Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 104
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Января 2017
Репутация: 61  [+] , сообщений: 432 ,  Belarus
Цитата Planeta-maria:
Добрый день! Подскажите новичку в проектных сметах) Раньше работала только с процентовками. Организация сейчас проектирует несколько домов, где-то в феврале проектировщики мне передадут всю инфу и буду делать сметы. В какой базе надо делать: 2012 или 2017?
2017
Надо в 2017 или можно еще и в 2012, если считать сметы на 01.12.2016 г.?
 Олег К   21 Января 2017
2012
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2017
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 11 лет Belarus
Как можно считать сметы в 2012, если
, т.е. проект будет утверждаться после 01.01.2017, а значит необходимо применять НРР-2017?
Было указано, что:
значит дата начала разработки под приказ не попадает. В приказе сказано, что НРР 2017 применяется вместе со ставками на 1.01.2017.
Здравствуйте, уважаемый разработчик.
Проверьте в 2012-й базе е12-13-9, 11, 13 единицу измерения, спасибо.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2017
Да, уже увидели. Поправим в новой версии
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, к какому числу ждать выхода программы с НРР-2017?
Скоро, постараемся на этой неделе если тестирование пройдет успешно
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Как установить обновление программы не через интернет а локально с флешки?
Скачайте с сайта обновление, используя нужный логин и пароль. Распакуйте архив, запустите setup. Следуйте инструкциям установщика (обычно все делается автоматически - далее, далее, ок)
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
Здравствуйте! Можно ли создавать в программе свои шаблоны для печати. Например - дефектный акт и вбить туда все должности, фамилии. Чтобы затем не набирать.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  28 Января 2017
Репутация: 1162  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
можно, там экселевские шаблоны
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2017
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
В "Регистрационной карточке" на закладке "Подписи" можно заполнить подписи в конце документа. Что бы не заполнять данные РК в каждом документе, для всех новых создаваемых это можно сделать через меню "Файл -> Настройка регистрационной карточки".
Также в меню "Файл -> Настройка шаблонов для печати" можно открыть шаблон и при необходимости откорректировать его с учетом своих пожеланий. Только не удалайте строки/столбцы/ячейки, в которых есть переменные через решетку (например, #заказчик). Если такие строки не нужны, то их можно скрыть, чтобы они не отображались, но удалять нельзя - программа при печати будет выдавать ошибки.
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Января 2017
А несколько шаблонов можно создать (что бы для каждого объекта был свой)?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Января 2017
Если вы именно про шаблоны, то нет.
Но если про подписи в Регистрационной карточке, то в каждом объекте РК копируется из последнего документа в следующий. Соответственно, настройте в каждом объекте при создании первого документа (сметы или акта) подписи в РК и при создании следующего документа в необходимом объекте, подписи уже будут заполнены.
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите точную дату в 15 году, когда в программе появились изменненые расценки с пометкой 02-03.2015
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Января 2017
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
Цитата Euro:
Подскажите точную дату в 15 году, когда в программе появились измененные расценки с пометкой 02-03.2015
вроде с приказа №61 все и началось, он датирован 27.02.2015
Обновления для версии 7.6.05.2 вт, 2015-04-28 16:29
1. Внесены изменения и дополнения в нормативные базы расценок и материалов, технические части сборников на основании приказов МАиС №61 от 27.02.2015г и №91 от 30.03.15.
Спасибо, +
Т.е. в марте 15 го должны были уже использоваться измененные расценки, так? Или с апреля?
И как быть с проектными сметами, датированными 14 годом?
Ещё бывает при проверке проектных смет из сис на актуальность расценок все нормы совпадают с измененными расценками, а значек мусорки все равно стоит
нет, каждый приказ со своими сроками...
но вроде все точно с 01/07/2015
Установка базы НРР 2017
Уважаемые клиенты!
Для получения договора на установку базы НРР 2017 необходимо заполнить заявку на программу на нашем сайте (или word-файл или online-заявку). В примечании укажите что вам нужна база НРР 2017 и отправьте ее нам или на e-mail support@belsmeta.by или на факс (017) 213-05-25.
Заявки обрабатываются по мере их поступления, надеемся на ваше терпение и понимание.
Обновления для версии 8.0.00.0
1. С версии 8.0.00 программа поддерживает работу с базой НРР 2017 (база НРР 2017 устанавливается клиентам по отдельному договору; информацию о ценах можно узнать в нашем прайсе - пункт №6).
2. Доработки и исправления, выявленные в ходе тестирования работы программы
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2017
что-то не вижу сборника 70 в программе, он есть?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Января 2017
а почему он там должен быть? Разве НРР 8.03.370-2017 утверждали?
linka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Января 2017
Репутация: 445  [+] , сообщений: 2 896 ,  инженер ПТО, Belarus
Ну, в МУ он есть в списке! Значит, утверждали
 Олег К   01 Февраля 2017
Нету его в природе. Видимо, правя старые МУ забыли, что сами же его исключили. Вот он и остался в новых МУ. Культура производства там у них хромает. В прайсе РНТЦ его тоже нету.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2017
Думаю он появится позже. Насколько я помню, для базы НРР 2012 сборник Е70 разрабатывался Белдорцентром, утверждался Минтрансом и вводился в действие значительно позже чем основные сборники. Наверное, и с базой НРР 2017 такая же ситуация.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Февраля 2017
в каком МУ? а если приказы почитать? особенно внимательно почитать приложения?
Не, масовский изначально был, потом его исключили и ввели автодоровский, а дорожники может вообще его менять не будут.
https://www.upload.rstc.by/new/pr36_20160129.pdf
VovaAv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
По поводу 70 сборника. Только что звонил в Белдорцентр и там пояснили, что сборник дорабатывается и скорее всего будет утвержден в марте месяце.
в МУ, которые утверждены этим приказом.
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Февраля 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
Как можно восстановить уделённый акт?
Меню Сервис - Корзина. Находите акт и нажимаете Восстановить
Vika XXX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  Belarus
добрый день, подскажите пожалуйста, на что влияет "классификатор" при создании собственного ресурса (НРР2017)? Спасибо
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Февраля 2017
На процент транспортных расходов.
ats3566211 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2017
Подскажите по упрощенке 5% без ндс как настроить карточку?
wled ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 36 ,
Добрый день! Подскажите, если я подал заявку на базу НРР 2017 г. 30.01.2017г., какого числа я смогу ее получить? Не хочу отвлекать звонками Ваших работников. Спасибо!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2017
Уточните в личке название организации и куда именно отправляли (факс, емейл)
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Февраля 2017
Аналогичный вопрос. Отправлял по электронной почте.
Аналогичный ответ
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2017
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Скажите пожалуйста сколько стоит база ННР-2017 и зачем устанавливать ее по отдельному договору. А в базах 2012 работать уже нельзя?
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2017
Прайс на главной странице belsmeta.by. В базе НРР 2012 по новым договорам и проектам работать нельзя.
Katarina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 121 ,  ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 16 лет Belarus
А после того, как мы получили договор на НРР 2017 и оплатим стоимость установки, то нужно звонить в тех. поддержку? Или пока вы почтой все документы назад не получите, то и установки не будет?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2017
Звоните  в техподдержку, ребята вам все подключат
Спасибо)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2017
Можете сбросить платежку на e-mail support@belsmeta.by и в письме напишете "Сбросьте файл-лицензии", также в письме можете указать ваш логин для обновления. И вам будет выслан файл-лицензии и инструкция как загрузить НРР-2017.
P.S.: Инструкцию прикладываю сюда.
*  Инструкция - Загрузка НРР-2017.doc (646.5 Кб - загружено 143 раз.)
По объектам начатым до 1 января 2017 года можно. )
P.S.: Ознакомьтесь пожалуйста:
https://www.upload.rstc.by/new/pr238.pdf
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2017
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
Для упрощения почините "Заказать онлайн" на сайте. Добавьте "Доустановка базы НРР 2017".
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2017
Мы поймём что вам нужно) просто отправьте заявку. З.ы. Нет времени на эти мелочи
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2017
а почему в НРР-2017 на воду берется программой транспорт? и еще у нас на битумную эмульсию не правильно автоматом устанавливается транспорт
1. На воду проверим сейчас.
2. А какой процент должен устанавливаться на эмульсию? Разъяснений же нет еще
ну на эмульсию никак не 8,62%, скорее 3,6%. И еще проверьте пожалуйста как привязываются зимние. спасибо
Гадать можно сколько угодно, но нужно нормальное разъяснение с перечнем определенных кодов и их привязкой к % транспортных. По поводу зимних - звоните в техподдержку и показывайте конкретную ситуацию.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2017
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Ребят такой вопрос, у меня тут глбух интересуется
"Как в бухгалтерском учете отразить услуги по передаче дополнительного модуля системы"
Это вопрос про установку базы 2017
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Февраля 2017
Репутация: 399  [+] , сообщений: 5 813 ,  инженер+, Belarus
так же как и покупку программы отражали думаю
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Февраля 2017
Никак не хочет обновляться. Архив с обновлением скачивает и выдает ошибку, что он битый. Хотя размер 148 179 Кб.
Сегодня уже не поможем( набирайте завтра в техподдержку
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Февраля 2017
Набрал накопительный акт, спустя некоторое время по ошибке сделал его ненакопительным. Можно ли ему вернуть свойства накопительного? (слишком много пунктов, чтоб заново набирать)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Февраля 2017
Тип акта вы не сможете поменять с "ненакопительного" на "накопительный". Только перенабирать.
Жаль. Было бы неплохо, если бы была возможность "привязать" акт или конкретные пункты из акта к какой-либо смете. В нём ведь даже сметные  номера пунктов остались.
Ладно, буду перенабирать
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Февраля 2017
сохрани его создай новый какой тебе надо или даже смету и потом скопируй из этого акта
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 274, всего 39649(+13) пользователей |
