74
75
76
77
78
104
FomaXXL
10 Февраля 2017
82
, Инженер,
Цитата DRUGAMILOW:
сохрани его создай новый какой тебе надо или даже смету и потом скопируй из этого акта
не вариант - в электронной смете, по которой всё время процентовался, эти объёмы не станут "забранными"
VovoS
10 Февраля 2017
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Цитата DRUGAMILOW:
Цитата FomaXXL:
Цитата VovoS:
Тип акта вы не сможете поменять с "ненакопительного" на "накопительный". Только перенабирать
Жаль. Было бы неплохо, если бы была возможность "привязать" акт или конкретные пункты из акта к какой-либо смете. В нём ведь даже сметные номера пунктов остались.
Ладно, буду перенабирать
В накопительных актах нет кнопки "копировать". Поэтому только заново заактировать из сметы, если вам нужна выборка по объемам.
drawa
10 Февраля 2017
14
131
А как же копировать из смет, с начала из акта с мету потом из сметы в акт
drawa
10 Февраля 2017
14
131
или поменять в смете или добрать в смете или переместить
Не понимаю про что вы пишете: вы спрашиваете или утверждаете? Ставьте, пожалуйста, знаки препинания (не говорю, что все надо писать правильно, но хотя бы чтобы было понятно что пишете).
Если смета или акт не накопительный, то в них есть кнопка "Копировать из смет / актов". Но, если акт накопительный, то там есть только кнопка "Актировать из смет". Можно конечно без сметы добавить расценки в накопительный акт, но это другое.
P.S.: Изначально разговор шел о том, что случайно из накопительного акта сделали ненакопительный и можно ли вернуть обратно, чтобы выборка по сметам осталась.
drawa
13 Февраля 2017
14
131
Создаете смету, в которую копируете из своего акта что вам надо, а потом из этой сметы создаете акт который вам нужен. Более ясней я объяснить вам не могу поставите TeamViewer я вам покажу.
sangril
13 Февраля 2017
32
, cтаж: 17 лет
Добрый день! Подскажите можно ли смету базы НРР-2012 "перекинуть" в базу НРР-2017?
13 Февраля 2017
2900
15 750
нет, только перенабрать
SinkevichS
13 Февраля 2017
38
835
, Разработчик программы,
В базе НРР 2012 нет такого понятия, как классификатор по материалам. Соответственно, после импорта документа из НРР 2012 в НРР 2017 у вас будет некорректно считаться транспорт.
Ваш вариант не катит т.к. от этого накопительного акта не будет смысла. Для примера: я процентуюсь по локальной смете № 601. Каждый раз я вижу объём работ, который в этой смете ещё не запроцентован. Сделав один из актов ненакопительным объёмы из этого акта "вернулись" в смету. Если руководствоваться вашей подсказкой и создавать новую смету, а по ней потом накопительный акт, из изначальной 601 сметы эти обёмы не заактируются. Трудность возникала в том, что акт состоял из множества позиций из этой сметы. Но на данный момент я уже всё перенабрал.
ИнжЭкон
13 Февраля 2017
1162
11 027
так всплывающее окно с предупреждением и всё. Стоит сделать "перекид" из разных баз, а там пусть сами инженеры смотрят, все ли правильно. Суть в том, чтобы дважды не набирать расценки по обоснованиям - просто перекинулось за минутку и проверяй себе, редактируй сколько угодно.
VovoS
13 Февраля 2017
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Так через экспорт/импорт можете перебрасывать между разными базами. Только, к сожалению, не все понимают что базы разные и если вы перекинули через экспорт/импорт из одной базы в другую, то и вам проверять/редактировать правильность.
ARGONAWT
14 Февраля 2017
67
464
, Начальник ПТО,
Чойта долго нет договора на НРР2017. Заявку отправляя неделю назад. работа стоит ):
SinkevichS
14 Февраля 2017
38
835
Эти заявки давно обработаны. Наберите в офис, разберемся
ARGONAWT
14 Февраля 2017
67
464
, Начальник ПТО,
Только пришел
16:11. Спс
Игорек1100
16 Февраля 2017
67
464
Добрый день! Скажите пожалуйста, я хочу приобрести еще один программный комплекс SXW с базами НРР 2012 и РСН 2006 (один уже есть локальный с такими же базами) , и хочу докупить базу НРР 2017. Могу ли я потом перекинуть базу НРР 2017 на приобретенный второй ПК SXW и будет ли она работать? И затем обновлять ПК SXW с одного логина?
iv_tania
16 Февраля 2017
228
Добрый день, подскажите, почему в в базе 2017 не открываются техчасти сборников?
16 Февраля 2017
2900
15 750
потому что пока они не загружены в программу
в течении месяца будут добавлены
VovoS
16 Февраля 2017
133
719
, ООО,cтаж: 21 лет
Если все делать правильно, то должно работать. )
Кастусь
17 Февраля 2017
61
432
Уважаемый разработчик, здравствуйте!
Прошу проверить такой момент: если скопировать уже существующую смету в другой объект и редактировать в ней материалы, которых нет в справочнике, а которые заданы через свое обоснование, то в смете будет отображаться отредактированная информация, а в карточке потребностей старая, при печати ведомости ресурсов также будет выводиться старая информация.
Например, в смете какой-либо материал я задаю через обоснование СЦФ-1К, пишу наименование материала, стоимость, единицу измерения, затем копирю смету в другой объект и для этого же обоснования вношу другой материал, стоимость и единицу измерения. Теперь в смете отображаются новые данные, в ведомости ресурсов - старые (если стоимость разная, то программа при печати покажет несовпадение ресурсов, а если одинаковая, то пропустит с несовпадением единицы измерения и наименования). Можно ли это исправить?
База НРР2012, в 2017 не проверял. Спасибо.
Gleb
17 Февраля 2017
12
135
, Инженер-проектировщик, cтаж: 11 лет
Если это поправимо, то я только за. Тоже беспокоит этот вопрос. В НРР 2017 такое тоже прослеживается. Заодно второе пожелание. При копировании материалов, меняю обоснование и наименование, но цену не могу поменять, автоматически возвращается старое значение. Необходимо заново открыть материал для изменения цены.
То Кастусь
, я для изменения наименования в потребности, дополняю в обоснование индекс, например, СЦФ-1К.01 (02,03 и т.д., если это второе, третье изменение)
Кастусь
17 Февраля 2017
61
432
То Кастусь
Спасибо за подсказку, я тоже теперь меняю индекс, можно просто вместо СЦФ-1К ставить СЦФ-1Т и тому подобное, но я сам не сразу заметил этот баг, а кто-то и сейчас про него не знает, выпуская сметы.
Ваше второе пожелание для меня также актуально, я его поддерживаю.
17 Февраля 2017
2900
15 750
Я в данном случае захожу в потребности, выделить все, кнопка операции с потребностью, в середине слева, вернуть потребности в исходное состояние, тогда они переподписываются как в работах
SinkevichS
17 Февраля 2017
38
835
Если хотите, можете в настройках регистрационной карточки выбрать режим "По шифру и названию" в "Сложении общей потребности". В этом случае программа будет контролировать и шифр и название. Другого варианта нет (да он и не возможен)
Кастусь
17 Февраля 2017
61
432
Ага, так получается, спс.
Adril91
20 Февраля 2017
46
Когда копируете меняйте в первую очередь цену и наименование, в последнюю очередь обоснование, тогда не сбрасывает. Хотя если есть возможность неплохо бы чтобы поправили это. Пока не заметишь это можно много времени убить..
Ирина Олеговна
20 Февраля 2017
12
Подскажите, пожалуйста, при реконструкции методику расчета брать ремонт или новое строительство?
новое строительство
Ирина Олеговна
20 Февраля 2017
12
новое строительство
NIKA90
20 Февраля 2017
83
, мадагаскар, инженер пср,
Подскажите пож.как снять с транспорта н-ную сумму ??это куда зайти???
drawa
20 Февраля 2017
14
131
А 70 СБОРНИК "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" СОВСЕМ УБРАЛИ
20 Февраля 2017
2900
15 750
ЗАХОДИТЕ В "?" В СТРОКЕ ТРАНСПОРТ СНИМАЕТЕ СУММУ, СОХРАНИТЬ
20 Февраля 2017
2900
15 750
нет, не совсем
т.к. данный сборник разрабатывается не рнтц, то его внесут в прогу позже, когда он придет на бумаге от Бел ДорНИИ
drawa
20 Февраля 2017
14
131
нет, не совсем
Так теперь что дороги не проектировать и сооружения на них тоже.
Олег К
20 Февраля 2017
14
131
Проектировать, 27-й же есть. Но так, чтоб их потом ремонтировать не нужно было.
SinkevichS
20 Февраля 2017
38
835
Цитата DRUGAMILOW:
нет, не совсем
Так позвоните в БелДорНИИ, поторопите) Они обещают его только в марте-апреле
pea1990
20 Февраля 2017
238
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте! Не давно установили сметную программу. До этого работала в других, естественно пока плаваю....Не могу понять в ННР 2012 расчет материалов без отклонений (по фактическим ценам), но чтоб в форме С-2 не менялся, или в этой программе так нельзя? И Если расчет с отклонениями путаница сметная цена в старых ценах, а фактическая уже в деноминированных, в результате отклонения получаются бред ....Хотела почитать рук. пользователя , но там все поверхностно, может кто соориентирует?
SinkevichS
20 Февраля 2017
38
835
Лучше завтра наберите нам в техподдержку, мы подключимся к вашему компьютеру и все объясним
pea1990
20 Февраля 2017
238
Хорошо, спасибо!)
Butterfly
24 Февраля 2017
48
203
, инженер-сметчик,
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что новые нормы ОРХиОПР и ПП, которые для применения с 1.01.17г. должны начинать применяться в сметах, которые рассчитаны на 01.02.2017г. и т.д. А на 01.01.17г. старые %? Как это реализовать в базе НРР-2017, если при создании сметы в регистрационной карточке вариант 16,15 недоступен для выбора?
Gleb
24 Февраля 2017
12
135
Все данные применяются с 01.01.2017г.
koigvl
27 Февраля 2017
139
, Инженер ПТО,
Добрый день! Подскажите как импортировать сразу все объекты из программы?
inter_f
27 Февраля 2017
Папку с программой скопировать. А импортировать все объекты нельзя.
koigvl
27 Февраля 2017
139
, Инженер ПТО,
Спасибо! Думал как то по другому можно.
FomaXXL
27 Февраля 2017
82
, Инженер,
Вопрос к разработчикам (возможно на далёкое будущее). Инженеры ПТО часто пропадают на объектах и не имеют под рукой ПК. Но тем не менее бывает необходимо посмотреть расценку или открыть электронную смету. Будет ли в дальнейшем рассматриваться вопрос доступа к программе с телефона/планшета с ОС android посредством интернет соединения (может быть автоматическое сохранение данных в каком-то облачном хранилище или что-то типа того).
Alex20
28 Февраля 2017
26
подскажите пожалуйста, как перенести "Справочник организаций" из базы НРР-2012 в базу НР-2017? или надо по-новой набирать вручную?
SinkevichS
28 Февраля 2017
38
835
Позвоните в техподдержку, перекинем.
A.l.e.n.k.a
28 Февраля 2017
46
Добрый день! Подскажите, в программе SXW база НРР-2017 когда вывожу ССР в Еxcel в главе 9 при переходе от зимних к трудоемкости в формуле есть умножение на 0,001 (строка L75 ССР). Это так и должно быть или у меня что-то сбилось?
AndreyDel
01 Марта 2017
303
, Инженер-сметчик,
До какого числа можно зимние применять? до 15 марта?
Олег К
01 Марта 2017
303
Смотря какой регион и какой НРР
(52.27 Кб, 889x217 - просмотрено 61 раз.)
(57.05 Кб, 961x240 - просмотрено 97 раз.)
AndreyDel
01 Марта 2017
303
, Инженер-сметчик,
Спасибо)
Volia_by
03 Марта 2017
Здравствуйте! Подскажите, как пользоваться классификатором в НРР 2017? Собственная расценка, например Шкаф? Коммутатор? Извещатель? Пролистав все пункты классификатора, так и не разобрались... Это все оборудование. Спасибо!
03 Марта 2017
2900
15 750
раз оборудование кодификатор не нужен, на все оборудование транспорт 2%, так что С-ку можно взять ОБ-001 )))
Volia_by
03 Марта 2017
Светлая, спасибо!
03 Марта 2017
2900
15 750
Цитата Volia_by:
Светлая, спасибо!
не за что
только вот извещатели опс по ц10 идут как материалы по тех.части и ящики, шкафы
device
03 Марта 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! как сделать, чтобы контрактная цена рассчитывалась с двумя знаками после запятой ?
maby90
03 Марта 2017
21
, инженер-сметчик,
Выбираете регистрационная карточка/округление/по умолчанию/округлить до 2-х знаков byn
device
03 Марта 2017
45
1 030
, инженер ПТО,
не в контрактных сметах, а именно в расчете контрактной цене, ведомости объемов, графиках
maby90
03 Марта 2017
21
, инженер-сметчик,
попробуйте (файл/общие параметры... /округления)
SinkevichS
03 Марта 2017
38
835
Не нужно пробовать и сбивать настройки. В соответствии с разъяснениями МАиС эти формы считаются с округлением данных до рубля. Вообще не понимаю как можно КЦ считать с копейками, нет никакого смысла
74
75
76
77
78
104
