62
63
64
65
66
104
Lisa7
16 Февраля 2016
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
Цитата Lisa7:
Цитата Кастусь:
Друзья, спасибо за отклик. Ведомость по ПТМ и ведомость ресурсов отдельно я могу вывести на печать, мне для прохождения экспертизы необходима ведомость объемов работ и расхода ресурсов, как в программе СиС (при печати помечается R1). Ниже я прикрепляю эту форму.
Судя по всему, в Синкевича конкретно такой формы нет, поэтому прошу помощи в другом - как вставить два файла СиС при импорте из Синкевича в программу СиС, если она требует 5 файлов.
Спасибо.
Такой документ можно сделать. Сформируйте накопительный акт/нажмите печать сметы/ата/ там выберете ведомость объемов .
Там где "Вид"/ выберете по разделам и группам работ. И будзе вам щасце)))))
Кастусь
16 Февраля 2016
61
432
Цитата Lisa7:
Спасибо.
Счастья нет, не получается (как получилось, прикрепил). Да, так делит по ПТМ, но внутри каждого ПТМ все равно все по расценкам, а в общем по ПТМ, как в СиС. Ок, прекратим это, всем спасибо, буду довольствоваться тем, что есть.
strelec86
16 Февраля 2016
92
Цитата Lisa7:
Цитата strelec86:
Цитата strelec86:
Подскажите как обновить методику расчета.
заходите в РК, в методики, и выбираете последнюю, согласно обновлений
У меня дата методики декабрь 2015. Это правильно?
Да 17/12/2015
СПАСИБО
Rasor
16 Февраля 2016
, инженер ПТО,
Подскажите пожалуйста, не могу обновить программу. Запускаю обновление, идет скачивание, а потом выскакивает сообщение "Файлы не прошли проверку подлинности". Договор до октября 2016. Пробовал вручную - тоже самое. Не могу обновить ни саму программу, ни индексы
Переустановите драйвер ключа, может поможет.
Rasor
16 Февраля 2016
, инженер ПТО,
переустановил, обновил. ничего не поменялось
Lisa7
16 Февраля 2016
131
1 203
придется завтра в техподдержку позвонить.
17 Февраля 2016
2900
15 750
вы всегда под этим логином обновлялись? если поменяли, возможна ошибка, только через техподдержку можно будет ее снять
Rasor
17 Февраля 2016
, инженер ПТО,
Программа стоит на ноутбуке. До этого был другой логин. На офисе все компьютеры обновились без проблем, а мне не удается.
Вот поэтому и произошла ошибка. После 10-00 позвоните в техподдержку.
mmmmm
26 Февраля 2016
Добрый день, подскажите, есть ли возможность загрузки таблицы из EXCEL в SWX? как это правильно сделать?
29 Февраля 2016
2900
15 750
Обновления для версии 7.6.19.1
1. Внесены изменения и дополнения в нормативную базу и технические части сборников на основании приказов МАиС № 15, № 16 и № 35 от 14.01.2016г.
2. Исключены расценки из нормативной базы на основании приказа МАиС № 36 от 29.01.2016г.
3. Внесены изменения в Сводный сметный расчет и Инструкцию по составлению сметной документации на основании Постановления МАиС №51 от 24.11.2015г.
Gleb
29 Февраля 2016
12
135
, Инженер-проектировщик, cтаж: 11 лет
Я полагаю, вы имели ввиду "Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24 ноября 2015 г. № 35", которое вносит изменения в "Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 51"
SN AAK
29 Февраля 2016
676
, подрядчик,
Подскажите, уточню, те цены на материалы, которые в программе СXW это же общереспубликанские?
Lisa7
29 Февраля 2016
131
1 203
Конечно
герда
02 Марта 2016
79
, инженер ПТО,
Подскажите, набираю материал с105-2800-2 шурупы, ставлю фактическую цену 54,267 за1шт. Открываю карточку материалов, в ресурсах и общих стоит цена 54,267, но умножает в общих на 54,0. В итоге по АВР материалы не идут с ведомостью материалов. Что я делаю не так?
Lisa7
02 Марта 2016
131
1 203
значит дело в округлении. В регистрационной карточке ищите вкладку "дополнительно" , и там будет округление, ставьте до 3 знаков.
Кастусь
02 Марта 2016
61
432
Коллеги, есть ли возможность в этой программе вывести "Ведомость материалов по определению материалоемкости", это, где "Цемент М400", "Лес круглый" и так далее по "Методическим рекомендациям по определению потребности в материалах и конструкциях в составе проектной документации на строительство" (в СИСе, к слову, есть такая форма).
И должен ли это сметчик делать, а то экспертиза просит, формы я не нашел, а по всему объекту приводить к одной марки цемента растворы и прочее как-то не хочется.
Спасибо.
Цемент марки
Всего цемент, приведенный к М400
Сталь, всего
Всего приведенной стали к классу S240 и марке Ст.3
Всего бетон и железобетон
в том числе сборный
Всего кирпич строительный (включая камни)
Мелкоштучный кладочный материал
Мелкоштучный теплоизоляционный материал
Всего стекло строительное
Всего лесоматериалы, приведенные к круглому лесу
foresterer
03 Марта 2016
33
Подскажите пожалуйста, есть ли какая то возможность из программы Синкевича перегрузить объект в в программу РНТЦ?
AndreyDel
03 Марта 2016
303
, Инженер-сметчик,
Чел/ч на 1 марта "радуют" глаз...Откатились на уровень апреля2014 года....опупеть
Lisa7
03 Марта 2016
131
1 203
никакой
SinkevichS
03 Марта 2016
38
835
, Разработчик программы,
Цитата Lisa7:
никакой
Прога формирует только 2 файла: IBD и BAZ. Остальные файлы зашифрованы и их структуру РНТЦ не разглашает. Поэтому все файлы сформировать мы не в состоянии. Но можно вот что попробовать.
1. Сформировать в СиСе пустой объект. В папке проги должны появится файлы стройки. Например CiC125.ARX, CIC125.BAZ, CIC125.IBD, CIC125.OGL, CIC125.KTL (125 - внутренний номер стройки в СиСе).
2. Экспортировать из нашей проги в файлы СИС какой-то объект. В итоге появятся 2 файла CIC156.ibd и CIC156.baz (156 - внутренний номер стройки в нашей проге).
3. Переименовать полученные файлы так же как они хранятся в программе СИС. Т.е. CIC156.ibd переименовываем в CIC125.IBD и CIC156.baz в CIC125.BAZ.
4. Копируем эти файлы в папку программы СиС с заменой существующих файлов.
5. Пробуем работать.
герда
03 Марта 2016
79
, инженер ПТО,
Округляла в РК дополнение, все равно умножает на целое число
герда
03 Марта 2016
79
, инженер ПТО,
Хотела сказать, что округляла до 3-х знаков после запятой.
ARGONAWT
03 Марта 2016
67
464
, Начальник ПТО,
поэскпериментируйте с галками округления по этапам там же в РК, ну или на крайний случай можно поставить цену за 1000 шт
герда
03 Марта 2016
79
, инженер ПТО,
Если ед.изм. ставлю за 1000шт, то все совпадает. Но дело в том, что в акте несовпадений бывает многовато, в том числе и по материалам которые учтены расценкой. Все не поменяешь, это просто не реально. А с РК дополнения я уже наэкспериментировалась, ничего не получается.
Кастусь
04 Марта 2016
61
432
Если кто-то в будущем будет искать: такой возможности нет, я выбирал из ведомости ресурсов материалы с объемами, сделал смету в СиСе только с этими материалам и сформировал потом эту ведомость по материалоемкости (R5 в СиСе). Быстрее, чем вручную считать. СиС "вылеченный" есть на соседних форумах.
Спасибо.
Цемент марки
Сталь, всего
в том числе сборный
нет, такой функции нет
Lisa7
04 Марта 2016
131
1 203
не ну вы хотите))))))
04 Марта 2016
2900
15 750
хотим и даже просили, правда не сметы, а материалы, созданные в таблице любого вида ексель, и чтоб сразу в смету и с ценами
Lisa7
04 Марта 2016
131
1 203
ой)))) я хоть посмеялась. Тогда для нас работы не будет)))
04 Марта 2016
2900
15 750
прям таки...
"а барышню одеть-и-раздеть" - я про поиск расценок
считаю, что если можно облегчить труд, надо его облегчать, а шефам и знать не надо
а так берешь оборотку, прописала шифр, цену от туда взяла и айда в процентовку... для нрр - ИДЕАЛЬНО
ну и всегда ж остаются сметы от проектировщиков.. привести в порядок списание - вот это труд, хихихи
Lisa7
04 Марта 2016
131
1 203
А разроботчики, что говорят? Есть такая возможность?
А мне часто кажется, что люди думают, что наша работа легкая и нам надо только кнопку нажать и ,"вуаля", стоимость работ и стройки будет готова
dsdip
14 Марта 2016
30
, Инженер ОКС,
Расскажите, пожалуйста, как в SXW сделать полноценный акт с2-б (по птм). Я так понимаю что через контрактную цену. Но каков порядок действий? Просто что не делаю, все равно прихожу к одному "Вы не установили реквизиты и подписи для документа"
14 Марта 2016
2900
15 750
так это просто надо поставить курсор на документ и нажать "установить реквизиты"
а формирование цены, где-то в этой смете есть ссылка на мануал
dsdip
14 Марта 2016
30
, Инженер ОКС,
дело в том, что вкладка реквизиты полностью пустая. только в "названии" часть объекта.
и мануала я не нашел по формированию цены =( ткните, пожалуйста, если не трудно
(75.96 Кб, 1433x637 - просмотрено 82 раз.)
14 Марта 2016
2900
15 750
не трудно
https://yadi.sk/d/j2Syhf5GZDgWx
вы сразу в акт полезли, а еще сметы по НКЦ не сделали
вот и не выходит
dsdip
14 Марта 2016
30
, Инженер ОКС,
вот и не выходит
дело в том, что это уже готовый проект. и смет там 6 штук. для каждой в карточке поставил галочки "для расчета контрактной цены" и "использовать при подсчете сумм по объекту". сметы были импортированы из cic.
или я что-то не так понимаю??
ps мануал не открывается, пустое окно
ARGONAWT
14 Марта 2016
67
464
, Начальник ПТО,
Цитата dsdip:
вот и не выходит
Расчет КЦ делали?
При формировании акта в карточке акта выбирали нужную контрактную смету?
14 Марта 2016
2900
15 750
проверила, нормуль все открывается...
olga2010z
15 Марта 2016
121
, cтаж: 20 лет
Здравствуйте! Подскажите как в данной программе сразу набирать АВР по форме С-2б?
15 Марта 2016
2900
15 750
сразу нельзя, для начала надо сформировать расчет НКЦ
VovoS
15 Марта 2016
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
По теории можно, но все это не правильно!
Добавляете акт ненакопительный, ставите галочку "Акт по контрактной цене", пишете "Обозначение" и "Название" - ОК.
Добавляете расценки... т.е. делаете акт.
Далее кнопка "Контрактная цена" - "Акт по контрактной цене". Отмечаете ваш акт и нажимаете "Пересчитать".
В данном случае, так как нет контрактных, остаток будет равен сумме по акту и придется в экселе проставлять сумму по КЦ, изменять остато и возможно еще чего нибудь.
Lisa7
15 Марта 2016
131
1 203
при формировании так акта, надо будет постоянно заполнять строки по кц. И остаток надо будет постоянно считать вручную. Лучше сформировать сметы раз, чем потом в случае необходимость заполнять все ручками
olga2010z
15 Марта 2016
121
, cтаж: 20 лет
у меня на печать выходит только АВР формы С-2, а вот справку С-3а я без проблем могу вывести на печать!?
SinkevichS
15 Марта 2016
38
835
Для чего в программе указаны телефоны телефоны техподдержки и офиса?
Lisa7
15 Марта 2016
131
1 203
так вы сформировали АВР для КЦ ,(он формируется как и справка, на вкладке КЦ)? Если нет, то он и не будет распечатываться
VovoS
15 Марта 2016
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Если вы хотите сделать С-3а, но не делаете контрактых смет и контрактных актов, то вы можете в главном окне программы, где части объектов, нажать вверху кнопку "Форма С-3" и там выбрать "С-3а".
olga2010z
16 Марта 2016
121
, cтаж: 20 лет
зачем мне звонить, если я могу тут спросить???
Зачем создана тема по данной программе?
аможно просто пройти мимо и не смотреть на мои вопросы!
dsdip
16 Марта 2016
30
, Инженер ОКС,
так, мануал открыл. но дальше не продвинулся. не из чего выбирать обозначение смет. сами птм в ЛС есть, по несколько штук, единицы измерения там рубли и изменить никак
(124.69 Кб, 767x705 - просмотрено 51 раз.)
16 Марта 2016
2900
15 750
вы не до конца досмотрели мануал
ваши сметы д.б. локальными, потом вы добавляете контрактную смету равную каждому ПТМ
т.е. контрактных смет д.б. столько сколько птм по объекту
для каждого вы выставляете прогноз нужный, согласно технологическому процессу
потом идете в закладку НКЦ. формируете НКЦ
потом делаете акты по каждому ПТМ
все тоже можно делать и по лок сметам, в которых будут несколько птм
dsdip
16 Марта 2016
30
, Инженер ОКС,
не до конца понял просто.
в мануале написано добавлять работы поштучно, минуя кнопку "копировать разделы". это до сих надо заново вбивать все расценки в птм или все же какой-то функционал улучшили? "копировать из смет" можно?
16 Марта 2016
2900
15 750
дело в том, что не могу понять на какой стадии вы находитесь
вы формируете сметы по НКЦ или акты?
dsdip
17 Марта 2016
30
, Инженер ОКС,
сметы конечно) вернул все сметы в локальные. создал пустой акт с полностью заполненной карточкой, теперь делаю сметы как в мануале: галочка на контрактной цене, называю ее по номеру нужного ПТМ и по идее в нее надо ввести все расценки из всех смет по этому ПТМ. и в мануале написано через кнопку добавить. но это нереально долго, сметы по 300 позиций. вот и вопрос, можно ли все же через кнопку "копировать разделы/копировать из смет" вставить эти расценки? (мануал старый, может в то время эта кнопка только одно значение имела)
17 Марта 2016
2900
15 750
рано
надо нажать добавить смету, вводите код ПТМ, галка контрактная, ок, заполняете РК, ок, копировать разделы, прога покажет все, копируете
да, занятие не из быстрых
dsdip
17 Марта 2016
30
, Инженер ОКС,
рано
ну это ж не принципиально. акт же только для расчета самой контрактной. сейчас он мне никакой роли не играет. вопрос был в том, можно ли скопировать расценки, просто в мануале написано вручную через "добавить работу или материал".
ваше последнее сообщение понимаю как "можно копировать из смет") это занятие очень быстрое, в сравнении с другим способом) спасибо=) и еще вопрос, а как быть с натуральными единицами измерения ПТМ?
17 Марта 2016
2900
15 750
если сметы пришли из сис, то там прописаны, если нет - надо считать самому
dsdip
17 Марта 2016
30
, Инженер ОКС,
пришли в сис) но там рубли поставили) в общем все ясно. проектировщик не заморачивался на разделение по натуральным объемам) оно то и логично, учитывая объем работы, но в итоге получается не в соответствии с законами =(
17 Марта 2016
2900
15 750
гляньте рассуждения здесь
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/neizmennaya_dogovornaya_cena_postanovlenie_sovmina_sup11553_s_izmeneniyami_i_dopolneniyami-t29691.1548.html#msg430700
electriccool
17 Марта 2016
12
Есть смета. из нее 2 акта в разных месяцах есть остаток не видно сколько выбрано объемов работ из сметы и какой остаток. подскажите как сделать
8️⃣Определен перечень видов работ, без выполнения которых может осуществляться приемка жилых домов в эксплуатацию.
В данный перечень вошло восемь видов работ. Среди них поклейка обоями, установка встроенной мебели, установка электрических плит и другие.
62
63
64
65
66
104
