56
57
58
59
60
104
corsar
10 Августа 2015
59
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Есть расценка Е27-34-2 на 100М программа выдает ЗП машинистов 37494
Ставки Чел.ч. = 41309 руб/ч Чел.ч. маш. = 41309 руб/ч Дата: на 01/03/2015 Район: Гомельская обл. Зона 1 (Гомель)
Открываю 27й сборник турудозатраты машинистов 0,75. Средний разряд 3,3
Межразрядный коэффициент 0,9019
Считаю: 0,75*0,9019*41309=27942
Не сходится.
Что не так?
SinkevichS
10 Августа 2015
38
835
, Разработчик программы,
Не сходится.
Что не так?
А с каких пор з/п машинистов считается через трудозатраты?
10 Августа 2015
2900
15 750
Цитата corsar:
Что не так?
з/п машинистов доводится рнтц в разрезе машиночаса, есть ЭМиМ и в том числе з/ маш.
по тарифной ставке можно рассчитать з/п машинистов, допустим, для индивидуальной расценки...
corsar
10 Августа 2015
59
Может я неправильно написал.. В общем в сборнике НРР 27 затраты труда машинистов по данной расценке 0,75 чел. ч. (эксплуатация машин тоже 0,75 маш. ч.)
в программе татарникова зарплата получается такая как я насчитал =\
Цитата corsar:
Что не так?
можно ссылку где это почитать?
в проге Татарникова есть два расчета: через трудозатраты и нормативная
Насколько помню он это ввел в начале 2012, когда методики еще не было, и так и не убрал
corsar
10 Августа 2015
59
Читаю 51ю инструкцию
8. Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются на отдельные виды работ, предусмотренные проектной документацией, и включают нормы затрат труда рабочих и машинистов
в человеко-часах
, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения и их стоимостное выражение, а также других расходов, относимых на строительство объекта.
Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции и включают в себя сметную стоимость ресурсов, цены на которые определяются в следующем порядке:
8.1.
цена одного человеко-часа
определяется по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по строительству на первое число месяца, предшествующего дате разработки сметы, в среднем по республике (за исключением г. Минска) и нормативному рабочему времени 170 часов в месяц, для строительства в г. Минске - по среднемесячной заработной плате для г. Минска.
Данная среднемесячная заработная плата принимается как заработная плата рабочего четвертого разряда;
8.6. общехозяйственные и общепроизводственные расходы определяются по процентной норме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в установленном порядке,
от заработной платы рабочих и машинистов, рассчитанной
исходя из стоимости человеко-часа
согласно подпункту 8.1 настоящего пункта;
Вроде как получается все правильно у него считает..
10 Августа 2015
2900
15 750
нет, но отвечу завтра...
11 Августа 2015
2900
15 750
отвечу завтра...
согласно МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении
Глава 5 Порядок расчета текущих цен ЭМиМ
23. Текущие цены эксплуатации строительных машин определяются на один машино-час с выделением (в том числе) заработной платы рабочих, управляющих строительными машинами.
26.3. Определение заработной платы рабочих, управляющих строительными машинами, выполняется исходя из количества рабочих (машинистов), управляющих машинами, в порядке, изложенном в главе 3 настоящих Методических рекомендаций.
т.е. нет прямой зависимости от утвержденного чел.часа
corsar
11 Августа 2015
59
Дайте ссылку на эти
рекомендации
. На pravo.by я их не нашел.
Есть только
инструкция
согласно постановлению № 51
https://www.pravo.by/main.aspx?guid=3961&p0=W21124543
Цитата corsar:
Дайте ссылку на эти рекомендации. На pravo.by я их не нашел.
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 № 457 "Об утверждении Методических рекомендаций о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении"
olga2010z
11 Августа 2015
121
, cтаж: 20 лет
Здравствуйте! Подскажите как в этой программе в предварительном просмотре "?" не показывает сумму ОХР и ОПР, когда отправляю на печать , все показывает!?
11 Августа 2015
2900
15 750
позвоните в техподдержку
corsar
11 Августа 2015
59
К сожалению на pravo.by нету этого приказа.. В консультанте он есть, но только приказ, самих рекомендаций в виде приложения к нему нет =\
11 Августа 2015
2900
15 750
Они есть в проге
Справочники - Методические указания - сверху третьи.
mary_huana
12 Августа 2015
2900
15 750
Добрый день! Не нахожу деление на жилую/нежилую часть. Подскажите, где найти, редко пользуюсь этими ценами.
Lisa7
12 Августа 2015
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
Смотрите здесь этот вопрос обсуждался
https://proekt.by/sxw_nrr2012_smetnaya_programma_sinkevicha-t31826.3390.html
Цитата Leka-11:
Добрый вечер, подскажите, где в 2012 году можно поставить деление на жилье/не жилье?
нет, так как невозможно в работах отразить одновременно цены на маты и мехи без и с НДС, как это было в 2006/2001 с помощью индексов в расчете в текущих
надо делать раздельно сметы/акты
blonish
13 Августа 2015
131
1 203
Добрый день.
проблема: очень долго грузятся сметы в программу (формат СiС). и всем нужно выходить из базы, чтобы не случилось беды (были прецеденты).
Заказчик говорит, что те же сметы у него грузятся буквально за минуты...у нас же счет идет иногда на часы. В чем может быть проблема?
Спасибо.
device
13 Августа 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
в характеристиках компьютера
corsar
13 Августа 2015
59
Они есть в проге
А если прога другая? =)
13 Августа 2015
2900
15 750
ну тогда не скажу где брать
у нас на форуме все можно найти
вот тема познавательная
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012-b187.0/raschet_v_tekushih_cenah_s_2012_g_ishem_mu_materiali_s_seminarov-t26453.0.html
да и вообще тот весь раздел ...
blonish
13 Августа 2015
2900
15 750
установлена на сервере... буду с чистой совестью говорить, что плоховат уже, пора обновить
corsar
18 Августа 2015
59
Забавная ситуация.
Есть утвержденная 51м постановлением
инструкция.
Программа считает согласно неким
рекомендациям
, которых нет в официальных источниках. (pravo.by etalonline.by)
А если документа нет в национальных реестрах НПА, имеет ли он какую-либо силу?
18 Августа 2015
2900
15 750
Цитата corsar:
Программа считает согласно неким рекомендациям, которых нет в официальных источниках. (pravo.by etalonline.by)
не программа считает, а сметчики работают согласно методическим рекомендациям, а не неким
приказы МАиС не проходят по базам
* По вопросу приобретения рекомендаций обращаться в РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве», книга 1 (приложение) 01/2012, стр. 179
corsar
18 Августа 2015
59
Инструкция - четкое руководство к действию.
Рекомендации - это советы.
4. Правовые акты министерств, иных республиканских органов государственного управления
принимаются (издаются) только в случаях
и пределах, установленных Конституцией Республики Беларусь, иными законами Республики Беларусь, правовыми актами Президента Республики Беларусь,
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь,
в том числе положениями о соответствующих государственных органах, и международными обязательствами Республики Беларусь.
5. При принятии (издании) министерствами, иными республиканскими органами государственного управления нормативного правового акта обязательным является указание в преамбуле, на основании и (или) во исполнение какого законодательного акта, нормативного правового акта Совета Министров Республики Беларусь (их структурных элементов) или в целях реализации какой нормы международного обязательства Республики Беларусь принимается данный акт.
6. Правовые акты министерств, иных республиканских органов государственного управления принимаются (издаются) в форме постановлений после одобрения их на коллегиях соответствующих министерств, иных республиканских органов государственного управления и приказов, если законодательными актами не предусмотрено иное.
7. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц или носящие межведомственный характер, принимаются министерствами, иными республиканскими органами государственного управления
в форме постановлений.
https://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2012001001
исходя из выше написанного инструкция имеет силу НПА, а рекомендации принятые приказом на основании "предложения Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве, образованной при Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерстве экономики Республики Беларусь" - нет.
18 Августа 2015
2900
15 750
я не понимаю. что вы хотите доказать...
считаете, как считаете, вносите вручную данные по з/п машинистов
за разъяснениями - в РНТЦ, телефончик подсказать?
и согласно Инструкции
8.2. цена одного машино-часа определяется на основании цен, рассчитываемых по перечню машин и механизмов, приведенных в нормативах расхода ресурсов, с учетом данных мониторинга.
з/п машинистов В ТОМ ЧИСЛЕ, т.е. с учетом мониторинга определяется
Andrey_Nev
18 Августа 2015
728
7 708
да, а в этом пункте
Цитата corsar:
8.6. общехозяйственные и общепроизводственные расходы определяются по процентной норме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в установленном порядке, от заработной платы рабочих и машинистов, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно подпункту 8.1 настоящего пункта;
скорее всего речь только про зп. рабочих., з.п. машинистов через стоимость чел.часа никто вручную не считает, т.к. она доводится в составе ЭМиМ.
Tatarnikow
18 Августа 2015
142
881
, сайт: http://belstroyka.by/, Разработчик лучшей сметной программы,
Всё верно! Только правда жизни в том что её выводят по общереспубликанской тарифной ставке, а Минск отдыхает.
Можешь сама убедиться:
М030903, М050101, М101224 разряд машинистов = 4
М031110, М110919, М331617 разряд машинистов = 3
М120907, М031004 разряд машинистов = 6
и т.д.
так я знаю, что такое бывает, и как ее выводят иногда
но важно, что в том числе в эмим, и по мониторингу (даже если его и не было)
corsar
19 Августа 2015
59
я просто хочу разобраться в вопросе.
вопрос простой.
в программе тов.
Tatarnikov
к примеру в расценке E27-21-2 зп машиниста 590 234 в SXW 771432
где правильная?
Как считает программа Татарникова я разобрался. а методика SXW мне не понятна...
по поводу
не вижу проблемы взять цену механизмов с учетом мониторинга добавить к ним стоимость чел-часа и получить стоимость эксплуатации машин в том числе с з/п машинистов.
19 Августа 2015
2900
15 750
Цитата corsar:
где правильная?
Цитата corsar:
в SXW
у Татарникова есть возможность считать правильно, почему вы выбрали не ту методику, мне не ясно
corsar
19 Августа 2015
59
не нашел я там галки считать правильно.
спросим, позвоним.
Светлана1581
24 Августа 2015
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 21 лет
Прошу прощения за некорректный вопрос, сама прочитала вечером и неудобно стало. Думаю, пора подруге менять место работы уже. Сергею Сенькевичу приношу извинения
25 Августа 2015
2900
15 750
удалила ваше сообщ
но вы могли бы и сами.. там есть кнопка "удалить" или "правка"
да, это защита от недобросовестных плательщиков-пользователей...
Katarina85
26 Августа 2015
121
, ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 16 лет
Подскажите, пожалуйста, где именно устанавливаются в этой программе непредвиденные?
26 Августа 2015
2900
15 750
в ССР, так как они в базе 2012 полностью остаются у заказчика
Tani28
31 Августа 2015
41
Добрый день.
Подскажите, когда ставлю сумму в "ПЕРЕСЧЕТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ" эта сумма умножается на "ПРОГНОЗНЫЙ ИНДЕКС", можно как-нибудь сделать так, чтобы эта сумма шла в итого без прогнозного?
VovoS
31 Августа 2015
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Цитата Tani28:
Добрый день.
Либо сумму изначально делите на прогнозный, либо в "Корректировке расчета" корректируйте формулу, чтобы получилось:
ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ = ( ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ "тек.ц" - ПЕРЕСЧЕТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ ) * Прогнозный индекс + ПЕРЕСЧЕТ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ
Tani28
31 Августа 2015
41
Спасибо!.
Людмилчик
02 Сентября 2015
773
, сметчик,
подскажите, пожалуйста, открываю ранее набранные сметы, а в них в некоторых расценках появились какие-то точки, например Ц10-702-3. что это за точка после тройки?
02 Сентября 2015
2900
15 750
а если раздвинуть, может там .Д01?
VovoS
02 Сентября 2015
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Это при проверке в ваших сметах/актах на набранные расценки до и после 61/91 приказов, чтобы сметы/акты не пересчитались в новых/измененных добавлялось после обоснования ".Д01", а старые/исключенные оставались как раньше. Так как некоторых расценок небыло, а они были добавлены приказами 61/91, то при проверке добавилась ".", а расценка не новая, а "единственная" и поэтому "Д01" не дописалось.
Исходя из этого, "." ничего не обозначает.
Людмилчик
02 Сентября 2015
773
, сметчик,
понятно теперь
спасибо.
olga2010z
04 Сентября 2015
121
, cтаж: 20 лет
Здравствуйте! Подскажите как и где в программе проставить расчет "Разъездных" ?
Lisa7
04 Сентября 2015
131
1 203
В регистрационной карточке в данных для расчета в разделе "дополнительно".
olga2010z
04 Сентября 2015
121
, cтаж: 20 лет
У меня в этом разделе стоят вкладки: Организации, Разное,Округление, Настройки; и нигде там нет даже слово разъездные или командировочные...
inDjoi
04 Сентября 2015
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Вы смотрите вкладку "Дополнительно", а нужна вкладка "Данные для расчета", затем листаете вниз в раздел "Дополнительно"
VV
04 Сентября 2015
114
, начальник ПТО,
Здравствуйте! Веду в Вашей программе две организации. Вхожу под разными пользователями. Но все равно базы пересекаются ( Заказчики- подрядчики, в реестр попадают все акты от двух организации) Как сделать чтоб все было отдельно и независимо. Может директории ввести разные. Заранее благодарна за помощь!
Lisa7
04 Сентября 2015
131
1 203
Я не выделила "Данные для расчета", вниз листая будет раздел "Дополнительно"
VovoS
04 Сентября 2015
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Справочники и некоторые документы все равно будут пересекаться.
В вашем случае могу посоветовать создать две разные папки/программы. Т.е. у вас есть папка SXW, вы ее копируете и рядом создаете папку, например, SXW1. На рабочий стол на файл start.exe из каждой папки создаете ярлыки и таким образом у вас будут совершенно отдельные две базы. Но в этом случае и обновлять придется дважды (две отдельные программы).
Lisa7
04 Сентября 2015
131
1 203
Лучше вам сохранить интерфейс программы под разными именами (логинами и паролями) и раскидать объекты. Либо как вариант создайте учетную запись под другим именем и в нем создавайте например только объекты для подрядчиков, а в другой учетной записи объекты заказчика
Lisa7
04 Сентября 2015
131
1 203
Я в принципе имела ввиду тоже самое)
04 Сентября 2015
2900
15 750
надо просто сделать реестр по пользователям сначала, потом по объектам, потом по частям обектов с возможностью скрывать все ненужное
VV
04 Сентября 2015
114
, начальник ПТО,
Светлая ВЫ меня ПОНЯЛИ. Но как это сделать? В проге работаю недавно. До этого пользовалась программой СМР-про, там ВСЕ гораздо проще. С меня+!
04 Сентября 2015
2900
15 750
извините, это я прошу разработчиков сделать...
inDjoi
04 Сентября 2015
67
572
Цитата VV:
ВЫ меня ПОНЯЛИ
Все вас поняли, просто нет такой функции в SXW, потому и советуют как выйти из этой ситуации.
Просто - это скопировать, а реестр как то на мой взгляд совсем не просто )
04 Сентября 2015
2900
15 750
для непонятливых
08 Сентября 2015
2900
15 750
Обновления для версии 7.6.10.0
1. В нормативные базы внесены изменения на основании приказа МАиС № 220 от 28.08.2015г.
2. В программу добавлено понятие Вспомогательный акт для быстрого внесения итоговых данных по документу.
3. На закладке Подписи в Регистрационной карточке появилась возможность быстрой установки подписей по умолчанию.
4. В реестрах добавлена возможность фильтрации документов по организациям.
5. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы программы.
Людмилчик
08 Сентября 2015
773
, сметчик,
я сделала по-другому пока.
я создала объекты с названием организаций, а внутри этих организаций уже завожу объекты. да, справочник организаций общий получается и большой по итогу, но зато открыта одна программа, а нужные организации/объекты можно перещелкнуть на закладках. и прога запускается с одного ярлычка, и переключаться не надо на разные справочники.
у меня просьба к разработчикам. когда-то давно я уже поднимала этот вопрос. я просила сделать подписи для организации "по умолчанию", т.е. при заполнении данных в карточке организации добавить возможность заполнения данных кто подписывает доки, чтобы при выборе организации в РК, подписи переносились автоматом. и вот вижу обновления, думаю наконец-то, а оказывается это не то.
пожаааалуйста, рассмотрите мою просьбу
Adril91
09 Сентября 2015
46
Подскажите пожалуйста.
Как добавить раздел? В карточке расценки жму "раздел" и ничего не происходит. Спасайте.
09 Сентября 2015
2900
15 750
Спокойствие, только спокойствие...
Там в работах слева есть стрелка <, красная, жмите, выскочит дополнительный столбец, пр.кн.мыши. добавить раздел... добавляете..., на все расценки присвоится
если надо 2 раздела, то добавляете второй, нужные расценки перетягиваете в него
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
56
57
58
59
60
104
