Страницы: 1 ... 72 73 [74] 75 76 ... 104
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Декабря 2016
Цитата terror2009:
Цитата VovoS:
Пример Excel к предыдущему сообщению.
А у наших бухов не 1с,  а профит стоит. Может подскажите какие-нибудь танцы с бубном для импорта?
Какая разница какая прога, все равно нужно ваших просить программистов просить, чтобы они такой файл создали
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Декабря 2016
Репутация: 2900  [+] , сообщений: 15 750 ,  Belarus
ранее выкладывали файл, внесите туда данные от бух, и будет вам импорт
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Декабря 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
Прошу прощения за банальный вопрос. Как создать акт формы С-2б?
Понимаю, что скорее всего это уже обсуждалось, но нужную страницу в этом форуме найти так и не смог.
(Если можно - поподробнее).
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Декабря 2016
делаете сметы контрактными в карточке, потом кнопка КЦ, рассчитать
потом делаете контрактный акт, кнопка КЦ и далее
в первом сообщении данной темы вывешу для простоты нахождения
Цитата VovoS:
Добрый день! Почему стоимость оборудования нельзя поменять в карточке "потребности"? Раньше можно было. И почему ведомость смонтированного оборудования выводится стоимость единицы без НДС, а с НДС где?
В следующей версии все будет исправлено.
Ведомость исправили, а вот в потребностях стоимость оборудования не меняется. Вернее цена меняется, но при закрытии и открытии акта она опять возвращается в первоначальную стоимость.
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Декабря 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста. Хочу поставить зимнее удорожание по пункту 41.1 . Открываю карточку расценки, захожу в зимние. Показывает только пункт, по данному разделу например 11. Есть возможность выбора из других разделов или нужно в каждом разделе создавать свои доп. разделы вручную?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Декабря 2016
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 21 лет Belarus
В справочнике зимних нажмите 4-ю кнопку слева "Все" и тогда сможете выбрать зимние из других разделов.
По оборудованию, там совершенно другая задумка. Так как цену оборудования нельзя менять в С-2а, но надо поставить фактическую цену (работа без отклонений), то будет возможность хранить две цены. Но это пока не реализовано. Поэтому если вам нужно изменить и сметную цену оборудования, то меняйте ее на закладке "Работы".
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Декабря 2016
Репутация: 67  [+] , сообщений: 464 ,  Начальник ПТО, Belarus
Столкнулся с проблемой по оборудованию Заказчика. В ведомости материалов и смонтированного оборудования стоимость оборудования выводится в фактических ценах правильно. НО в расчете и справках стоимость оборудования Заказчика выбивается по сметной цене а не по фактической (хотя она и справочная)!!!  ЧЯНТД?
видимо
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Декабря 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 139 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Как изменить цену материала на фактическую в акте, чтобы сметные цены при распечатке в справке с2а оставались республиканскими. И при удалении фактически не используемого материала не изменалась цена в справке с2а?
Заранее спасибо!
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Декабря 2016
Заранее спасибо!
В регистрационной карточке на закладке Общие установите галочку "Расчитывать отклонения по материалам" и на закладке Потребности корректируйте фактически используемые материалы, при этом сметные пересчитываться не будут, а в расчете добавится строка "Отклонения по материалам....". Также отдельно в печати выберите 4-й сверху слева документ (Расчет отклонений по материалам).
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Января 2017
Цитата VovoS:
Заранее спасибо!
Спасибо все понятно!
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 152 ,  инженер по сметной работе, cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день. На вашем сайте указано, что 9 января первый рабочий день. Получается стоимости чел.-часа на 1 января можно до 9 числа не ждать?
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 14 лет Belarus
Импортирую в программу CIC-файлы. Во всех локальных сметах проставляется коэффициент 1,2 на трудозатраты машинистов и ЗП машинистов, т.е. у меня задваиватеся ЗП машинистов. Почему так происходит? И если я убираю этот коэффициент, выделив все расценки и применив копку "Установить коэффициенты к расценкам", то пересчитывается ЗП рабочих.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Января 2017
судя по всему, сис-файлы из смр-про, только с этой проги выскакивают косяки с коэфами
сметы из программы Синкевича, это точно. Но вот только СИС-файлы есть
Вот еще наблюдение: ЗП рабочих меняется только, если убрать коэффициент к трудозатратам машинистов. Если убрать коэффициент из ЗП машинистов, то все хорошо, ничего не меняется
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Января 2017
Цены на 1-ое января 2017 года (BYN) для базы НРР доступны для загрузки через программу или сайт.
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Января 2017
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Здравствуйте. Может кто в курсе и может подсказать. Возможно ли сетевую версию (допустим для 2 пользователей) установить на сервер и удаленно работать через интернет? Или все же сетевая версия работает только по локальной сети?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Января 2017
Не важно локальная или сетевая версия у вас - от этого зависит только количество одновременно запущеных программ в на разных компьютерах в пределах сети. Но если ваш сисадмин настроит удаленный рабочий стол через интернет к вашему серверу, на котором будет установлена программа, то вы сможете в ней работать.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Января 2017
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 142 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 14 лет Belarus
А что там с новой базой?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Января 2017
в выжидании МУ, МР и Инструкции
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно восстановить удаленные потребности?
на сколько я знаю, только заходя каждый раз в расценку и через "-" восстанавливать
вот и я про то же, 3 месяц ожидания
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Января 2017
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 11 лет Belarus
С таким вопросом вам надо обратиться в МАиС и СовМин.
На нормы 12-го года полгода переходили. Так что ждите. Будут данные, разработчики сразу внесут в программу. Пока спокойно используйте НРР-2012.
Простите, но новой базой надо заниматься 5 лет с 2012, а не пол года до дедлайна (или год). Кто кому не давал работать? Чего потом ждать: постановлений задним числом? Кому это надо? Никому. А так и получается.
Какой-то детский максимализм)))
Пока не вышла база нрр2017, почитайте нрр2012)))
Как это было)))
Мне хоть еще и не так много лет, но уже 4 базы на счету)))) разберемся)))
Всех с праздником!
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Января 2017
Репутация: 728  [+] , сообщений: 7 708 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
с радостью, но как бы нельзя)
sveta87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 43 ,  экономист, Belarus
у нас текущий ремонт...как бы базу 2012 Очень нельзя...договор от января...как правильно поступить?
koigvl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Января 2017
Здравствуйте! А возможно ли сделать чтобы в окошке "Объект, часть объекта" можно было создавать отдельные папки и создавать в них объекты. Например у нас есть постоянные подрядчики которые работают по многим объектам, удобно было бы создать папки подрячиков а в них объеты. А так получается все в общей куче, что очень неудобно.
P.S. Или может это можно просто я не знаю как.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Января 2017
можно-можно, правая кнопка мыши, добавить
ели нет возможности офорить отношения декабрем 16г-то только ждать базу, иначе будет нарушено законодательство.
Правой кнопкой это дабовляется часть объекта, сметы или акта. А мне нужно чтобы например а имопртировал 10 смет и они добавились не в общий список, а к одному объекту (подрядчику- например папка ООО Строй мир")
надо тогда просто перетянуть часть объекта в нужный объект
О вот это подходит. Спасибо за помощь!
Еще вот такая проблемка, при выводе акта формы С-2а название объекта перескакивает на другую строчку (при этом текст уже не жирный), хотя там еще больше половины пустой строчки остается. Как то плохо читается название объекта.
*  Акт(Смета) (9 Января 15-33-14).xls (48.5 Кб - загружено 63 раз.)
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2017
 В интерфейсе сметы-акта находясь в закладке потребности например (в любой другой тоже), при переходе в другую программу и возврате в окно SXW автоматически перекидывает в закладку работы. "Бывает" что оно остается, но это очень редко и механизм мной не выявлен. Только у меня так?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2017
Есть такая проблемка. Если при переходе на закладку потребности у вас курсор был на расценке, в которой есть неучтенные материалы. В следующей версии будет поправлено.
Сейчас, либо поставьте в меню Файл -> Общие параметры -> на закладке Разное чтобы первой отображалась закладка Состав работ вместо Неучтенных материалов, либо переходите на закладку Потребности с расценки без неучтенных материалов.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Января 2017
у меня так... при переходе с эксель/ворд обратно в sxw попадаешь обратно в работы, а не потребности
но я связываю это с проблемой винды, а не sxw
Planeta-maria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 51 ,  Belarus
Добрый день! Пока скачали демо-версию. Пробую сделать сводную смету, но пишет "Ошибка запуска №4, документ невозможно открыть". Может в демо такое нельзя?
И смогу ли я полноценно делать все, что нужно для проектной сметы в демо-версии? Если нет, то как это объяснить начальнику?)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2017
Все можете делать, скорее всего проблемы с настройками Excel. Наберите нам в техподдержку
хорошо) но в демо очень мало расценок. предполагаю, что остальные расценки нужно вводить вручную, что очень неудобно и трудоемко)
Так это же демка)
уже узнала...демо установили просто для ознакомления, потом купим полную версию)
еще хотела узнать... буду делать проектную смету... и в каких ценах делать? давно уже не работала, многое упустила...
andgi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2017
Здравствуйте. А почему новые нормы понадобятся только после 01 февраля (из ответов на оф.сайте) ? Что я пропустил?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Января 2017
Если вы про новые нормы ОХР.ОПР и ПП, то официального ответа к приказу 32 нет пока. Но исходя из предыдущих годов, когда вступали в силу приказы 40, 46, 53, то там были разъяснения, что они применяются к нормам начиная с 01 февраля N-го года. Но насколько я помню, то такие разъяснения почему-то всегда выходили в конце января. ))) Например что помню, по постановлению №46 разъяснение было от 29.01.2014 №10-04/737 - цитата "...действующих с 1 января 2014 г. (что соответствует записи в сметной документации "в ценах на 1 февраля 2014 года")"
andgi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2017
Здравствуйте "Солид Дата". Проинформируйте общественность про текущее состояние дел по базе 2017 пожалуйста. А то работа стоит.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Января 2017
Новая база у нас готова и мы можем ее выпустить в ближайшее время. Но до сих пор нет разъяснений МАиС или РНТЦ о ее применении (непонятно какие накладные и плановые, как формировать расчет в текущих ценах, ССР и т.д.). Наверное, не стоит торопиться считать в НРР 2017 - как бы потом не пришлось потом все пересчитывать.
 Олег К   13 Января 2017
Есть предложение к разработчикам не дожидаться разъяснений, потому что считать нужно все же с 1 января в НРР 2017. И если после выхода разъяснений есть малая вероятность, что придется пересчитывать расчеты в текущих ценах смет, набранных в НРР 2017, то вероятность пересчета смет, посчитанных в НРР 2012 в январе, равна 100%. Предлагаю загрузить в программы сборники, чтобы по ним можно было работать, а методику оставить ту что есть на сегодняшний день для НРР.
Если пересмотреть все документы, начиная с 361-го указа, то скорее всего никаких изменений и ждать не стоит. Введение НРР-2017 - это не новая методика, как было ранее с НРР 2012, РСН 2006, РСН 2001, где менялось все глобально, тут другой случай. Похоже, что на этот раз просто поменяли сборники 12-го года на 17-й, внеся в них изменения и все. Хотя могли просто внести изменения в сборники НРР 2012. Заработают на продаже новых сборников, а методика останется одинаковая, что для НРР 2012, что для НРР 2017.
Ну, и все же в случае, если это окажется не так и изменения внесут, то легче пересчитать расчет в текущих ценах, чем перебирать сметы полностью в новые сборники.
Судя по всему так и сделаем, потерпите ещё немного, тестируем программу
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Января 2017
А у вас такое бывает, что при выводе в Exel программа может зависнуть? У меня постоянно так, когда вывожу для печати. Пару раз за день приходится перезапускать.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Января 2017
Тут 2 варианта. Либо у вас проблемы с Офисом (Excel) либо у вас повреждены файлы программы.
Попробуйте переустановить Офис (Excel) либо наберите в тех.поддержку и вам проверят файлы программы на наличие ошибок.
Vika XXX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  Belarus
Доброго дня "Солид дата". 2-е сутки не можем дозвонится ни на один номер. отзовитесь пожалуйста.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Января 2017
И вам доброго дня. Сегодня где-то в 11:30 из-за аварии на подстанции не было несколько часов света в здании и из-за этого повредились настройки колл-центра. Сейчас идет его настройка.
Скоро все должно заработать. Звоните: городские 8(017)256-15-88 и 8(017)207-69-95 или многоканальные мобильные 8(029)358-15-88 велком и 8(029)558-15-88 мтс.
P.s.: Вчера без проблем все дозванивались. )
Planeta-maria ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Января 2017
Добрый день! Подскажите новичку в проектных сметах) Раньше работала только с процентовками. Организация сейчас проектирует несколько домов, где-то в феврале проектировщики мне передадут всю инфу и буду делать сметы. В какой базе надо делать: 2012 или 2017?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Января 2017
2017
2017
спасибо) так и думала)
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 141, всего 39650(+14) пользователей |
