78
79
80
81
82
104
26 Мая 2017
2900
15 750
Цитата alla-pgs:
Но это же оборудование, и в ведомости должны отображаться все данные: цена без НДС, цена с НДС и итого стоимость с НДС.
а есть утвержденная форма??
оборудование все равно продается по ттн, ведомость отражает лишь смонтировано оно или нет
Croatoan
31 Мая 2017
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Прошу сделать в актах с методикой льготы по НДС в закладке потребностей ячейку по умолчанию при открытии материала - цена
БЕЗ НДС
При формировании ССР, когда вводишь коэффициенты, если открыть эксель файл любой, программа дает сбой, не формирует сводный и приходится набирать все заново.
При формировании ССР хотелось бы как-нибудь сделать опциональный выбор всех норм и процентов.
Хотелось бы, чтобы программа умела запоминать последние введенные коэффициенты, выставленные в окне формирования ССР.
Также большая просьба. Сделайте опцию напоминания о резервной копии опционально отключаемой - достало оно. У меня программа автоматом резервируется на EHDD, эти резервные копии мне как зайцу стоп-сигнал. Есть ряд фирм, у которых программы висят на разделенных серверах, которые дублируют друг друга.
vad25
31 Мая 2017
399
5 813
, инженер+,
согласен, действительно давно назрел вопрос доработки ССР что бы он сохранялся, а вводимые нормы можно было выбирать из соответствующих справочниках, как это например реализовано при применении коэффициентов к расценкам.
Добавлю что хотелось бы и расчет прогнозных сумм в рамках этого так же автоматизировать, те при их расчете уже известные итоговые суммы по СМР, ПИР, и проч автоматом подхватывались из ССР, и не было необходимости вводить их руками.
drawa
05 Июня 2017
14
131
Подскажите пожалуйста беру расценку Е12-109-3 и отнимаю Е12-109-5 высотой (1000 мм) остается 250 мм коэф применяю 10, и в материалах отображается следующее что мастики по основной расценке списывается 40 кг а отнимаю по Е12-109-5 50 кг в итоге я должен отдать еще 10 кг заказчику
УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЛИ С ВЫВОДОМ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА НА ВЕРХ ПАРАПЕТА ВЫСОТОЙ
1000 ММ
ОТ ВЕРХА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ И ШИРИНОЙ 250 ММ
расценка на 1000 мм, какую высоту вам надо снять??
drawa
06 Июня 2017
14
131
1000 ММ
Мы на парапет не заводим но надо оставить 250мм, делаем примыкание к вентшахтам
06 Июня 2017
2900
15 750
Цитата DRUGAMILOW:
1000 ММ
тогда не правильно подобрана расценка))
drawa
06 Июня 2017
14
131
Цитата DRUGAMILOW:
1000 ММ
выдры на вентшахтах отсутствуют, они высотой 250 мм, мы просто обклеиваем без фартуков.
koigvl
06 Июня 2017
139
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите пожалуйста как в ручную изменить заработную плату в расценке, или может можно изменить как то округление. А то не совпадает на рубль со сметой.
есть в РК закладка Округления и в закладке Дополнительно - Настройки - Округление в 1 или 2 этапа
но проще всего через трудозатраты...
koigvl
06 Июня 2017
139
, Инженер ПТО,
не помогает с этапами, а как через трудозатраты?
06 Июня 2017
2900
15 750
допустим у вас 15,53, а вы попробуйте 15,529)))
koigvl
06 Июня 2017
139
, Инженер ПТО,
Вот это мне надо изменить
06 Июня 2017
2900
15 750
ну как маленькие)))
75938/чел.час/межразрядный/0,8 = трудозатраты
Croatoan
12 Июня 2017
122
941
Поехали дальше. Выявлена следующая недоработка в базе 2017.
Если я ввожу свою расценку, к примеру С514-001, то вместо того, чтобы привязать транспорт электромонтажный, привязывается транспорт общестроя. Прошу исправить
Далее.
Прошу ввести возможность поиска по 2 буквам (хотя бы опционально, я подтверждаю, что это приведет к повышенным нагрузкам, согласен подождать) и поиск по латинице.
ZAO TELECOM
21 Июня 2017
, cтаж: 20 лет
Возникла необходимость в расчете контрактной цены по ПТМ и дальнейшее процентование также будет без С-2а, только по С-2б по тем же ПТМ. Программа БНТУ позволяет сделать контрактный расчет смет по ПТМ нажатием пару кнопок, а у нас нужно, согласно стр.18-19 инструкции, из 1 сметы делать множество смет (сколько ПТМ). Скажите когда у нас появиться такая возможность, без многочисленных копирований смет? Пример с БНТУ прилагается.
Лот.doc
(75 Кб - загружено 61 раз.)
nata1
22 Июня 2017
39
, строительно-монтажная, экономист ПЭО,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в программе при расчете КЦ учесть фактическую стоимость материалов поставки Заказчика, если эти материалы входят в материальные ресурсы в калькуляцию по изготовлению изделия? Цена Подрядчика будет меньше, т.к. стоимость МЗ Заказчика не входит в стоимость изделия, отклонения не считаются.
by.aztek
22 Июня 2017
43
, cтаж: 13 лет
Вопрос разработчикам. Как настроить рег.карточку так, чтоб по умолчанию всегда округление итогов было до 2-х знаков? Файл->Настройки рег.карточки->Округление - выставлено до 2-х знаков. Создаем новый объект, часть, смету - округление до 0 выставлено, приходится каждый раз вручную в каждой новой смете выбирать "итоги до 2-х знаков". База 2017 года. Это баг, или я чего-то не то делаю?
VovoS
22 Июня 2017
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
В Настройках рег. карточки не получится, так как при добавлении нового документа проверяется добавляется смета или акт и округления устанавливаются автоматически - для сметы до 0, для акта до 2. Это согласно разъяснения по округлению послед деноминации по письму МАиС №04-3-01/5569 от 04.05.2016 г.
by.aztek
22 Июня 2017
43
, cтаж: 13 лет
Вы же сами писали "При необходимости (решение принимаете сами) в регистрационной карточке на закладке "Округление" можно выбрать самим необходимые округления. Либо вручную поставить нужные, либо по нажатию на кнопку "По умолчанию" выбрать одно из двух предлагаемых: "Округлить итоги до целых (BYN)" или "Округлить итоги до 2-х знаков (BYN)"" - так сделайте чтоб как выставил в Настройках рег.карточки, так по-умолчанию и оставалось.
VovoS
22 Июня 2017
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Правильно цитируете, поэтому это решение вы можете принять только в каждом созданном документе, а в "Файл - Настройка РК", по крайней мере пока, не сможете установить. По этому вопросу вам лучше с Синкевичем Сергеем поговорить.
by.aztek
22 Июня 2017
43
, cтаж: 13 лет
Просто непонятно тогда, зачем эта "фишка" нужна, если округления
Да и программой-то пользуюсь я, и мне принимать решение.
Зачем постоянно мне принимать решения?
Ладно, спасибо за ответы.
VovoS
22 Июня 2017
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Читайте до конца пожалуйста ) . Я вам могу подсказать только где и что можно сделать или наоборот.
olga86
29 Июня 2017
55
Цитата VovoS:
Цитата tan1703:
Добрый день. Возможно, мой вопрос покажется смешным, но приходится осваивать программу самостоятельно. Подскажите, пож. У нас монтажная организация, работаем по упрощенке 5 %. Как правильно заполнить рег карточку. Ставить, например, методику расчета новое строительство льгота по ндс или просто новое строительство, а потом уже в данных для расчета указать 5%. Суммы выходят в итоге разные, вот и хотелось бы узнать как же правильно. Буду благодарна за подсказку.
Методика должна быть льгота, иначе у вас цены на материалы и механизмы будут браться без НДС, и 5% в данных для расчета.
P.S.: Именно из-за цен на материалы и механизмы у вас цифры разные получаются.
Здравствуйте! Вот нашла свою тему) у меня возникла проблема с методикой по льгот, мы тоже работаем по упрощенке 5%, участвуем в тендере новое строительство, нам предоставляют сметы с ценами без НДС, мне же нужно указывать новое строительство и без НДС или все же методику по льгот? тогда же разница пойдет в расценках?
30 Июня 2017
2900
15 750
да, расценка будет отличаться наличием ндс на материалы и механизмы, тут уж ничего не пожелаешь.
olga86
30 Июня 2017
55
Так хорошо, а как же правильно делать, ведь когда тендер то проверяют по сметам проектным, а у нас получается разница?
30 Июня 2017
2900
15 750
конечно получится...
переходите на другую форму уплаты налогов)))
но по-идее, заказчик не должен сверять каждую позицию, а сверять ведомость объемов и стоимости.
К сожалению проверяет(( Ну ладно и на этом спасибо)
terror2009
07 Июля 2017
Как составить график производства работ в программе Синкевича ?
Римоня
07 Июля 2017
18
Здравствуйте! Объект проектирования облагается НДС. Подскажите как в сводном сметном расчете отразить затраты на инженерно-геодезические изыскания (10 глава), если они выполнены организацией, работающей по упрощенке, а затраты на ПИР (которые экспертиза предлагает приплюсовать к геодезии) и экспертиза с НДС? Спасибо! (Сбросьте ссылку, если такой вопрос уже поднимался).
Уточнение - программа SXW.
12 Июля 2017
2900
15 750
сформировать НКЦ, расставить даты, %%
12 Июля 2017
2900
15 750
НДС начисляется на стоимость строительства, за исключением затрат, на которые уже был начислен НДС, чтобы избежать двойного обложения.
Я так понимаю упрощенка у вас без ндс, раз возник вопрос? Ее включаете как есть, ПИР и экспертизу без ндс, сверху на все НДС.
terror2009
12 Июля 2017
Абсолютно верно
Елена91
17 Июля 2017
Подскажите пожалуйста, первый день работаю в программе Синкевича. В объектой смете не пишется на когда составлена смета, а в локальной все написано. Что надо сделать, что б выходил месяц и год? или надо вручную в Excele вводить постоянно?
VovoS
17 Июля 2017
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
В объектной смете надо вручную вносить в Excel-e.
Таня
18 Июля 2017
62
505
, сметчик,
В ССР по строке непредвиденные расходы возможно надо поправить формулу по непредвиденным на транспорт оборудования. Во всех формулах ССР стоит округл В1, а в этой В2 и из-за этого при небольших суммах транспорта на оборудование в ССР показывает ноль по непредвиденным на транспорт оборудования
FomaXXL
21 Июля 2017
82
, Инженер,
Можно ли сделать так, чтобы во вкладке "потребности" отображались порядковые номера материалов?
Элька
31 Июля 2017
58
, Инженер, cтаж: 13 лет
Добрый день! Возник вопрос: при составлении ССР отдельно делаю расчет прогнозного индекса. Дата разработки сметной док-ции - июль 2017, Дата начала строительства - август 2017г. Продолжительность строительства 0,5мес. Что ставить в программе в строке норм.срок строительства?
31 Июля 2017
2900
15 750
1 месяц
катя23_08
04 Августа 2017
добрый день! ООООЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
у кого есть синкевич с базой 2017 года?
я до сих пор работаю в базе 2012, а заказчик требует сис в базе 2017.
может кто то может мне пересчитать смету в новой базе???
Lisa7
04 Августа 2017
131
1 203
, Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет
По-моему чтобы пересчитать в новой базе, надо все перенабирать.
04 Августа 2017
2900
15 750
да, конечно, ведь расценки изменились внутри: трудозатраты, материалы, механизмы
linka
04 Августа 2017
445
2 896
, инженер ПТО,
в программе Татарникова можно пересчитать налету
esperanza
04 Августа 2017
45
, Инженер по сметной работе,
Подскажите, пожалуйста, у Синкевича на каждую базу своя программа? Или все базы вместе?
04 Августа 2017
2900
15 750
прога одна, папки разные, и они друг с другом не пересекаются
Lisa7
04 Августа 2017
131
1 203
это интересно как если нормативы в расценках могут отличаться?
linka
04 Августа 2017
445
2 896
, инженер ПТО,
для того и существует разработчик, чтобы думать как
Selezov
14 Августа 2017
92
Проектанты сбросили сметы в СИСе. При отправке на печать в некоторых сметах выдает ошибку запуска №4. Документ невозможно открыть. Причем расчет в текущих ценах печатает без проблем.
Скрин страницы.doc
(241.5 Кб - загружено 21 раз.)
AndreyDel
15 Августа 2017
303
, Инженер-сметчик,
Ребята, скиньте пожалуйста, может у кого под рукой есть, из чего генподрядный процент состоит? генподрядчик в договоре пишет 20%, но там максимальный же 15,3 вроде..
База НРР2012
15 Августа 2017
2900
15 750
База НРР2012
для баз НРР нет норматива, это договорной процент
Кастусь
15 Августа 2017
61
432
Предложу внедрить такую функцию: возможность сортировки расценок в базе расценок по дате их добавления/обновления, то есть чтобы была возможность посмотреть новые расценки или замененные за какой-либо промежуток времени. Спасибо.
SinkevichS
15 Августа 2017
38
835
, Разработчик программы,
Набирайте в техподдерку, посмотрим
Кастусь
19 Августа 2017
61
432
Также предложу добавить возможность поиска в смете по расценке или по сборнику, например, чтобы можно было в строку поиска в смете добавить Е46 и после этого показались работы только с нормативов Е46. Надеюсь, смысл понятен. Спасибо.
Кастусь
21 Августа 2017
61
432
Внесу еще предложение: добавить возможность копирования группой, то есть, если копируешь группу расценок, то чтобы был выбор, вставлять скопированное как сейчас (каждая расценка открывается для редактирования и вставляется после нажатия кнопки "Ок") либо вставлять их сразу всю группу без дополнительных нажатий, а редактировать уже после вставки в нужное место. Также было неплохо продумать присвоение ПТМ в случае с копированием, а то сейчас надо в каждой расценки, которая копируется в составе группы, выбирать нужный ПТМ.
Спасибо.
VovoS
21 Августа 2017
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Спасибо.
1. Если вы хотите скопировать группу расценок без редактирования, то можете воспользоваться кнопкой "Копировать из смет/актов" (5-я слева в 1-ом ряду). В этом случае вы можете скопировать из этой же сметы и ничего не менять, только объемы при желании во время копирования. Поэкспериментируйте.
2. Не соверую в карточке работы менять ПТМ через кнопку "Раздел" в карточке. Правильно будет перетаскивать расценки из одного ПТМ в другой. Слева по красной стрелке открываете ПТМ-ы, становитесь на ПТМ откуда будете перетаскивать расценки и отмечаете расценки галочками, левой клавишей мыши перетаскиваете отмеченные расценки в нужный ПТМ. Таким образом вы можете отметить хоть все расценки и одним движением перетащить из одного ПТМ в другой.
Кастусь
21 Августа 2017
61
432
Цитата VovoS:
Спасибо.
Спасибо за ответ!
1. Да, действительно, так можно, спасибо за подсказку. Только это все равно не то: во-первых, это надо искать объект среди списка объектов, затем объектную смету, затем заходить в смету, затем искать те позиции, которые надо скопировать (а если так копировать, то это не совсем наглядно, так как расценки идут подряд, без возможности выбрать ПТМ). При большом количестве объектов и при больших сметах этот путь столько же времени будет отнимать, как и скопировать группу просто в смете и понажимать "Ок". Во-вторых, все расценки, скопированные таким образом, вставляются в конец сметы. Их потом надо еще и на нужное место переместить, а потом еще и ПТМ нужный назначить.
2. Так можно, только время от времени расценки местами перепутаются, если так их в ПТМ "забрасывать", а также, если создать новый ПТМ, то среди других ПТМ он может стать не в нужное место (грубо говоря, станет по алфавиту, а не по технологии), тогда и расценки свою нумерацию поменяют и будут в смете крыльца раньше окон, например.
Все в этой программе решаемо, только надо свой "костыль" под каждый случай.
VovoS
21 Августа 2017
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Цитата Кастусь:
Цитата VovoS:
Спасибо.
Спасибо за ответ!
1. Все правильно вы поняли, но пока только такие варианты.
2. Если вы будете пользоваться кнопкой "Раздел" в карточке расценок, то у вас могут не правильно сформироваться разделы, т.е. они могут разделиться на несколько одинаковых. Но, если вы пробовали разные варианты, то думаю вы знаете что и как у вас получается.
ПТМ правой клавишей мыши можно перемещать вверх/вниз.
Кастусь
21 Августа 2017
61
432
Ааааа, магия)
naums
22 Августа 2017
Здравствуйте!
Может у кого из форумчан сохранилась демо-версия программы с базой РСН 2006 (файл DemoSXW2006.rar)? Очень нужно посмотреть некоторые расценки группы ЦТО42 в базе РСН-2006 или РСН-2001.
Butterfly
24 Августа 2017
48
203
, инженер-сметчик,
Предусмотрено ли в программе автоматизированное формирование ведомости объектов, входящих в пусковые комплексы (прил.7 Инструкции)?
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
78
79
80
81
82
104
