Страницы: 1 ... 58 59 [60] 61 62 ... 104
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата olga2010z:
Цитата olga2010z:
а один бетон заказчика
заходите прямо в расценку, закладка ресурсы, бетон, ставите 0% транспорт...
согласна, если его много, много надо расценок просмотреть
я так и делаю, зашла в расценку- потребности-материала-бетон  открываю его чтобы изменить процент, но он стоит бледным цветом и не меняется,
Так надо убрать галочку  с "не пересчитывать расценку"
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  cтаж: 20 лет Belarus
я вот думаю, может можно отдельно на материал заказчика проставить процент транспортных 0 ?
чтобы было автоматически матер заказчика = 0% , матер подрядчика = 13,4%
тогда расценка пересчитывается и уже не совпадает со сметной документацией....))) что-то до меня не доходит как это мне сделать, чтобы ничего не изменилось кроме процента транспорта..
Тогда это надо в корректировке расчета делать
Цитата olga2010z:
у меня стоит замочек на расценке, поэтому я процент не могу поменять, как только я убираю замок, я могу поменять процент транспротных, но и соответственно у меня изменилась расценка, уже не совпадает смете((((
так а как вы тогда хотите... не понимаю..
естественно, если транспорт есть в "замочке", то он должен как-то учен быть...
отдельный акт на снятие базы транспорта может лучше сделать?...
я хочу чтобы по форме С2а у меня стоял транспорт ( как заказчика, так и подрядчика),а в расчете стоимости материалов: транспорт материала подрядчика 13,4%; транспорт материала заказчика = 0% . И уже в расчете текущ цен я буду видеть, что транспорт матер заказчика = 0
А почему Вы расчет без отклонений ведете тогда?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Октября 2015
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
хорошо, спрошу по другому...
на основании чего транспорт станет 0?
если смотришь на расчет в текущих, то видишь все цифры из с-2а, сходятся прямые затраты
транспорт только через отклонение можно снять, и то согласно хотелкам зака, а не нормативке...
так в корректировке расчета умножьте транспорт зака на 0, расчет собьется, но тогда видимо вы получите, что хотели
Но если лезть в корректировку надо весь расчет смотреть особенно где транспорт и маты зака отминусовываются.
не. не надо..
если он в расчете 0, то потом его везде как 0 отнимают...
не. не надо..
Я с 2006 г перепутала, там точно надо смотреть расчет
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2015
Добрый день ! Подскажите, от чего зависит активность галочки "Печатать итоги по локальным сметам" в выходных формах ? не могу разобраться - иногда активна, иногда нет
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Октября 2015
от вида зависит...
по группам работ - не активна, по локальным сметам - активна
от вида зависит...
что-то не помогло, в таком случае бывает активны по группам работ, по разделам, по сметам, а иногда только по группам и по разделам
Цитата device:
от вида зависит...
зависит какой акт, накопительный или нет
да вроде не зависит
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2015
Цитата device:
да вроде не зависит
А Вы случайно акт не из сметы распечатываете? Просто, в смете не подсвечивается этот пункт.
нет, акт выполненных работ
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Октября 2015
Цитата device:
да вроде не зависит
Именно от этого и зависит. Этот пунк доступен в накопительном акте для печати итогов по локальным сметам (внутри акта)
*  Безымянный.bmp (3840.05 Кб, 1280x1024 - просмотрено 31 раз.)
от вида зависит...
поставь Вид: по локальным сметам
все, спасибо, дошло наконец
Katarina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 121 ,  ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
Здравствуйте! Разъясните мне, пожалуйста, как в этой программе правильно разносить командировочные расходы. У нас рабочие работают вахтовым методом. Выходных у них нет. Уехала одна бригада, приехала другая. Я заполняю количество рабочих дней, количество дней в месяце одинаковыми цифрами. А если количество дней 40, 50, 160? на 160 дней правильно программа не посчитала. Ввела просто сумму вручную в разделе прочие в графу "другие затраты в текущих ценах". Как вообще всё это правильно заполнять?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2015
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
Время на выполнение работ программа считает сама исходя из нормативной трудоемкости (общее). Если у вас вахты совсем без выходных (по уставу нельзя:) ) то ставите одинаковое время 31 календарный 31-рабочий. и правильно заполните графа со стоимостью проживания, командировочным, стоимости проезда и.т.п.
ЗЫ это относится к нормативным расходам, ежели у вас в Договоре прописан факт - то выставляете в текущих.
Ну а если объект большой. И там больше чем 31 один командировочных выходит, то как тогда? у меня последний объект рассчитан на 6 месяцев по трудозатратам. А может кто подскажет, где именно прописано сколько максимум может длиться вахта и сколько часов?
Программа сама считает количество месяцев ( зайдите в иконку расчета не экран и жмякните на строку ком.расходы - там все увидите что и как участвует в расчете. По вахте не подскажу, спросите гугла )
жмякнула, почитала, но вот что такое 2?, последняя цифра? ((60000+190000)*14+0*2)*
стоимость проезда жеш ))
вы внизу посмотрите, под формулой, расписаны все затраты...
нормативное кол-во командировочных прога считает точно.. с фактом сложнее, т.к. есть разные нюансы
нахлебался я с этим нюансом поработав в Толочине ))) Заказчик так и не оплатил по концовке ком.расходы)
С билетами вообще беда. откуда я могу знать их стоимость в тот момент, когда составляю смету? А обычно хотят, чтобы все командировочные расходы сразу были заложены в смету. Я вообще, если честно, толком не знаю как правильно всё учесть на больших объектах..
Когда уже уберут галку слежения за темой по умолчанию? Напрягает количество уведомлений в почте, потому что я старый уже и забываю ее снять)))
есть справочные вокзалов, гостиниц сайты... всегда там и узнаю..
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Октября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Программа установлена на одном компе (назовем его "главным"), остальные два компа пользуются ею через сеть. Главный комп навернулся. Могу ли я вставить в свой комп ключ от программы и пользоваться ей?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Октября 2015
нет, если не работает "главный". Вам надо было ее на сервере установить, чтобы предотвратить такую ситуацию. Вы просто работали удаленно на его компе. Вам нужно себе на комп как-то перенести прогу и тогда сможете работать.
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2015
если есть возможность установить копию проги на любой другой компьютер - тогда ключ в гнездо и работайте. Если навернулся жесткий совсем - то только к Синкевичу.
Поппробуйте поставить винчестер с головного на другой комп в режиме слэйв.
А что такое режим "слэйв"? можно нам простым смертным пояснить?))))
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2015
Есть такие перемычки на жестком диске. Режим "Мастер" - основной, с которого будет загружаться система, режим "Слэйв" - вторичный жесткий диск - типа как дополнительный. система загрузившись с основного может "поднять" вторичный (хотя бы диск D, на который ставиться обычно прога, хотя он будет уже не D а другой раздел... по списку). Это я как профан в компах думаю
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2015
Репутация: 67  [+] , сообщений: 572 ,  Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 19 лет
Я так делаю.
Это быстрее попробовать чем придумывать хитрые схемы
 Yanka   28 Октября 2015
Здравствуйте! Я недавно работаю в этой программе и всего не знаю, так что не ругайтесь=) Подскажите пожалуйста,из-за чего так... сделала акт, в итого по акту в ЭММ стоит одна цифра (1270997 - 419850(з/п маш.)= 851147), а когда распечатала ведомость механизмов, то там нарисовалась уже другая стоимость (1097868)? Все посмотрела, не могу понять в чем проблема...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Октября 2015
не совсем ясно, что вы и как снимаете, отнимаете...
механизмы идут в том числе з/п маш. поэтому отнимать ее не надо...
вы бы выложили актик. я бы глянула
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Октября 2015
Цитата inDjoi:
Я так делаю.
Да как можно работать на программе, если на твоем компе ее нет. Ярлык светиться только в том случае если главный комп включен. Или я чего-то недогогяю?
Здесь сравниваю итого по акту (Графа ЭММ) и итоговая цифра в Ведомости используемых механизмов
*  (Смета) (28 Октября 11-48-50).xls (57 Кб - загружено 16 раз.)
Если программы нет, то при чем тут ключ ))
У нас ключ один программы стоят на разных компах.
Если ключ стоит на главном, то работают все через сеть. Если ключ вставить во второстепенный, то на нем программа тоже работает.
Я так понимаю у них и прога стоит на главном. в этом случае ключ не поможет. только если как-то не скопировать программу с того компа.
А то что другой делает Вы можете видеть (если доступ к учетке дадут)?
Что бы видеть экран другого пользователя есть специальные программы.
Простой пользователь имея доступ ни чего не увидит.
Да причем тут экран другого пользователя, я имею ввиду что пользователей при запуске программы сетевой версии должно быть несколько (даша, глаша и т.д.). Лан опустим этот разговор. Мы эфир засоряем.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2015
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
Вам надо скопировать папку SXW c "главного" на любой другой, вставить в другой комп ключ и из папки SXW запустить файл Start.exe. При первом запуске возможно программа попросит установить драйвер ключа - установите. И тогда программа запустится. Т.е. главное чтобы у вас была папка SXW и ключ.
Что и требовалось доказать.
Скачали, посмотрели и молчат=)
только увидела, сча проверю
а вы скажите, когда заходите в закладку механизмы, они там нормально отображены? без желтых треугольников, красных кругов?
Посмотрела: все чисто, никаких инородных предметов не обнаружено =)
Возможно это происходит за счет разности в значимых цифрах при округлении в расценках. Посмотрите в настройках карточки "Дополнительно". Но что-то слишком большая разница.
Для округления многовато уж слишком. Такое очучение что чего-то не хватает.
а расценки стоит "не пересчитывать"?
что-то мне кажется, что не не умножило на 1,15 стесненности
Если хотите, чтобы вам что-то проверили, то не выкладывайте в Excel-е, а делайте экспорт вашего объекта с нужной сметой или актом - так проще проверить. По вашим Excel-евским файлам ничего сказать не могу.
По поводу разных значений материалов или механизмов в С-2а и в ведомостях:
Если смету или акт составляли сами, то по теории изначально все набрано правильно. Если загружали из CIC, то больше проверять придется.
Если есть расхождение в цифрах, то первым делом открываете закладку "Потребности" и на закладке "материалы" или "механизмы" смотрите нет ли перед названием потребности красного кружочка с белым внутри крестиком. Если есть, то проверяете данный материал или механизм. Значит в расценках на один и тот же материал или механизм установлена разная цена - это не правильно (в данном случае меняете либо цену, либо шифр материала, если нужны разные цены). Если красных кружочков в потребностях нет, тогда на закладке "Работы" смотрите есть ли значок замочка перед названием расценок. Если замочки есть, то проверяете расценки с замочками - сравниваете сумму материалов или механизмов с суммой по материалам или механизмам внутри расценки.
Если нет красных крестиков и замочков, значит разбежка в значения по ведомости и в С-2а из-за округления. Чем сложнее цифры/количество материала или механизма (много знаков после запятой), тем больше будет разбежка в их суммах. Для тех кто говорит, что пару тысяч это много, отвечу, что я лично встречал разницу в 15 миллионов бел. руб. на сумме в 800 миллионов, а это уже не маленькие деньги. Главное понимать, что обе цифры (в С-2а и в ведомости) и обе правильные. Это недостаток методики базы НРР-2012.
Для примера прикрепил файл с простыми числами, думаю будет понятно.
*  -по-материалам.jpg (95.71 Кб, 694x574 - просмотрено 47 раз.)
не 15 лямов это много, не бывает так на округлении
Не видел бы не говорил бы. Но это факт.
разница есть за счет округления, проверил на своей смете - вот что получилось
*  Безымянный.bmp (5168.02 Кб, 1680x1050 - просмотрено 40 раз.)
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 204, всего 39650(+5) пользователей |
