Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 104
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Ноября 2015
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
Цитата SN AAK:
Добрый день, подскажите есть в синкевиче акт на скрытые работы, вылазит просто форма которую нужно самому заполнять. может где-то есть кнопочка, чтоб оно само заполнялось?
нету кнопок) ручками придется заполнять
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Ноября 2015
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
и опять о наболевшим. наступил новый зимний сезон и опять всплыл вечный вопрос к разработчику: когда вы прекратит издеваться над пользователями и реализует автопривязку зимних удорожаний по расценкам?)
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Ноября 2015
ну так галочку при составлении сметы нажмите и будут вам зимние.))) или я не про то думаю?
я не знаю про что вы думаете, но если поставить галочку, а потом набирать акт из смет (програмных), то зимние все равно в акте не привязываются)
Ну я подумала, что вы хотите, чтобы с 25 ноября вам к расценкам автоматически выставлялись зимние. Вы же не уточняли, что у вас проблема возникает на стадии составления акта.
4erniyby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Декабря 2015
подскажите, а как переустановить программу? будет ставиться с нуля ОС. что необходимо сохранить или экспортировать? или ткните где почитать. спасибо
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Декабря 2015
вам надо скопировать папку с программой куда-нибудь, после переустановки ОС скопировать обратно на компьютер,    выбрать нужный ключ и установить драйвера.
Есть руководство пользователя для администраторов, там должно быть написано.
4erniyby ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2015
класс, спасибо большое
а что классного?)))
а что классного?)))
что подсказали)
больше точно ничего не надо? только перенос папки с программой и установка ключа с драйверами?
Цитата 4erniyby:
а что классного?)))
что подсказали)
ну я так свою прогу переносила, давайте завтра посмотрю руководство и еще отвечу точно.
давайте, а то у меня нет руководства, вернее, попросили переустановить и вот ищу информацию. а то ещё не то сделаю)))
переносится программа так как я писала выше, но если версия сетевая, там немного больше делов, прилагаю руководство
*  AdminHelp.pdf (382.25 Кб - загружено 26 раз.)
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, как в данной программе проставить материалы по факту ( количество и цена)? если я выбираю Расчет с отклонениями, я могу изменить кол-во и цену, то тогда в расчете в текущих цен стоит материалы База и пошли отклонения. Мне нужно чтобы в расчете тек цен стояла фактическая сумма материалов. Когда не ставлю "галочку" на Расчет с отклонениями , то не могу изменить количество и цену на материал...
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2015
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
вся прелесть НРР в нормативной (статистической) стоимости материалов и механизмов. Посему -  или вы считаете с отклонениями, или меняете стоимость материалов в самих расценках (смета будет отличаться от первоначальной)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2015
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
цену можете поменять это точно...
с ед. измерения сложнее, надо тогда материал в работах вводить уже с нужной ед.изм.
количество остается как по смете, а не фактическое, которое я сама проставлю..  Вот и думаю как мне показать фактические материалы в расчете тек цен?!
только через отклонение, если вы хотите сохранить сметные нормы
понятно...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Декабря 2015
ведомость материалов по текущим ценам можно распечатать отдельно, но помнить, что в расчете в текущих это маты база*прогноз+отклонения
 Maria_St   16 Декабря 2015
добрый день. Подскажите, пожалуйста, как составить график производства в базе 2012 года (и есть ли функция разбивки по ПТМ?). спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Декабря 2015
да, сметы можно разбить на ПТМ, сделав их контрактными
потом сформировав НКЦ, можно сделать график ПП
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Декабря 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
некорректно работает поисковик. например, по слову "армстронг" поисковик выдает только расценки на светильники, а на монтаж потолка типа армстронг расценка не появляется
 Олег К   18 Декабря 2015
видимо армстронг по английски в расценках тех что не находит.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2015
В названии по-русски написан))) но все равно не ищет))).
ну придется запомнить 1 расценку)))
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2015
можно ввести другое слово, например "потолка", "подвес" и т.п.
Тут надо с поиском учится работать, не пытайтесь написать все слово, потому что из-за одной буквы, поиск может не выдать нужную расценку.  Сокращайте слова до 3,4 букв в словосочетании. А иногда поиск вообще не поможет, потому что название в программе будет не соответствовать  названии работы.
Тут скорее надо работать над улучшением поисковика. С поисковиком работать умею. Но он должен быть построен на принципе совпадения вводимых символов с названиями в расценках. А по факту получается, что по одному слову он может выдавать не все результаты, даже если совпадение 100 %
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Декабря 2015
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 896 ,  инженер ПТО, Belarus
Armstrong в расценке на английском языке, поэтому не ищет вам. Согласна с Аргонафтом...нужно вводить другие слова и пролистать расценки,  что вам выдаст программа.
Говорите о том, чего сами не проверили. "УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ТИПА АРМСТРОНГ" - скопировал название расценки из программы. Как видим, оно написано на русском.
Как найти данную расценку я не спрашиваю. Я говорю лишь о том, что поисковик работает не совсем корректно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Декабря 2015
я думаю разработчики вас услышали, прочитают и подправят
И ещё один значимый момент. У нас на предприятии введено понятие "инженерная подготовка". Это объем работ, который планируется выполнить в следующем месяце. Эти объемы следует вносить в ненакопительный акт т.к. они по факту ещё не выполнены и заберутся немного позже (в конце месяца при составлении процентовки). Но в ненакопительном акте отсутствуют номера смет и нумерация работ соответственно не сметная, а порядковая. Это создаёт некоторые трудности в конце месяца, когда по "инженерке" пытаешься определить, что конкретно имел ввиду. В связи с этим есть предложение к разработчику, по возможности, добавить функцию сохранения номеров смет и сметной нумерации работ в ненакопительных актах. Если конечно это возможно.
а что мешает делать их накопительными в следующем месяце? затем вы можете их или откорректировать или сделать ненакопительными.
Зачастую "инженерка" и процентовка в итоге немного отличаются друг от друга и требуют дальнейшего анализа. Соответственно они должны быть представлены разными актами. Мы могли бы набирать инженерку и накопительным актом, а потом просто удалить. Но в любое время набранная инженерка может оказаться нужной как и сама процентовка.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Декабря 2015
абсолютно правильное предложение. поддерживаю
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Декабря 2015
Смотрите может я чего то не понимаю. Ставки на 1 июня 2015 Расценка Е46-52-1  объем 1 м Экпсплуатация машин всего 80 780 в тч зп 17 674. Применяю К=1,15 получается  92 897 а зп 17 674. те К=1,15 не влияет на зп машиниста? Или это глюк проги.... При чем это по всем расценкам.... Это только у меня после обновления или у всех?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Декабря 2015
а что это за коэффициент 1,15?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Декабря 2015
хватает их по прил. В МУ
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Декабря 2015
У меня при простановке коэффициента к ЭМиМ автоматически проставляется этот же коэффициент и к зп машинистов. Прога обновленная
на группу Е46 ставится коэффициент отдельный
самый правый столбец в итоговых коэффициентах поставьте и будет вам счастье
Цитата FomaXXL:
Пробуйте ставить этот коэффициент отдельно к зп машинистов.
почему у вас цитаты, получаются, как мои, если вопрос не я задавала?)))))
Я и спрашивала, потому что  коэффициенты на Е46 идут отдельные, а коэффициенты  на стесненность (если это не предусмотрено проектом)  вообще не ставятся.
Цитата Lisa7:
Я и спрашивала, поэтому что за коэффициент, потому что на Е46 идут отдельные коэффициенты и на стесненность (если это не предусмотрено проектом) они вообще не ставятся.
я не так выразилась, Е46, п. 1.22 б)
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Декабря 2015
пробейте кто расценку Ц8-912-1 "Кабель..." в ценах на 1 июня 2015г Объем 0,588. Минск. Нужна цифра по З/П. Что-то у меня не бьет с локалкой.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Декабря 2015
453 618
453 618
спасибо Светлана
Теперь буду думать что наворотили в локалке ((
а там что?
а там что?
361 273. Прога БНТУ
причем все расценки не бьют...  К=0,8 не прокатывает
Цитата ARGONAWT:
361 273. Прога БНТУ
это просто село, а не минск, вот и все
Цитата ARGONAWT:
361 273. Прога БНТУ
тогда не бьет транспорт транспорт Минский.
Цитата ARGONAWT:
Цитата ARGONAWT:
361 273. Прога БНТУ
тогда это кто-то копировал из другой сметы, без пересчета, а транспорт может у них в бнту автоматом пересчитывает согласно методике (не сильна я в смр-про)
Цитата ARGONAWT:
Цитата ARGONAWT:
361 273. Прога БНТУ
пришлось вручную транспорт менять ...
 Juliaya   24 Декабря 2015
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с программой. Перестала выводится ведомость объемов по ПТМ при расчете контрактной цены. Точнее ведомость выводится, но вместо ПТМ вписывает целиком смету одной строкой. Причем такой баг со всеми сметами, даже со старыми по которым раньше ведомость объемов формировалась без проблем. Очень срочно нужно. Буду благодарна за помощь
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Декабря 2015
а вы как и раньше разбиваете вручную сметы на ПТМ?
просто если выделаете лок. смету контрактной без разбивки на птм, то  при НКЦ она также будет одной строкой
zunny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Января 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 60 ,  инженер, Belarus
Решила наша организация установить (купить) эту программу (вначале примерно на 3-5 рабочих мест), вопрос -- отличие локальной версии от сетевой.
Я по телефонам звонил, конечно, весь разговор (если кратко) -- вся инфа на сайте...
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2016
1. Ну если вы хотите купить прогу на несколько компьютеров, то, естественно, нужна сетевая.
2. Когда все в техподдержке заняты, АТС переключает на первого свободного сотрудника. В вашем случае вы попали к бухгалтеру
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2016
различия нет (сама оболочка ставиться на головной комп, соответственно там и храниться вся база) желательно сделать копию проги на другом компе,  на случай поломки головного, только при нагруженной сетке на периферийных компах будет немного подтормаживать - было замечено в НРР-2012.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Января 2016
ну в вашем случае вам нужна сетевая версия, которая будет работать по сетке, как выше описал коллега. А локальная версия - это программа для одного пользователя.
Тогда следующий вопрос -- (допустим берём сетевую версию)  сколько покупать лицензий (на 3 я понимаю или на одну сетевую, а кол-во рабочих мест может быть любым)?
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 467, всего 39650(+5) пользователей |
