Страницы: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 104
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Марта 2017
Репутация: 61  [+] , сообщений: 432 ,  Belarus
Спасибо, почитаю, позвоню, разберусь, напишу еще раз, если потребуется. И другие пусть читают, звонят, разбираются, задают вопросы.
Если уж программой пользуются в том числе и сметчики-проектировщики, а ведомость объема работ и расхода ресурсов сейчас обязательна для предоставления в составе сметной документации, почему бы эту ведомость не включить в модуль печати (окно настройки параметров печати) в обычных локальных сметах, а не контрактных, скажем, в выпадающем списке "Вид" в "Смета/Акт/Наряд". Заходишь в смете в печать, выбираешь "Ведомость объема работ", в выпадающем списке выбираешь еще какой-нибудь пункт, скажем, ВОРиРР, или по ПТМ, или еще как-нибудь и печатаешь. Это значительно упростит жизнь тем, кто контрактные цены в программе не считает.
Но если только через контрактные возможно технически, то ок, пусть так, спасибо и за это.
Цитата SinkevichS:
На все эти вопросы ответит наша техподдержка
Цитата Кастусь:
Ок, нашел. Копирую смету как контрактную, затем нажимаю на кнопку "Контрактная цена" в левом верхнем углу программы, захожу в окно, отмечаю эту смету галочкой, во вкладке "Ведомость объемов" нажимаю на кнопку "Печать".
Вопрос: в смете у меня несколько ПТМ, на печать вывелись ресурсы в сумме по смете, как выводить по каждому ПТМ из сметы? Копировать контрактную смету столько раз, сколько в ней ПТМ, удалять в каждой скопированной смете ненужные ПТМ, оставляя только один какой-нибудь? как выводить на печать, чтобы столбец "Единица измерения/Объем" был заполнен автоматически согласно тому, как в смете задан объем и единица измерения для ПТМ. Спасибо.
В начале темы есть методичка, все разъяснено там
но если после останутся вопросы - пишите
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2017
Добрый день. Возник такой вопрос. Помню недавно это здесь уже обсуждалось...
Набрала несколько смет (немаленьких) в базе НРР-2017, а теперь выяснилось, что надо было в НРР-2012...
Писали выше, что, если 17 год выгрузить и загрузить в 12, конвертируется некорректно. Знакомый сметчик работает в СМР-ПРО и вот в их программе проделать такие манипуляции возможно и все корректно пересчитывается.
Возможно ли сделать такую же функцию и в нашей программе?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2017
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
В меню "Помощь" есть "Руководство пользователя". Там на 18 странице расписано как работать с контрактной ценой.
Но чтобы в КЦ вы видели суммы по каждому ПТМ, то у вас должна быть по каждому ПТМ создана своя контрактная смета и в карточке сметы заполнены поля объем и единица измерения, для отображения объемов.
Из одной базы перегружать в другую через экспорт/импорт - можно. Но это не правильно, а правильно перенабрать, так как базы разные. Но если вы будете пользоваться экспортом/импортом, то необходимо будет пересчитать расценки. Т.е. выделяете все расценки и нажимаете 7-ю кнопку слева в первом ряду (пересчитать стоимость выделенных расценок). В данном случае на те материалы, которых нет в базе будет транспорт браться на общестрой, цены останутся те же что и были в предыдущей базе (эти материалы будут помечены желтыми восклицательными знаками в треугольниках), надо будет проверять нормы ОХР и ОПР (3-я кнопка во втором ряду "проверить % ОХР.ОПР и ПП") и так далее...
спасибо, буду пробовать.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Марта 2017
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
может я не совсем понимаю, что надо-то, но это ведомость как раз и есть в ЛС (не ив контракте), как в постановлении 1553
В контракте суммирует ресурсы по смете (ПТМ), в обычных сметах в этой ведомости ресурсы приводятся под каждой расценкой, ранее уже обсуждалось. Если делать, как в обычных сметах сейчас, чтобы ресурсы под каждой расценкой, то эта ведомость для сметы в 200-500 позиций разрастается на большое число страниц.
Если технические условия позволяют, то неплохо выводить ведомость в сумме по ПТМ и через обычные сметы, а не контрактные. Программой пользуются не только в подрядных организациях, но и в проектных.
Нет возможности, ок, буду выводить через контрактные.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Марта 2017
В процессе, скоро все будет
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Марта 2017
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
Когда ожидать обновления по расчету НКЦ с учетом копеек?
Не хочу никого отвлекать ерундовыми вопросами, но не могу разобраться, зачем появились остаточные акты? Зачем нужны и как пользоваться? Изначально думал, что при создании он будет автоматически забирать остатки по выбранной смете, но что-то тут не то.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Марта 2017
да, остатки по смете, но он ненакопительные, типа сумму определить по остаткам
andgi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2017
А хоть ориентировочно когда? экспертиза негодует.
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Марта 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Добрый день! Как можно снизить стоимость работы в самой расценке?
Vika XXX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  Belarus
Доброго дня. Посмотрите пожалуйста с 552-603(605)-дюбели-цена великовата, за 10шт 15рублей с копейками. Спасибо.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2017
Можно заменить/удалить материалы/механизмы. Можно применить понижающие коэффициенты к статьям затрат. Можно просто изменить суммы/трудозатраты в расценке... и т.д. и т.п. Смотря какую цель вы преследуете в снижении стоимости расценки. )
Например, за март 2017 года на C552-603 цена составляет 1,38 руб без НДС, 1,66 руб с НДС по всем областям. Либо укажите за какой период вы цену проверяете, либо вы эту цену установили в вашей смете/акте сами и в этом случае перед названием материала у вас будет значок в виде восклицательного знака в желтом треугольнике или вы работаете с отклонениями и цену установили в Потребностях...
Простите, разобралась. Посмотрела на количество и приняла его за цену.
одну Е-ку заменяем на две других, но так, чтобы прямые затраты этих двух не превышали изначальные
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2017
Репутация: 9  [+] , сообщений: 226 ,  начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 25 лет
подскажите а С201-75500 в базе 2017 года не будет?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2017
Этот вопрос нужно адресовать к МАиС или РНТЦ.
Думала может пропущен.
Может подскажите чем заменять сейчас, если сборочная единица до 0,1т
strelec86 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Марта 2017
Добрый день. Как в акте в "итого по строит. раб." зарпл. маш. поставить ноль? В смете по сумме в расценках она составила 0,22, а из-за округлений в итогах до целого числа эта ЗПМаш превратилась в ноль. Теперь и акте Зак. хочет видеть ноль, а не 0,22.
Вы можете в Регистрационной карточке на закладке Округления так же как и в смете поставить округление итогов до 0 (ноль) - это 3 и 4 сверху строки.
Или на закладке Итоговые коэффициенты установить коэфф. 0 ( ноль) к зп машинистов, если не нужно пересчитывать расценки. Ну или установить коэфф. 0 (ноль) в расценках к зп машинистов.
Или можно только расчет в текущих ценах подкорректировать и установить зп машинистов 0 (ноль).
Спасибо +1
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2017
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 142 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
Цитата ViTOScAA:
Здравствуйте. Я заметил, что одной и той же расценки для пуско-наладочных работ из базы 2012 и базы 2017 разряд работ разный (в базе 2017 скакнул с 4 до 12,5). Затраты труда уменьшились, но из-за увеличения разряда общая стоимость выросла. Это ошибка в программе для базы 2017? И еще у меня не открывается кодификатор, у меня просто программа зависает в тот момент, когда я кликаю по вкладке кодификатор.
нет, все для пнр правильно в двух базах
просто в нрр-2017 отменен коэф. 1,35, его как бы проработанными разрядами
у меня тож зависло))) спасибо добрый человек)))
подождала - все отвисло))
стоимость ПНР растет как на дрожжах
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Марта 2017
там все не однозначно. одни расценки подорожали, а другие подешевели
Aliaksandr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2017
Подскажите где найти процентное деление жилой и нежилой части?
В НРР-2012 и НРР-2017 деления в одной смете не существует. Необходимо создавать 2 сметы/акта с делением объемов.
Письмо МАиС прикрепил.
1869 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 32 лет Belarus
Добрый день, уважаемые разработчики!
Прошу Вас рассмотреть несколько вопросов:
1)   «Ведомость ресурсов» - включала в себя также данные о затратах труда (рабочих и машинистов) – согласно Инструкции гл.8 п.47.
Также хотелось бы, чтобы в этой форме подбивались итоги по механизмам, материалам и оборудованию.
2)   Возможно ли, чтобы на печать выводилась форма «Ведомость объема и расхода ресурсов по ПТМ»  для локальной сметы. В этом есть большая необходимость.  Делаем сметы по проектам.
3)   В НРР2017 отсутствуют технические части к сборникам на монтаж оборудования.
4)   Возможно ли сделать кнопку – «Отмена последнего действия»?
Спасибо.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Марта 2017
Спасибо.
По поводу 1-го и 2-го вопроса - обновите программу до версии 8.0.05.
3. В процессе, скоро доделаем.
4. Пока нет.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Марта 2017
Ура!) Неплохо было бы в этой ведомости такую же шапку, как и в обычной ведомости ресурсов. Спасибо.
1869 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2017
По 1 вопросу - ничего не изменилось.?
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Марта 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Подскажите кто нибудь побывал из эксель-файла загружать материалы? Каким обзором? Если есть наглядно скрины прикрепите к ответу. Заранее благодарю.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2017
Повторюсь.)
Смотрите прикрепленные файлы. Пример Excel-евского файла в следующем сообщении
*  2016-10-25_10-17-12.png (121.97 Кб, 1463x768 - просмотрено 147 раз.)
Пример Excel к предыдущему сообщению.
*  ИмпортИз1С.xlsx (7.77 Кб - загружено 52 раз.)
Это вопрос или утверждение? )
Если у вас обновленная версия программы (8.0.05.0), то смотрите прикрепленный файл.
*  2017-03-28_12-34-58.png (289.07 Кб, 1564x1039 - просмотрено 131 раз.)
Это ведомость объемов работ и расхода ресурсов (Вопрос 2). Спасибо большое.
Но в первом вопросе имелась в виду "Ведомость ресурсов" (та, что выше во вкладке) - в этой форме отсутствуют данные о затратах труда (рабочих и машинистов) согласно Инструкции гл.8 п.47 и Приложения 9. Также хотелось бы, чтобы в этой форме подбивались итоги по механизмам, материалам и оборудованию. Такую форму требует заказчик (см прикрепленный файл).
*  Лист29.xlsx (23.37 Кб - загружено 41 раз.)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2017
Добавил затраты труда в ведомость ресурсов (версия 8.0.05.2), пусть ваш заказчик будет счастлив)
Может при следующем обновлении еще итоги добавите - так будет красивее))) и форма будет законченная. Спасибо
 kirks   29 Марта 2017
В связи с закрытием небольших проектных организаций и отсутствием возможности найти файлы СиС, можно ли при наличии смет в Excel-файлах как-то загрузить их в программу SXW ?
maby90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  инженер-сметчик, Belarus
только если вручную перенабрать данные)
 kirks   29 Марта 2017
Повторно Заказчик точно не оплатит, а если объем большой, Вы забесплатно возьмётесь?
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Марта 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
В программе земельный налог расчитывается от сметных СМР. Заказчик утверждает, что земельный должен считаться от фактических, т.е. с учетом отклонений по материалам. Может быть у кого-то есть какое-либо письмо с разъяснениями по этому поводу или ссылка на нормативный документ
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2017
Повторю просьбу, к этой ведомости нужна нормальная шапка.
Также в НРР-2012 посмотрите единицу измерения для с103-12626 - с103-12629-5. Спасибо.
 kirks   31 Марта 2017
Так как, Сергей, возможно ли это?
Или это большая проблема?
Между прочим, я недавно с Вами беседовал и привёл к Вам ОДО "", не хотелось бы упасть в грязь лицом, ведь как инженер АСОИ, я понимаю что это небольшая проблема из смет созданных на SXW собрать объект в программе, хотя лично я, исходя из последних тенденций в строительстве в целом, собираюсь покинуть данную отрасль...
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2017
Будет в следующей версии
Возможно все) Но корректность загруженных таким образом смет я не могу гарантировать. Боюсь будет большой процент ошибок. Наберите нам в офис - пообщаемся подробнее
 kirks   31 Марта 2017
Извините..., большое спасибо..., но пока добился от них правды..., сметы в Excele..., но не с SXW программы...
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2017
Вопрос с земельным уже поднимал, но ответа не получил. В связи с этим огромная просьба к разработчикам программы учесть возможность расчета земельного налога от сметных СМР с учетом отклонений по материалам. Т.е. чтобы формула имела вид "(Сумма земельного*(СМР+отклонение/прогнозный))/объем смр для земельного".
Без проблем, но только как будет от вас письмо с соответствующим разъяснением (например от РНТЦ). На данный момент, судя по их словам, земельный считается раньше чем идет применение прогнозного.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Марта 2017
Прикладываю пример от РНТЦ с семинара 16.06.2016. Красным выделил в какой последовательности в расчете идут налоги, прогнозный и отклонения.
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Апреля 2017
Спасибо. Попробую показать этот пример заказчикам - может прокатит. На данный момент процентов 30 заказчиков стали требовать, чтобы при расчете земельного, мы из смр вычитали отклонение по материалам. Не знаю, где они все такого начитались. но в РНТЦ наверное всё таки напишу
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Апреля 2017
Цитата VovoS:
Повторюсь.)
Спасибо! Но я имел в виду формирование базы материалов в Excel-евском файле в ручную. У нас нет 1С, и мы набираем отчет в ручную в екселе такой файл можно подгрузить или нет. Отчет прилагаю.
*  Отчет за январь 2017.xlsx (211.93 Кб - загружено 42 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2017
Цитата DRUGAMILOW:
Цитата VovoS:
Повторюсь.)
Не важно как вы создадите файл в Excel. Можете даже скопировать тот что я прикрепил и его заполнять своими материалами, главное чтобы было 6 столбиков с подписанными обозначениями (#kod, #name...).
Цитата VovoS:
Цитата DRUGAMILOW:
Цитата VovoS:
Повторюсь.)
Еще вопрос код материала как правильно присваивать. Или без разницы хоть 1,2,3,...........
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Апреля 2017
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Звонит клиент и жалуется, что ее акт набранный в Smr-Pro проверяют в "Синкевиче", и там нет такой расценки C310-53. Мол перевозка дана только до 50 км. И больше брать нельзя. Как у вас там сделать перевозку на 53 км?
Перевозка до 50 км считается С310-"кимометраж"."класс груза". Все что выше берется по С310-51."класс груза" - "СВ. 50 ЗА КАЖДЫЙ 1 КМ ДОБАВЛЯТЬ"
Понял. Как добавить 3 км? Через коэффициент кратности?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2017
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
С310-50.класс груза+С310-51класс груза *умноженный на 3
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 285, всего 39649(+13) пользователей |
