Страницы: 1 ... 59 60 [61] 62 63 ... 104
 Yanka   29 Октября 2015
Цитата VovoS:
Если хотите, чтобы вам что-то проверили, то не выкладывайте в Excel-е, а делайте экспорт вашего объекта с нужной сметой или актом - так проще проверить. По вашим Excel-евским файлам ничего сказать не могу.
По поводу разных значений материалов или механизмов в С-2а и в ведомостях:
Если смету или акт составляли сами, то по теории изначально все набрано правильно. Если загружали из CIC, то больше проверять придется.
Если есть расхождение в цифрах, то первым делом открываете закладку "Потребности" и на закладке "материалы" или "механизмы" смотрите нет ли перед названием потребности красного кружочка с белым внутри крестиком. Если есть, то проверяете данный материал или механизм. Значит в расценках на один и тот же материал или механизм установлена разная цена - это не правильно (в данном случае меняете либо цену, либо шифр материала, если нужны разные цены). Если красных кружочков в потребностях нет, тогда на закладке "Работы" смотрите есть ли значок замочка перед названием расценок. Если замочки есть, то проверяете расценки с замочками - сравниваете сумму материалов или механизмов с суммой по материалам или механизмам внутри расценки.
Если нет красных крестиков и замочков, значит разбежка в значения по ведомости и в С-2а из-за округления. Чем сложнее цифры/количество материала или механизма (много знаков после запятой), тем больше будет разбежка в их суммах. Для тех кто говорит, что пару тысяч это много, отвечу, что я лично встречал разницу в 15 миллионов бел. руб. на сумме в 800 миллионов, а это уже не маленькие деньги. Главное понимать, что обе цифры (в С-2а и в ведомости) и обе правильные. Это недостаток методики базы НРР-2012.
Для примера прикрепил файл с простыми числами, думаю будет понятно.
Спасибо большое, объясняете очень хорошо. Я еще раз проверила на наличие красных кружочков- их нет, а механизмы в расценках с замочками тоже проверила. Может все действительно от округления, хотя слабо верится((( Прилагается файл акта в SXW.
*  export__99.txt (572.94 Кб - загружено 23 раз.)
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2015
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
Поставьте в акте замок на расценки из 5-й (доп) сметы и будет вам счастье.
*  Безымянный1.bmp (5168.02 Кб, 1680x1050 - просмотрено 136 раз.)
Спасибо, сделала и все стало на свои места. Но не могу не спросить, чтобы дальше уже не возникало вопросов, почему так? что меняется с тем, что я поставила замочки?
у Вас в доп смете корректированные расценки по механизмам. А в акте прога пытается их пересчитать . как-то так
У вас не правильно составлены 6 и 8 расценки. Сложите хотя бы суммы на объем, это в нижнем окошке, где механизмы, столбик "Стоимость" и сравните его с суммой "ЭМиМ" на объем по расценке и получите разницу. Разница составит по 6 расценке 163157руб. и по 8 расценке 9973руб.
По 6 расценке у вас ЭМиМ = 21662367/478305 (на единицу/на объем), а на закладке Ресурсы, если сложить механизмы, которые используются, 14272989/315148. По 8 расценке - 41573995/19124, а в ресурсах 19893296/9151. Когда вы поставили галочки "Не менять состав ресурсов" (замочек), то расценки пересчитались и ЭМиМ в расценках пересчитался. Можно было просто нажать в расценке первую слева снизу кнопку (проверить расчет цены) и расценки пересчитались бы.
Т.е. у вас было механизмов в ресурсах (они же попадают в Потребности в ведомость механизмов) на меньшую сумму, чем сумма ЭМиМ по расценке - это не правильно.
Еще раз большое спасибо, сейчас посмотрю и со всем разберусь) Вы большой молодец!
wled ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Ноября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 36 ,
Здравствуйте, хотим на один из компьютеров установить  Windows 10, будет ли на ней работать программа. Спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2015
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
Да, работает на Win10. Можете ставить.
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день!
При формировании акта С-2б очень бы хотелось упростить процедуру...ОЧЕНЬ!!!
Некоторые заказчики соглашаются, чтобы объект разбивался не по ПТМ, а по целым сметам (это упрощает мне жизнь)), а некоторые нет. Так вот, бывает такое, что смета состоит из более 20 ПТМ-ов и, например, 25 из них я процентую...так это я делаю 25!!! отдельных актов, чтобы сформировать эту гребаную С-2б. А потом заказчик требует еще акт С-2а, где видны все позиции по смете...и, знаете, если я напечатаю 25 актов, то ему не подходит такое. Я не могу так жить...это просто крик души!!!
тут я поддерживаю, надо!
VV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Ноября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 114 ,  начальник ПТО, Belarus
У меня контрактная цена. Есть доп.смета не вошедшая в контрактную цену (выданная проектировщиками).  У меня стоимость работ по этой доп.смете попадает в С2б в строку "Итого по неизм. договорной (контрактной) цене с учетом прогнозного индекса" а нужно чтобы попадала  "Суммы, учитываемые при расчетах в связи с коррект-ой неизм. договорной цены" Где и на какой стадии я ошибаюсь?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Ноября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Ю
А вы когда акт формировали, указывали что дополнительный акт?
 Олег К   11 Ноября 2015
Не должен акт на доп работы вообще попадать в С-2б. Если только контрактная цена пересчитывалась в связи с внесением изменений. И тогда, по новой НКЦ этот акт должен быть уже в итого по неизменной цене.
Если это доп. смета которая не вошла в НКЦ, то в С-2б ничего быть не должно.
smetochka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Добрый день,коллеги! При расчете сметы выскакивает окошко-несовпадение ресурсов. Что делать и как с этим быть? Спасибо
Почему акт на доп.работы не должен попадать в С-2б. Он туда обязан попадать там есть строка "Суммы, учитываемые при расчетах в связи с коррект-ой неизм. договорной цены" Или его нужно туда вносить в ручную? В программе БНТУ все доп.акты попадали в эту строку.
Не должны туда попадать доп. работы, потому что на эти доп. работы составляется акт С-2а, который является первичкой и из которого суммы идут сразу в С-3а, а не в С-2б.
У вас значит на одно и тоже обоснование (с-ку) цены  разные, если это один и тот же материал с одной ценой, то установите эту цену в карточке потребностей, но если по разным ценам, откорректируйте обоснование.
Если его делать не как контрактный (галочку убрать)  он  попадает в С-3а. как основной акт а мне нужно доп. Ведь есть контрактная цена а есть дополнительные работы-они должны попадать в разные строки в С-3а
Все верно, суммы по С-2б и суммы, в том числе отклонений по матам, или еще чего, которые там указаны по строке "Суммы, учитываемые при расчетах в связи с коррект-ой неизм. договорной цены", если они есть, в С-3а должны быть по строке НКЦ, а доп работы по акту С-2а  - как положено в допах. Именно так должно быть.
Вроде везде и обоснования и цены одинаковы. но в итоге оно не совпадает
Бывает есть расценка Е в которой есть данный материал, а сама она не используется, программа показывает несовпадение.
а Вы можете посоветовать,что делать в такой ситуации? дело в том, что мне сбросили смету и она должна быть один в один с вариантом распечатанным, а программа выдает несовпадение и соответсвенно сумма не сходится
Скиньте экспортный файл для анализа. Так помочь не реально
*  export_8.txt (1254.69 Кб - загружено 4 раз.)
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2015
Совсем зарапортовался ) Коллега попросила подсказать как вывести раздельные расчеты по выданной смете с делением по %-м для различных долей участия (целых 4 доли) . В 2006 было деление на жилье/нежилье, а здесь то как?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Ноября 2015
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
так это скорее всего округления... вы простомотрите до конца
обычно, рубль-два идет нестыковка, игнорируйте
а здесь нету.. здесь делением объемов на 4 части
спасибо, я так и посоветовал в %-м отношении делать акты из сметы)
дело в том,что у меня большая нестыковка. почему то просмотрев смету я думаю,что дело в металлоломе. потому что в напечатанной смете стоит 0, а в моей стоимость
А я допустил смотрю на смету по отоплению и в демонтажных работах вижу, что коэффициент не ко всему применился (просмотрите еще раз их) и в каких именно сметах у вас нестыковка, по каким затратам. Поподробнее
Ну еще и в округлении конечно. И повторюсь   еще раз, в расценках на демонтаж коэффициент должен применяться ко всем затратам, а материалы исключаются (или оставляются те которые используют). Нажмите в карточке работы "Выбор коэффициентов" и выберите нужный вам коэффициент и он применится как надо.
Спасибо большое за помощь. Обратная связь важна. Я просмотрела  и нашла, что у меня сумма нестыковки, кстати в разделе ОВ -демонтаж равна стоимости металлолома, потому как он не был отмечен как возвратный материал. Вроде так.
Не за что конечно, но работы по демонтажу посчитаны не совсмем правильно. я вот специально перепроверила, нестыковочки там.
кстати когда создаете раздел обозначение пишется Ж363, а название уже идет "демонтажные работы" допустим. Можете сами заполнить карточку либо сформировать обозначение ПТМ. а то я на расценки смотрю, а принадлежат они только разделу Ж))))).
BinT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Подскажите пожалуйста как добавлять разделы ПТМ в сметы. уже все перенажимал ничего не получается. Заранее спасибо.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Ноября 2015
скажите, пожалуйста, почему стоимость оборудования по доп.акту не отражается в справке с3а? сама стоимость доп.работ есть, а стоимость оборудования только по основным сметам в справке.
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Ноября 2015
Справа в смете/акте есть красная стрелочка, под словом Все (на нее) - белое поле - правой кнопкой - добавить.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Ноября 2015
сбоку красная стрелочка, нажимаете на нее и увидите поле, правой клавишей мыши нажимаете и появляется окошко с выбором операций.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Ноября 2015
У меня возник вопрос: "При подсчете зимних затрат в ССР с коэффициентом допустим 1,1, необходимо умножать вручную процент и размеры трудозатрат или достаточно выставить 1,1 в коэффициентах?".
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Ноября 2015
по-моему, достаточно вставить все коэфы
попробуйте обновить методики расчета в актах
еще проверьте, не стоит ли галка оборудование заказчика
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Ноября 2015
методика последняя. оборудование Подрядчика.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Ноября 2015
Звоните в техподдержку, подсоединятся, посмотрят, что там не так у вас
а подскажите еще, пожалуйста, такую вещь. как правильно создавать акт на доп.работы? я имею в виду как правильно делать смету, потом из нее делать акт, чтобы сама смета не попадала в с2б, а акт попадал в с3а?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Ноября 2015
смету делаете обычную, неконтрактную
акт делаете с галкой на доп. работы
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2015
значит я все правильно делаю. тогда видимо косяк в проге моей.
спасибо!
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
Добрый день, господа. Прошу прощения, если этот вопрос уже поднимался - не заметил.
При составлении сметы хочу присвоить работам код по проектно-технологическому модулю (проще говоря Жэшку). Насколько я понял, это делается в карточке работы в строке "раздел". Но ни при нажатии на кнопку "раздел", ни при вводе в строку ничего не происходит...
Подскажите, в чём моя ошибка?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2015
вы раздел не создали. Сбоку красная стрелочка есть, при ее нажатии появляется поле, нажимаете правой клавишей мыши и выскакивает "добавить" "без справочника", "из справочника". Мой совет добавлять из справочника, но у вас там будет пусто, потому что вы его заполняете сами.
При добавлении раздела есть вкладка "сформировать", нажимаете на эту вкладку и увидела там "Х", жмете на них и высвечивается список, из которого выбираете признак.
Если можно подробнее. Я выбрал работу (допустим Е34-142-1). Ей нужно присвоить Ж230 (наземная часть/подвесные потолки). Но добавить эту жешку не могу, поскольку кнопка "раздел" не работает. Где эта вкладка "сформировать?
Всё, разобрался!!!
Огромное спасибо
Цитата FomaXXL:
Всё, разобрался!!!
Огромное спасибо
спасибо много, можно просто "плюс" поставить)))))))))
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Ноября 2015
Кто подскажет, как можно обнулить нумерацию актов. В рабочей программе номера актов состоят уже из пятизначных чисел. Знаю, что это не имеет никакого значения, но хотелось бы начать отсчет заново (разумеется, речь идёт не о номере для печати, а о порядковом).
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Ноября 2015
Я знаю)))))) При создании акта или если он уже создан в карточке акта (не в "регистрационной", а там где можно выбирать тип акта "накопительный", "дата создания" и т.д.) в поле "номер на печать" можете поставить свой номер.
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Ноября 2015
Специально уточнил, что речь идет не о номере для печати
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2015
на мой дилетантский взгляд - все созданные акты в программе имеют свой персональный номер (программный) типа как нет 2-х банкнот с одинаковыми серийными номерами ))) а для печати можете присваивать любой.
Но если переустановить программу  то все обнулится ))
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Ноября 2015
плохо прочла. Ну это вы точно не обнулите, только если шаблон программы новый поставите.
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
В обновлении программы указывается, что внесены изменения в методические указания на основании постановления МАиС № 27 от 01.10.2015г. А где можно увидеть само постановление?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Ноября 2015
есть в правовых системах, печатается в книга рнтц
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 октября 2015 года ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
О внесении изменений
в Методические указания
      На основании подпункта 5.34 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», а также с учетом рекомендаций Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве при Минстройархитектуры и Минэкономики (протокол от 29 сентября 2015 г. № 10) Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести в приложение Г Методических указаний по применению ресурсно-сметных норм, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 12 ноября 2007 г. № 364 (РСН 8.01.104-2007), следующие изменения:
   1.1. в пункте 6 таблицы Г.1 слова «или действующего газопровода, в местах прохода коммуникаций электроснабжения» заменить словами «или действующих газопровода, нефтепровода, в местах прохода коммуникаций электроснабжения»;
   1.2. в пункте 1 примечания к таблице Г.1 слова «Охранной зоной вдоль трассы газопровода является» заменить словами «Охранной зоной трасс газопровода, нефтепровода является».
   2. Внести в приложение В Методических указаний по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства Республики от 23 декабря 2011 г. № 450 (НРР 8.01.104-2012), следующие изменения:
   2.1. в пункте 6 таблицы В.1 слова «или действующего газопровода, в местах прохода коммуникаций электроснабжения» заменить словами «или действующих газопровода, нефтепровода, в местах прохода коммуникаций электроснабжения»;
   2.2. в пункте 1 примечания к таблице В.1 слова «Охранной зоной вдоль трассы газопровода является» заменить словами «Охранной зоной вдоль трасс газопровода, нефтепровода является».
   3. Республиканскому унитарному предприятию «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве»:
   3.1. довести настоящее постановление до заинтересованных;
   3.2. разъяснять вопросы, связанные с применением настоящего постановления.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Министра Сидорова А.Н.
   5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2015 г.
Министр        А.Б.Черный
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Ноября 2015
Добрый день, подскажите есть в синкевиче акт на скрытые работы, вылазит просто форма которую нужно самому заполнять. может где-то есть кнопочка, чтоб оно само заполнялось?
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 199, всего 39650(+5) пользователей |
