Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 104
zunny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Ноября 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 60 ,  инженер, Belarus
Цитата ИнжЭкон:
Цитата SinkevichS:
Судя по описанию проблемы программа не может подключиться к библиотекам офиса и записать данные в файл.
значит. надо пиратский эксель переустановить - удалить его, а потом снова установить
Значит переустановим офис с очисткой реестра, как сделаем -- отпишусь. Всем спасибо.
DASKAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста, есть ли в программе форма с-2б, то ли я не вижу, то ли её действительно нету
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Ноября 2016
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
есть. только надо сформировать Контрактную цену
Ого. А можете в двух словах рассказать как?
нет, в двух не получится... может курсы?
С удовольствием бы, но надо в сжатые сроки сформировать с-2б(
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Ноября 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Ох помню достал я Светлану по КЦ ))) Но рассказала что и как)) Спасибо))
Это очередной камень в огород Сергею..что надо делать ФАК на КЦ
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2016
Собственно, этим и занимаюсь. Обновитесь до последней версии
Обновлен, где искать? )
АП. Вижу в расчете КЦ появился как старый вариант так и новый, но описания как что делать и с чего начинать - нет
Расскажите мне хоть кто-нибудь, с чего начааать)
Полностью переработан модуль расчета Контрактной цены, следующий этап - автоматическое формирование ПТМ из смет
Наберите в техподдержку - поможем. Это будет проще, чем тут писать
 tan1703   10 Ноября 2016
Добрый день. Подскажите, пож, как правильно все оформить в программе (SXW-HPP-2012):
Делаю смету заку. Часть материалов и оборудования он купил сам. С оборудованием более-менее понятно, просто ставлю, что оно заказчика. А вот как быть с материалами? Как сделать так, чтобы еще и материалы отдельно указывались зака и наши?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Ноября 2016
в работах никак, т.к. это часть СМР
в потребностях ставьте галки МЗ (я транспорт ставлю еще 0), в расчете в текущих и будет видно разделение
спасибо большое!
Светлана_02 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 92 ,  инженер ПЭО, Belarus
Здравствуйте. у меня при загрузке смет в формате cic очень часто сбрасываются все коэффициенты, проценты, процент транспортного, район и др. при загрузке я устанавливаю все необходимые значения(район строительства, дата используемых цен и др.), но потом этого нет в карточке. как быть в таком случае?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Ноября 2016
Так и должно быть...
При импорте в проге сис сразу все коэффициенты и проценты перемножаются, выходит итоговая цифра, которая и попадвет в sxw
Можете проверить %охр допустим
Sxw переносит все один к одному с сис
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2016
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
Все верно. Но если процентов, района вообще нет, т.е. даже отсутствуют нулевые значения (а тем более дата используемых цен должна быть полюбому), то у вас скорее всего повреждены рабочие файлы программы SXW. Позвоните в тех.поддержку и вам проверят файлы на наличие ошибок (наличие интернета обязательно и во время проверки на компьютере работать нельзя).
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день! Подскажите как в данной программе указать что работы по Пусконаладке? возможно ли?
 tan1703   17 Ноября 2016
В регистрационной карточке указываете методику расчета "пуско-наладка"
Спасибо, уже все нашла)))
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день!
Как при расчете прогнозного индекса сделать округление до 2-ух знаков?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2016
Цитата Ja-Alina:
Добрый день!
Никак - округление прогнозного должно быть до 4-х знаков. Если хотите до 2-х, то сами рассчитайте и поставьте необходимое вам значение в Данные для расчета -> Прогнозный индекс.
нет, сам прогнозный индекс пусть будет до четырех знаков. Имею в виду сам расчет - итоговые значения округляются до трех знаков и пишется "тыс. руб." А я хочу просчитать сумму просто в рублях и копейках, без всяких тыс. руб.
Согласно пп. 1.2 и 1.3 письма МАиС от 04.05.2016 г. №04-3-01/5569 данные сводника определяются в тыс. рублях с округлением до 3-х знаков после запятой. Т.е. это и получается с округлением до рубля, копейки в сводном не считаются.
Было бы тогда хорошо сделать для пользователей просто расчет в рублях с копейками и округление до 2ух знаков после запятой) я всегда такой расчет прикладываю к тендеру.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2016
Сугубо мое мнение: "Зачем делать то, что изначально не верно и на что есть разъяснения?". Не было бы разъяснений, можно было бы гадать и пробовать разные варианты, а так вроде все прописано.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как при списании материалов с помощью импорта из Excel быть в случае, когда на одну потребность есть несколько позиций по ттн? Программа видит только первую строку среди списка материалов с одинаковым обоснованием в окне импорта цен и соответственно приходится досписывать остатки вручную. Спасибо!
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2016
Репутация: 61  [+] , сообщений: 432 ,  Belarus
Для разработчика: при автоматическом расчете в рублях по ПТМ включаются в сумму и возвратные материалы (даже если у них стоит "без включения в смету/акт"). Было бы неплохо, если бы они не учитывались. Спасибо.
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 11 лет Belarus
В чем подвох? На объекте только материалы подрядчика, но статьи затрат "материалы всего" и "материалы подрядчика" отличаются (на разных объектах по-разному: где в плюс, где в минус). На многих (может и всех, все объекты не проверял) объектах такое.
Формулы глянул, ничего не добавлено (например, +2 копейки).
Возможно, из-за того что в РК округление прочих материалов и механизмов "0" знаков, а остальные позиции "2".
*  Безымянный.jpg (438.08 Кб, 1280x994 - просмотрено 37 раз.)
*  Безымянный2.jpg (96.8 Кб, 648x543 - просмотрено 41 раз.)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Ноября 2016
Там есть 2 режима для расценивания материалов. Позвоните в техподдержку, объясним.
Спасибо, поправим в ближайшей версии
Нет, это особенности расчета. Дело в том, что строка Материалы Всего считается по работам, а Материалы подрядчика по фактической потребности - соответственно могут быть проблемы при округлении
Строитель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2016
извините, подскажите, пожалуйста, ставлю галочку в регистрационной карточке " использовать зимнее удорожание по видам работ", а мне не считает зимние. Как отрегулировать?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Ноября 2016
Репутация: 131  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 15 лет Belarus
если смета или акт уже были набраны то зимние автоматически выставляться не будут. Придеться самому устанавливать зимние.
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, оборудование передано подрядчиком заказчику по ТН, в акте включается как оборудование подрядчика, но в конце выводит цену оборудования без НДС. Что сделать, чтобы учитывался НДС? Спасибо.
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
поставь стоимость в программе с НДС согласно ТН
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Декабря 2016
Предлагаю разработчикам для сметчиков-проектировщиков добавить в программу следующие возможности (допускаю, что они уже есть, просто я не нашел их в программе):
1. Возможность отключать пересчет номеров расценок на время составления сметы, а затем, когда смета будет готова, пересчитывать сразу все расценки один раз. При больших сметах это здорово сэкономит время.
2. Возможность в карточках работ указывать, чтобы объем и единица измерения для этой работы автоматически подставлялись в карточку справочника разделов + суммирование объемов по нескольким работам с одинаковой единицей измерения.
3. Сделать так, чтобы при перемещении блока расценок внутри сметы за ними сохранялся текущий ПТМ, сейчас же присваивается ПТМ, как у расценки выше.
4. В сводном сметном реализовать возможность добавлять объектные сметы в восьмую главу.
5. Реализовать замену механизмов в целом для всей сметы (как в сисе было, пишешь в начале сметы что на что менять, и в каждой расценке автоматичсеки происходит замена). Много времени уходит, чтобы в каждой расценке заменить механизмы согласно ПОС.
6. Реализовать ведомость объемов работ и расхода ресурсов по ПТМ, а не по каждой работе, как сейчас. Этот пункт для меня сейчас самый важный, так как ВОРиРР сейчас предоставлять обязательно, а реализованный в программе формат весьма не экономичен и не удобен.
Заранее спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2016
тут я бы предложила в карточке ПТМ выбор единицы изменения объема, типа чел.час, и автоматом из ведомости подставлялясь цифра
и автоматически при формировании нкц в карточку сметы по птм переносилась, для графика и т.п.
может не совсем поняла, но если расценке присвоен уже птм, то он сохраняется...
есть возможность внести одну лок смету вроде, но уже после вывода на печать
это есть, но не сразу замена, а после набора все расценок
их надо выделить и нажать иконку Заменить/удалить ресурсы
это отдельная галка при распечатке сметы
Попробуйте перемещать расценки инструментом "Переместить расценки" (стрелка вверх, стрелка вниз на иконке), ПТМ расценки сбивается и назначается ПТМ предыдущей расценки. Я набираю большие сметы, чтобы избежать постоянного пересчета расценок, я ПТМ размещаю друг под другом по мере составления сметы не по технологии выполнения работ, затем перемещаю ПТМы в нужное место, при этом для всех расценок ПТМ меняется. Да, я нашел выход, просто меняю ПТМ для расценки, которая станет предыдущей, на нужный, перемещаю, затем у нее возвращаю ПТМ. Это быстрее, чем у всех расценок из перемещаемого ПТМ менять его.
Так и делаю, все в Экселе подставляю, сколько надо объектных смет, затем корректирую все начисления ниже по ССР, а хотелось бы программно, чтобы автоматом подставлялось в 8-ю главу и далее по ССР все начисления уже считались с учетом этих подстановок. Кстати, в экселе в 8-й главе возврат временных по процентам (15%) берется как от временных по проценту, так и от той локальной сметы, что неправильно
Цитата: Инструкция
Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в размере 15 % от стоимости временных зданий и сооружений, учитывающие стоимость материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса временных зданий и сооружений, при условии определения средств на временные здания и сооружения по процентной норме.
Вот и хорошо, спасибо, год менял вручную
Ранее обсуждалось, того, что мне надо, нет, а надо мне, как в СиСе, чтобы ресурсы группировались по ПТМ, не по каждой расценке, а то эта ведомость получается в несколько раз больше сметы.
Вдогонку для разработчиков: при копировании расценок из другой сметы, если в расценках была замена механизмов (один добавлен, другой исключен), то в конечной смете в расценке будут два этих механизма - и исключенный, и добавленный, даже если у расценок стоит признак "Не менять состав ресурсов". Проверьте, спасибо.
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2016
Предложу также увеличить количество (или вообще не ограничивать) символов в поле для подстановки объема в карточках работ. Спасибо.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2016
Некоторые предложения я сделал, но по некоторым есть вопросы. Перезвоните мне, обсудим (телефон скинул в личку)
terror2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 17 ,  Belarus
Граждане, разъясните как из Exel цены подставлять. Что-то совсем ничего не выходит
KRISTINA_505 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Подскажите как можно сформировать "ведомость объемов работ и расхода ресурсов" согласно "приложению 8" инструкции утвержденной пост. МАиС № 51 от 18.11.2011
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Декабря 2016
Заходите в смету, в печать, выбираете Смета/Акт/Наряд, выбираете Ведомость объемов работ (под Акт С-2). Как в СиСе формы нет, я делаю полуавтоматически, полувручную в экселе, разработчик обещает сделать такую форму (именно как в СиСе) через пару месяцев, так как сейчас идет внедрение новой базы 2017.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2016
У меня при попытке открыть в программе методические указания, в частности по применению НРР, инструкцию по определению стоимости строительства, открываются испорченные файлы. Можно это как-то поправить?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Декабря 2016
Да, позвонить в техподдержку)
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2016
а где это нужно поставить, подскажите, пожалуйста, не могу никак найти.
GOLTI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  нач. СДО, Belarus
В регистрационной карточке обьекта-процент ндс для оборудования
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Декабря 2016
Все просто
Первая строка в экселе должна содержать ячейки, подписанные как подсказывает прога, а именно #код #наименование мата и т.д
Завтра выложу файлик, если раньше никто не выложит
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2016
Все просто
Первая строка в экскле должна содержать ячейки, подписанные как подсказывает прога, а именно #код #наименование мата и т.д
Завтра ввложу фацлик, если раньше никто не выложит
Уже писал 25 октября, но повторюсь.
Смотрите прикрепленные файлы. Пример Excel-евского файла в следующем сообщении
*  2016-10-25_10-17-12.png (121.97 Кб, 1463x768 - просмотрено 104 раз.)
Пример Excel к предыдущему сообщению.
*  ИмпортИз1С.xlsx (7.77 Кб - загружено 68 раз.)
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2016
Добрый день! Почему стоимость оборудования нельзя поменять в карточке "потребности"? Раньше можно было. И почему ведомость смонтированного оборудования выводится стоимость единицы без НДС, а с НДС где?
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, когда планируется выход обновления программы с НРР-2017? И сколько это будет стоить?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2016
В следующей версии все будет исправлено.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2016
Планируем в январе, по цене пока нет информации
Kira_ide ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  инженер ПТО, Belarus
Можно ли сделать так, чтобы когда находишься на вкладке "Потребности" и переключаешься в другое окно (например в Word или Excel), программа не перескакивала на вкладку "Работы", а оставалась на вкладке "Потребности"?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Декабря 2016
А как вы такого добились? ) Можете набрать в техподдержку и показать?
terror2009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2016
А у наших бухов не 1с,  а профит стоит. Может подскажите какие-нибудь танцы с бубном для импорта?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 144, всего 39650(+14) пользователей |
