддержку: 8(017) 207-69-95
Спасибо)
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2015
Подскажите, что теперь можно считать отклонения по транспорту? в связи с какими изменениями?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2015
Нет, никакой нормативки на это нет. Но есть другие проги, где эту функцию зачем то прикрутили. Решили упростить жизнь нашим клиентам, так как заказчикам бывает сложно объяснить, что такого понятия как "отклонения по транспорту" не существует в природе.
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2015
Подскажите пожалуйста.
Как вернуть средневзвешенные цены в материалы, после их изменения?
 nadja_bas   20 Июля 2015
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать % транспорта  на оборудование = 0 в табл. расчета после "сумма прописью".
Т.е. мне нужно, чтобы в расценках транспорт на оборудование был. А в таблице за строкой "сумма прописью" транспорт на оборудование = 0.
Katarina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июля 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 121 ,  ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли один и тот же материал в смете разбить на части , одна- подрядчика, другая -заказчика? И цена материала у заказчика должна равняться 0. отображаться должен только объем. Я пробовала через дублирование расценки, но при выводе на печать материалы заказчика, которые равны 0 не отображаются. В программе некоторые материалы выделены зеленым цветом, а некоторые-синим.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Июля 2015
дублировать их надо в закладке Работы
в карточке Материла поставьте галку "повторного использования", тогда они будут отображаться на печати
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2015
можно галочку поставить "печатать все материалы", тогда на печать выходят и те, что со стоимостью 0  руб
А как разбить один и тот же материал из одной расценки на материал и заказчика и подрядчика?
И печать материалов в расчете отклонений не ставиться. только в ведомости
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 12 лет Belarus
Добрый день, подскажите как добавить самостоятельно добавить расценку на работы не из справочника? а именно пропись суммы ЗП?
*  QIP Shot - Screen 021.png (29.37 Кб, 819x492 - просмотрено 44 раз.)
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июля 2015
ставить трудозатраты и разряд.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июля 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
надо ввести значение трудозатрат.
А лучше сфоткайте вашу расценку, я попробую у себя ее ввести и расскажу как вам это потом сделать.
*  йййййй.jpg (333.74 Кб, 3215x530 - просмотрено 39 раз.)
Цитата straw:
Ну судя по расценке, вам просто надо ввести ее допустим "Е386/6т-1" без справочника  и поставить трудозатраты, а для этого 402 008 разделить на стоимость чел/час вашего месяца, в котором идет расчет. межразрядный коэффициент я оставила 1, так как нет других данных
бесконечно благодарю Вас, даже не знаю что бы я делала без Вас
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Августа 2015
А что значит следующее сообщение при попытке загрузить цены на 01 августа?
Файлы не прошли проверку подлинности. Код ошибки 4538
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Августа 2015
сбой на линии. попробуйте позже или скачайте с сайта вручную, а не через прогу
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Августа 2015
Четыре раза скачали вручную, всё одно твердит.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Августа 2015
Проблема в другом. Звоните в техподдержку
Leka-11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  ПТО, Belarus
Добрый вечер, подскажите, где в 2012 году можно поставить деление на жилье/не жилье?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Августа 2015
нет, так как невозможно в работах отразить одновременно цены на маты и мехи без и с НДС, как это было в 2006/2001 с помощью индексов в расчете в текущих
надо делать раздельно сметы/акты
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 132, всего 39650(+14) пользователей |
